標題: 提高電源可靠性的應用電路 [打印本頁]
作者: 51黑專家    時間: 2016-4-21 22:22
標題: 提高電源可靠性的應用電路
摘要
電源模塊以高集成度、高可靠性、簡化設計等多重優勢,受到許多工程師的青睞,但即便使用相同的模塊,不同的用法也會導致系統的可靠性大相徑庭。使用不當,非但不能發揮模塊的優勢,還可能降低系統可靠性。
1、兩級浪涌防護電路,使用不當適得其反
電源模塊體積小,在EMC要求比較高的場合,需要增加額外的浪涌防護電路,以提升系統EMC性能。如圖1所示,為提高輸入級的浪涌防護能力,在外圍增加了壓敏電阻和TVS管。但圖中的電路(a)、(b)原目的是想實現兩級防護,但可能適得其反。如果(a)中MOV2的壓敏電壓和通流能力比MOV1低,在強干擾場合,MOV2可能無法承受浪涌沖擊而提前損壞,導致整個系統癱瘓。同樣的,電路(b),由于TVS響應速度比MOV快,往往是MOV未起作用,而TVS過早損壞。
圖1 兩級浪涌防護
增加一個電感,構成兩級防護電路。如電路(c)、(d)所示,串入一個電感,將防護器件分隔成兩級,對高頻浪涌脈沖,電感具有較大的阻抗,因此首先起作用的是前端的壓敏電阻,而后端的壓敏和TVS能夠進一步吸收殘壓保護模塊。另外,即使是單級防護,增加電感也能起到一定的作用,避免浪涌電壓直接加到模塊輸入端。
2、輸出濾波電容過大,導致模塊異常
電源模塊輸出端通常推薦增加一定的濾波電容,但在使用過程中,由于認識不足等原因,使用了過大的輸出濾波電容,既增加了成本又降低了系統的穩定性。
圖2 容性負載過大
如圖2中的電路(a)所示,一個3W的模塊,輸出使用了2000uF的電容,而通過查閱產品手冊了解到,模塊建議最大輸出電容為800uF。輸出電容過大可能導致啟動不良,而對于不帶短路保護的微功率DC-DC模塊,輸出電容過大甚至可能導致模塊永久損壞。
3.接開關電源芯片,注意啟動不良
如圖3所示,電源模塊的輸出電壓是逐漸建立的,電路(a)的LM2576沒有設計欠壓鎖定,在VIN電壓較低時即開始啟動,若OUT負載過重,可能被24V模塊誤判為短路或容性負載過大,從而導致啟動不良。
圖3 增加欠壓鎖定
因此推薦使用電路(b),外置簡單的欠壓鎖定,使24V模塊輸出電壓建立到預置值后再啟動LM2576等外接開關電源芯片,可以很大程度上避免啟動不良問題。
或者可以使用功率余量更大的電源模塊, ON/OFF引腳也可以連接到MCU進行控制。
4、雙路模塊,注意負載平衡
對于雙路輸出模塊,兩路輸出對負載的要求不同,這類模塊通常只對其中一路進行穩壓反饋,另一路通過變壓器耦合達到所需的電壓。
當穩壓主路負載過重輔路過輕時,輔路電壓會飄高較多,此時輔路對電壓要求嚴格時,需增加三端穩壓器。而當非穩壓輔路負載過重主路過輕時,可能出現輸出電壓不穩定或者輔路電壓過低的情況,此時需給主路增加假負載。
致遠電子的部分模塊是主輔路均穩壓的,例如ZY0GD1212DI3-15W就是雙12V雙穩壓輸出產品。
5、并聯與冗余,不是一回事
當手頭有兩個相同的模塊,而單個的功率不足時,很自然的想到兩個模塊并聯使用,以滿足功率要求,但將普通電源模塊并聯使用提升功率的方法存在極大隱患,輸出電壓偏高的模塊需提供過大的電流而導致模塊過功率。
圖4 冗余應用
如上圖電路(a)所示,負載需5W功率,超出單個模塊的帶載能力,則其中一個模塊可能存在超負荷使用的情況。對于此種應用,需使用單個大于5W功率的模塊,比如ZY0JGB12P-10W。而電路(b)則不然,每個模塊的功率均能滿足負載的需要,此時屬于冗余設計。
6、鉭電容雖好,放在電源輸入輸出需謹慎
鉭二氧化錳電容比較容易擊穿短路,抗浪涌能力差,開機時或外部供電接入時,很可能形成較大的浪涌電流或電壓,造成鉭電容的燒毀短路或過壓擊穿,在未做嚴格評估的情況下,建議使用陶瓷電容或電解電容。
作者: siked    時間: 2016-5-6 21:09
感覺有點萌!看懂不是很懂!
作者: 雙贏電子    時間: 2016-6-19 15:50
有點難度慢慢理解消化
主站蜘蛛池模板: 久久精选视频 | 九九综合网 | 久久久久国产视频 | 色综合久久久久 | 欧美日韩在线播放 | 视频爱爱免费视频爱爱太爽 | 日韩欧美视频在线 | 日本精品视频 | 欧美视频一二三区 | 精品国产欧美 | 夜夜骑夜夜操 | 免费特级毛片 | 在线免费黄色 | 欧美日韩在线观看一区二区 | 最近中文字幕在线观看 | 日韩欧美黄色片 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 亚洲免费视频一区 | 九九国产精品视频 | 中文在线免费观看 | 国产91清纯白嫩初高中在线观看 | 日韩一区二区视频在线观看 | 伊人网在线播放 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 国产亚洲欧美日韩高清 | 欧美日韩国产二区 | 国产精品毛片一区二区在线看 | 91精品国产色综合久久不卡98 | 亚洲手机在线 | 色综合久久88 | 黄色三级在线 | 99久久视频 | 一级黄色网 | 日本免费视频 | 色婷婷网| 亚洲天堂免费视频 | 97视频在线免费观看 | 国产精品福利在线观看 | 精品免费国产 | 99精品欧美一区二区蜜桃免费 | 黄色福利视频 |
