標題: pic16f887 TMR0計時器講解及準確定時程序 [打印本頁]
作者: 51黑ele 時間: 2016-5-16 01:27
一、前言
TMR0 計時器
實際上 TMR0 計時器的應用很廣。很少程式不用到它。它非常方便,而且很容易用來撰寫產生任意期 間的脈沖的程式或副程式(subroutine)、測量時間,或是計數外部脈沖 (事件),幾乎沒有什么限制。
TMR0 計時器模組是 8 位元的計時器/計數器,具有下列特性:
● 8 位元計時器/計數器;
● 8 位元 prescaler (與 Watchdog timer 共享);
● 可程式的內部或外部時脈來源 (Programmable internal or external clock sources);
● 溢位中斷 (Interrupt on overflow); 及
● 可程式選擇的外部時脈邊緣 (Programmable external clock edge selection)。
二、原理與暫存器設定說明
原理:
OPTION_REG 暫存器
2016-5-16 01:29 上傳
2016-5-16 01:29 上傳
2016-5-16 01:29 上傳
2016-5-16 01:29 上傳
2016-5-16 01:29 上傳
可以看出,PSA 位元的邏輯狀態決定 prescaler 指派給 TMR0 或是 watchdog timer。
另外,值得一提的是:
● 當 prescaler 指派給 TMR0 時,任何對 TMR0 暫存器的寫入動作將會清除 prescaler;
● 當 prescaler 指派給 watchdog timer 時,CLRWDT 指令將同時清除 prescaler 與 WDT;
● 當 TMR0 作為計時器用時,對 TMR0 的寫入動作不會讓脈沖計數立即開始,而會有兩個指令周期 的延遲。因此,有必要調整寫到TMR0 的值;
● 當微控制器被設成睡眠模式時,振蕩器便會關閉。因為沒得計數脈沖,所以就不會發生溢位 (overflow)。這就是為什么 TMR0 溢位不能將微控制器從睡眠模式中喚醒的原因;
● 當用作不含 prescaler 的外部時脈計數器時 (external clock counter),最小的脈沖長度或兩個脈 沖之間的間歇必須是 2 Tosc + 20 nS. Tosc 是振蕩訊號周期 (oscillator signal period);
● 當用作含 presacler 的外部計數器時,最小的脈沖長度或兩個脈沖之間的間歇必須是 10nS;
● 8 位元 prescaler 暫存器不提供給使用者,這表示不能直接讀寫 prescaler 暫存器;
當從 TMR0 將 prescaler 指派給 watchdog timer 時,必須按下列指令次序執行以免發生重置 (reset):
view source print?
01 BANKSEL TMR0 02 CLRWDT ;CLEAR WDT 03 CLRF TMR0 ;CLEAR TMR0 AND PRESCALER 04 BANKSEL OPTION_REG 05 BSF OPTION_REG,PSA ;PRESCALER IS ASSIGNED TO THE WDT 06 CLRWDT ;CLEAR WDT 07 MOVLW b’11111000’ ;SELECT BITS PS2,PS1,PS0 AND CLEAR 08 ANDWF OPTION_REG,W ;THEM BY INSTRUCTION “LOGICAL AND” 09 IORLW b’00000101’ ;BITS PS2, PS1, AND PS0 SET 10 MOVWF OPTION_REG ;PRESCALER RATE TO 1:32
● 同樣的,當從 WDT 將 prescaler 指派給 TMR0 時,必須按下列指令次序執行以免發生重置:
view source print? 1 BANKSEL TMR0 2 CLRWDT ;CLEAR WDT AND PRESCALER 3 BANKSEL OPTION_REG
4 MOVLW b’11110000’ ;SELECT ONLY BITS PSA,PS2,PS1,PS0 5 ANDWF OPTION_REG,W ;CLEAR THEM AFTERWARDS BY INSTRUCTION 6 ;“LOGICAL AND” 7 IORLW b’00000011’ ;PRESCALER RATE IS 1:16 8 MOVWF OPTION_REG
暫存器設定說明:
為了恰當地使用 TMR0,必須:
1、要選擇模式:
● 計時器模式是借由 OPTION_REG 暫存器的 T0CS 來選擇。 (T0CS: 0=timer, 1=counter);
● 使用的時候,必須借由清除 OPTION_REG 暫存器的 PSA 位元將 prescaler 指派給 TMR0。 prescaler 比率 (Prescaler rate) 的設定是透過OPTION_REG 暫存器的 PS2-PS0 位元,及
● 使用中斷時,必須設定 INTCON 暫存器的 GIE 與 TMR0IE 位元。
2、要測量時間:
● 重設 TMR0 暫存器或寫入已知的值到 TMR0;
● 經過時間 (單位是毫秒,當使用 4 MHz 石英晶體時) 的獲得方式是透過讀取 TMR0 暫存器
● 每當 TMR0 暫存器溢位時,INTCON 暫存器的 TMR0IF 旗號便會自動豎起來,如果中斷有啟用, 會引發中斷。
3、要計數脈沖:
● 位于 RA4 腳位,要計數的脈沖極性 (polarity) 的選擇是透過設定 OPTION_REG 暫存器的 T0SE 位元 (T0SE: 0=負向緣, 1=正向緣); 及
● 脈沖數可從 TMR0 暫存器中取得。如同計時器模式,presacler 和中斷的用法是一樣的。
三、程式與電路圖
程式:
// FOSC=16MHz Fcy=4Mhz Tcy=1/Fcy
#include
__CONFIG ( FOSC_HS & WDTE_OFF & PWRTE_OFF & MCLRE_ON & CP_OFF & CPD_OFF & BOREN_OFF & IESO_OFF & FCMEN_OFF & LVP_OFF ); //配置位元設置為外接晶振
__CONFIG ( BOR4V_BOR40V & WRT_OFF );
unsigned char data=0;//定義變數data并賦值為0
main()
unsigned int i=0;//定義i為無符號整形并賦值為0
T0CS=0; // 選通Fosc/4
PSA=0; //設定為用TIMER0,而不是WDT
PS2=0; //1:16 預除4倍,數完250次=(4MHz/1)*250=1ms
PS1=1;//PS2,PS1,PS0為除頻設置
PS0=1;
T0IF=0;//設置溢位初始值為0
TMR0=6; //預設TMR0=6,運行250次會進位
TRISD=0;// 埠初始化D0--D7設置為輸出
PORTD=0; //D埠輸出低電頻,8個LED全滅掉
data=0b00000001;//data賦值為1
while(1) // 主回圈必須是閉環
if(T0IF==1)//如果溢位為1則執行if下語句
T0IF=0; //if成立將溢位再次置0
i++; //i=i+1
if(i==1000) //i=1000時執行下面語句
i=0; //i重新置0,進行下一輪計時
data=data<<1; //data左移1位
if(data==0) //如果data=0時執行下面語句
data=0b00000001; //data重新置為1
PORTD=data; //D埠輸出資料為data
TMR0=6;//使TMR0等于6
電路圖:
2016-5-16 01:29 上傳
四、結論
2016-5-16 01:29 上傳
2016-5-16 01:29 上傳
2016-5-16 01:29 上傳
2016-5-16 01:29 上傳
2016-5-16 01:29 上傳
2016-5-16 01:29 上傳
2016-5-16 01:29 上傳
2016-5-16 01:29 上傳
程序打包下載:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-50261-1.html
作者: YJGG 時間: 2016-5-17 07:06
謝謝樓主分享!
色姑娘综合
国产成人福利
国产精品高潮呻吟av
九色av
一级免费毛片
国产永久视频
伊人国产女
成人爽a毛片一区二区免费
www.欧美精品
国产黄色一级
在线看黄色片
国产一区二区视频在线观看
亚洲天堂一区二区
97福利视频
最新国产在线
欧美综合网
免费精品视频
亚洲高清在线视频
91美女视频
伊人激情网
亚洲一区二区久久
亚洲免费黄色
亚洲黄色小视频
中文字字幕在线
三级视频网
日韩免费高清
五月天婷婷综合网
一级肉体裸体bbbb
在线看片你懂的
玖玖伊人
99久久婷婷国产综合精品草原
国产精品大全
午夜tv|
精品久久久久久久久久久久久久久久
黄色一级视频
中文字幕久久精品
亚洲精品乱码久久久久久蜜桃91
美日韩一区
亚洲黄色免费
国产精品高清在线观看
成人欧美一区二区三区黑人孕妇
日本一级一片免费视频
