標題: 關于太陽能熱水器控制器仿真疑問 [打印本頁]
作者: z15651913780 時間: 2016-5-23 02:26
標題: 關于太陽能熱水器控制器仿真疑問
數碼管不亮為什么?程序如下 求大神指導
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define Disdata P0
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit b20=P3^7;
sbit p20=P2^0;
sbit p21=P2^1;
sbit p22=P2^2;
sbit p23=P2^3;
sbit p24=P2^4;
sbit p25=P2^5;
sbit p26=P2^6;
sbit p27=P2^7;
sbit beet=P1^5;
sbit heat=P1^0;
sbit p11=P1^1;
sbit qxjr=P1^2;
sbit add=P1^3;
sbit p14=P1^4;
sbit qxss=P1^6;
uchar a=35;
uint temp,b,wd,h;
bit lock0=1;//加熱標志位
bitlock1=1;
uchar codedis[12]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff,0xbf};
uchar datatemp_data[3]={0x00,0x000,0x00};
uintkey_[2]={5,0};
/*****************11us延時函數*************************/
voiddelay(uint t)
for (;t>0;t--);
/******************1ms延時函數*****************************/
voiddelay1ms(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
/****************發音函數***************************/
voidplay(uchar t)
uchar i;
for(i=0;i<1000;i++)
beet=~beet;
delay1ms(t);
beet=0;
/****************顯示掃描函數***************************/
scan()
uint k=0;
Disdata=~dis[temp_data[k]];
p26=0;
p27=1;
delay1ms(5);
k++;
p26=1;
p27=0;
delay1ms(5);
p26=1;
p27=1;
/*********************預置溫度******************************/
voidyzwd(uint b)
Disdata=~dis[b%10];
p26=0;
p27=1;
delay1ms(5);
Disdata=~dis[b/10];
p26=1;
p27=0;
delay1ms(5);
p26=1;
p27=1;
/****************DS18B20復位函數************************/
ow_reset(void)
char presence=1;
while(presence)
while(presence)
b20=1;_nop_();_nop_();
b20=0;
delay(50);
b20=1;
delay(6);
presence=b20;
delay(45);
presence=~b20;
b20=1;
/****************DS18B20寫命令函數************************/
voidwrite_byte(uchar val)
uchar i;
for(i=8;i>0;i--)
b20=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
b20=val&0x01;
delay(6);
val=val/2;
b20=1;
delay(1);
/****************DS18B20讀1字節函數************************/
ucharread_byte(void)
uchar i;
ucharvalue=0;
for(i=8;i>0;i--)
value>>=1;
b20=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
if(b20)value|=0x80;
delay(6);
b20=1;
return(value);
/****************讀出溫度函數************************/
uintread_temp()
ow_reset();
delay(200);
write_byte(0xcc);
write_byte(0x44);
ow_reset();
delay(1);
write_byte(0xcc);
write_byte(0xbe);
temp_data[0]=read_byte();
temp_data[1]=read_byte();
temp=temp_data[1];
temp<<=8;
temp=temp|temp_data[0];
returntemp;
/****************溫度數據處理函數************************/
work_temp(uinttem)
temp_data[2]=tem>>4;
temp_data[0]=temp_data[2]%10;
temp_data[1]=temp_data[2]/10;
/****************加熱子函數************************/
voidheating(void)
if(heat==0)
{lock0=0;}
if(lock0==0)
{p11=0;}
{p11=1;}
work_temp(read_temp());
wd=temp_data[1]*10+temp_data[0];
if(wd>=a||qxjr==0)
{lock0=1;p11=1;}
/****************上水子函數************************/
voidadding(void)
if(add==0)
{lock1=0;}
if(lock1==0)
{p14=0;}
{p14=1;}
if(p20==1||qxss==0)
{lock1=1;p14=1;}
/****************主函數************************/
P0=0xff;
p26=1;
p27=1;
EX0=1;
IT0=1;
EX1=1;
IT1=1;
EA=1;
ow_reset();
write_byte(0xcc);
write_byte(0x44);
heating();
adding();
scan();
if(wd<80)
while(p22==0)
p14=0;
delay1ms(1);
scan();
if(wd>=80)
while(p24==1)
p14=0;
scan();
while(p24==0)
play(2);
p14=1;
scan();
/********************外部中斷0(設定溫度+)**************************/
voidwdxg(void) interrupt 0
uchari;
a=a+1;
delay1ms(50);
if(a>99)
{a=30;}
for(i=0;i<100;i++)
{yzwd(a);}
/********************外部中斷1(設定溫度-)**************************/
voidwdxg1(void) interrupt 2
{ uchari;
a=a-1;
delay1ms(50);
if(a<30)
{a=99;}
for(i=0;i<100;i++)
{yzwd(a);}
/********************結束**************************/
(32.96 KB, 下載次數: 192)
2016-5-23 02:24 上傳
(32.96 KB, 下載次數: 181)
2016-5-23 02:24 上傳
免费一级黄色录像
欧美专区在线观看
黄色一级片免费
亚洲成人久久久
国产视频一区在线观看
亚洲精品久
国产一级特黄
日本在线不卡视频
亚洲精品久久久久avwww潮水
国产欧美在线播放
视频在线一区二区
色视频www在线播放国产人成
97在线播放
亚洲欧美视频在线观看
日韩成人精品一区二区
久久机热这里只有精品
天堂成人在线
在线看片你懂的
蜜臀久久99精品久久久久久宅男
久在线观看
日本a级大片
精品一区二区三区三区
精品粉嫩小bbwbbwbbw
国产中文字幕在线播放
九九综合网
国产又粗又大又硬
日韩视频一区二区三区
国产激情综合五月久久
亚洲欧美综合
午夜欧美
999国产视频
欧美成人精品
97精品国产97久久久久久免费
超碰97在线免费观看
久久精品av
日产av在线
久操福利
在线观看国产黄色
岛国精品在线播放
国产伦精品
h片在线观看免费
