標題: RC522模塊原理圖與PCB圖,包括51單片機和430單片機測試程序 [打印本頁]
作者: happy112    時間: 2016-6-10 07:38
51單片機測程序:
  1. #include "lpcreg.h"
  2. #include "main.h"
  3. #include "mfrc522.h"
  4. unsigned char code data1[16] = {0x12,0x34,0x56,0x78,0xED,0xCB,0xA9,0x87,0x12,0x34,0x56,0x78,0x01,0xFE,0x01,0xFE};
  5. //M1卡的某一塊寫為如下格式,則該塊為錢包,可接收扣款和充值命令
  6. //4字節金額(低字節在前)+4字節金額取反+4字節金額+1字節塊地址+1字節塊地址取反+1字節塊地址+1字節塊地址取反
  7. unsigned char code data2[4]  = {0x12,0,0,0};
  8. unsigned char code DefaultKey[6] = {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF};
  9. unsigned char g_ucTempbuf[20];
  10. void main( )
  11. {
  12.      unsigned char status;
  13.      InitializeSystem( );
  14.      PcdReset();
  15.      PcdAntennaOff(); //關閉天線
  16.      PcdAntennaOn();  //開啟天線
  17.      while ( 1 )
  18.      {
  19.          status = PcdRequest(PICC_REQALL, g_ucTempbuf);       #define PICC_REQIDL 0x26    //尋天線區內未進入休眠狀態
  20. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  21.          if (status != MI_OK)
  22.          {
  23.               LED_GREEN = 1;
  24.               continue;
  25.          }
  26. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  27.          LED_GREEN = 0;
  28.          status = PcdAnticoll(g_ucTempbuf);
  29. //////////////////////////////////////////////////////////////////////
  30.          if (status != MI_OK)
  31.          {
  32.              continue;
  33.          }
  34. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  35.          status = PcdSelect(g_ucTempbuf);
  36.          if (status != MI_OK)
  37.          {
  38.             continue;
  39.          }
  40. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  41.          status = PcdAuthState(PICC_AUTHENT1A, 1, DefaultKey, g_ucTempbuf);
  42.          if (status != MI_OK)
  43.          {
  44.              continue;
  45.          }
  46. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  47.          status = PcdWrite(1, data1);
  48.          if (status != MI_OK)
  49.          {
  50.             continue;
  51.          }
  52. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  53.          status = PcdValue(PICC_DECREMENT,1,data2);
  54.          if (status != MI_OK)
  55.          {
  56.            continue;
  57.          }
  58. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  59.          status = PcdBakValue(1, 2);
  60.          if (status != MI_OK)
  61.          {
  62.              continue;
  63.          }
  64. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  65.          status = PcdRead(2, g_ucTempbuf);
  66.          if (status != MI_OK)
  67.          {
  68.             continue;
  69.          }
  70.           PcdHalt();   //命令卡片進入休眠狀態
  71.     }
  72. }
  73. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  74. //系統初始化
  75. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  76. void InitializeSystem()
  77. {
  78.     P0M1 = 0x0; P0M2 = 0x0;
  79.     P1M1 = 0x0;        P1M2 = 0x0;
  80.     P3M1 = 0x0; P3M2 = 0xFF;
  81.     P0 = 0xFF; P1 = 0xFF; P3 = 0xFF;
  82. }
  83. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  84. //功    能:復位RC522
  85. //返    回: 成功返回MI_OK
  86. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  87. char PcdReset(void)
  88. {
  89.     MF522_RST=1;
  90.     _nop_();
  91.     MF522_RST=0;
  92.     _nop_();
  93.     MF522_RST=1;
  94.      _nop_();
  95.     WriteRawRC(CommandReg,PCD_RESETPHASE);
  96.     _nop_();
  97.
  98.     WriteRawRC(ModeReg,0x3D);            //和Mifare卡通訊,CRC初始值0x6363
  99.     WriteRawRC(TReloadRegL,30);
  100.     WriteRawRC(TReloadRegH,0);
  101.     WriteRawRC(TModeReg,0x8D);
  102.     WriteRawRC(TPrescalerReg,0x3E);
  103.
  104.     return MI_OK;
  105. }
  106. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  107. //功    能:寫RC632寄存器
  108. //參數說明:Address[IN]:寄存器地址
  109. //          value[IN]:寫入的值
  110. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  111. void WriteRawRC(unsigned char Address, unsigned char value)
  112. {
  113.     unsigned char i, ucAddr;
  114.     MF522_SCK = 0;
  115.     MF522_NSS = 0;
  116.     ucAddr = ((Address<<1)&0x7E);
  117.     for(i=8;i>0;i--)
  118.     {
  119.         MF522_SI = ((ucAddr&0x80)==0x80);
  120.         MF522_SCK = 1;
  121.         ucAddr <<= 1;
  122.         MF522_SCK = 0;
  123.     }
  124.     for(i=8;i>0;i--)
  125.     {
  126.         MF522_SI = ((value&0x80)==0x80);
  127.         MF522_SCK = 1;
  128.         value <<= 1;
  129.         MF522_SCK = 0;
  130.     }
  131.     MF522_NSS = 1;
  132.     MF522_SCK = 1;
  133. }
  134. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  135. //功    能:讀RC632寄存器
  136. //參數說明:Address[IN]:寄存器地址
  137. //返    回:讀出的值
  138. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  139. unsigned char ReadRawRC(unsigned char Address)
  140. {
  141.      unsigned char i, ucAddr;
  142.      unsigned char ucResult=0;
  143.      MF522_SCK = 0;
  144.      MF522_NSS = 0;
  145.      ucAddr = ((Address<<1)&0x7E)|0x80;
  146.      for(i=8;i>0;i--)
  147.      {
  148.          MF522_SI = ((ucAddr&0x80)==0x80);
  149.          MF522_SCK = 1;
  150.          ucAddr <<= 1;
  151.          MF522_SCK = 0;
  152.      }
  153.      for(i=8;i>0;i--)
  154.      {
  155.          MF522_SCK = 1;
  156.          ucResult <<= 1;
  157.          ucResult|=(bit)MF522_SO;
  158.          MF522_SCK = 0;
  159.      }
  160.      MF522_NSS = 1;
  161.      MF522_SCK = 1;
  162.      return ucResult;
  163. }
  164.
  165.
430單片機測試程序:
  1. #include  <msp430x41x.h>
  4. #pragma memory = constseg(TAB)
  5. unsigned char data1[16] = {0x12,0x34,0x56,0x78,0xED,0xCB,0xA9,0x87,0x12,0x34,0x56,0x78,0x01,0xFE,0x01,0xFE};
  6. //M1卡的某一塊寫為如下格式,則該塊為錢包,可接收扣款和充值命令
  7. //4字節金額(低字節在前)+4字節金額取反+4字節金額+1字節塊地址+1字節塊地址取反+1字節塊地址+1字節塊地址取反
  8. unsigned char data2[4]  = {0x12,0,0,0};
  9. unsigned char DefaultKey[6] = {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF};
  10. #pragma memory=default
  11.
  12. unsigned char g_ucTempbuf[20];
  13. void main(void)
  14. {
  15.      unsigned char status;
  16.      InitializeSystem();
  17.      PcdReset();
  18.      PcdAntennaOff();
  19.      PcdAntennaOn();
  20.      while ( 1 )
  21.      {
  22.          status = PcdRequest(PICC_REQALL, g_ucTempbuf);
  23.          if (status != MI_OK)
  24.          {
  25.              LED_GREEN_OFF;
  26.              continue;
  27.          }
  28.          LED_GREEN_ON;     //檢測到有卡存在
  29.
  30.          status = PcdAnticoll(g_ucTempbuf);
  31.          if (status != MI_OK)
  32.          {    continue;    }
  33.
  34.          status = PcdSelect(g_ucTempbuf);
  35.          if (status != MI_OK)
  36.          {    continue;    }
  37.
  38.          status = PcdAuthState(PICC_AUTHENT1A, 1, DefaultKey, g_ucTempbuf);
  39.          if (status != MI_OK)
  40.          {    continue;    }
  41.
  42.          status = PcdWrite(1, data1);
  43.          if (status != MI_OK)
  44.          {    continue;    }
  45.
  46.          status = PcdValue(PICC_DECREMENT,1,data2);
  47.          if (status != MI_OK)
  48.          {    continue;    }
  49.
  50.          status = PcdBakValue(1, 2);
  51.          if (status != MI_OK)
  52.          {    continue;    }
  53.
  54.          status = PcdRead(2, g_ucTempbuf);
  55.          if (status != MI_OK)
  56.          {    continue;    }
  57.
  58.          PcdHalt();
  59.     }
  60. }
  61. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  62. //功能:系統初始化
  63. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  64. void InitializeSystem(void)
  65. {
  66.     WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;             //Stop watchdog timer
  67.     _DINT();
  68.
  69.     P1DIR = 0xE8;
  70.     P1OUT = 0xFF;
  71.
  72.     P6DIR = 0x08;
  73.     P6OUT = 0xFF;
  74. }
全部資料(壓縮包)下載:
M112120_FSpec_RC522_20050801.pdf (1.3 MB, 下載次數: 214) SL016.rar (10.92 KB, 下載次數: 254) SL106.rar (3.11 KB, 下載次數: 160) 源代碼.zip (66.11 KB, 下載次數: 129)
作者: robinxiong    時間: 2016-7-19 14:05
供應13.56M非接芯片,兼容CV520,RC522,RC523,FM17520,FM17522.具有絕對成本優勢。有意者可加QQ458231727
作者: Tliang    時間: 2016-8-5 08:35
圖好小
作者: 一線光輝    時間: 2016-8-9 09:49
樓主522和51通信能不能只接TX,RX,不接DTRQ,MX呢?
作者: zg1519126168    時間: 2016-11-16 22:29
不能用
作者: lehigh    時間: 2016-12-1 22:36
感謝分享,費用有用
作者: 605891789    時間: 2017-5-6 15:13
很好的資料,謝謝分享
作者: clementa    時間: 2017-5-10 18:45
沒發現原理圖,,,??
作者: armauk    時間: 2017-5-29 17:57
資料不錯
作者: Lgsa88    時間: 2017-6-21 18:29
正找呢   可是沒有黑幣啊
作者: Lgsa88    時間: 2017-6-21 18:30
新手發不了貼?
作者: psven    時間: 2017-7-11 14:31
不錯,學習了。
作者: djk0125    時間: 2017-9-13 14:05
研究研究!拿來主義!3Q啦
作者: hcrdi    時間: 2017-9-19 21:47
不錯,學習了。
作者: firegod01cn    時間: 2017-9-26 18:24
多謝 好東西
作者: lishaoyu2012    時間: 2017-10-18 14:06
好東西 收藏收藏
作者: a125327964    時間: 2017-11-15 10:43
這么小的圖,看得到么?
作者: fanglei2583    時間: 2017-11-24 22:43
好東西 收藏收藏
作者: guoxiao69    時間: 2018-4-1 21:58
非常感謝樓主的無私分享精神。
作者: pengzhangjun    時間: 2018-6-6 15:34
學習了
作者: wwwwheihei    時間: 2018-6-7 15:50
帖子不錯不過沒有黑比
作者: wwwwheihei    時間: 2018-6-7 16:39
希望發我qq郵箱一份,2906905479@qq.com
作者: mengtao689    時間: 2018-6-8 10:43
贊一個~~~
作者: hai1980    時間: 2018-6-12 14:08
剛好用上
謝謝分享
作者: dd774975175    時間: 2018-7-17 17:59
沒把參數放出來
作者: hbsun2007    時間: 2018-8-10 21:51
謝謝樓主貢獻
作者: d379751428    時間: 2018-8-11 20:51
非常感謝  、正愁PCB天線怎么畫
作者: LUXIAN    時間: 2018-8-29 11:22
不錯,學習了。
作者: 375582624    時間: 2018-8-29 11:42
不錯,學習了。
作者: luodato    時間: 2018-11-21 11:22
很有幫助
作者: keyvan    時間: 2018-12-12 17:46
謝謝樓主分享好東西!
作者: mitosis    時間: 2019-2-17 17:28
謝謝分享!
作者: X3814072    時間: 2019-3-25 09:30
研究一下,再來回復
作者: zhuhanliang    時間: 2019-5-11 13:11
參考
作者: xiong2088    時間: 2019-7-23 10:31
不錯,很有用。
作者: gugou    時間: 2019-9-2 14:59
謝謝分享
作者: okwe    時間: 2019-12-19 13:43
好東西 收藏收藏
作者: Robust_Gao    時間: 2020-3-1 22:48
不錯挺好的
作者: 漫影    時間: 2020-5-26 14:02
不錯不錯,學習了!
作者: onono    時間: 2020-5-29 13:38
最近正準備調這個,只是天線還不會畫。
主站蜘蛛池模板: www国产精品| 欧美黄色一区 | 日本理伦片午夜理伦片 | 国产亚洲一区二区三区 | 黄色av大全 | 日本欧美视频 | 国产欧美久久久 | 欧美一区二区三区在线视频 | av网页在线观看 | 亚洲男人在线 | 亚洲精品一区二区三区精华液 | 色播av | 黄视频免费看网站 | 日韩在线一区二区 | 午夜亚洲精品 | 九九视频在线 | 亚洲欧美专区 | 欧美日韩成人一区二区 | 免费色片 | 天天爱天天操 | 干干干操操操 | 欧美一级做性受免费大片免费 | 中文字幕系列 | 国产又粗又猛又黄又爽的视频 | 精品免费在线观看 | 成人性色生活片 | 综合久| 中文字幕免费在线 | 免费特级毛片 | 国产一区二区三区在线视频 | 一区二区免费 | 久久夜视频| 五月色丁香 | 黄色三级视频 | 伊人2222 | 黄色大片免费在线观看 | 婷婷五月在线视频 | 蜜臀久久99精品久久久久宅男 | 天堂一区二区三区 | 亚洲aaa| 天天干天天操天天爽 |
