標題: STM32F3不能用位帶操作GPIO之原由 [打印本頁]
作者: 51hei大小    時間: 2016-6-17 12:41
最近用到STM32F303,在修改IO的時候,覺得用庫操作太麻煩了,要自己一個一個修改,用宏定義也不解決,自然就會想到用位帶操作。查M4的手冊知道M4也是支持位帶操作,F3系列也是屬于M4內核,而且在405也是用位帶操作,覺得F303也是一樣可以做位帶操作。直接先修改一個IO,調試卻發現在,IO電平始終沒有變化。查IO,初始化沒有問題。再查位帶宏定義:
#define BITBAND(addr, bitnum) ((addr & 0xF0000000)+0x2000000+((addr &0xFFFFF)<<5)+(bitnum<<2))
#define MEM_ADDR(addr)  *((volatile unsigned long  *)(addr))
#define BIT_ADDR(addr, bitnum)   MEM_ADDR(BITBAND(addr, bitnum))
//IO口地址映射
#define GPIOA_ODR_Addr    (GPIOA_BASE+20)
#define GPIOB_ODR_Addr    (GPIOB_BASE+20)
#define GPIOC_ODR_Addr    (GPIOC_BASE+20)
第一次地址映射操作是內核決定的,F3跟F4都是相同的,這里不會有錯。查ODR寄存器的偏移地址:
_IO uint16_t ODR;          /*!< GPIO port output data register,                           Address offset: 0x14 */
ODR的地址偏移了0x14,也就是20,也是對的。F4都可以用位帶操作,F3卻用不了,就覺得很奇怪。放了一段時間,不死心,繼續查找問題。調試,看匯編代碼,在位帶操作IO那里打斷點
可以看到,操作寄存器的地址是0X42010290,查M3的GPIO地址,
#define GPIOC_BASE            (AHB2PERIPH_BASE + 0x0800)
#define AHB2PERIPH_BASE       (PERIPH_BASE + 0x08000000)
#define PERIPH_BASE           ((uint32_t)0x40000000) /*!< Peripheral base address in the alias region */
也就是GPIOC的地址是0x48000800。這明顯就對不上,位帶操作的地址都不是對應GPIO的ODR,當然操作不了GPIO的電平,這下死心了。
      死也要再死個明白,繼續查M4的手冊關于Memory System章節,可以看到位帶操作地址有兩個,Bit Band Region是直接位帶操作(具體的可以百度),Bit Band Alias是間接位帶操作,要做地址映射才能操作,所以才會BITBAND這個宏定義。只有寄存器的地址在Bit Badn Alias(0x42000000,0x43FFFFFF)地址區域內的才進行位帶操作。F303的GPIO是屬于AHB2,地址已經不在位置操作區域,所以地址映射后對應不是GPIO的寄存器,自然不能進行位帶操作(ST這點也做得太坑了,為什么要把GPIO的歸到AHB2)。M4的GPIO都在AHB1總線上,地址在位帶操作地址區域自然可以用位帶操作GPI,M1也是一樣。
主站蜘蛛池模板: 国产成人在线视频 | 国产黄色片视频 | 视频一区二区在线 | 中文在线一区 | 国产亚洲欧美一区二区 | 久久久久精 | 国产成人久久 | 伊人久久在线 | 青青草91| 中文一区二区 | 欧美伊人久久 | 国产日韩亚洲 | 激情综合婷婷 | 欧美视频在线观看免费 | 操出白浆视频 | 久久香蕉网 | 国产精品一区二区三区免费 | 97中文字幕 | 亚洲免费精品 | 成人福利网 | 国产乱码精品一区二区三 | 日本欧美久久久久免费播放网 | 夜夜爽天天爽 | 天天狠狠| 日本黄色三级视频 | 日韩三级影院 | 国产精品福利一区 | 亚洲免费精品视频 | 亚洲a视频| 亚洲精品在线看 | 亚洲成人免费观看 | 国产激情一区二区三区 | 久久av红桃一区二区小说 | 成av人片在线观看www | 韩国精品一区 | 黄色一极片 | 可以看毛片的网站 | 美女扒开腿让人桶爽原神 | 国产激情网 | 免费毛片观看 | 成人扒开伸进免费观看 |
