標(biāo)題: 本人功放講解 [打印本頁]
作者: 51hei不    時(shí)間: 2016-6-19 21:30
標(biāo)題: 本人功放講解
本人功放講解
由于本人也非常喜歡制作功放,在花費(fèi)了很大的成本和精力后做了多套的功放,效果不錯(cuò),想把自己的經(jīng)驗(yàn)給剛初學(xué)者分享。
最常見的功放芯片大家都很清楚,比如TDA2030,LM1875,LM3886等等,對于一般的初學(xué)者來說,我建議先選擇用LM1875的功放芯片制作,因?yàn)長M1875芯片性能比較好,而且是TDA2030芯片的升級版,電路非常簡單,制作好后不會有太多的問題,在播放輸出功率不是很大的時(shí)候幾乎沒有雜音,而且LM1875功放的輸出功率大,價(jià)格比較便宜一些,現(xiàn)在由于市場上出現(xiàn)的一般都是仿造的LM1875芯片,價(jià)格一般就是五元一片,難以買到正品的LM1875,所以最好是到家電維修店去購買,因?yàn)槟苜I到的正品也只能是拆機(jī)的芯片了。
功放的電路圖百度里面一搜一大把,但是元器件的參數(shù)是有錯(cuò)誤的,所以按照圖紙上制作好的功放板一般都是要經(jīng)過多次調(diào)試與修改才能成為一個(gè)達(dá)到要求的功放的。
我就說LM1875的功放吧!我自己制作的都是雙電源的LM1875功放電路,
理由:
     1.雙電源的電路制作出來的比單電源的輸出功率要大很多,
     2.而且能夠有效地平衡芯片內(nèi)部的電源穩(wěn)定性,防止由于電源的不穩(wěn)定產(chǎn)生雜音。
         3.雙電源的功放電路比單電源的功放電路要簡單很多,所需的元器件要少很多
先發(fā)一張LM1875的雙電源的電路圖吧
1, 電源電壓一般是用雙15V的,
2, 功放芯片的引腳讀法應(yīng)該都知道的吧,將功放芯片的有字的一面正對自己,將引腳都朝下,從左到右地讀,最左邊的引腳為第一個(gè)引腳,最右邊的引腳為第五個(gè)引腳,
3. 芯片的3腳是接負(fù)15V的電源電壓,
4.  芯片的5腳是接正15V的電源電壓,
5.  芯片的1腳是音頻輸入端,在電路圖上也看到了與芯片1腳相連的有一個(gè)電解電容C1,該電容是當(dāng)做耦合電容用的,充當(dāng)耦合作用。當(dāng)然了,也有的地方用了瓷片電容,都無所謂,但電容的容量不能太大,一般都是小于10uF的電容,電容的容量越大,容抗就越小,我的功放上用的都是1uF的電解電容,如果所要求功放的輸出功率不用太大,那
該電容的耐壓只要有25V就足夠了,在此處的電解電容的連接時(shí),電容的正反連接都無所謂,不會影響效果的。
6. 大家都知道功放都是可以調(diào)節(jié)音量的,在該圖中沒有畫調(diào)節(jié)音量的電位器,大家只要在功放芯片的第1引腳的音頻輸入端接上一個(gè)10K大小的電位器就可以實(shí)現(xiàn)調(diào)節(jié)音量了,
7. 在電路圖上與電解電容C1相連的電阻R1和電阻R2,都是下拉電阻,功能就是濾去雜波用的,電阻R1為初級濾波,電阻R2為后級濾波,電阻R1的大小為1M左右,電阻R2的大小為22K左右,
8.  最重要的就是第2引腳和第4引腳之間的連接,因?yàn)檫@兩個(gè)引腳之間的連接對功放的整體輸出效果影響非常大。都知道第4腳是音頻輸出端,但我介意在音頻輸出端與喇叭連接的地方串連一個(gè)點(diǎn)擊470uF/25V的電解電容,電解電容的正極一端一定要與功放芯片的4腳相連,而電解電容的負(fù)極引腳與喇叭的引腳相連,
9. 在電路圖上的電阻R5和電容C3,該電阻和電容配合起來的作用是用來濾高頻波的,該電阻的阻值一般就是用1歐姆或2歐姆,該電容要用耐壓高的CBB電容,容量一般就用0.2uF左右的都無所謂,最好買個(gè)性能好一些的電容,因?yàn)樵撾娙萑绻阅懿缓镁蜁诼曇粢徽{(diào)大的時(shí)候就很容易漏電或燒掉,喇叭就馬上出現(xiàn)雜音無法聽音樂的。
10. 在電路圖中的電阻R3和電阻R4是配合使用的,稱為反饋電阻,電阻R3和R4配合的阻值大小決定了功放芯片LM1875的輸出功率有多大,當(dāng)然了LM1875芯片的參數(shù)百度里都有,百度下就知道了。假如你的LM1875的芯片不是正品的,那么我建議你R4的阻值除以R3的阻值的大小一般為59就可以了(也就是R4的阻值大小為電阻R3阻值大小的50倍左右就可以了),電阻R3一般就取330歐姆的,680歐姆的,1K的等等,各有不同,要經(jīng)過自己多次調(diào)試后才行,我的那個(gè)功放板上R3是用680歐姆的,電阻R4用的是27K歐姆的。假如你的功放芯片是正品,那么我建議你R4的阻值除以R3的阻值的大小可以取100,因?yàn)檎返男酒阅芘c次品的相差很大的。
11. 在電路圖中的電解電容C2是一個(gè)濾波電容,是濾除從第4引腳流回第2引腳的反饋電流,電容的容量很小,一般的都是用10uF到47uF之間的,不要太大了,耐壓只要在25V的就已經(jīng)足夠了,電解電容的正極要按照圖紙上的與電阻R3相接,電解電容的負(fù)極要與地相接,不要錯(cuò)了。我的功放板用的是47uF./25V的電解電容,但也有一些人是省略掉該電容的,當(dāng)然了,本人已經(jīng)試過,電容C2有沒有效果都是一樣的。
12.  在焊接電路板的時(shí)候也是非常重要的,電路板中的地線要用焊錫焊出來的線路粗一些,這樣有利于加固和屏蔽,還有救是線路連接時(shí)用45度的拐角連接,不要出現(xiàn)90度的拐角,這一點(diǎn)對于功放的制作都是非常之重要的
13. 功放板制作好后一定要為功放塊LM1875安裝上一個(gè)散熱片,這樣有助于散熱,能夠延長功放塊的使用壽命。
   一個(gè)好的功放都有一個(gè)好的電源供應(yīng),怎么樣的電源才是好的電源呢,現(xiàn)在我就以一張網(wǎng)上找的15V輸出的雙電源電路圖來說吧!
     1. 記住一點(diǎn),功放電源的輸出功放一定要比功放的額定輸出功率大一些,這樣才能使功放正常輸出功放塊能輸出的輸出功率,像LM1875芯片的功放,我用的是80W的環(huán)牛變壓器,當(dāng)然了該變壓器的實(shí)際功率也沒有這么大,最多也就是60W左右的了,因?yàn)楝F(xiàn)在的功放變壓器都好假的,
    2. 在電路圖中,也看到了變壓器的電壓是雙16V的,經(jīng)過4個(gè)整流二極管整流后,通過初級電容的濾波,再經(jīng)過穩(wěn)壓管的穩(wěn)壓,最后通過次級電容的濾波才輸出供應(yīng)功放芯片的電壓,記住一點(diǎn),輸出的電壓大小是由穩(wěn)壓塊決定的,圖中的是LM7812和LM7912的穩(wěn)壓塊,所以輸出的電壓是雙12V的電壓。
    3. 在選擇變壓器和穩(wěn)壓塊的時(shí)候,變壓器的電壓一定要比穩(wěn)壓塊的穩(wěn)壓電壓要高5V到9V之間,這樣經(jīng)過穩(wěn)壓管輸出的電壓比較穩(wěn)定,不會出現(xiàn)電壓不穩(wěn)的現(xiàn)象
在圖中的四個(gè)整流二極管,型號是IN4002,其實(shí)就是IN4007的整流二極管,都是一樣的二極管,當(dāng)然了也是可以用其他的整流二極管,我建議的是用快恢復(fù)二極管FR107,這樣的效果會好些,整流的速度變快了,性能更強(qiáng)了。
    4. 圖中的電解電容C1,電解電容C2,電解電容C5和電解電容C6,都是電解電容,都起電源的濾波作用,電解電容的容量越大,濾波效果越好,我用的電解電容C1,電解電容C2,電解電容C5和電解電容C6都是10000uF/50V的電解電容,我建議買著四個(gè)電解電容的時(shí)候買性能好一些的電容,這樣不容易壞,因?yàn)檫@四個(gè)電容濾波的好壞會直接影響到功放芯片。還有就是在焊接這四個(gè)電解電容的時(shí)候,一定不要把這四個(gè)電容的正負(fù)極放反了,由于這四個(gè)電容都很貴,在焊接的時(shí)候接錯(cuò)了燒了,那就太可惜了。一定要經(jīng)過自己多次對照電路圖上的按放位置和正負(fù)極,在確認(rèn)無誤以后再接上變壓器。
    5,. 在圖中,電容C3,C4,C7,C8都是瓷片電容,耐壓高一些的,起電源的高頻濾波作用,瓷片電容的大小在0.1uF左右就可以了
    6.. 在電源的輸出端還可以安置一個(gè)電源指示燈,這樣在通電的時(shí)候就可以知道電源是否接通,而且可以使功放板更加美觀,如果可以,我建議購買七彩的LED燈,這樣做出來的功放效果會更加有趣。記住,在接LED燈的時(shí)候一定要串連一個(gè)1K左右的電阻,這樣可以防止LED燈上的電壓太高而燒毀。
相信現(xiàn)在大家對功放有了一定的了解,對于一套真正的功放沒有這么簡單,因?yàn)檫@只是功放中的一小部分,讓我們擴(kuò)充功放的認(rèn)識吧!
由于每塊功放塊都只有一個(gè)額定的輸出功率,所以一套功放中都是分多級運(yùn)放后才輸出的,以下是一個(gè)用TDA2822的功放芯片制作的初級運(yùn)放,所謂的初級運(yùn)放就是外界我們給的音頻輸入先通過該初級運(yùn)放將音頻放大后再經(jīng)過音量調(diào)節(jié),最后經(jīng)過功放塊播放出來。當(dāng)然了,初級的運(yùn)放塊有很多,有TDA2822,NE5532,MC4558等等,不過對于一些輸出功率不大的用TDA2822制作就可以了,電路圖也是非常簡單的。只要連接沒有錯(cuò)誤,一般都不會有什么問題。
    1. 在對功放的設(shè)計(jì)過程中,功放芯片的電源要與運(yùn)放芯片的電源分開使用,也就是需要有兩個(gè)變壓器,兩個(gè)電源電路,功放芯片LM1875的電源變壓器是功率大的雙電源變壓器,而運(yùn)放芯片TDA2822的電源變壓器是功率小的單電源變壓器,對于運(yùn)放芯片TDA2822,變壓器功率只要有五瓦左右的就夠了,這個(gè)單電源的電路圖很簡單,相信大家都清楚,我就不介紹了,
    2. 運(yùn)放的電路與功放LM1875的電路原理沒有多大的區(qū)別,只要把功放LM1875的電路原理弄懂了,相信這張電路圖的原理也就知道了,我也就不多介紹,
    3. 要記住的一點(diǎn)是在把運(yùn)放和功放電路配合在一起使用的時(shí)候,調(diào)節(jié)高低音的電路應(yīng)該在運(yùn)放與功放的中間進(jìn)行,而調(diào)節(jié)音量大小的電位器應(yīng)該在運(yùn)放的音頻輸入端,也就是與MP3播放器連接的地方
    4. 假如就制作初級運(yùn)放的功能,那么就像圖片中的只用兩個(gè)9V的電池供電就可以了,效果還是不錯(cuò)的,功放的設(shè)計(jì)千變?nèi)f化,我給的圖片只是僅供參考,開放自己的設(shè)計(jì)思路,讓制作出來的功放更加有趣
      本人對功放的設(shè)計(jì)也很有限,希望發(fā)表的這些東西能對功放制作的初學(xué)者有所幫助,如果對功放制作感興趣的朋友,有疑問的話可以留言
本人會第一時(shí)間回復(fù)的,本人通常都是隱身的,忙于學(xué)習(xí)單片機(jī)的開放,如果有興趣,可以相互提高。
主站蜘蛛池模板: 免费看91| 四虎影院在线 | 精品国产乱码久久久久久88av | 久久国内精品 | 欧美日韩a | 成人av播放 | 中文字幕二区 | 玖玖色资源 | 欧美色图一区二区三区 | 四虎在线免费视频 | 欧美在线天堂 | 天天干网站 | 成人午夜在线视频 | 国产精品免费一区 | 国产成人精品一区二区三区视频 | 亚洲香蕉在线 | 懂色av一区二区三区 | 中文字幕在线免费播放 | 婷婷六月综合 | 亚洲欧美中文字幕 | 色资源在线 | 亚洲第一免费视频 | 日日不卡av | 亚洲福利网 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 久久精品一区二区三区不卡牛牛 | www视频在线观看网站 | 亚洲欧美精品一区 | 波多野结衣视频在线 | 久久精品播放 | 欧洲精品一区二区 | 国产午夜一区二区 | 欧美激情久久久 | 亚洲精品成a人在线观看 | 亚洲偷偷| 夜夜操天天操 | 国产精品少妇 | 黄色一级影片 | 久久久国产一区二区三区 | 亚洲激情一区二区 | 日本理伦片午夜理伦片 |
