標題: 微積分入門之斜率與導數 [打印本頁]
作者: 51hei小名    時間: 2016-6-20 22:23
標題: 微積分入門之斜率與導數
by 譚澤睿
【估計你肯定不希望看到那些魔鬼一般的公式,請放心,我在這里并不打算向你介紹純數學的導數概念,我是希望,你(初三數學水平)也能看懂,甚至進行一些簡單的應用,計算。相信并發現其中數學的魅力,你一定會發現數學之美的。而且通過學習微積分,你的物理學水平絕對會大進一步。(這篇文章是給初中人士看的,內容可能有所缺乏,請專業人士見諒。)
(前言:
    微積分是什么?其實它不過是一種運算。就像加減乘除是對數字的運算一樣,微積分能對函數進行運算。某種意義上說,微積分干的事就是在2個函數之間互相轉化。)
    要入門地理解微積分,事實上只要舉2對函數作為例子就夠了。——路程與速度、(高度與斜率。)
——路程與速度
    假設,比如說你正在從學校走回家,你是勻速的走的,那么你走過的路程的函數肯定會是一條直線,就像這樣:
    因為你的速度是勻速的,所以速度函數必然是水平線。假設你2s時走到了2m處,3s時走到了3m處,從2s~3s你的平均速度是多少?這個速度你肯定會算,它不過是v = s/t = (3m-2m)/(3s-2s) = 1m/1s = 1m/s。同時你也肯定知道如果你的出發點并不影響你的速度,比如說像這樣,你從1m處出發,還是勻速運動:
    速度肯定會一樣,即速度跟你的出發點沒什么關系。
    勻速是很簡單的情況,現在讓我們考慮一下變速的情況。比如說,你一開始速度為0,然后速度不斷地加快,這里假設你的速度是勻速增加的,并假設你從0m處出發:
    很明顯,我們可以觀察到,因為你的速度在不斷的增加,這就是說你走路的速度在不斷地加快,那么你的路程函數就會越來越“傾斜”,增長得越來越快,因此呈一條曲線狀,而不是直線。
    減速的情況也很簡單,如果你在開車,看到前面紅燈,你知道你得剎車。。現在假設你剎車之前速度是——數字不太好選,就40吧
(這里請允許我不加單位),然后你的速度肯定在不斷地減小,而且是勻速地減小,就像這樣:
    (這里路程S是你踩了剎車之后滑行的路程)
    那么,從才剎車開始,汽車滑行的路程會是什么樣子?(稍作思考,你得猜想一下,可以考慮一下速度和傾斜程度的關系。)
    事實上,要知道,你的速度在不斷地減小,所以傾斜程度肯定也在減小:
    因為汽車在5s處速度為0,所以路程函數在5s這里的傾斜程度也是0,即水平。
    你是否很疑惑我怎么把5s之后的也給畫出來了,這看起來的確有點滑稽。。事實上你的汽車并不會剎車完后還往后倒退,這一段是我故意加上的,目的是方便你理解——假設這時速度的確是負值,汽車在往后倒退……
    (如果這幾個你能理解,就繼續往下看。)
    不知道你是否發現了路程、速度 這2個函數之間的內在聯系——路程函數的斜率(傾斜程度)就是速度。
現在請允許我簡單地介紹一下斜率這個概念。
斜率的概念是如此的簡單,它就表示傾斜的程度。
【注:純數學上斜率的定義是:函數某一點的斜率是函數該點的切線與x軸的夾角的正切值。】
平均斜率(slope)的計算:
(直線的斜率與其平均斜率相同)
         Δy
slope = -----
         Δx
其中Δ表示某個變量的增量。比如說,
當x增加一小段,比如增加了2,此時y
也必然增加了一小段,比如1之類的,
那么增加的這一段的平均斜率就是:
         Δy     1
slope = ----- = ---
         Δx     2
這跟平均速度的計算 v=s/t 很像,
(事實上完全相同)
(注:對于一次函數 y = ax + b ,a就是它的斜率。
【注中注:這很明顯,因為如果x增加一段,比如增加了Δx,
那么Δy = a(x+Δx)+b-ax-b =ax+aΔx
斜率slope = Δy/Δx = a】
斜率的取值與b無關,因為之前說過,
速度的取值與起點無關。
    哦,這簡直像是在做代數運算,找不到微積分的影子。如果你前面的準備工作做好了,那么繼續請往下看,下面我將引入微分學最核心也是最有趣的部分。。
現在的問題是,我有一個函數(或者我的路程與時間的關系)是y=x,有沒有辦法可以
求出我在x=1這一點的運動速度呢?(即能否做出x=1這點的切線。)
“這一點的切線?天方夜譚!”你可能會發出這樣的感嘆。事實上一開始,數學家們碰到這樣的問題時也頭疼不已。但是他們找到了一種補救方法,就是:讓x=1增加Δx,求出這一段的平均斜率,用平均斜率來近似的代替這一點的斜率。增加之后的就是1+Δx,則
y的增加量為:
            2
Δy = (1+Δx)  - 1
所以這一段(1, 1+Δx)的平均斜率就是:
                      2                   2
       Δy    (1+Δx)  - 1    2Δx + (Δx)
slope= ---- = ----------- = ------------
       Δx       Δx              Δx
= 2 + Δx
我們知道,如果Δx越小,則得到的斜率越接近于這一點的真實斜率,而在上式中,我們發現如果讓Δx趨向于0,Δx就會消失!所以最終的結果很漂亮,這一點的斜率是2!
那么,對于任一點x ,函數y=x^2的斜率能求出嗎? 當然能!這種情況不過是上面的情況的推廣:
                     2     2               2
       Δy    (x+Δx)  - x     2Δx + (Δx)
slope= ---- = ------------- = ---------------
       Δx       Δx              Δx
= 2x + Δx
令Δx→0 (意思是讓Δx趨向于0),上式 = 2x  。即對于任意一點x,函數y=x^2的斜率是2x 。
那么一開始的問題我們就解決了:
(問題:)
(解答:)
【解釋:函數y=x^2在x點的切線的斜率是2x。
   (如果你的路程函數是x^2,你的速度函數就是2x。像這樣,知道路程函數,求得速度函數的過程就叫求導,這個“速度”函數就叫這個“路程”函數的導數
                         dy
函數y的導數記作 y'  或  ----  (讀作“d y d x”,不讀分數線。)。
                         dx
(即y=x^2,則y'=2x)
不管你信不信,你已經初步理解了微分學中的導數的概念!是不是很簡單?
【注:本文介紹的求導的過程實際上是不嚴謹的,因為導數的嚴格的定義是由極限給出的,而本篇沒有介紹極限,也沒有給出“連續”
的含義 】
下面寫出幾個常見的函數的導數,這些公式、求導法則可以直接用,沒必要每次都去推導一次。
常函數 的導數:
y = C          y' = 0     (C為常數)
冪函數 的導數:
     n                  n-1
y = x      則    y' = nx        (n為常數)
【注:√x  = x^0.5 ,根號也可以用這個求導法則,(√x)' = 1/(2√x)   】
例:y = x^2 + 2x + 3 ,求它的導數?
y'=2x + 2
例:y = 2x^100 ,求它的導數?
y'=2*100x^99 =200x^99
一般指數函數 的導數:
      x                 x
y = a            y' = a   * ln a  (a為常數)
指數函數 的導數:
      x                 x
y = e            y' = e
求導的加法法則:
(f + g)' = f' + g'
求導的乘法法則:
(f*g)' = f'g + f g'
求導的鏈式法則(重要!)
f[g(x)] ' = f'[g(x)]*g'(x)
解釋鏈式法則:
鏈式法則是用于遇到“復合函數”的求導時才用的,至于復合函數,是指一個函數“嵌套”在另一個函數里面。比如:
   _____
y=√2x+1  ,是由根號函數y=√x  和線性函數y = 2x+1 "復合"而成的。對復合函數求導時,先對“外函數”求導,再把“內函數”的導數乘在外面。
比如
   _____             _____                                     1
    y=√2x+1  ,外函數是√2x+1 ,內函數是2x+1,外函數的導數就是 --------- ,內函數的導數是2,因此這個復合函數的導數就是
        _____
        2√2x+1
         1                  1
y' = --------- × 2  = ----------
        _____            ______
      2√2x+1           √2x+1
(以上法則有些看不懂沒關系)
導數的用途
    導數是微積分的重要概念和基礎。不過,你是否疑惑“導數除了做切線還能干什么用”,事實上導數非常有用而且其樂無窮,用途廣泛。這里僅舉2個簡單的例子說明(這只是導數應用的冰山一角):
1.物理應用:在物理里,如果一個物體的運動路程與時間的函數為s,則速度函數是s的導數。即 v = s'
2.函數應用:導數可以用來作切線,可以求出函數的 極大/極小值 點。因為函數的極大/極小值點上的切線的斜率為0,所以對于一個函數y,只要求出其導數y'  ,其最大最小值一定在方程y'=0的解上。
    例:求函數 y = x^3 - x^2 的極值?
    易得其導數 y' = 3x^2 - 2x
    令y' = 0 即 解方程 3x^2-2x = 0 解得 x = 0 或 x= 2/3
    根據圖像可以看出x=0是極大值,x=2/3是極小值。
    如果你知道“二階導數”這一概念,你可以用二階導數判斷極大值和極小值而無需畫圖。。而且極值點處二階導數不能為0,否則不是極值。當然,在不清楚二階導數時,你可以用作圖來輔助。
3.計算應用:傳說中的線性近似導數可以用來計算近似值。
                  10
    例:計算 0.995
    選取函數 y = x^10 ,發現x=0.995這一點跟x=1這一點很接近。我們作出其導數y' = 10x^9 ,
    線性近似的概念就是用這一點x=1的切線去逼近x=0.995的值。
    易知,x=1時y'=10,即這一點切線斜率為10, 這一點與x=0.995的差距是(1-0.995)=0.005,我們從x=1點開始,按照這一點的切線方向后退0.005,即Δx= -0.005,那么Δy=10 * -0.005 = -0.05,也就是說,按照切線方向,x下降了0.005,y也下降了0.05。
    所以計算出的近似值就是 1 - 0.05 = 0.95
         10
即 0.995    ≈ 0.95
如果你用計算器來檢驗,你會發現計算器的結果是 0.9511101305,和我們計算的結果非常接近。這就是微分(導數)在近似計算中的應用。
    *例2:計算√2 的近似值     1
    選取函數y = √x , y' = ------
2√x
    我們知道,1.4^2=1.96,(即√1.96 = 1.4)。 1.96跟2很接近,所以我們就用x=1.96這一點的切線來近似x=2的值。
    y'在1.96的取值y'(1.96) = 1/(2*1.4) ≈ 0.357,這是x=1.96這一點的切線。
    現在讓x增加0.04,則y就會增加0.04*0.357 = 0.01428
    所以√2 ≈ 1.4+0.1428 = 1.41428
    如果你用計算器來檢驗,你會發現這樣做精確度還是很不錯的:√2 = 1.414213562 ,精確到了小數點后4位。
4.工程應用:導數可以解方程(詳細過程略,參見“牛頓法解方程”)
5.經濟學應用:經濟學中,導數稱為“邊際函數”,是一個重要而基礎的概念。
……等等等等……
有趣的問題,這也是微積分的實用之處:
R博士的家在A點。每天,R博士都要開著小汽車去他的公司C上班。他以前一直都是這樣走的:先從家垂直的開到B點,然后進入公路,再開到C點。其中AB=30km,CB=60km,R博士的汽車在公路CB上速度可以達到60km/h,但是在非公路地段只有30km/h。有一天R博士突發奇想,發現如果以某個角度開到某個P點進入公路,他所用的時間將大大縮短。不過現在R博士搞不清BP取多少時,他用的時間會最短。你能幫他確定這個BP的長度嗎?
如果設PB = x km,CP = 60-x
由勾股定理可得,AP=
  _________
                    √900 + x2
汽車在AP這段速度是30km/h,在CP這段速度是60km/h,所以可得R博士所需時間T與BP(x)的取值的函數關系:
     __________
    √900 + x^2     60 - x
T = ------------ + --------
        30           60
這不過是在求一個函數的極值。首先對它求導:
(注:這個2x↓是因為鏈式法則。內函數900 + x^2 的導數是2x,對復合函數求導時要乘在外面。現在不懂也沒有太大的關系)
           2x               1
T' = ----------------- - ------
             ________      60
      30 * 2√900+x^2
令T' = 0,解方程:
        2x               1
            ________     60
    30 * 2√900+x^2
約分:
         x               1
           ________     60
    30 * √900+x^2
交叉相乘得 :
   ________
30√900+x^2  = 60x
兩邊約去30:
   ________
  √900+x^2  = 2x
兩邊同平方:
900+x^2 = 4x^2
移項:
3x^2 = 900
約分:
x^2 = 300
直接開方法(舍去負根):
     ____    ______      __
x = √300 = √100*3 = 10
√3 ≈ 17.32 km
所以,BP應取17.32 km。R博士應從這個P點進入公路。
【注:嚴格的數學中的導數被定義如下:
函數y=f(x)的導數dy/dx為:
 dy            Δy              f(x+
Δx) - f(x)
---- =   lim  ------ =   lim   ----------------
 dx    Δx→0  Δx
Δx→0       Δx
在數學中,導數被定義為一個分式
Δy/Δx 的極限。 因此導數又稱為“微商”。
瞧,微積分在生活中也可以有應用,這也是微積分的實用之處。數學是有趣而美妙的。你是否這樣覺得呢?
(:……這篇文章我是希望盡量寫的通俗易懂,但由于本人水平十分有限,不免有許多錯誤及不足之處,或者你仍然看不懂這篇文章,還請各位見諒。。)
電子版:
微積分入門之斜率與導數.pdf
364.36 KB, 下載次數: 14, 下載積分: 黑幣 -5
作者: lg0147    時間: 2018-9-15 13:36
學習學習
主站蜘蛛池模板: 久久久久毛片 | 白白色免费视频 | 在线观看av免费 | 国产精品美女久久 | 欧洲av网站 | aaaaa级片| 就要干就要操 | 国产午夜影院 | 国产精品一区一区三区 | 精品国产一区二区三区久久久蜜月 | 狠狠插狠狠操 | 黄色三级在线观看 | 日韩激情一区二区 | 特级西西444www大精品视频 | 精品国产999久久久免费 | 韩国免费理论片 | 成人高潮片免费视频 | 亚洲综合区 | 一区二区免费看 | 成年人午夜视频 | 国产97视频 | 日韩精品一 | 国产精品国产三级国产 | 国产乱码久久久久久 | 久久久婷婷| 国产精品久久午夜夜伦鲁鲁 | 中文字幕在线观看网址 | 九九热视频在线观看 | 毛片网站免费 | 精品久久久久久久久久久久久 | 三级a毛片| 国产成人三级 | 91动漫在线观看 | 五月婷婷综合在线 | 色播av| 黄色福利视频 | 国产精品久久一区 | 五月婷婷视频 | 伊人久久精品 | 亚洲天堂网在线观看 | 中文字幕黄色 |
