終端應用中濾波電容的選擇研究
電子黑
2016-6-27 19:44
終端應用中濾波電容的選擇研究
經過整流橋以后的是脈動直流,波動范圍很大。后面一般用大小兩個電容,大電容用來穩定輸出,眾所周知電容兩端電壓不能突變,因此可以使輸出平滑,小電容是用來濾除高頻干擾的,使輸出電壓純凈,電容越小,諧振頻率越高,可濾除的干擾頻率越高
容量選擇:
(1)大電容,負載越重,吸收電流的能力越強,這個大電容的容量就要越大
(2)小電容,憑經驗,一般104即可
1、電容對地濾波,需要一個較小的電容并聯對地,對高頻信號提供了一個對地通路。
2、電源濾波中電容對地腳要盡可能靠近地。
3、理論上說電源濾波用電容越大越好,一般大電容濾低頻波,小電容濾高頻波。
4、可靠的做法是將一大一小兩個電容并聯,一般要求相差兩個數量級以上,以獲得更大的濾波頻段.
具體案例:
AC220-9V再經過全橋整流后,需加的濾波電容是多大的? 再經78LM05后需加的電容又是多大?
前者電容耐壓應大于15V,電容容量應大于2000微發以上。 后者電容耐壓應大于9V,容量應大于220微發以上。
2.有一電容濾波的單相橋式整流電路,輸出電壓為24V,電流為500mA,要求:
(1)選擇整流二極管;
(2)選擇濾波電容;
(3)另:電容濾波是降壓還是增壓?
(1)因為橋式是全波,所以每個二極管電流只要達到負載電流的一半就行了,所以二極管最大電流要大于250mA;電容濾波式橋式整流的輸出電壓等于輸入交流電壓有效值的1.2倍,所以你的電路輸入的交流電壓有效值應是20V,而二極管承受的最大反壓是這個電壓的根號2倍,所以,二極管耐壓應大于28.2V。
(2)選取濾波電容:1、電壓大于28.2V;2、求C的大。汗絉C≥(3--5)×0.1秒,本題中R=24V/0.5A=48歐
所以可得出C≥(0.00625--0.0104)F,即C的值應大于6250μF。
(3)電容濾波是升高電壓。
濾波電容的選用原則
在電源設計中,濾波電容的選取原則是: C≥2.5T/R
其中: C為濾波電容,單位為UF;
T為頻率, 單位為Hz
R為負載電阻,單位為Ω
當然,這只是一般的選用原則,在實際的應用中,如條件(空間和成本)允許,都選取C≥5T/R.
3.濾波電容的大小的選取
PCB制版電容選擇
印制板中有接觸器、繼電器、按鈕等元件時.操作它們時均會產生較大火花放電,必須采
用RC吸收電路來吸收放電電流。一般R取1~2kΩ,C取2.2~4.7μF
一般的10PF左右的電容用來濾除高頻的干擾信號,0.1UF左右的用來濾除低頻的紋波干擾,還
可以起到穩壓的作用。 濾波電容具體選擇什么容值要取決于你PCB上主要的工作頻率和可
能對系統造成影響的諧波頻率,可以查一下相關廠商的電容資料或者參考廠商提供的資料庫
軟件,根據具體的需要選擇
至于個數就不一定了,看你的具體需要了,多加一兩個也挺好
的,暫時沒用的可以先不貼,根據實際的調試情況再選擇容值。
如果你PCB上主要工作頻率
比較低的話,加兩個電容就可以了,一個慮除紋波,一個慮除高頻信號。如果會出現比較大
的瞬時電流,建議再加一個比較大的鉭電容。
其實濾波應該也包含兩個方面,也就是各位所說的大容值和小容值的,就是去耦和旁路。
原理我就不說了,實用點的,一般數字電路去耦0.1uF即可,用于10M以下;20M以上用1到
10個uF,去除高頻噪聲好些,大概按C=1/f 。旁路一般就比較的小了,一般根據諧振頻率
一般為0.1或0.01uF
說到電容,各種各樣的叫法就會讓人頭暈目眩,旁路電容,去耦電容,濾波電容等等,其
實無論如何稱呼,它的原理都是一樣的,即利用對交流信號呈現低阻抗的特性,這一點可
以通過電容的等效阻抗公式看出來:Xcap=1/2лfC,工作頻率越高,電容值越大則電容的
阻抗越小.。
在電路中,如果電容起的主要作用是給交流信號提供低阻抗的通路,就稱為旁
路電容;如果主要是為了增加電源和地的交流耦合,減少交流信號對電源的影響,就可以
稱為去耦電容;如果用于濾波電路中,那么又可以稱為濾波電容;除此以外,對于直流電
壓,電容器還可作為電路儲能,利用沖放電起到電池的作用。
而實際情況中,往往電容的
作用是多方面的,我們大可不必花太多的心思考慮如何定義。本文里,我們統一把這些應
用于高速PCB設計中的電容都稱為旁路電容.
電容的本質是通交流,隔直流,理論上說電源濾波用電容越大越好。
但由于引線和PCB布線原因,實際上電容是電感和電容的并聯電路,
(還有電容本身的電阻,有時也不可忽略)
這就引入了諧振頻率的概念:ω=1/(LC)1/2
在諧振頻率以下電容呈容性,諧振頻率以上電容呈感性。
因而一般大電容濾低頻波,小電容濾高頻波。
這也能解釋為什么同樣容值的STM封裝的電容濾波頻率比DIP封裝更高。
至于到底用多大的電容,這是一個參考
電容諧振頻率
電容值 DIP (MHz) STM (MHz)
1.0μF 2.5 5
0.1μF 8 16
0.01μF 25 50
1000pF 80 160
100 pF 250 500
10 pF 800 1.6(GHz)
不過僅僅是參考而已,用老工程師的話說——主要靠經驗。
更可靠的做法是將一大一小兩個電容并聯,
一般要求相差兩個數量級以上,以獲得更大的濾波頻段。
一般來講,大電容濾除低頻波,小電容濾除高頻波。電容值和你要濾除頻率的平方成反比
具體電容的選擇可以用公式C=4Pi*Pi /(R * f * f )
電源濾波電容如何選取,掌握其精髓與方法,其實也不難。
1)理論上理想的電容其阻抗隨頻率的增加而減少(1/jwc),但由于電容兩端引腳的電感效應
,這時電容應該看成是一個LC串連諧振電路,自諧振頻率即器件的FSR參數,這表示頻率大于
FSR值時,電容變成了一個電感,如果電容對地濾波,當頻率超出FSR后,對干擾的抑制就大打
折扣,所以需要一個較小的電容并聯對地,可以想想為什么?
原因在于小電容,SFR值大,對高頻信號提供了一個對地通路,所以在電源濾波電路中我們常
常這樣理解:大電容慮低頻,小電容慮高頻,根本的原因在于SFR(自諧振頻率)值不同,當然也
可以想想為什么?如果從這個角度想,也就可以理解為什么電源濾波中電容對地腳為什么要
盡可能靠近地了.
2)那么在實際的設計中,我們常常會有疑問,我怎么知道電容的SFR是多少?就算我知道SFR值
,我如何選取不同SFR值的電容值呢?是選取一個電容還是兩個電容?
電容的SFR值和電容值有關,和電容的引腳電感有關,所以相同容值的0402,0603,或直插式電
容的SFR值也不會相同,當然獲取SFR值的途徑有兩個,1)器件Data sheet,如22pf0402電容的
SFR值在2G左右, 2)通過網絡分析儀直接量測其自諧振頻率,想想如何量測?S21?
知道了電容的SFR值后,用軟件仿真,如RFsim99,選一個或兩個電路在于你所供電電路的工作
頻帶是否有足夠的噪聲抑制比.仿真完后,那就是實際電路試驗,如調試手機接收靈敏度時,
LNA的電源濾波是關鍵,好的電源濾波往往可以改善幾個dB.
別哈皮
2016-8-12 13:19
這句話感覺有問題呢,“一般數字電路去耦0.1uF即可,用于10M以下;20M以上用1到
10個uF,去除高頻噪聲好些,”濾除的頻率越高,應該選用的電容越小才對啊
亚洲欧美久久
性久久
超碰成人福利
欧美日本国产
国产传媒一区二区
aaa级片
日本久久久久
久久久免费看
一级片免费在线观看
少妇bbw搡bbbb搡bbbb
日本理伦片午夜理伦片
97视频在线观看免费
精品免费国产一区二区三区四区
国产三级一区
一区二区国产视频
黄色精品
免费观看一区二区
精品久久久久久久久久久久久久久久
国产精品免费人成网站酒店
久草国产视频
中文字幕在线观看一区二区三区
日韩欧美国产精品
精品一区二区三区免费看
黄色片在线观看视频
婷婷久久综合
伊人av网
福利小视频在线观看
一区二区三区免费在线观看
精品国产aⅴ麻豆
成人在线精品
中文字幕一区二区三区视频
中文字幕日韩一区
中文在线观看视频
青青草国产成人av片免费
一级片毛片
九九九视频
日本精品在线视频
欧美高清在线
黄色裸体视频
伊久久
四虎四虎
