標題: 康佳P29ST217數字板工作流程 [打印本頁]
作者: 電子黑    時間: 2016-6-29 00:38
康佳公司近年主銷的"ST"系列高清數字彩電機型分別為P28ST319、P29ST216、P29ST217、P29ST281、P29ST386、P29ST390、P30ST3l9、P32ST319、P34ST216、P34ST386、P34ST390、SP29ST391、SP32ST391等。本系列產品具有機型多樣、圖像細膩、伴音清晰、結構簡潔、性價比高等優點,占有較大的市場份額。公司的研發人員為了提高數字信號處理電路的運行可靠性,降低工藝生產成本,將本產品的微處理控制電路視頻數字信號處理電路和RGB行場處理電路等都設計在同一塊多層電路的印制板上,即數字信號處理、控制電路板(簡稱數字板),采用的集成電路都是密腳貼片式元件,根據近幾年維修案例的數據統計,數宇板電路的故障率是最高的,故障現象也是干變萬化的。為了讓維修技術人員更了解此電路,以致能夠熟練地去檢修本系列數字彩色電視機,特刊出"ST"系列產品代表機型P29ST386機型數字板原理簡介,并附精心整理繪制的數字板電路原理框圖。
  康佳P29ST386機型數字板電路原理簡介
  康佳"ST"系列彩色電視機數宇板電路的PCB是四層板結構,第一層設置主要元器件及信號傳輸線路,通常稱作PCB的正面,第二層和第三層分別是電源供電線路和GND地線,在PCB板的夾層,第四層是元器件的焊接面及信號傳輸線路,同時還設置了電阻、電容器等小貼片元器件,通常稱作PCB的反面。從第一層到第四層,各層之間通過環形孔面與對穿孔的方法進行連接,下面結合原理框圖簡單介紹數字板電路主要集成電路原理及相關信號流程。
  圖中。U I (SVP-EW11)是視頻數字處理器。它的內部含有高精度的l0b模/數(ADC)轉換器,有多視頻接口電路、14項動態畫面增強電路,有第五代運動和邊緣自適應解交織電路和運動自適應多制式3D數字梳狀視頻解碼器等處理電路。從多制式TV中頻信號處理電路板(簡稱中頻板)輸出的TV-CVBS信號(TVin),經排插XP101的⑧腳到主電路板后經排插XS02的⑨腳送到數字板UI(SVP-EW11)的(196)腳;從AV板送來的AVI視頻信號CVBS1或s端子Yl信號經電路板排插XS02的(16)腳輸入UI的(198)搠;從AV板送來的AV2視頻信號CVBS2或AV3視頻信號CVBS3經主電路板排插XS02的(12)腳或⑦腳輸人U1的(197)腳;從AV板輸入的分量信號Y/Cb/Cr或Y/Ph/Pr分別經排插XS02的(18)、(20)、(21)腳輸人UI的(200)、(186)、(179)腳;其中外接PC機的VLA-RGB信號和VCA-HS/VS行/場同步信號分別從排插XS07直接輸送到數字板U1的(180)、(202)、(187)腳和⑩、(11)腳;以上輸入U1的多路視頻信號,在微處理控制器U23通過I2C總線的控制下,在視頻數字處埋器SVP-EW11的內部電路完成視頻切換、A/D轉換、視頻解碼和動態畫面增強等數字視頻圖像處理,在U4/U5兩塊幀緩沖存儲器的配合下完成掃描格式轉換和頻率變換等處理,最后經內部DAC數/模切換電路,轉換成模擬的RGB信號,與行/場同步信號HS/VS分別從(30)、(29)、(28)腳和(34)、(37)腳輸出送到RGB及行場處理器U31的⑩、①、②腳和④、③腳,經U31內部視頻處理后得到RGB三基色信號,分別從(38)、(36)、(34)腳輸出,經排插XS06至顯像管CRT的未極視頻放大處理電路。綜上所述,不管是接收到的電視TV-CVBS信號,還是從外接多媒體輸人的(AVI、AV2、YCbCr、YPbPr、YGA)視頻信號,經過本數宇板電路采用的視頻數據和數字處理技術。從而確保視頻圖像的逼真度。另外從UI的(31)腳輸出的SYM掃描速度調制控制信號經排插XS05送至行掃描速度調制板電路;從(190)腳輸出的V-OUT視頻信號(Vout)經排插XS02的(23)腳輸送到到主板電路至AV板電路。
  圖中,U23(M30622SPGP)是微處理控制器,外配用U24(24C32)數據存儲器、U30(SST29SF040)程序存儲器、U22(56DK31K)或非門地址擴展處理器等。從微處理控制器U23的①腳輸出地磁校正信號(ROTA),經排插XS01的第①腳送入主板的地磁校正放大輸出電路;分別從其②、③腳輸出的第二伴音中頻切換控制信號SYSl/SYS2經排插XS01的(15)、(14)腳經主板電路后由的(15)、(14)腳輸送到中頻板電路多制式中頻處理器N101(LA75520NVA)的⑨、⑦腳,同時經電阻R129/R128(10K)、V103(2SC1815)輸入聲表面波2103的②腳,以完成伴音制式的同步轉換:從其(4)腳輸出的圖像PAL/NTSC制式切換控制信號SYS3經排插XS01的(13)腳經主板電路后由排插XS101的(11)腳輸送到中頻板電路,經R138、V106(2SCl8l5)輸入聲表面波2102的②腳,以完成圖像制式的同步轉換:從其(71)腳輸出的待機(開/關)控制信號(STBY),經排插XS01的(29)腳送入主板的開關穩壓電源待機控制電路V960(2SC1815)的b極,低電位時是開機狀態,高電位時是待機狀態,從其(72)腳輸出靜音控制信號(MUTE),經排插XS01的第(32)腳送入主板的靜音控制電路V201(2SCl815)的b極,低電位時是伴音狀態,高電位時是靜音狀態;另外從場掃描輸出電路N440(TDA8l77)的⑥腳取樣場同步脈沖信號(VPROT),通過電阻R454(10K)從排插XS102的③腳輸入到數字板電路,經電阻R188輸人U23的(25)腳,當場同步脈沖異常時,微處理控制器將發出指令使整機處于保護關機狀態;從中頻板電路N101(LA75520NVA)的(12)腳輸出自動頻率控制信號(AFT),通過排插XSl01的⑨腳經主板電路排插XS01的第⑩腳送人U23的(85)腳,完成自動頻率微調控制,以確保調諧器輸出的IF信號穩定在38MHz,在選臺期間此AFT信號關斷;U23除此以外還完成面板按鍵信號(KEY)、遙控信號(IR)的處理,以高速執行用戶調整設置和開/關機操作等指令。
  圖中,U31 (TB1306FG)是RGB及行場處理器,它產生行/場掃描輸出電路所需的行/場掃描激勵信號,完成非線性補償、黑電平延伸和RGB信號的處理,以及ABL自動亮度限制和ACL自動色度限制的處理等。從其(11)腳輸出的行掃描輸出信號(Hout),經排插XS02的第(30)腳送到主板行掃描處理電路行推動管V401(BSN304)的G極;從其(18)腳輸出的東西校正脈寬調制PWM信號(EW),經排插XS02的第(32)腳送人主電路板枕形失真校正電路V430(2SAl0l5)的b極;從其(22)腳輸出的場掃描輸出激勵信號(V+)經排插XS02的第①腳輸人場掃描輸出處理電路N440(TDA8l77)的①腳;另外從行掃描輸出電路行輸出變壓器7402的⑩腳,輸出行消隱脈沖信號(HBLK)經排插XS02的第(29)腳輸入U31的⑩腳,為行AFC和消隱脈沖輸入FBT信號:從行掃描輸出電路T402的⑦腳取樣電壓通過電阻R415(10K)經排插XS02的第(28)腳,分別從三路輸人U31的內部處理電路:第一路是通過電阻R466(47K)、射隨器Q10PNP管3906)、R465等器件輸入U31的(43)腳控制ABL自動亮度限制和ACL自動彩色限制;第二路是通過隔苴電容C645、電阻R488(33K)、放大器Q17(NPN管3904)等器件
輸人U31的(14)腳,校正高壓波動時引起的圖像扭曲;第主路是通過電阻R495(270k)/R498(270k)等器件輸入U31的⑨腳(Y-EHT)/(13)腳(H-EHT),當顯像管CRT加速陽極電壓超值造成圖像垂直/東西方向收縮時加以補償。
主站蜘蛛池模板: www.爱爱| 黄色片一级 | 夜夜操夜夜爽 | 婷婷色在线 | 国产精品自拍一区 | 成人免费在线观看网站 | 青青视频网 | 欧美成人精品一区二区三区 | 成人深夜福利 | 国产不卡在线视频 | 日本a网站 | 五月天毛片 | 国产黄视频在线观看 | 成人午夜激情 | 天堂免费av | 小日子的在线观看免费第8集 | 天堂资源av | 成人午夜激情 | 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍 | 欧美香蕉视频 | 800av在线播放 | 亚洲精品乱码久久久久久动漫 | 人人草人人爽 | 国产成人在线视频 | 亚洲理论片 | 无套内谢的新婚少妇国语播放 | 欧美日韩不卡 | 欧美在线a | 福利视频网址导航 | 国产精品美女 | 亚洲精品午夜精品 | 国产精品久久午夜夜伦鲁鲁 | www.成人 | 伊人精品久久 | 国产中文字幕一区 | 久久久久一区二区三区 | 国产成人精品三级麻豆 | 久久久一区二区 | 午夜在线观看视频网站 | 欧美91视频| 久久亚洲精品视频 |
