標(biāo)題: LA7687和LA7688引腳功能有所不同,不可以代換? [打印本頁(yè)]
作者: 電子黑    時(shí)間: 2016-6-29 00:47
LA7687引腳功能
1)腳是一個(gè)多功能引腳,各種制式下的第二伴音中頻信號(hào)可以用不平衡的方式從該腳進(jìn)入內(nèi)部的調(diào)頻解調(diào)電路解調(diào),同時(shí)它還是塊內(nèi)AV\TV轉(zhuǎn)換和PAL、NTSC、SECAM彩色制式轉(zhuǎn)換的控制引腳,輸入阻抗大約3.4K。
(2)腳是識(shí)別輸出腳,它以○C門方式輸出圖像識(shí)別信號(hào),當(dāng)TV方式已經(jīng)接收到圖像電視信號(hào)時(shí),該腳對(duì)外呈現(xiàn)高阻抗,通過外接上拉電阻就能夠得到高電平信號(hào);當(dāng)沒有接收到信號(hào)時(shí),該腳呈現(xiàn)低阻抗,該腳呈現(xiàn)低阻抗,輸出低電平
(3)腳
是APC1濾波器端子,該芯片內(nèi)部以振蕩的方式產(chǎn)生38MHz開關(guān)信號(hào)完成圖像中頻信號(hào)的解調(diào),產(chǎn)生的開關(guān)信號(hào)是否準(zhǔn)確,就依靠自動(dòng)相位控制電路(APC)控制。其中該腳上完成APC1誤差信號(hào)的濾波。
(4)腳是APC2濾波器端子,第二級(jí)APC電路的濾波端。
(5)、(6)腳是石英晶體振蕩器外接引腳,通過該腳外接的石英晶體和內(nèi)部電路以串聯(lián)共振的形式產(chǎn)生振蕩。振蕩頻率為圖像中頻信號(hào)載頻的四分之一。不同的信號(hào)制式下,所要求接入的石英晶體頻率也不相同,其中PAL制式下需要的頻率為38.90MHz×1/4,在NTSC制式下需要的頻率為45.75MHz×1/4。另外得這兩個(gè)引腳之間需要接上一個(gè)100±1%Ω的高精度電阻。
(7)腳是AFT信號(hào)輸出腳,圖像中頻信號(hào)經(jīng)過內(nèi)部頻率比較,從該引腳輸出AFT誤差信號(hào)。
(8)腳是全電視信號(hào)輸出腳,圖像中信號(hào)經(jīng)過解調(diào),最終從該腳輸出視頻信號(hào)和第二伴音中頻信號(hào),輸出信號(hào)電平為2V。
(9)腳是射頻AGC延遲調(diào)整引腳,通過調(diào)整外部的電位器,即能夠?qū)崿F(xiàn)AGC延遲
量的調(diào)整。
(10)、(14)腳分別是內(nèi)部和外部視頻信號(hào)的輸入引腳,信號(hào)輸入時(shí)需要采用隔斷
直流的方式,耦合電容容量為1uF,輸入電平輻度為內(nèi)部輸入時(shí)(從(10)腳輸入)為峰
峰值2V,外部輸入時(shí)(從(14)腳輸入)為峰峰值1V,其輸入阻抗大約是50kΩ。在集
成電路內(nèi)部,消隱電平被固定在4.5V。
(11) 腳是對(duì)比度控制電壓的輸出引腳,同時(shí)也可以用來控制ACL。
(12)腳是內(nèi)藏濾波器的標(biāo)準(zhǔn)電平及S-VHS的開關(guān),它需要一個(gè)1Uf 電容器接地來設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)電平;當(dāng)處于S-VHS方式時(shí),要通過外電路把它的引腳電壓設(shè)定在2V以下,處于普通的AV狀態(tài)時(shí),要把電壓平設(shè)置在2V以上。
(13)腳是S-VHS方式的色度信號(hào)輸入腳和直流控制的輸入引腳,在輸入色度信號(hào)時(shí),需要用一個(gè)0.01Uf左右的電容隔斷直流輸入,在PAL制式下輸入色度信號(hào)的電平應(yīng)當(dāng)為峰峰值300mV,在NTSC制式下輸入色度信號(hào)的電平應(yīng)當(dāng)是峰峰值286mV。直流控制的情況是:對(duì)于LA7687,只有該腳加上5V的直流控制電壓時(shí),模擬控制總線才有效。
(16)
腳是延遲視頻信號(hào)輸出,還能實(shí)現(xiàn)ABL控制,輸出視頻信號(hào)的電平為峰峰值2V,還需要輸入0.5mA以上的電流以實(shí)現(xiàn)ABL控制。
(17)腳是消色控制的輸出腳,內(nèi)部消色電路起控后將從該引腳輸出一個(gè)低電平的信號(hào)。
(18)腳是模擬總線控制的地址輸入引腳。
(19)腳是模擬總線控制的數(shù)據(jù)輸入引腳。
(20)腳是多用引腳,它可以是內(nèi)部場(chǎng)掃描脈沖的輸出引腳;同時(shí),外接電阻值的大小能夠設(shè)定內(nèi)部場(chǎng)同步分離的靈敏度;同時(shí)如果不需要內(nèi)部的場(chǎng)脈沖,還可以從該腳輸入其它的場(chǎng)脈沖信號(hào),此時(shí)內(nèi)部的場(chǎng)輸出自動(dòng)切斷;它還是自動(dòng)觸發(fā)方式解除開關(guān)和行AFC選通解除開關(guān)。
(21)腳是50\60Hz識(shí)輸出,集成電路內(nèi)部通過對(duì)行頻的計(jì)數(shù),判斷出場(chǎng)掃描頻率,當(dāng)頻率是50Hz時(shí),輸出低電平;當(dāng)頻率是60Hz時(shí),輸出高電平。這個(gè)引腳和LA7837\8配合使用,能夠自動(dòng)地調(diào)整場(chǎng)幅度,可以給該腳一個(gè)固定的電平,實(shí)現(xiàn)工作一種場(chǎng)頻下。例如僅使用50Hz,可以直接將該腳接地,如果僅使用60Hz可以把該腳接電源。
(22)腳是行AFC1的濾波引腳,AFC的直流偏壓是H,VCC-3f,為了改善它對(duì)電源泳沖的特性,AFC濾波器設(shè)在電源一側(cè)。C1是來消除場(chǎng)脈沖的電容器,R1是把控制電流轉(zhuǎn)變?yōu)殡妷旱碾娮瑁鳦2是用來平滑的濾波器,該腳的輸出被限制在±2Vf之內(nèi)。
(23)腳是行振蕩石英晶體接入引腳,晶體頻率應(yīng)當(dāng)是500Hz。
(24)腳是行振蕩、行預(yù)激勵(lì)電路單獨(dú)供電引腳,較高的電壓通過電阻為該腳提供一個(gè)直流電壓,經(jīng)過內(nèi)部的穩(wěn)壓電路穩(wěn)壓成7V,供以上電路使用。電阻的選擇計(jì)算是:
R1=(+B1-7.0V)/13mA
(25)腳是行預(yù)激勵(lì)脈沖輸出引腳,以推挽方式輸出。
(26)腳是行逆程脈沖的輸入腳,沙堡\脈沖輸出腳,行逆程脈沖信號(hào)經(jīng)過內(nèi)部形成沙堡脈沖之后再?gòu)脑撃_輸出,作為部分電路統(tǒng)一的工作時(shí)序,該腳還是SECAM制式所用的集成電路V脈沖的輸出腳.
(27)腳步是行一致性檢測(cè)輸出和SECAM制式參考信號(hào)輸出腳,該腳輸出了SECAM彩色解調(diào)所需要的4.43MHz考信號(hào),同時(shí)還是行一致性檢測(cè)器識(shí)別結(jié)果輸出腳。如果圖像行同步良好,該腳輸出H.Vcc一半的高電平信號(hào),相反如果行不同步,則變成低電位.
(28)腳是字符底色消隱脈沖輸入引腳步,標(biāo)準(zhǔn)控制電壓為1V,當(dāng)輸入電壓高于1V時(shí)圖像顯示停止,字符顯示在當(dāng)前位置上,當(dāng)該腳電壓低于1V時(shí),圖像就顯示在當(dāng)前的位置上。
(29、(30)、(31)腳是屏幕字符顯示(OSD)三色信號(hào)的輸入引腳,當(dāng)使用模擬字符顯示方式時(shí),需要隔斷直流輸入,當(dāng)用數(shù)字字符顯示方式時(shí),需要把高電平設(shè)置在4V上。
(32)腳是負(fù)極性亮度信號(hào)輸出,該腳同時(shí)是消陷信號(hào)的輸入引腳。
(33)、(34)、(35)腳是三個(gè)色差信號(hào)的輸出引腳,分別輸出電視圖像的R-Y、G-Y、B-Y或者經(jīng)過字符顯示轉(zhuǎn)換的R、G、B三色屏幕字符顯示點(diǎn)陣。
(36)、(37)腳是ALC放大器(CCD延遲調(diào)整)的輸入引腳步,經(jīng)過集成一行延遲線延遲、運(yùn)算之后,兩個(gè)色差信號(hào)再?gòu)倪@兩個(gè)引腳回到LA7687內(nèi)。
(38)、(39)、腳是對(duì)集成延遲線輸出色差信號(hào)的引腳,在PAL制式時(shí),兩個(gè)解調(diào)不完全的色差信號(hào)從這兩個(gè)引腳輸出到延遲線進(jìn)一步處理;當(dāng)處于SECAM制式時(shí),由于色差信號(hào)并不來自LA7687。所以在這個(gè)制式下該兩個(gè)引腳呈現(xiàn)高阻抗?fàn)顟B(tài)。輸出直流電壓是3.6V。
(41)、(42)腳副載波恢復(fù)電路石英晶體的接入引腳,需要接4.43MHz和3.58/MHz的石英晶體。
(43)腳是彩色解調(diào)電路APC濾波引腳,外部的阻容器件組成的濾波器能夠設(shè)定副載波振蕩的同步范圍。
(46)腳是第一級(jí)中放AGC濾波腳,AGC檢測(cè)電路通過對(duì)視頻信號(hào)峰值檢波,分離出同步信號(hào),在本腳濾波變成AGC電壓,集成電路內(nèi)部藏有第二級(jí)AGC濾波器。
(47)、(48)腳步是圖像中頻信號(hào)輸入,經(jīng)過聲表面濾波器形成了特定中放曲線的圖像中頻信號(hào),以平衡的方式從這兩個(gè)引腳進(jìn)入集電路內(nèi)部放大;在集成電路內(nèi)部,共有三級(jí)放大器,總的放大增益在60dB以上。
(50)腳是射頻AGC的輸出腳,以集電極開路方式輸出。
(51)腳是音頻信號(hào)輸出腳,集成電路內(nèi)部完成調(diào)頻信號(hào)的解調(diào),從該腳輸出音頻信號(hào),在外部應(yīng)有阻容器件組成的去加重電路
(52)腳是音頻濾波器腳,用于消除前置放大器的直流反饋,外部需要接1uF的電容器。另外當(dāng)該腳設(shè)置為高電平時(shí),圖像中頻就成為SECAM方式。
LA7688
LA7688A的各腳功能及電壓值如下:
①電容耦合伴音中頻信號(hào)輸入外加直流電平,用于控制
TV/AV轉(zhuǎn)換。當(dāng)直流電平為1.7—2.6V時(shí),(51)接通內(nèi)部
鑒頻,TV音頻、亮/色處理系統(tǒng)接通,⑩輸入TV視頻信
號(hào)。當(dāng)直流電壓為2.9—3.8V時(shí),(51)輸出的是(12)輸入
的AV插口音頻信號(hào),IC內(nèi)部亮/色處理系統(tǒng)是(14)輸人的
AV插口視頻信號(hào)。
②(1.8V)外接RF AGC延遲起控調(diào)整電位器③(4V)圖象檢
波鎖相APC1雙時(shí)間常數(shù)濾波器。
④(3.8V)音頻前級(jí)電路濾波器。
⑤、⑥(7.1V)外接圖象PLL檢波、VCO諧振電路。
⑦(4.4V)AFT輸出。
⑧(3V)檢波后TV視頻全電視信號(hào)輸出。
⑨(3.8V)內(nèi)設(shè)可控色度帶通濾波器,外接基難電壓濾波電
容。⑨電壓可控制S端子輸入和TV/AV轉(zhuǎn)換。當(dāng)⑨電壓在
1.5V以上時(shí),為TV或AV視頻輸入狀態(tài),在比內(nèi)部進(jìn)行亮
/色分離,將色度信號(hào)送入解碼器,將亮度信號(hào)送入亮度
處理電路。當(dāng)⑨電壓在1.5V以下時(shí),TV/AV視頻分離的
亮/色信號(hào)斷開,接通(13)、(14)輸人的S端子亮/色信
號(hào),在此過程中,將斷開(16)內(nèi)的色度陷波器,使輸入亮
度信號(hào)在色副載波頻率附近無(wú)衰減
⑩(3.7V)由⑧輸出的TV全電視信號(hào)經(jīng)伴音中頻陷波后送人
⑩,再與(14)腳AV插口輸入信號(hào)進(jìn)行轉(zhuǎn)換(11)腳為(3.3V)
對(duì)比度控制。
12)腳為(4.8V)AV插口音頻輸入。
(13)腳為(1.22V)S端子色度信號(hào)輸入外加直
流電壓,用于控制圖象清晰度。
(14)腳為(3.5V)AV狀態(tài)視頻輸入,經(jīng)內(nèi)部
CCD器件組成的色度陷波器和帶通濾波器后,形成亮度信
號(hào)和色度信號(hào)。當(dāng)(14)腳為S端子輸入狀態(tài)時(shí),輸入的是
亮度信號(hào),同時(shí)將色度陷波器斷開,以保持較高的清晰度
(15)腳為(0V)接地。
(16)腳為(3.4V)視頻輸出。經(jīng)內(nèi)部TV/AV轉(zhuǎn)換開關(guān)后的
AV插口輸出。
(17)腳為(3.4V)色飽和度控制輸入和消色低電平輸出。正
常狀態(tài),隨色度調(diào)整,電壓變化范圍為2~6V。消色狀態(tài)
,電壓小于0.7V,且色飽和度控制失效。
(18)腳為NTSC制色調(diào)(TINT)控制輸入。當(dāng)外加電壓為1
~5V時(shí),可控制NTSC狀態(tài)副載波相位,以改變NTSC制
色調(diào)。同時(shí),該腳直流電平可控制彩色解碼器P/N制轉(zhuǎn)
換。當(dāng)外加電壓小于1V時(shí),為PAL制解碼狀態(tài)。
(19)腳為亮度控制輸入。電壓變化范圍為1~4.8V,通過
改變鉗位基準(zhǔn)電壓,可改變R、G、B輸出直流電平,以控
制顯象管的束電流。
(20)腳為(4.3V)場(chǎng)激勵(lì)脈沖輸出,同時(shí)可輸入外部場(chǎng)觸
發(fā)脈沖。改變其直流電平,可控制場(chǎng)同步分離靈敏度。
(21)腳為場(chǎng)頻50/60Hz識(shí)別電平輸出。1V(低電平)為
50Hz,4V(高電平)為60Hz。
(22)腳為(4.9V)行AFCl,外接雙時(shí)間常數(shù)濾波器。
(23)腳為(4.3V)32倍行頻振蕩器外接穩(wěn)頻元件。
24)腳為(7.16V)行啟動(dòng)/工作電壓輸入。
(25)腳為(1.2V)行激勵(lì)脈沖輸出。
(26)腳為(1.5V)內(nèi)部為沙堡脈沖發(fā)生器。輸出行同步脈沖
和場(chǎng)消隱脈沖。外輸入行逆程脈沖經(jīng)內(nèi)部幅度鉗位,共同
組合成標(biāo)準(zhǔn)三電平沙堡脈沖。
(27)腳為行頻檢測(cè)輸出。通過行頻檢測(cè):一是確定調(diào)諧器
是否接收到信號(hào),當(dāng)鎖定行同步狀態(tài)時(shí)為5V(有信號(hào)),未
鎖定時(shí)為1V(無(wú)信號(hào)),此電平送入CPU,作為識(shí)別信號(hào);
二是驅(qū)動(dòng)3.58/4.43MHz副載波轉(zhuǎn)換開關(guān),NTSC—M制
時(shí)行頻為15750Hz,接通(41)外接3.58MHz晶振,其他制
式時(shí)接通4.43MHz晶振。同時(shí),(27)還向SECAM制解碼器輸出4.43MHz副載波。
(28)腳為(0V)屏顯快速消隱信號(hào)輸入。低電平為圖象顯示,高電平為消隱字符顯示。
(29)、(30)、(31)腳為(3.3V)屏顯B、G、R字符輸入。
(32)腳為(3.8V)黑電平擴(kuò)展電路的黑電平保持RC電路。
(33)、(34)、(35)腳為(2.3V/2.2V/2.1V)R、G、B三基色輸出。
(36)、(37)腳為(0V/4.5V)B—Y、R—Y輸入。
(38)、(39)腳為(3.9V/0V)B—Y、R—Y輸出。
(40)腳為Ucc,電源8V。
(41)、(42)腳為(1.5V)外接4.43MHz和3.58MHz晶振,構(gòu)成彩色副載波VCO。
(43)腳為(4.5V)色副載波VCO的APC雙時(shí)間常數(shù)濾波器。
(44)腳為(3.3V)伴音PLL鑒頻基準(zhǔn)電壓濾波器。
(45)腳為(8V)中頻部分電源。
(46)腳為(4.9V)中放AGC濾波電路。
(47)、(48)腳為(4V)中頻輸入。
(49)腳為(0V)中頻接地。
(50)腳為(5.5V)RF ACC輸出。
(51)腳為(3.9V)伴音音頻輸出。
(52)腳為(4.1V)鑒頻器輸出,外接去加重電容
主站蜘蛛池模板: 欧美精品在线免费观看 | 欧美有码视频 | 欧美亚洲视频 | 91激情网| 日韩香蕉视频 | 天海翼一区 | 免费网站观看www在线观看 | 九九热精品在线观看 | 成年人毛片 | 国产肉体xxxx裸体784大胆 | 一级黄色免费视频 | 欧美在线性爱视频 | 黄色网免费 | 久久久九九| 天堂免费av | 久久高清免费视频 | 亚洲成人国产 | 成人激情在线观看 | 日韩av在线一区二区 | 黄色av免费 | 在线免费观看av片 | 日韩精品免费在线观看 | 亚洲视频免费看 | 国产一级18片视频 | 狠狠干天天干 | 一区二区免费看 | 99视频网 | 亚洲精品一二三区 | 国产美女精品 | 欧美在线观看一区 | 婷婷综合五月 | 精品久久久久久久久久久 | 天天干天天摸 | 日韩午夜激情 | 综合久久综合 | 波多野结衣乳巨码无在线观看 | 在线观看日韩精品 | 国产成人一区 | 亚洲激情成人 | 中文字幕在线视频播放 | 日韩 欧美 |
