標題: 基于單片機的CO檢測系統 物聯網在線實時監測的設計 帶源程序和原理圖 [打印本頁]
作者: 狼牙小帥    時間: 2016-7-17 10:18
自己做的,原理圖什么都有,
基于單片機的CO檢測系統
本設計是基于STC單片機的CO檢測系統,可以220V供電,也可以5V供電,可以檢測CO濃度,自行設置報警值,當檢測到CO濃度超過該設定值后進行聲光報警,并將此時的CO濃度值和該時刻的時間存儲,存儲后可以查詢,每次可存儲3次報警值,可以通過藍牙在手機上讀取出當前的CO濃度和時間。
該系統共有7個按鍵,從左至右依次是功能按鍵、查詢按鍵、加(上翻)按鍵、減(下翻)按鍵、清空按鍵、退出按鍵、復位按鍵。
當系統供電后,顯示主界面,如圖1所示。
                       圖1 主界面
1602液晶第一行顯示時間,第二行前半部分顯示此時CO濃度,即CO:****ppm(注意當系統供電后,CO傳感器會有一個預熱時間,需要55S左右的預熱),第二行后半部分顯示設定的報警值,即H:****,當按下功能按鍵后,進入報警值調節界面,如圖2所示。此時通過加(上翻)按鍵、減(下翻)按鍵來調節報警值,當調節完成后,按下退出按鍵,返回圖1所示界面。
                             圖2 報警值設置界面
當CO濃度超過設置報警值后,蜂鳴器響,紅色LED發光,當濃度值降低到報警值以下后報警自動解除,此次的報警時間和報警值將被存儲。通過查詢按鍵,進入查看存儲報警值的界面,如圖3所示。
       圖3 查詢界面
該系統可以進行3次報警值的存儲,即連續發生3次報警后,這3次的報警值可以被存儲,通過加(上翻)按鍵、減(下翻)按鍵進行翻頁查詢。當3次存儲完成后,按下清除按鍵可以清空存儲數據,為下次存儲做準備。查詢或清除完成后,通過退出按鍵,返回圖1 所示界面。復位按鍵對單片機系統復位,出現死機后,通過該按鍵重啟。
注意事項
1.   程序下載
程序利用串口下載,首先將下載器正確連接(說明一下,板子上的下載口從左到右依次接下載器的TX、RX,下載器上標的有,+5V和GND和藍牙共用,共用的目的是下載程序時把藍牙拔掉,切記),打開STC下載器如圖。
選擇STC125A60S2,點擊“打開程序文件”選擇源程序文件夾中的Output文件夾的(源程序) .hex文件。
點擊下載,當提示上電時拔下電源再插上就可以了。
免冷切下載器不需要把電。
如果對我們的設計滿意,請把我們推薦給您身邊其他需要幫助的同學。
贈人玫瑰,手有余香
基于物聯網CO在線實時監測的設計的原理圖:
部分源碼預覽(元整的源碼請下載附件)
  1. /*
  2. *********************************************************************************************************
  3. *
  4. *        模塊名稱 : ADC采集配置
  5. *        文件名稱 : adc.h
  6. *        版    本 : V1.0
  7. *        說    明 : 負責co輸出電壓采集
  8. *        修改記錄 :
  9. *   版本號     日期       作者      說明
  10. *   v1.0     2015-4-30
  11. *
  12. *
  13. *********************************************************************************************************
  14. */
  15. #include "adc.h"
  16. /******************************************************************************
  17. *函數名稱:uint adc10_start(uchar channel);
  18. *函數功能:adc采集
  19. *輸入參數:channel:1-7
  20. *輸出參數:adc
  21. *返回值:adc10_start()
  22. *******************************************************************************/
  23. uint adc10_start(uchar channel)        //channel = 0~7
  24. {
  25.         uint        adc;
  26.         uchar        i;
  27.         ADC_RES = 0;
  28.         ADC_RESL = 0;
  29.         ADC_CONTR = (ADC_CONTR & 0xe0) | ADC_START | channel;
  30.         i = 250;
  31.         do{
  32.                 if(ADC_CONTR & ADC_FLAG)
  33.                 {
  34.                         ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;
  35.                         adc = (uint)ADC_RES;
  36.                         adc = (adc << 2) | (ADC_RESL & 3);
  37.                         return        adc;
  38.                 }
  39.         }while(--i);
  40.         return        1024;
  41. }
  42. /******************************************************************************
  43. *函數名稱:void  delay1_ms(unsigned char ms);
  44. *函數功能:延時函數
  45. *輸入參數:ms
  46. *輸出參數:無
  47. *返回值:無
  48. *******************************************************************************/
  49. void  delay1_ms(unsigned char ms)
  50. {
  51.      unsigned int i;
  52.          do{
  53.               i = MAIN_Fosc / 14000;
  54.                   while(--i)        ;   //14T per loop
  55.      }while(--ms);
  56. }
  57. /******************************************************************************
  58. *函數名稱:void  INputchange(uchar date);
  59. *函數功能:選擇12C5A60AD/S2系列模擬輸入(AD)選擇
  60. *輸入參數:date
  61. *輸出參數:無
  62. *返回值:無
  63. *******************************************************************************/
  64. void  INputchange(uchar date)
  65. {
  66.              P1ASF = date;//0x03;//(1 << ADC_CH0);                        //12C5A60AD/S2系列模擬輸入(AD)選擇
  67.           ADC_CONTR = ADC_360T | ADC_ON;
  68.
  69. }
  70. /******************************************************************************
  71. *函數名稱:uint  AdHandle(uchar num);
  72. *函數功能:AD數據處理函數
  73. *輸入參數:num
  74. *輸出參數:number
  75. *返回值:AdHandle
  76. *******************************************************************************/
  77. uint  AdHandle(uchar num)
  78. {           uint        count;
  79.        uint number;
  80.            delay1_ms(100);
  81.            delay1_ms(100);
  82.            count = adc10_start(num);                // P1.0 ADC
  83.            number = ((float)count*4.8828 );         //將采集的電壓放大1000倍,主要是為了提高co計算的精度
  84.            return number;
  85.
  86. }
  1. /*
  3. *
  4. *        模塊名稱 : 按鍵發送配置
  5. *        文件名稱 : key.h
  6. *        版    本 : V1.0
  7. *        說    明 : 負責按鍵的配置
  8. *        修改記錄 :
  9. *   版本號     日期       作者      說明
  11. *
  12. *
  14. */
  15. #include <reg51.h>
  16. #include"key.h"
  17. #include"LCD1602.h"
  18. #include"buzzer.h"
  19. int Key_Num = 200;
  20. uchar select=3;
  21. uchar page;
  22. /******************************************************************************
  23. *函數名稱:uint Key_Alarm(void);
  24. *函數功能:報警值設置
  25. *輸入參數:無
  26. *輸出參數:Key_Num
  27. *返回值:Key_Alarm()
  28. *******************************************************************************/
  29. uint Key_Alarm(void)
  30. {
  31.         if(select==1)                                //在功能界面時才能對報警值經行設置
  32.         {
  33.                 if(key_add == 0)                //判斷key_add是否按下
  34.                 {
  35.                      while(!key_add);         //保證按鍵按下一次加一次
  36.                         Key_Num+=10;                 //報警值加10
  37.                 }
  38.                 if(key_reduce == 0)
  39.                 {
  40.                      while(!key_reduce);
  41.                         Key_Num-=10;
  42.                 }
  43.                 if (Key_Num<=0)
  44.                 {
  45.                         Key_Num=0;
  46.                 }
  47.         }
  48.    return Key_Num;
  49. }
  50. /******************************************************************************
  51. *函數名稱:uchar key_Interface(void);
  52. *函數功能:查詢界面按鍵切換
  53. *輸入參數:無
  54. *輸出參數:page
  55. *返回值:key_Interface()
  56. *******************************************************************************/
  57. uchar key_Interface(void)
  58. {
  59.         if(select==2)                                  //判斷是否在查詢界面
  60.         {
  61.                 if(key_add == 0)                  //判斷key_add是否按下
  62.                 {
  63.                      while(!key_add);
  64.                         page++;                             //頁面上翻
  65.                 }
  66.                 if(key_reduce == 0)
  67.                 {
  68.                      while(!key_reduce);        //防止按鍵抖動,按鍵對應的I/0一直低電平,
  69.                         page--;
  70.                 }
  71.                 if (page<=1)                        //頁面范圍為1-3當小于1時按鍵再減則不起作用
  72.                 {
  73.                         page=1;
  74.                 }
  75.                 if (page>=3)                        //當大于3是按鍵再加也不起作用
  76.                 {
  77.                         page=3;
  78.                 }
  79.         }
  80.    return page;
  81. }
  82. /******************************************************************************
  83. *函數名稱:void key_Empty(void);
  84. *函數功能:按鍵清空
  85. *輸入參數:無
  86. *輸出參數:無
  87. *返回值:無
  88. *******************************************************************************/
  89. void key_Empty(void)
  90. {
  91.         Empty();
  92. }
  93. /******************************************************************************
  94. *函數名稱:uchar Key_function(void);
  95. *函數功能:主界面按鍵切換
  96. *輸入參數:無
  97. *輸出參數:select
  98. *返回值:Key_function()
  99. *******************************************************************************/
  100. uchar Key_function(void)
  101. {
  102.            if(key_function == 0)                  //判斷功能按鍵是否按下
  103.         {
  104.              while(!key_function);        //防止按鍵抖動,按鍵對應的I/0一直低電平,
  105.                 lcd_init();                                 //液晶清屏
  106.                 select=1;                             //顯示功能界面
  107.         }
  108.         if(key_inquire == 0)                  //判斷查詢按鍵是否按下
  109.         {
  110.              while(!key_inquire);        //防止按鍵抖動,按鍵對應的I/0一直低電平,
  111.                 lcd_init();
  112.                 select=2;                              //顯示查詢界面
  113.         }
  114.          if(key_exit == 0)                         //判斷退出按鍵是否按下
  115.         {
  116.              while(!key_exit);        //防止按鍵抖動,按鍵對應的I/0一直低電平,
  117.                 lcd_init();
  118.                 select=3;                            //顯示主界面
  119.         }
  120.         return select;
  121. }
  1. /*
  3. *
  4. *        模塊名稱 : ADC采集配置
  5. *        文件名稱 : adc.h
  6. *        版    本 : V1.0
  8. *        修改記錄 :
  9. *   版本號     日期       作者      說明
  11. *
  12. *
  14. */
  18. *函數功能:adc采集
  20. *輸出參數:adc
  24. {
  25.         uint        adc;
  26.         uchar        i;
  27.         ADC_RES = 0;
  28.         ADC_RESL = 0;
  30.         i = 250;
  31.         do{
  33.                 {
  37.                         return        adc;
  38.                 }
  39.         }while(--i);
  40.         return        1024;
  41. }
  44. *函數功能:延時函數
  45. *輸入參數:ms
  46. *輸出參數:無
  47. *返回值:無
  50. {
  51.      unsigned int i;
  52.          do{
  55.      }while(--ms);
  56. }
  60. *輸入參數:date
  61. *輸出參數:無
  62. *返回值:無
  65. {
  68.
  69. }
  72. *函數功能:AD數據處理函數
  73. *輸入參數:num
  74. *輸出參數:number
  75. *返回值:AdHandle
  78. {           uint        count;
  79.        uint number;
  80.            delay1_ms(100);
  81.            delay1_ms(100);
  84.            return number;
  85.
  86. }
原理圖下載: PCB_Project_24.pdf (540.98 KB, 下載次數: 94)
基于物聯網CO在線實時監測的設計源碼下載: 源程序1 - 副本.zip (107.37 KB, 下載次數: 117)
作者: 狼牙小帥    時間: 2016-7-17 10:20
一些功能的介紹 【功能介紹】基于單片機的一氧化碳檢測與藍牙通信.doc (502.5 KB, 下載次數: 53)
作者: 狼牙小帥    時間: 2016-7-17 10:22
有好多設計,平常學的時候作者玩的,有需要的聯系我,有緣人直接帶走
作者: 人生如夢超    時間: 2016-12-1 10:47
好厲害啊
作者: 湘倫    時間: 2017-1-12 21:10
很可以。
作者: onepcb    時間: 2017-1-13 18:29
謝謝分享!,,,,
作者: wzc1991    時間: 2017-4-2 16:27
很不錯
作者: 真少lz    時間: 2017-5-11 20:03
樓主仿真圖用什么軟件打開
作者: wxc    時間: 2017-5-27 10:35
為什么測出的濃度100多,這么高
作者: qq3119564    時間: 2018-3-28 12:58
求問這兩塊是什么意思?
作者: lxllxlcc    時間: 2018-3-28 13:20
大神啊,牛逼
作者: deficit    時間: 2018-3-28 15:21
檢測一氧化碳的是什么芯片?
作者: deficit    時間: 2018-3-28 15:26
qq3119564 發表于 2018-3-28 12:58
求問這兩塊是什么意思?
同問
作者: 楓楓楓不覺    時間: 2018-11-28 20:58
很有用哈哈
作者: 鮑全宇    時間: 2019-12-4 13:08
狼牙小帥 發表于 2016-7-17 10:22
我需要
作者: rayin    時間: 2020-11-15 16:18
不錯,值得學習。51hei有你更精彩。
作者: 千屹    時間: 2021-5-13 00:03
求問這兩塊是什么意思?
第二個是電源模塊
主站蜘蛛池模板: 久久av一区二区三区 | 二区在线观看 | 在线观看你懂的网站 | 高清av一区| 伊人成人免费视频 | 欧美中文字幕在线观看 | 国产高清免费视频 | 一级午夜aaa免费看三区 | 伊人免费在线观看 | 精品国产久 | 亚洲一区二区三区在线视频 | 国产成人一区二区三区 | 日操夜操 | 超碰在线人人 | a欧美| 国产高清视频在线播放 | 一级黄色片免费在线观看 | 国产精品久久久av | 亚洲一区二区三区四区视频 | 麻豆久久精品 | 国产精品久久久久久久久动漫 | 国产欧美日韩在线播放 | 久久精品一区 | 伊人网一区 | 日韩国产一区二区三区 | 99精品视频免费观看 | 粉嫩国产精品一区二区在线观看 | 国产欧美视频一区二区 | 国产在线成人 | 成人欧美一区二区三区在线观看 | 噜噜噜噜狠狠狠7777视频 | 亚洲福利一区二区 | 久久成人精品 | 国产一区高清 | 亚洲美女视频 | 日皮视频免费 | 国产激情视频网址 | 午夜精品久久久久久久久久久久久 | 一区二区精品 | 2021狠狠干| 午夜免费视频 |
