標(biāo)題: 饋線差損計(jì)算方法! [打印本頁]
作者: 51hei小林    時(shí)間: 2016-9-24 23:13
以430MHz無線通信為例:
我們平時(shí)所用的SYV50-5 SYV50-7電纜和1/2寸饋管,在430MHz的衰減為:
SYV50-5 0.253db/米
SYV50-7 0.195db/米
1/2寸饋管 0.047db/米
假如我們需要從天線到電臺(tái)需要25米電纜,那么,用SYV50-5 SYV50-7電纜和1/2寸饋管的衰減分別為:
SYV50-5 0.253*25=6.325db
SYV50-7 0.195*25=4.875db
1/2寸饋管 0.047*25=1.175db
db和功率的關(guān)系:
dB = 10lg(輸出功率W/輸入功率W)。
如:輸入功率為1W而輸出功率為1000W,則系統(tǒng)的增益為10lg(1000/1)=30dB
那么3db就是輸入功率和輸出功率相差一倍,即當(dāng)輸入功率40w時(shí)輸出功率為20w,那么系統(tǒng)的衰減為3db:10lg(40/20)=3dB
        按照SYV50-7電纜來說,4.875db的衰減,輸入功率和輸出功率相差3倍,即你的電臺(tái)輸出為30w時(shí),經(jīng)過25米SYV50-7電纜,到天線輸入端的功率為10w,可想衰減是很大的。
       按照1/2寸饋管來說,1.175db的衰減,輸入功率和輸出功率相差1.31倍,即你的電臺(tái)輸出為30w時(shí),經(jīng)過25米1/2寸饋管,到天線輸入端的功率為22.9w。
       由此可見,電纜的衰減也是不能忽視的,上面說的還只是發(fā)射,大家想一想如果接收呢,你如果用25米SYV50-7電纜,會(huì)衰減掉你接收的信號(hào)的2/3,這可不是一個(gè)小數(shù)目阿。
所以,要想效果好的話最好使用低損耗的饋管,雖然價(jià)格高點(diǎn),但會(huì)物有所值的。
還有一個(gè)更為重要的一點(diǎn):有人會(huì)認(rèn)為電纜既然長(zhǎng)了會(huì)衰減很大,那就用短一點(diǎn)的吧,把天線架設(shè)的低一些。這是嚴(yán)重誤區(qū),請(qǐng)大家先看看下面的一段:
對(duì)VHF和UHF而言
在視距范圍內(nèi),距發(fā)射中心某一點(diǎn)的場(chǎng)強(qiáng)En可由下式表示:
En=2×7√p/d×|sin2∏h1h2/λd|
式中
h1為發(fā)射天線高度
h2為接收天線高度
p為有效發(fā)射功率
λ為發(fā)射信號(hào)波長(zhǎng)
d為收發(fā)點(diǎn)的距離
當(dāng)接收點(diǎn)遠(yuǎn)離發(fā)射中心時(shí),式中的正弦項(xiàng)可近似表示為:
|sin2∏h1h2/λd|≈2∏h1h2/λd
這時(shí)場(chǎng)強(qiáng)為:
En=2×7 /d×2∏h1h2/λd
≈88h1h2√p/λd2
可見,
若發(fā)射功率增加一倍,則場(chǎng)強(qiáng)增加√2倍,即增加3db
若發(fā)射或者接收天線高度增加一倍,則場(chǎng)強(qiáng)增加一倍,即增加3db
若收發(fā)點(diǎn)距離增加一倍,則場(chǎng)強(qiáng)降低為原來的1/4,即減少12db
所以,
1.要想距離增加一倍,那么在其他條件不變的情況下,功率需要增加16倍;
2.或者發(fā)射天線的增益增加12db,或者發(fā)射天線增益增加6db加接收天線增益增加6db;
3.或者發(fā)射天線的高度增加4倍
4.或者接收天線的高度增加4倍
由此可見,我們?cè)谔炀的架設(shè)高度方面受到各方面條件的限制,不可能架到很高位置,那么我們?cè)谔炀上多下一點(diǎn)功夫是不是比增加功率要容易的多呢。比如說5w的機(jī)器+12db天線跟80w的機(jī)器+0db天線的效果是一樣的,大家如果不相信可以親自去試驗(yàn)一下。大家想一想,買個(gè)5w的機(jī)器便宜還是80w的機(jī)器便宜呢。
所以,有個(gè)好機(jī)器不如有個(gè)好天線,有個(gè)好天線不如有個(gè)好位置(高度)
其實(shí)天線的增益再高也不能放大功率,比如說就是同一個(gè)雞蛋,我們?nèi)绻堰@個(gè)雞蛋做成一個(gè)雞蛋餅,那么是不是距離就增加了呢,因?yàn)槲覀兿M氖悄軐㈦姴ㄔ谒椒较虬l(fā)射得盡量遠(yuǎn),而垂直方向,天上或者地下我們并不希望發(fā)射電波,因此,天線的增益越高,那么這個(gè)雞蛋的雞蛋餅就越薄,水平方向的距離就越遠(yuǎn)。
所以,我們應(yīng)該在天線上下功夫比較容易,即便是你用大功率發(fā)過去,由于天線的增益不高,對(duì)方的弱信號(hào),你還是接收不到的,這就出現(xiàn)了單通的情況。
小結(jié):
綜上所述,在無線通信中,天線的高度決定一切,其次考慮天線的增益和電纜的衰減,當(dāng)然要盡量選用低損耗的電纜,增益高的天線會(huì)彌補(bǔ)一些電纜損耗.
主站蜘蛛池模板: av免费在线观看网站 | 超碰91在线 | 人人看av| 日韩视频一区二区三区 | 欧美日韩一二三区 | 99精品成人 | 成人三级视频在线观看 | 国产一级网站 | 香蕉视频在线看 | 欧美日韩久久久 | 久久久成人免费视频 | 黑人精品一区二区 | 亚洲欧洲在线观看 | 丁香五香天堂网 | 色女人影院 | 婷婷91| 一级片免费在线观看 | 中文字幕自拍偷拍 | 偷拍福利视频 | 久草福利在线观看 | 激情五月综合网 | 国产综合亚洲精品一区二 | 天天拍天天射 | 国产网址 | 成人永久免费视频 | 亚洲精品一区二区三 | 一区二区三区在线播放 | 日韩精品视频免费 | 国产精品自拍小视频 | 伊人网在线播放 | 免费的黄色大片 | 久久成人毛片 | 午夜影院在线免费观看 | 亚洲欧美另类在线观看 | av高清在线观看 | 国产精品视频久久久 | 亚洲天堂一区二区三区 | 天海翼一区二区 | 伊人久久亚洲 | 久久精品一区二区三区四区 | 91久久久久国产一区二区 |
