標(biāo)題: android與javascript交互 [打印本頁]
作者: 51hei小林    時(shí)間: 2016-9-25 11:04
Android與Javascript交互主要是使用的WebView。
關(guān)于WebView,一般涉及到2個(gè)類:WebChromeClient 和 WebViewClient 。
開發(fā)的大致流程為(摘自Android developer):
A WebView has several customization points where you can add your own behavior. These are:
Creating and setting a WebChromeClient subclass. This class is called when something that might impact a browser UI happens, for instance, progress updates and JavaScript alerts are sent here (see Debugging Tasks).
Creating and setting a WebViewClient subclass. It will be called when things happen that impact the rendering of the content, eg, errors or form submissions. You can also intercept URL loading here (via shouldOverrideUrlLoading()).
Modifying the WebSettings, such as enabling JavaScript with setJavaScriptEnabled().
Injecting Java objects into the WebView using the addJavascriptInterface(Object, String) method. This method allows you to inject Java objects into a page's JavaScript context, so that they can be accessed by JavaScript in the page.
好了,廢話不多說,上Demo。
此demo完成了Android與Javascript交互的基礎(chǔ)功能,并用json字符串進(jìn)行了值傳遞。
秉持一貫的風(fēng)格,知識(shí)內(nèi)容都在代碼注釋中,這樣方便以后復(fù)習(xí)。(布局就不貼了,比較簡(jiǎn)單)
整個(gè)工程結(jié)構(gòu)比較簡(jiǎn)單:
首先是這個(gè)jsdroid.html文件的界面(貼界面其實(shí)有點(diǎn)2 --!):
html代碼比較簡(jiǎn)單:
[html] view plain copy
print?
其中,id為“btn_pmt”的button,監(jiān)聽器設(shè)置的是調(diào)用Android中的方法。
好了,上最重要的,android端實(shí)現(xiàn)的代碼。
[java] view plain copy
print?
這只是粗略地學(xué)習(xí)了下android和Javascript的交互,后面的,還需要繼續(xù)深入研究下。
最終在手機(jī)上跑的效果圖:
Demo的下載地址:
http://download.csdn.net/detail/singleton1900/5238800
主站蜘蛛池模板: 亚洲天堂免费 | 国产伊人网 | 丁香激情网 | 一区二区三区国产 | 国产欧美精品一区二区 | 黄色一级影片 | 日本一级片在线观看 | 91av视频在线观看 | 九九香蕉视频 | 极品在线视频 | 亚洲 欧美 综合 | 天天爽天天 | 四虎色播 | 成人激情综合网 | 免费av大片 | 久久精品一区二区三区四区 | 亚洲国产毛片 | 国产91免费 | 免费特级毛片 | 亚洲成人中文字幕 | 色精品| 亚洲日本高清 | 18视频在线观看 | 精品久久久久久久久久 | 久久久一区二区三区 | 91视频亚洲| 国产激情综合 | 高清久久久 | 国产精品免费一区 | 亚洲免费黄色 | 亚洲国产网站 | 天天干夜夜操 | 一级片免费观看 | 午夜在线视频观看日韩17c | 深夜福利av| 欧美精品在线视频 | 91av在线免费观看 | 毛片av在线 | 男人天堂网av | 天天色网站 | 欧美午夜理伦三级在线观看 |
