標(biāo)題:
Android提供三種字
51hei小林
時(shí)間:
2016-9-25 11:25
標(biāo)題:
Android提供三種字
Android提供三種字體:“Sans”,“serif”和“monospace”。1、在Android XML文件中設(shè)置字體
可以采用android:typeface,例如android:typeface=”monospace”。在這里例子中我們?cè)贏ctivity中對(duì)android:text=”Hello, World! 您好”分別進(jìn)行了四種顯示方式,依次為“Sans”,“serif”,“monospace”和系統(tǒng)缺省方式(經(jīng)試驗(yàn)缺省采用采用sans)。英文字體有差異,貌似中文字體沒有差異。XML文件如下:
<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?>
<TableLayout … … android:stretchColumns = “1″>
<TableRow>
<TextView android:text=”sans:”
android:layout_marginRight=”4px”
android:textSize=”20sp” />
<TextView android:text=”Hello, World! 您好”
android:typeface =”sans” <!– android:typeface用于指定字體–>
</TableRow>
… …類同,依次設(shè)置兩個(gè)TableRow,分別將sans 修改為serif,monospace … …
<TableRow>
<TextView android:text=”custom:” …. />
<TextView android:id=”@+id/c12_custom”
</TableRow>
</TableLayout>
2、使用其他字體
1)將新字體的TTF文件copy到assets/fonts/目錄下面,例如我們將“*.ttf”copy了過去。
2)我們需要將widget設(shè)置為該字體,比較遺憾的是,不能直接在XML文件中進(jìn)行,需要編寫源代碼。
TextView tv = (TextView)findViewById(R.id.c12_custom);
//從assert中獲取有資源,獲得app的assert,采用getAserts(),通過給出在assert/下面的相對(duì)路徑。在實(shí)際使用中,字體庫可能存在于SD卡上,可以采用createFromFile()來替代createFromAsset。
Typeface face = Typeface.createFromAsset (getAssets() , “fonts/timesi.ttf” );
tv.setTypeface (face);
我在模擬器中先后導(dǎo)入華文行楷的字體,大約4M,但是系統(tǒng)無法識(shí)別出該字體,沒有顯示,然后嘗試使用英文字體timesi.ttf,正常。因此Android并非和所有的TTF字體都能兼容,尤其在中文特殊字體的支持會(huì)存在問題,對(duì)于不兼容的字體,Android不出報(bào)錯(cuò),只是無法正常顯示。一般而言我們都會(huì)使用系統(tǒng)缺省提供的字體。
對(duì)于華文行楷字體,我們一開始使用的文件是中文名字,出現(xiàn)報(bào)錯(cuò),后來我們將之改為全小寫的英文名稱就不會(huì)出錯(cuò),所以在文件命名上需要注意。
順便給大家一個(gè)字體庫,去下載吧,
3、一些注意
使用其他字庫,都會(huì)消耗程序的空間,這是要非常注意的。而且這些字庫有時(shí)并不能完全提供你所需要的文字。
舉個(gè)例子,省略方式。當(dāng)文字太多的時(shí)候,可以通過省略號(hào)省略后面的內(nèi)容,省略號(hào)是使用“…”作為一個(gè)字體,可通過android:ellipsize屬性進(jìn)行設(shè)置。如果我們需要使用省略功能,需要確保字體具有省略號(hào)。此外,為了保證長(zhǎng)度的一直,Android會(huì)進(jìn)行填充處理,除了將一個(gè)字符更換為省略符合外,后面的字符將更換為一個(gè)特殊的Unicode字符,‘ZERO WIDTH NO-BREAK SPACE’ (U+FEFF)。這個(gè)字符并占用任何可視的位置,但是保障了string具有同樣的長(zhǎng)度。不是所有的字體都支持這個(gè)特殊的字符,可能會(huì)引發(fā)一些亂碼現(xiàn)象。
Android是支持國(guó)際語言的,但是我們?nèi)孕枰獙?duì)custom的字體小心處理。
生煙火灬
時(shí)間:
2017-3-16 17:37
這個(gè)方法挺高的
狠狠躁日日躁夜夜躁2022麻豆
黄色网址免费看
蜜臀久久99精品久久久久久宅男
国产一区二区三区在线看
在线观看的av
黄色av大全
久久96
欧美a一级
国产精品高清在线观看
天天看片天天爽
成人一级黄色片
欧美精品一区二区三区四区
国产精品国产精品国产专区不卡
色综合婷婷
国产免费一区二区
欧美一级网站
黑人系列合集h
欧美网站在线观看
这里只有精品视频在线观看
高h乱l高辣h文短篇h
国产人成
日韩在线视频免费观看
成人小视频在线观看
成人av免费看
国产综合自拍
亚洲va韩国va欧美va精品
亚洲精品www
黄色影视大全
亚洲一级精品
中文字幕高清在线
成人在线视频播放
一级特黄色片
日韩精品视频在线播放
中文字字幕码一二三区
亚洲一区二区免费看
www.日本黄色
久久视频一区二区
亚洲一区二区av
av怡红院
一区二区黄色
日韩精品视频免费在线观看
