標題: 基于51單片機GPRS打電話等功能的實現 詳細教程 [打印本頁]
作者: 51hei學習技術中 時間: 2016-10-16 17:16
所有資料打包下載:
大家好,小弟花了大半個月時間折騰出使用51單片機和TC35進行打電話,發短信,收到短信后回一個短信給發信人(誰發的就回給誰,不是指特定的一個人!)網上好多程序都是不能用的,這個程序經本人實際調試過,可以使用!!!
先介紹下功能:
- 按下第一個按鈕打電話給程序中指定的手機
- 按下第二個鍵發溫度值給程序中指定的手機
- 按下第三個鍵發測試短信給程序中指定的手機
- 隨便來個手機發一個bang給和單片機連在一起的手機卡,手機卡回ph=0.7給你的手機,發別的字符就不會(這個相當于密碼),當然這個bang和ph=0.7這個是你自己設的。
下面看看電路圖:
右邊那個長長的就是TC35的接口了,第15腳接單片機,其他的按著連就行了。
2016-10-16 17:15 上傳
2016-10-16 17:15 上傳
2016-10-16 17:15 上傳
處于方便,1602就這樣接了,還有按鈕怎么接程序看看就知道了,紅筆是我修改的,你懂的!
2016-10-16 17:15 上傳
2016-10-16 17:15 上傳
這些腳和單片機一下,再接下晶振就好了,接下來進入正題。
程序如下,程序橫向有點長,為了讓大家可以看程序方便點就把字體縮小了。里面解釋很詳細了,程序我是修改別人的,之前不能用,現在可以了。
為了便于大家理解,我把幾個重要的地方說下
打電話過程
mingling(3,AT12);for(x=0;x<11;x++)senddata(neirong[x]); senddata(0x3b);senddata(0x0D);while(sw1==0); senddata(0x0D); //發0x0d停止打電話,首先發一些命令準備打,然后輸入電話號碼,在內容里面,然后結束符號,等待按鍵松開就不打了。
發短信的過程
ES=0;mingling(8,AT7); for(i=0;i<11;i++)senddata(neirong[ i]);senddata(0x0d);delaymm(100);
senddata(shi+0x30);senddata(ge+0x30); //發送數據內容
senddata(0x20);senddata(0x1a);senddata(0x0d);ES=1;
串口中斷關不關都沒事的,一般不會沖突。過程和打電話的差不多,只是命令有點不同,你懂的!
接受短信過程
先檢測下有沒短信來receive_ready();來了的話那個TC35通過串口給單片機發東西,我看了下東西是這個:
&&+CMTI: "SM",10 10表示我當前的短信數,說明我之前有9條,加上現在的共10條
我們取標志位TI,所以有SystemBuf[5]==0x54)&&SystemBuf[6]==0x49就表示短信來了,0x54,0x49就是TI的意思,你懂的!
來短信了我們準備發出短信,
if(receiveready==1)
read_message();
receiveready=0;
sendready=1;
Delay_ms(300);
message_read();
這里是準備的過程
其中
void message_read(void) /*準備是否回復短信給目標號碼*/
if((sendready==1)&&(SystemBuf[5]==0x47)&&(SystemBuf[6]==0x52))
send=1;
就是繞來繞去,你們也可以不繞,這里簡單。
另外我看了下這個時候數組里面存的東西,用我下面注釋了的程序就好了(如果你們也想看看)
/* write_cmd(0x01);
write_cmd(0x80);
for(i=64;i<80;i++)
write_dat(SystemBuf[ i]);
delaymm(1);
write_cmd(0xc0);
for(i=80;i<91;i++)
delaymm(1);
while(1);//讀出來看下,結果是
//&&+CMGR: "REC UN 0~15
//READ","+86151581 16~31
//07680",,"11/06/1 32~47
//1,14:01:09+32"&& 48~63
//1234567891234567 64~79
//8912345678 80~89 */
看這個小東西把你的手機號碼,發的時間日期,內容都記下來存到數組里了,接下來的事情就好辦了
void readcommend(void) /*讀取短信內容,判斷相應指令是否正確*/
uchar i;
for(i=0;i<4;i++) //將短信內容中的指令部分截取出來放到
{ //CommandBuf數組中
CommandBuf[ i]=SystemBuf[64+i];
if((CommandBuf[0]=='b')&&(CommandBuf[1]=='a')&&(CommandBuf[2]=='n')&&(CommandBuf[3]=='g')) //判斷指令是否為開發光管指令
write_cmd(0x01); //測試接收
write_cmd(0x80);
write_dat('b');
write_dat('a');
write_dat('n');
write_dat('g');
sendmessage();
} //如果發送的指令既不是bang就定義為錯誤操作,不干別的
這里讀短信內容看看我們的暗號是不是對的,我這里就設置成bang了,如果密碼是對的,我們就發短信!上面我們不是看了這個小東西存的東西都放在哪了,看到沒,在64開始就是你的內容了
接下來我們來看看它是怎么發出去的
void sendmessage(void) /*發送回復短信指令*/
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
AT_SendNumber[ i]=AT_CMGS[ i];
for(i=8;i<19;i++)
AT_SendNumber[ i]=SystemBuf[18+i]; //位置26~36 將對方號碼提取用來回復給對方
sendstring(AT_SendNumber);senddata(0x0d);delaymm(100);
senddata('P');senddata('H');senddata('=');senddata('7');senddata('.');senddata('0');//內容
senddata(0x20);senddata(0x1a);senddata(0x0d);Delay_ms(30);
看到沒,和之前我們發短信的方法是一樣的,只不過這里用的是它數組里存的電話號碼,所在位置26~36,很方便看出來的哈,用我上面的顯示程序就行了。接下來就是刪除短信了,發一個指令還有儲存的位置,這里人性化處理,不把你以前存在卡里的短信刪掉,刪掉的是你放進卡之后發過去的指令,這個是這樣實現的。
read_message(void)程序執行的時候把位置讀走了,但是后來沒消掉看到沒? 在delete_message(void)中我們用一個循環把你的位置放到數組里,然后再刪,程序如下
for(i=8;i<11;i++)
AT_delete[ i]=numberbuf[i-8];
好了,基本也就是這些了,打到這里累死我了!!!
下面是整個程序!大家拿回去用吧。
- #include<reg52.h>
- #include<intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define RxIn 90 //定義接收的數組長度為90
- uchar code AT[]="AT"; //握手信號
- uchar code ATE[]="ATE"; //關回顯
- uchar code AT_CNMI[]="AT+CNMI=2,1";//設置這組參數來了新信息直接顯示到串口,不作存儲
- uchar code AT_CSCA[]="AT+CSCA=\"+8613800571500\"";//設置服務中心號碼 AT+CSCA=\"+8613010360500\"
- uchar code AT_CMGF[]="AT+CMGF=1";//設置短信的格式為text格式
- uchar code AT_CMGR[]="AT+CMGR=";//讀取短信指令
- uchar code AT_CMGS[]="AT+CMGS=";//發送短信指令
- uchar code AT_CMGD[]="AT+CMGD=";//發送短信指令
- uchar AT_delete[12];
- uchar AT_Read[12]; //用來存儲發送讀取短信指令
- uchar AT_SendNumber[22]; //用來存儲發送短信號碼指令
- uchar numberbuf[3]; //用來保存短信條數
- uchar idata SystemBuf[RxIn]; //儲存出口接收數據
- uchar CommandBuf[4]; //用來儲存指令
- uchar Rx=0;
- bit receiveready=0; //接收短信標志位
- bit sendready=0; //發送短信準備標志位
- bit send=0; //發送短信標志位
- sbit IGT=P2^7;//啟動GSM的啟動線連IGT
- sbit sw1=P3^3; //打電話
- sbit sw2=P3^4; //發測試短信
- sbit sw3=P3^5; //發溫度
- sbit beep=P3^2; //蜂鳴器
- void Delay_ms(uint i);
- void Start_GSM(void);
- void UART_init (void);
- void sendchar(uchar ch);
- void sendstring(uchar *p);
- void GSM_INIT(void);
- void receive_ready(void);
- void message_read(void);
- void read_message(void);
- void sendmessage(void);
- uchar code AT7[]={0x41,0x54,0x2B,0x43,0x4D,0x47,0x53,0x3D};//AT+CMGS= AT+CMGS=“+8613xxxxxxxxx”回車>輸入短消息。Crtl+Z結束并發送。
- uchar code AT12[]={0x41,0x54,0x44,0x3E};//ATD> ATD*****; (撥號,"*"為需要撥的號碼,如呼叫13973292929,則為ATD13973292929;
- uchar code neirong[11]="15158107675"; //13185018567
- sbit DQ=P3^7; //DS18B20數據傳輸線接單片機的相應的引腳
- unsigned char tempL=0; //臨時變量低位
- unsigned char tempH=0; //臨時變量高位
- float temperature; //溫度值
- unsigned char k,ge,shi,bai;
- uchar code atshanchu[]={ "AT+CMGD=9"};
- sbit lcdrs=P1^0;
- sbit lcdrw=P1^1;
- sbit lcden=P1^2;
- void delaymm(uint z)
- uint x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- void delay(unsigned int k)
- unsigned int n;
- n=0;
- while(n < k)
- {n++;}
- return;
- void write_cmd(uchar cmd)
- lcden=0;
- lcdrs=0;
- lcdrw=0;
- P0=cmd;
- _nop_();
- lcden=1;
- delaymm(1);
- lcden=0;
- _nop_();
- void write_dat(uchar dat)
- lcden=0;
- lcdrs=1;
- P0=dat;
- _nop_();
- lcden=1;
- delaymm(1);
- lcden=0;
- _nop_();
- void lcdint()
- lcden=0;
- write_cmd(0x38);
- write_cmd(0x0c);
- write_cmd(0x06);
- write_cmd(0x01);
- delaymm(5);
- ReadOneChar(void) /*函數功能:向DS18B20讀一字節數據*/
- unsigned char i=0;
- unsigned char dat=0;
- for (i=8;i>0;i--)
- DQ=1;
- delay(1);
- DQ=0;
- dat>>=1;
- DQ=1;
- if(DQ)
- dat|=0x80;
- delay(4);
- return(dat);
- void WriteOneChar(unsigned char dat) /*函數功能:向DS18B20寫一字節數據*/
- for(i=8;i>0;i--)
- DQ=0;
- DQ=dat&0x01;
- delay(5);
- DQ=1;
- dat>>=1;
- delay(4);
- void Init_DS18B20(void)/*函數功能:DS18B20初始化子程序*/
- unsigned char x=0;
- DQ=1; //DQ先置高
- delay(8); //延時
- DQ=0; //發送復位脈沖
- delay(85); //延時(>480ms)
- DQ=1; //拉高數據線
- delay(14); //等待(15~60ms)
- ReadTemperature(void) /*函數功能:向DS18B20讀溫度值*/
- Init_DS18B20(); //初始化
- WriteOneChar(0xcc); //跳過讀序列號的操作
- WriteOneChar(0x44); //啟動溫度轉換
- delaymm(125); //轉換需要一點時間,延時
- WriteOneChar(0xbe); //讀溫度寄存器(頭兩個值分別為溫度的低位和高位)
- delaymm(125);
- tempL=ReadOneChar(); //讀出溫度的低位LSB
- tempH=ReadOneChar(); //讀出溫度的高位MSB
- //溫度轉換,把高低位做相應的運算轉化為實際溫度
- temperature=((tempH*256)+tempL)*0.0625;
- delay(200);
- return(temperature);
- void senddata(uchar dat) /*發送數據函數*/
- SBUF =dat;
- while(!TI);
- TI = 0;
- void mingling(uchar zijie,uchar *p) /*發送數組函數*/
- { uchar m;
- for(m=0;m<zijie;m++)senddata(p[m]);
- void Delay_ms(uint i) /*毫秒延時*/
- unsigned int j;
- for(;i>0;i--)
- for(j=0;j<125;j++)
- /*啟動TC35,在 15腳IGT加時長至少為100ms的低電平,該信號下降沿時間小于1ms。啟動后,15 腳的信號保持高電平*/
- IGT=0;
- Delay_ms(1000);
- IGT=1;
- Delay_ms(1000);
- void UART_init (void) /*對串口進行初始化*/
- TMOD=0x20; //選擇定時器1
- PCON=0x00; ///波特率不加倍
- SCON=0x50; //串行工作方式1允許串行接收
- TH1=0xFD; //實驗板上晶振位11.0592MHZ,選擇波特率為9600
- TL1=0xFD; //在相應計數器上賦值
- EA=1; //總中斷開啟
- ES=1; //串行中斷開啟
- TR1=1; //開啟定時器1
- void sendchar(uchar ch)/*單片機發送一字節數據*/
- SBUF=ch;
- while(TI==0);
- TI=0;
- void sendstring(uchar *p) /*通過串口發送字符串*/
- while(*p)
- sendchar(*p);
- p++;
- sendchar(0x0D);
- sendchar(0x0A);
- void receive(void) interrupt 4 using 1 /*通過中斷,串口接收數據*/
- if(RI)
- if(Rx<RxIn)
- SystemBuf[Rx]=SBUF;
- Rx++;
- RI=0;
- void GSM_INIT(void) /*初始化TC35模塊*/
- LOOP:
- Delay_ms(1000);
- sendstring(AT);
- Delay_ms(1000);
- sendstring(ATE);
- Delay_ms(1000);
- sendstring(AT_CNMI);
- Delay_ms(1000);
- sendstring(AT_CSCA);
- Delay_ms(1000);
- for(Rx=0;Rx<RxIn;Rx++)
- SystemBuf[Rx]=0x00;
- Rx=0;
- sendstring(AT_CMGF);
- Delay_ms(1000);
- if((SystemBuf[2]=='O')&&(SystemBuf[3]=='K')) //判斷是否模塊初始化成功,成功的話模塊會回復"OK"給單片機
- { //如果單片機沒有收到OK,就繼續發送初始化指令/
- Rx=0;
- else
- Rx=0;
- goto LOOP;
- void receive_ready(void) /*接收短信準備*/
- uchar i;
- if((SystemBuf[5]==0x54)&&SystemBuf[6]==0x49) //如果有新短信來,模塊會通過串口向單片機發送字符串, TI
- { // 此函數的功能是判斷是否有新短信來,如果來的話就置位準備接受位標志為1
- receiveready=1; //如果不是新短信的指令,就舍棄,并將接收數組清零
- /* write_cmd(0x01);
- write_cmd(0x80);
- for(i=0;i<16;i++)
- write_dat(SystemBuf[i]);
- delaymm(1);
- write_cmd(0xc0);
- for(i=16;i<32;i++)
- delaymm(1);
- } //返回的是&&+CMTI: "SM",10 10表示我當前的短信數,說明我之前有9條,加上現在的共10條
- while(1); //刪除短信的話我不會把以前存在卡里的短信的刪掉 */
- else{
- for(i=0;i<Rx;i++)
- SystemBuf[i]=0x00;
- Rx=0;
- void message_read(void) /*準備是否回復短信給目標號碼*/
- if((sendready==1)&&(SystemBuf[5]==0x47)&&(SystemBuf[6]==0x52))
- send=1;
- void read_message(void) /*發送讀取短信指令*/
- uchar i;
- Delay_ms(1000);
- for(i=0;i<3;i++)
- numberbuf[i]=SystemBuf[14+i]; //讀走,10
- for(i=0;i<8;i++)
- AT_Read[i]=AT_CMGR[i]; //讀取短信指令
- for(i=8;i<11;i++)
- AT_Read[i]=numberbuf[i-8]; //讀走,10,是地址
- Rx=0;
- sendstring(AT_Read); //發送AT+CMGR=,10 10代表短信儲存所在位置
- void readcommend(void) /*讀取短信內容,判斷相應指令是否正確*/
- uchar i;
- for(i=0;i<4;i++) //將短信內容中的指令部分截取出來放到
- { //CommandBuf數組中
- CommandBuf[i]=SystemBuf[64+i];
- if((CommandBuf[0]=='b')&&(CommandBuf[1]=='a')&&(CommandBuf[2]=='n')&&(CommandBuf[3]=='g')) //判斷指令是否為開發光管指令
- write_cmd(0x01); //測試接收
- write_cmd(0x80);
- write_dat('b');
- write_dat('a');
- write_dat('n');
- write_dat('g');
- sendmessage();
- } //如果發送的指令既不是bang就定義為錯誤操作,不干別的
- void delete_message(void) /*刪除短信指令*/
- uchar i;
- Delay_ms(1000);
- Delay_ms(1000);
- Delay_ms(5000);
- for(i=0;i<8;i++)
- AT_delete[i]=AT_CMGD[i];
- for(i=8;i<11;i++)
- AT_delete[i]=numberbuf[i-8];
- Rx=0;
- sendstring(AT_delete); //發送AT+CMGR=,?? ??代表短信儲存所在位置
- void sendmessage(void) /*發送回復短信指令*/
- uchar i;
- for(i=0;i<8;i++)
- AT_SendNumber[i]=AT_CMGS[i];
- for(i=8;i<19;i++)
- AT_SendNumber[i]=SystemBuf[18+i]; //位置26~36 將對方號碼提取用來回復給對方
- sendstring(AT_SendNumber);senddata(0x0d);delaymm(100);
- senddata('P');senddata('H');senddata('=');senddata('7');senddata('.');senddata('0');//內容
- senddata(0x20);senddata(0x1a);senddata(0x0d);Delay_ms(30);
- void main()
- uchar x;
- uchar i;
- lcdint();
- Start_GSM(); //開啟TC35
- Delay_ms(10000); //延時大約10秒 ,等待模塊聯網/
- UART_init(); //串口初始化/
- GSM_INIT(); //對tc35模塊進行初始化
- write_cmd(0x80);
- write_dat('r');
- write_dat('e');
- write_dat('a');
- write_dat('d');
- write_dat('y');
- Delay_ms(1000);
- while(1)
- if (!sw1)
- Delay_ms(5);
- if(!sw1)
- write_cmd(0x01);
- write_cmd(0x80);
- write_dat('r');
- write_dat('i');
- write_dat('n');
- write_dat('g');
- mingling(3,AT12);for(x=0;x<11;x++)senddata(neirong[x]); senddata(0x3b);senddata(0x0D);while(sw1==0);
- senddata(0x0D); //發0x0d停止打電話
- if (!sw2) //短信讀取溫度值
- Delay_ms(5);
- if(!sw2)
- while(sw2==0);
- k=ReadTemperature();
- delaymm(500);
- bai=(k%1000)/100;
- shi=(k%100)/10;
- ge=k%10;
- write_cmd(0x01);
- write_cmd(0x80);
- write_dat(0x30+bai);
- write_dat(0x30+shi);
- write_dat(0x30+ge);
- ES=0;mingling(8,AT7); for(i=0;i<11;i++)senddata(neirong[i]);senddata(0x0d);delaymm(100);
- senddata(shi+0x30);senddata(ge+0x30); //發送數據內容
- senddata(0x20);senddata(0x1a);senddata(0x0d);ES=1;
- delaymm(15000);
- ES=0;mingling(9,atshanchu);senddata(0x0D);ES=1;delaymm(2500);//刪除短信,不過本來就沒存到9
- if (!sw3) //發送測試短信
- Delay_ms(500);
- if(!sw3)
- while(sw3==0);
- write_cmd(0x01);
- write_cmd(0x80);
- write_dat('t');
- write_dat('e');
- write_dat('x');
- write_dat('t');
- senddata('C');senddata('A');senddata('I');
- delaymm(15000);
- receive_ready();
- if(receiveready==1)
- read_message();
- receiveready=0;
- sendready=1;
- Delay_ms(300);
- message_read();
- if(send==1)
- write_cmd(0x80);
- for(i=64;i<80;i++)
- delaymm(1);
- write_cmd(0xc0);
- for(i=80;i<91;i++)
- delaymm(1);
- while(1);//讀出來看下,結果是
- //&&+CMGR: "REC UN 0~15
- //READ","+86151581 16~31
- //07680",,"11/06/1 32~47
- //1,14:01:09+32"&& 48~63
- //1234567891234567 64~79
- //8912345678 80~89 */
- Delay_ms(2000);
- readcommend();//檢測密碼,如果對就發送要發的東西
- Delay_ms(1000);
- delete_message();
- for(Rx=0;Rx<RxIn;Rx++) //每一次操作完成后對接收數組清零//
- Rx=0;
- send=0;
下面是實物圖
這個是打電話時候的實物圖,為了學這個特地買個開發板,希望大家看完頂一個哈!
2016-10-16 17:15 上傳
幫幫老婆我愛你,啵!
2016-10-16 17:15 上傳
作者: Cybers 時間: 2017-3-10 22:02
學習了,謝謝樓主!
作者: Cybers 時間: 2017-3-10 22:04
這個好,可以學習一下!
作者: Gerry_zhang 時間: 2017-3-10 22:55
Verrygood,真準備用此方面技術呢
作者: Gerry_zhang 時間: 2017-3-10 23:06
你好,你這個基于51單片機GPRS打電話等功能的實現 我想做出來實物,能不能幫我列一個需要的元件清單,謝謝謝謝。郵箱 122543738@qq.com
作者: dzbj 時間: 2017-3-11 16:52
謝謝樓主分享 學習了
作者: zqy181818 時間: 2017-3-30 12:24
實用,感謝你的分享
作者: dashabi123 時間: 2018-3-26 09:27
謝謝樓主分享
作者: 37401 時間: 2018-3-26 10:29
這個好,可以學習一下!
作者: xmcolong 時間: 2018-3-27 00:41
分享快樂!
作者: 多一點執念 時間: 2018-4-3 20:04
可以分享下么
作者: 菜雞一枚 時間: 2018-7-15 09:37
學習學習
作者: gnez 時間: 2018-8-7 11:19
感謝樓主無私分享!!!!
作者: lcy960 時間: 2018-8-26 22:10
感謝樓主無私分享
作者: lcy960 時間: 2018-8-28 13:02
只能和TC35進行打電話?
av播播|
免费一区二区三区
九九在线视频
成人av资源在线
欧美日韩专区
亚洲精品一区二区三区在线
国产成人免费在线
久久99精品久久久久久青青日本
国产一区二区久久
欧美成人免费电影
国产一区二区三区免费观看视频
国产三级电影网站
中文字幕一区在线
美女天天干天天操
国产在线观看一区二区
h片在线看|
久久久久久久国产
日日爱夜夜操
国产一级片免费看
狠狠爱免费视频
91精品国产综合久久精品
毛片一级网站
涩色视频在线观看
激情五月综合
福利网站在线观看
99在线精品视频
国产亚洲区
国产精品99久久久久久久久
久久精品天堂
亚洲欧洲av在线
亚洲一区自拍
日日操操
国产超碰人人爽人人做人人爱
成人网在线观看
色视频在线播放
97视频成人|
国产精品大全
一级看片免费视频囗交动图
www国产成人免费观看视频,深夜成人网
亚洲一区二区三区乱码aⅴ
四虎在线视频
精品视频一区二区三区
