飛思卡爾單軸兩輪平衡車制作經驗交流,附資料
51hei學習技術中
2016-10-18 16:53
辛苦了大概兩個多月,之前一直都調不好。中間也遇到了很多的問題,但當問題解決后每次都是重大的突破。現在就介紹一下,制作過程中遇到的問題。
1、關于加速度計的轉換系數
要制作自平衡車,角度和角速度的計算就很重要。關于加速度計和陀螺儀的使用就不多說了,他們一個用來測加速度計,一個用來測角速度。
把從加速度計讀出來的數據轉換成角度,要乘以一個比例系數。在轉換成角度角度的過程中,可以完全不用三角函數(因為車的傾角其實不會超過正負10度,后面會提到),直接把(最大值-最小值)/90(/2如果有正負的話)作為比例系數就可以了(這樣可以和真實角度比較)。其實理論上這個比例系數是什么都可以,因為后面陀螺儀轉換系數是根據加速度計的轉換比例系數跳出來的,所以加速度計的比例系數無論是什么值都沒有影響。
2、關于陀螺儀轉換系數
陀螺儀的轉換系數需要根據濾波的波形來調(我是在飛思卡爾公布的官方方案中看到的,經實踐千真萬確),陀螺儀的轉換系數不用去算,只需要通過看波形去調就可以了,直到不超調也不滯后就可以了,具體的可以看附件官網方案中的93頁(第二版)。
3、關于濾波
角度濾波有很多方案,我所知道的是互補濾波、官網的方案和卡爾曼濾波,我的感想是什么濾波都不重要,重要的是參數要調好。
互補濾波:這是很簡單也很實用的方法,其實和官網的方案有一點類似的地方,在網上有一個很著名的20頁的PPT文件The Balance Filter,介紹的是互補濾波,相信大家看了之后都會明白的。在文件中,作者把高通濾波系數a和時間常數T(濤,不知道怎么打出來)及采樣周期dt用一個公式建立了聯系,而我的經驗是,我們不要用這個公式去計算。高通濾波系數取0.98(不能比0.98再小了,會不平滑),采樣周期根據你程序的需要是多少就多少(5ms的效果會比10ms好很多,越小越好),濾波可以通過調陀螺儀的轉換系數達到很好的效果。也就是說,用互補濾波的關鍵調試參數是陀螺儀轉換系數,把加速度計轉換系數、高通濾波系數和采樣周期定好之后,只需要調試陀螺儀轉換系數就可以達到滿意的效果了
PS:互補濾波的效果一定不差,我看過網上用互補濾波和單純的P控制達到很好的效果的。
官網濾波方案:我總覺得官網的和互補濾波有些相似,經實驗,效果也是很好的。具體的公式在參考方案里面也有。調試的關鍵就是陀螺儀轉換系數。
卡爾曼濾波:一直沒用過,也不會用,主要是沒弄懂。我不喜歡用一知半解的東西,因為出現問題的時候排查不出來或者不知道怎么解決問題。網上也有很多卡爾曼濾波的程序,因為一直看不懂,就連試也沒試。如果會用的話,效果應該是好的,但我不會用。如果有誰用興趣的話還請多多指教,互相交流一下。
4、關于控制
當然有再好的角度和角速度控制不好的話也是站不好的。控制就用一般的PID控制,PWM=P*角度+D*角速度,這里沒用積分控制,效果已經很好了。
在官網的方案中,還加上了死區電壓,我的最大的體會就是,這個死區電壓是可以不要的,而且不要更好(或者去一個小一點的值)。
這樣的話就要把P調的很大。具體是多大呢,至少是電機滿值的十分之一(五分之一甚至三分之一都是沒問題的),例如電機最大輸出是1的話,P取0.1、0.2、0.3都是沒問題的(官網的方案好像是取的0.3),如果點擊最大輸出是5000的話,那么P取500、1000、1500都是可以的,(當然前提是加速度計轉換系數轉換出來的角度值和真實值相當,否則另當別論)。所以車模的角度應該不會超過正負十度,因為當P=0.3的時候,車模有三度多的偏差時電機就滿電壓輸出了。我之前就是一直用一個很小的P去調,原來所有的問題就在于把P調大就可以了。
至于D的話,大概在P的七十分之一或八十分之一之間都是可以有很好的效果的。這個關系就和加速度轉換系數沒有關系了。比如官網中P=0.3則D=0.3*1/75=0.004,在我這里P=1000,則D=1000*1/75=13.3,效果都是很好的。PS:這個關系只是在車模靜止平衡時的關系,行進中的關系我還沒有實驗過。
5、說明
(1)陀螺儀的過沖是一個嚴重問題,高通濾波的那個電容是不可取的,要把它去掉才好。
(2)每一步都是關鍵,要真正理解原理才會知道怎么調
互補濾波器The Balance Filter.rar
2016-10-18 16:53 上傳
1.22 MB, 下載次數: 32, 下載積分: 黑幣 -5
瑩狼夢
2017-3-15 14:15
謝謝樓主
国产一级免费视频
中文字幕精品一区久久久久
日韩在线中文字幕
逼逼操
最新日韩av
国产精品无
免费99精品国产自在在线
国产一区二区三区四区
亚洲免费播放
午夜激情福利
亚洲精品第一页
欧美激情综合网
黄色免费一级片
www四虎
国产精品自拍av
av资源在线播放
在线视频一区二区三区
久久99精品久久久久久
国内黄色片
午夜小视频在线观看
欧美精产国品一二三区
一区二区三区在线观看视频
手机看片福利永久
自拍偷在线精品自拍偷无码专区
国产黄a三级三级看三级
91福利在线视频
国产在线www
日本在线免费观看
中文字幕免费av
99精品色
欧美日韩一本
视频一区在线观看
亚洲黄色三级
久久久久成人网
国产黄色免费看
怡红院亚洲
久久精品视频免费看
中国农村毛片免费播放
黄色网址在线视频
国产无遮挡又黄又爽又色
亚洲午夜精品一区二区三区
