262電源的mega48單片機源代碼帶Protues仿真
iop273252933
2017-1-5 15:06
分享一個電源的mega48程序帶Protues仿真和源代碼
下面是262電源的仿真原理圖:
(37.51 KB, 下載次數: 127)
2017-1-6 03:00 上傳
部分單片機源碼預覽:
//ICC-AVR application builder : 2016/12/5 8:30:38
// Target : m48p
// Crystal: 1.0000Mhz
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <math.h>
//void _delay_us (double __us); //微秒級
//void _delay_ms (double __ms); //毫秒級
/*******************指示燈宏定義*******************/
#define z_LED_ON() (PORTB|=0x08) //主電燈亮 PB3
#define z_LED_OFF() (PORTB&=0xE7) //主電燈滅
#define b_LED_ON() (PORTB|=0x20) //備電燈亮 PB5
#define b_LED_OFF() (PORTB&=0xDF) //備電燈滅
#define r_LED_ON() (PORTD|=0x01) //弱電燈亮 PD0
#define r_LED_OFF() (PORTD&=0xFE) //弱電燈滅
#define o_LED_ON() (PORTD|=0x02) //輸出燈亮 PD1
#define o_LED_OFF() (PORTD&=0xfD) //輸出燈滅
#define c_LED_ON() (PORTD|=0x08) //充電燈亮 PD3
#define c_LED_OFF() (PORTD&=0xf7) //充電燈滅
#define c_LED_STATE() (PORTD^=(1<<PD3)) //充電燈滅
#define M10_OFF() (PORTD&=0xBF) //PD6置0 M10
#define M10_ON() (PORTD|=0x40) //PD6置1 M10
#define M32_OFF() (PORTD&=0xFB) //PD2置0 M32
#define M32_ON() (PORTD|=0x04) //PD2置1 M32
/*******************電壓采集通道宏定義*******************/
#define Spare_ele_via 0x40 //ADC0-PC1備電
#define Main_ele_via 0x41 //ADC1-PC0主電
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
函數名稱: IO口初始化程序
功 能: 實現IO初始化
參 數: 無
返 回 值: 無
void port_init(void)
PORTC = 0x00;//上拉電阻不使能
DDRC = 0x00; //PC0作為AD的輸入
PORTB = 0x00;//輸出置0
DDRB = 0xFF;//輸出
DDRD = 0xFF;//AIN1設置為輸入
PORTD = 0x01;//上拉電阻不使能
函數名稱: 定時器1初始化函數
功 能: 分頻數1024,定時1秒,誤差為0.0%,TOP=0xFFFF
參 數: 無
返 回 值: 無
void timer1_init(void)
TCCR1B = 0x00; //stop
TCNT1H = 0xF0; //setup
TCNT1L = 0xBE;
OCR1AH = 0x0F;
OCR1AL = 0x42;
OCR1BH = 0x0F;
OCR1BL = 0x42;
ICR1H = 0x0F;
ICR1L = 0x42;
TCCR1A = 0x00;
函數名稱: 定時器1中斷處理函數
功 能: flag標志位來指示狀態
參 數: 無
返 回 值: 無
ISR(TIMER1_OVF_vect)
static unsigned int m;
TCNT1L = 0xBE;
++m;
if(m==1||m==2||m==3)
c_LED_ON();
m=0;
c_LED_OFF();
//c_LED_STATE();
函數名稱: 設備初始化函數
功 能: 對AVR單片機進行初始化
參 數: 無
返 回 值: 無
void init_devices(void)
cli(); //disable all interrupts
port_init();
timer1_init();
MCUCR = 0x00;//允許引腳電阻上拉
EICRA = 0x00; //外部中斷
EIMSK = 0x00;//外部中斷失能
TIMSK0 = 0x00; //timer 0 interrupt sources
TIMSK1 = 0x01; //T/C1 溢出中斷使能
TIMSK2 = 0x00; //timer 2 interrupt sources
PCMSK0 = 0x00; //pin change mask 0 引腳電平變化中斷禁用
PCMSK1 = 0x00; //pin change mask 1
PCMSK2 = 0x00; //pin change mask 2
PCICR = 0x00; //pin change enable 引腳電平變化中斷控制寄存器禁用
SMCR = 0x00; //power controller
sei(); //開總中斷
函數名稱: AD采樣函數。
功 能: 實現電壓的AD采樣。
參 數: 無
返 回 值: temp--AD采樣的值。
unsigned int mega48_ad(unsigned char channel)
volatile static unsigned int ad_value[64]; //AD轉換緩沖
volatile static unsigned char ch=0x40;
unsigned int temp;
unsigned char i;
static unsigned int max_value;
ADMUX = channel; //5V電壓 AVCC
ADCSRA = (1<<ADEN)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS0); //開啟AD轉換功能單次模式,32分頻
if(ch==channel)
ADCSRA |= (1<<ADSC); //啟動轉換
while(ADCSRA&_BV(ADSC)); //查詢是否轉換結束
temp = ADCL;
temp|= (unsigned int)(ADCH<<8);
temp=temp&0x3FF;
return temp;
}else
for(i=0;i<64;i++)
while(ADCSRA&_BV(ADSC)) //查詢是否轉換結束
_delay_us(500);
temp = ADCL;
ad_value[i] = temp&0x3FF;
max_value = ad_value[0];
for(i=1;i<64;i++)
if(ad_value[i]>max_value)
max_value =ad_value[i];
max_value =(long int)(max_value/M_SQRT2);
return max_value;
//ADCSRA &= 0x7F;
函數名稱: 主函數
功 能:
參 數: 無
返 回 值: 無
int main(void)
{ uint ad[2];
volatile static unsigned int cutflag;
float z_voltage, b_voltage;
init_devices();
ad[0]=mega48_ad(Main_ele_via); //讀出AD的采樣值
z_voltage=(ad[0]*5.0)/1024.0;
ad[1]=mega48_ad(Spare_ele_via);
b_voltage=(ad[1]*5.0)/1024.0;
if((cutflag==0) && z_voltage>=1.05 && b_voltage>=2)//主電正常,備電正常
o_LED_OFF();//主電輸出
b_LED_ON();//備電燈亮
z_LED_ON();//主電燈亮
if(b_voltage<=2.8)//主電正常,備電正常,脈沖充電
M32_OFF();
cutflag=0;
TCCR1B = 0x05; //start Timer
}else
c_LED_OFF();//充電燈滅
else if(z_voltage>=1.05&&b_voltage<=2)//主電正常,備電不正常
r_LED_ON();//
o_LED_OFF();//主電輸出
b_LED_OFF();//備電燈滅
c_LED_OFF();//充電燈滅
z_LED_ON();//主電燈亮
else if(z_voltage<1.05&&b_voltage>=2)//主電不正常,備電正常
z_LED_OFF();
o_LED_ON();//輸出
cutflag=1;
b_LED_ON();//備電燈亮
c_LED_OFF();//充電燈滅
r_LED_ON();//弱電燈亮
_delay_ms(1);
M32_ON();
else if(z_voltage<1.05&&b_voltage<1.8)//主電不正常,備電電池耗盡
z_LED_OFF();//主電燈滅
b_LED_OFF();//備電燈滅
c_LED_OFF();//充電燈滅
r_LED_OFF();//弱電燈滅
o_LED_OFF();//不輸出
else//備電電壓1.8<備電<2 and 主電不正常
c_LED_OFF();//充電燈滅
b_LED_ON();//備電燈亮
z_LED_OFF();//主電燈滅
o_LED_ON();//備電輸出
if((cutflag==1) && z_voltage>=1.3 && b_voltage>=2)
_delay_us(1);
cutflag=0;
(69.07 KB, 下載次數: 154)
2017-1-6 03:00 上傳
所有資料下載(包含仿真工程文件和源程序):
262電源程序MEGA48.rar
(406.74 KB, 下載次數: 18)
2017-1-5 15:04 上傳
020202000
2017-5-17 18:51
現在正在用這個開發,感謝分享
亚洲黄色录像
国产精品国产三级国产aⅴ浪潮
久久视频免费在线观看
国产一区在线播放
久久久黄色片
日本免费黄色网址
97久久超碰
800av在线播放
97国产在线
免费在线小视频
国产精品一二
欧美色综合天天久久综合精品
在线视频成人
久久小视频
日韩av在线网站
www黄色
中文字幕欧美激情
久久一区二区三区四区
一区二区三区在线免费
欧美视频一区二区三区
精品视频99
伊人成人在线
中文字幕一区二区在线播放
国产精品一级
88av视频
青青草免费在线
性欧美bbw
黄色片视频
亚洲精品久久久久久久久
一区二区精品
欧美精品成人一区二区在线观看
www.色日本
国产黄网
涩涩视频免费看
久久国产一区二区三区
亚洲另类色图
干干干操操操
精品少妇v888av
亚洲精品网站在线观看
又黄又爽的网站
中文字幕精品在线观看
