標題: 對講機系統(tǒng)之集群對講概念 什么是集群對講機系統(tǒng) [打印本頁]
作者: decitone    時間: 2017-2-16 16:44
  提起集群對講,大家可能會感覺到比較陌生,但是在生活中我們時?梢砸姷骄焓迨鍌兪掷飼r常拿著步話機用于相互聯(lián)絡(luò),這些步話機基本上就是集群系統(tǒng)的手持終端。集群對講與公眾移動通信一樣,也經(jīng)歷過模擬制式向數(shù)字制式的過渡,但集群對講的發(fā)展比公眾移動通信的發(fā)展
  提起集群對講,大家可能會感覺到比較陌生,但是在生活中我們時?梢砸姷骄焓迨鍌兪掷飼r常拿著“步話機”用于相互聯(lián)絡(luò),這些“步話機”基本上就是集群系統(tǒng)的手持終端。集群對講與公眾移動通信一樣,也經(jīng)歷過模擬制式向數(shù)字制式的過渡,但集群對講的發(fā)展比公眾移動通信的發(fā)展要慢得多,人們對集群對講的認識尚有待提高,因此有必要對集群對講作一些介紹。
  1、集群對講概述
  通俗地講,集群對講就是一種通過基站中繼來實現(xiàn)的“一呼百應(yīng)”的移動通信系統(tǒng),它是一種介于公眾移動通信與普通對講機之間的一種通信體制,目前在我國主要用于各種專用部門的指揮調(diào)度和應(yīng)急指揮等。
  “集群”是從Trunking或Trunked這兩個英文單詞翻譯過來的,Trunk的本意為“樹叉”、而和通信有關(guān)則可譯為中繼或干線。但中繼又和Relay有關(guān)。所以,后來老一輩的移動通信專家們認為譯成中繼或干線會和真正的中繼和干線相混淆,而從它的集小群為大群的意思來說就確定為集群了,這樣集群對講就這么叫上口了。
集群對講系統(tǒng)示意圖
  集群對講系統(tǒng)示意圖
  從Trunked的含義來說,應(yīng)該是“系統(tǒng)所具有的全部可用信道都可為系統(tǒng)的全體用戶共用”,即系統(tǒng)內(nèi)任一用戶想要和系統(tǒng)內(nèi)另一用戶通話,就可以借助在中心控制臺的控制下,利用空閑信道溝通聯(lián)絡(luò),進行通話。
  集群對講系統(tǒng)除具有普通電話的功能外,還具有以下特點:
  (1)用戶的分級管理功能:集群系統(tǒng)把用戶分成若干個群組,每個群組具有不同的優(yōu)先級別。在每個群組內(nèi)還可以為用戶設(shè)置不同的優(yōu)先級,在通話過程中,本組高優(yōu)先等級的組成員可以直接搶占低優(yōu)先級組成員的話權(quán)。
  (2)一呼百應(yīng)的呼叫功能:集群系統(tǒng)提供了組呼、緊急呼叫和廣播呼叫等3種“一呼百應(yīng)”的功能。所謂組呼,就是指用戶發(fā)起的一對多的對講呼叫,組內(nèi)成員可以通過按PTT鍵申請話權(quán)講話,通話過程中,同時只能有一個成員講話,其他成員只能聽;緊急呼叫是一種在緊急情況下的特殊對講方式,具有最高呼叫優(yōu)先級,用以在最短時間內(nèi)、以最便捷的方式將信息通報給預(yù)先指定的用戶或者群組;廣播呼叫是一種特殊的組呼,與組呼的不同點在于只有主叫可以講話,而被叫方?jīng)]有話權(quán)。
  這一功能看似與普通對講機一樣,但兩者有最大的區(qū)別在于:雖然普通對講機也能實現(xiàn)“一呼百應(yīng)”的功能,但普通對講機的每個用戶之間沒有優(yōu)先級,不能分組,一旦“其他”用戶調(diào)到同一頻率上,則能聽到呼叫,也能發(fā)起呼叫,從而產(chǎn)生干擾或泄密。
  (3)搖斃和復(fù)活功能:當某一集群終端不慎遺失或者其他特殊情況發(fā)生時,為避免重要信息外泄,此時管理者就可以使用遙斃功能作空中殺機,使其不能開機使用;對于可恢復(fù)的遙斃,系統(tǒng)也可以使用復(fù)活功能使該終端正常使用。
  (4)共用頻率:將原分配給各部門的少量專用頻率集中管理,供各家一起使用,從而提高了頻率資源的有效利用率,這就像汽車和馬路一樣,當只有一條車道時,汽車只能在這條車道上按序行進,汽車可能行駛較慢,而當有兩個以上車道時,汽車就可以“見縫插針”,這就是“共享”,通過“共享”,可以極大地推進汽車的行進速度,提高汽車的流量。
  (5)共用設(shè)施和共享覆蓋區(qū):由于頻率共用,就有可能將各家分建的控制中心和基地臺等設(shè)施集中合建,形成更大的覆蓋區(qū)域,各家可以設(shè)置虛擬控制臺來控制聯(lián)絡(luò)自己的用戶,從而極大地節(jié)省網(wǎng)絡(luò)投資。
  (6)改善服務(wù):共同建網(wǎng),則信道共用可調(diào)劑余缺,共同建網(wǎng)時總信道所能支持的總用戶數(shù)要比分散建網(wǎng)時這些總信道分散到各網(wǎng)的各自信道所能支持的用戶數(shù)總和要大得多,因而也能改善服務(wù)質(zhì)量;集中建網(wǎng)還能加強管理和維護,因而可提高服務(wù)等級,增強系統(tǒng)功能等。
  2、集群系統(tǒng)在我國的發(fā)展情況
  我國在1989年開始引進模擬集群系統(tǒng),1990年投入使用,主要基于MPT1327信令標準開發(fā)的,且得到一定的應(yīng)用和推廣。盡管2001年信息產(chǎn)業(yè)部無線電管理局下發(fā)《關(guān)于800MHz集群頻率使用管理有關(guān)事宜的通知》(信部無[2001]518號),規(guī)定所有模擬集群對講系統(tǒng)在2005年12月31日之前必須停止運行,但時至今日一些傳統(tǒng)模擬專網(wǎng)仍在運轉(zhuǎn)。
  隨著數(shù)字通信技術(shù)的發(fā)展,集群對講系統(tǒng)也開始向第二代的數(shù)字技術(shù)發(fā)展,最主要的特點是采用了TDMA(時分多址)和CDMA(碼分多址)通信方式。國際電聯(lián)(ITU)也推薦了一些數(shù)字集群對講系統(tǒng),如iDEN(綜合調(diào)度增強性網(wǎng)絡(luò))、TETRA(全歐集群無線電)和FHMA(跳頻多址)等等,而在我國的標準中共推薦了四種技術(shù)體制,即TETRA、iDEN、GT800和GoTa。
  (1)TETRA系統(tǒng)
  TETRA[2](Terrestrial Trunked Radio)是歐洲電信標準協(xié)會(ETSI,European Telecommunications Standards Institute)制定的數(shù)字集群標準,大量借鑒了GSM(Global System for Mobile Communications)概念,采用TDMA(Time Division Multiple Access)制式,載波帶寬25kHz,分4個時隙,調(diào)制方式為π/4DQPSK,支持蜂窩式連續(xù)覆蓋。主要工作頻段為350MHz、400MHz和800MHz。Tetra標準在指揮調(diào)度方面考慮較多,定義了不同的網(wǎng)絡(luò)工作方式,規(guī)定了話音、電路數(shù)據(jù)、短數(shù)據(jù)消息、分組數(shù)據(jù)等業(yè)務(wù)以及多種附加業(yè)務(wù)。TETRA系統(tǒng)在調(diào)度功能上是比較完善的,所以它非常適合做專網(wǎng),尤其是軍隊、武警、公檢法等單位。它是我國應(yīng)用最多的一種技術(shù)制式,如北京的正通網(wǎng)、廣州的亞運專用網(wǎng)等。
  (2)iDEN系統(tǒng)
  iDEN(integrated Digital Enhancde Network)是Motorola公司研制、生產(chǎn)的一種數(shù)字集群移動通信系統(tǒng),兼有雙工電話互聯(lián)、數(shù)據(jù)和短消息等功能,將數(shù)字調(diào)度通信和數(shù)字蜂窩通信綜合在一套系統(tǒng)之中,主要工作在800MHz頻段。
  iDEN為基于TDMA多址方式的調(diào)度通信/蜂窩電話集成系統(tǒng)。它在傳統(tǒng)大區(qū)制調(diào)度通信的基礎(chǔ)上,大量吸收了數(shù)字蜂窩通信的優(yōu)點,增強了電話的互聯(lián)功能,并采用小區(qū)復(fù)用蜂窩結(jié)構(gòu),提高了網(wǎng)絡(luò)的覆蓋能力。iDEN系統(tǒng)的載波帶寬25kHz,分6個時隙,調(diào)制方式為M-16QAM,支持調(diào)度、電話互聯(lián)、電路數(shù)據(jù)/傳真等業(yè)務(wù)。
  (3)GoTa數(shù)字集群對講系統(tǒng)
  2004年3月18日,中興通訊推出其全球領(lǐng)先的GoTa(Global open Trunking architecture)數(shù)字集群對講系統(tǒng)。這是國際范圍內(nèi)首次由中國企業(yè)發(fā)布具有自主知識產(chǎn)權(quán)的數(shù)字集群對講產(chǎn)品。GoTa數(shù)字集群對講系統(tǒng),也是世界上首個基于CDMA(Code Division Multiple Access)技術(shù)的真正的數(shù)字集群系統(tǒng)。GoTa的含義是開放式集群架構(gòu),采用目前CDMA移動通信系統(tǒng)中最新的無線技術(shù)和協(xié)議標準,并對其進行優(yōu)化和改進,使其能夠符合集群系統(tǒng)的技術(shù)要求,同時又具有很強的共網(wǎng)運營能力和業(yè)務(wù)發(fā)展能力,可充分滿足集群未來發(fā)展的需求。與目前較為成熟的幾種集群技術(shù)相比,GoTa集群系統(tǒng)具備完全自主知識產(chǎn)權(quán),空中接口和體系結(jié)構(gòu)采用了目前第三代移動通信系統(tǒng)所采用的技術(shù),頻譜利用率更高,容量更大,支持業(yè)務(wù)更多,而且投資少、部署方便,因而具有廣闊的技術(shù)和業(yè)務(wù)發(fā)展空間。
  在GoTa系統(tǒng)的設(shè)計中充分考慮了數(shù)字集群對講共網(wǎng)的特點,面向移動運營商開發(fā)設(shè)計,充分考慮了移動商務(wù)用戶的需求,可以用一部終端將集群調(diào)度業(yè)務(wù)、普通語音業(yè)務(wù)、分組數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)、眾多增值業(yè)務(wù)(短信、定位)等多種通信服務(wù)集成于一個網(wǎng)絡(luò)中。GoTa系統(tǒng)的靈活性高、性價比優(yōu)異和功能全面等特征,為運營商開辟出更多的贏利空間。
  目前,GoTa已成功應(yīng)用于2005年的南京第十屆全國運動會、2008年的第29屆奧運會青島奧帆賽和2009年的山東第十一屆全國運動會。
  (4)GT800
  GT800系統(tǒng)是由華為公司研發(fā)的基于GSM技術(shù)的數(shù)字集群系統(tǒng)。華為公司研發(fā)GT800系統(tǒng)是面向國內(nèi)數(shù)字集群市場需求,參考現(xiàn)有數(shù)字集群系統(tǒng)的業(yè)務(wù)特性,尤其是在快速呼叫、群組業(yè)務(wù)、優(yōu)先級控制、安全保密、故障弱化方面進行了大量工作,可提供滿足國內(nèi)專業(yè)移動通信需求的完整集群調(diào)度業(yè)務(wù)。同時,為滿足用戶對高速數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的需求,GT800通過GPRS技術(shù),實現(xiàn)可變速率的數(shù)據(jù)傳輸功能。GT800可以提供廣泛的業(yè)務(wù),包括基本通話、短信、集群調(diào)度、優(yōu)先級搶占、快速接續(xù)以及基于位置的路由等,同時還提供基于GPRS的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。GT800適合集群對講的共網(wǎng)運營,也適合民航、鐵道、水利、市政、交通、建筑、搶險救災(zāi)、礦區(qū)等專業(yè)部門自建專網(wǎng)。
主站蜘蛛池模板: 国产色一区 | 国产成人小视频 | av毛片在线播放 | 欧美日韩亚洲天堂 | 欧美一级淫片免费视频魅影视频 | 国产精品成人免费视频 | 中国av在线 | 国产精品99精品久久免费 | 亚洲久久久久久 | 伊人精品视频 | 狠狠五月 | 中文字幕国产 | 黄色网在线 | 久久久久久久久国产精品 | 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍 | 国产女人水真多18毛片18精品 | 午夜性福利 | 午夜视频免费观看 | 天堂av影院 | 少妇高潮av久久久久久 | 欧美日韩综合网 | 国产成人91| 国产福利91精品一区二区三区 | 欧美黄色片视频 | 岛国精品在线播放 | 97视频在线观看免费 | 欧美日韩免费在线 | 91免费网站入口 | 一级片黄色片 | 黄色直接看 | 亚洲经典一区二区 | 黄色资源在线观看 | 黄色小视频在线观看 | 国产美女精品视频 | 欧美在线一级 | 欧美一区二区三区视频 | 欧美777| 亚洲欧美日韩一区二区三区四区 | 成人免费观看网站 | 国产在线黄色 | 三级理论片 |
