標題: 伺服電機的調試步驟 [打印本頁]
作者: songxiasifu    時間: 2017-2-28 14:11
標題: 伺服電機的調試步驟
1、初始化參數
  在接線之前,先初始化參數。在控制卡上:選好控制方式;將PID參數清零;讓控制卡上電時默認使能信號關閉;將此狀態保存,確保控制卡再次上電時即為此狀態。
  在伺服電機上:設置控制方式;設置使能由外部控制;編碼器信號輸出的齒輪比;設置控制信號與電機轉速的比例關系。一般來說,建議使伺服工作中的最大設計轉速對應9V的控制電壓。
  2、接線
  將控制卡斷電,連接控制卡與伺服之間的信號線。以下的線是必須要接的:控制卡的模擬量輸出線、使能信號線、伺服輸出的編碼器信號線。復查接線沒有錯誤后,伺服電機和控制卡(以及PC)上電。此時電機應該不動,而且可以用外力輕松轉動,如果不是這樣,檢查使能信號的設置與接線。用外力轉動電機,檢查控制卡是否可以正確檢測到電機位置的變化,否則檢查編碼器信號的接線和設置
  3、試方向
  對于一個閉環控制系統,如果反饋信號的方向不正確,后果肯定是災難性的。通過控制卡打開伺服的使能信號。這是伺服應該以一個較低的速度轉動,這就是傳說中的“零漂”。一般控制卡上都會有抑制零漂的指令或參數。使用這個指令或參數,看電機的轉速和方向是否可以通過這個指令(參數)控制。如果不能控制,檢查模擬量接線及控制方式的參數設置。確認給出正數,電機正轉,編碼器計數增加;給出負數,電機反轉轉,編碼器計數減小。如果電機帶有負載,行程有限,不要采用這種方式。測試不要給過大的電壓,建議在1V以下。如果方向不一致,可以修改控制卡或電機上的參數,使其一致。
  4、抑制零漂
  在閉環控制過程中,零漂的存在會對控制效果有一定的影響,最好將其抑制住。使用控制卡或伺服上抑制零飄的參數,仔細調整,使電機的轉速趨近于零。由于零漂本身也有一定的隨機性,所以,不必要求電機轉速絕對為零。
  5、建立閉環控制
  再次通過控制卡將伺服使能信號放開,在控制卡上輸入一個較小的比例增益,至于多大算較小,這只能憑感覺了,如果實在不放心,就輸入控制卡能允許的最小值。將控制卡和伺服的使能信號打開。這時,電機應該已經能夠按照運動指令大致做出動作了。
  6、調整閉環參數
  細調控制參數,確保電機按照控制卡的指令運動,這是必須要做的工作,而這部分工作,更多的是經驗,這里只能從略了。
主站蜘蛛池模板: 国产精品一区二区免费 | 天天干影院 | 伊人网av | 人人草人人 | 国产精品自拍第一页 | 亚洲色欲色欲www在线观看 | 成人高潮片免费网站 | 91亚洲国产成人久久精品网站 | 欧洲一区二区三区 | 激情综合网五月 | 欧美日韩二区三区 | 成人网页 | 男女激情av| 男人操女人视频网站 | 亚洲天天干 | 亚洲一区免费 | 精品国产一区二区三 | 伊人久操 | 国产视频在线看 | 综合av | 亚洲精品自拍视频 | 99精品成人 | 亚洲精品影院 | 丰满少妇高潮在线观看 | 亚洲免费黄色 | 视频一区二区在线播放 | 亚洲视频一区二区 | 在线精品一区 | 综合一区二区三区 | 日韩欧美在线播放 | 99在线精品视频 | 亚洲男人在线 | 波多野结衣一区二区三区在线观看 | 999国产视频| www.国产在线 | 亚洲人高潮女人毛茸茸 | 国产欧美成人 | 中文有码在线 | 野外(巨肉高h) | 黄色一级视频 | 死神来了4无删减版在线观看 |
