標題: 請教:紅外線遙控如何設置可以實現(xiàn)剛通電時所有LED均是熄滅(低電平)? [打印本頁]
作者: YQS    時間: 2017-3-6 13:01
在網(wǎng)上找到的紅外接遙控程序改編,計劃實現(xiàn)功能:K1,K2 “開”與“關”,K3 以后是“點動”。
但問題:剛通電后所有LED均是亮(高電平),K1按一次后(K2還要再按一次)K3以下的LED才熄滅,以后不斷電,才正常工作。不是很符合一般的情況,F(xiàn)在想:如何設置程序可以符合剛通電后所有LED均是熄滅(低電平)?謝謝!
紅外接遙控LED程序:
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
void delay(uchar x);  //x*0.14MS
void delay1(int ms);
void beep();
sbit IRIN = P3^3;         //紅外接收器數(shù)據(jù)線
sbit K1=P1^0;                  //LED輸出線
sbit K2=P1^1;
sbit K3=P1^2;
sbit K4=P1^3;
sbit K5=P1^4;
uchar IRCOM[7];
uchar t1,t2;
main()
    IE = 0x84;                 //允許總中斷中斷,使能 INT1 外部中斷
    TCON = 0x10;               //觸發(fā)方式為脈沖負邊沿觸發(fā)
   IRIN=1;                    //I/O口初始化
  // delay1(10);                 //延時
    while(1)        ;
} //end main
void IR_IN() interrupt 2 using 0
  unsigned char j,k,N=0;
     EX1 = 0;
         delay(15);
         if (IRIN==1)
     { EX1 =1;
           return;
                           //確認IR信號出現(xiàn)
  while (!IRIN)            //等IR變?yōu)楦唠娖,跳過9ms的前導低電平信號。
    {delay(1);}
for (j=0;j<4;j++)         //收集四組數(shù)據(jù)
  for (k=0;k<8;k++)        //每組數(shù)據(jù)有8位
   while (IRIN)            //等 IR 變?yōu)榈碗娖,跳過4.5ms的前導高電平信號。
     {delay(1);}
    while (!IRIN)          //等 IR 變?yōu)楦唠娖?br />      {delay(1);}
     while (IRIN)           //計算IR高電平時長
    delay(1);
    N++;
    if (N>=30)
         { EX1=1;
         return;}                  //0.14ms計數(shù)過長自動離開。
      }                        //高電平計數(shù)完畢
     IRCOM[j]=IRCOM[j] >> 1;                  //數(shù)據(jù)最高位補“0”
     if (N>=8) {IRCOM[j] = IRCOM[j] | 0x80;}  //數(shù)據(jù)最高位補“1”
     N=0;
   if (IRCOM[2]!=~IRCOM[3])
   { EX1=1;
     return; }
   IRCOM[5]=IRCOM[2] & 0x0F;     //取鍵碼的低四位
   IRCOM[6]=IRCOM[2] >> 4;       //右移4次,高四位變?yōu)榈退奈?br />   // IRCOM[5]=IRCOM[5]+0x30;
//  IRCOM[6]=IRCOM[6]+0x30;
if(IRCOM[5]>9)
    { IRCOM[5]=IRCOM[5]+0x37;}
   if(IRCOM[6]>9)
    { IRCOM[6]=IRCOM[6]+0x37;}
          t1=IRCOM[6];
          t2=IRCOM[5];
          //switch(t1,t2)
//          case '4','5': BEEP=~BEEP; break;
//          case '4','6': BEEP=1; break;
//          default: break;
// 開、關 鍵碼:
if(IRCOM[6]=='1'&&IRCOM[5]=='2')
K1=!K1;                                   //“開關”功能
// 靜音 鍵碼:
if(IRCOM[6]=='5'&&IRCOM[5]=='E')
K2=!K2;
//OK 鍵碼:
if(IRCOM[6]=='1'&&IRCOM[5]=='8')         //“點動”功能。
K3=1;
delay(1000);
K3=0 ;
// V-(聲音-) 鍵碼:
if(IRCOM[6]=='5'&&IRCOM[5]=='F')
    K4=1;
    delay(1000);
    K4=0 ;
// V+(聲音+) 鍵碼:
if(IRCOM[6]=='5'&&IRCOM[5]=='B')
    K5=1;
    delay(1000);
    K5=0 ;
//P+(頻道+) 鍵碼:
if(IRCOM[6]=='5'&&IRCOM[5]=='5')
    K6=1;
    delay(1000);
    K6=0 ;
//P-(頻道-) 鍵碼:
if(IRCOM[6]=='5'&&IRCOM[5]=='A')
    K7=1;
    delay(1000);
    K7=0 ;
  EX1 = 1;
void delay(unsigned char x)    //x*0.14MS
unsigned char i;
  while(x--)
  for (i = 0; i<13; i++) {}
void delay1(int ms)
unsigned char y;
  while(ms--)
  for(y = 0; y<250; y++)
   _nop_();
//   _nop_();
//   _nop_();
//   _nop_();
電路圖:
作者: 626487324    時間: 2017-3-6 14:04
樓主是高手啊  程序編的6
作者: YQS    時間: 2017-3-6 14:37
對不起,原程序輸出21路,沒打算完全使用,只用5-7路就可以了,由于我的疏漏,程序中K6,K7路沒有刪除!請刪除K6,K7語句部分。補充電路圖:
作者: imxuheng    時間: 2017-3-6 14:37
通電后所有LED均是熄滅(低電平)?那就在初始化的時候加上P1=0x00;
作者: YQS    時間: 2017-3-6 14:43
現(xiàn)在程序及電路:是通電后所有LED均是亮的(高電平)。希望改進程序,要求是相反!
作者: YQS    時間: 2017-3-6 14:55
@imxuheng,本人不是太熟悉C,只能依葫蘆畫瓢,能更清楚說如何加上P1=0x00;嗎?謝謝
作者: YQS    時間: 2017-3-6 15:20
@imxuheng,本人不是太熟悉C,只能依葫蘆畫瓢,能否更清楚說如何加上:P1=0x00;嗎?謝謝!
作者: imxuheng    時間: 2017-3-6 19:37
YQS 發(fā)表于 2017-3-6 15:20
main()
   IRIN=1;                    //I/O口初始化
  // delay1(10);                 //延時
    P1=0x00;
    while(1)        ;
作者: ahshmj    時間: 2017-3-6 20:22
進入主程序的第一條指令就應該是 P1=0xE0;或 P1=0x00;
作者: s1gm    時間: 2017-3-6 21:56
把發(fā)光二極管都反過來接,然后將公共端接到vcc試試看!
作者: YQS    時間: 2017-3-7 08:39
哦,問題解決了!
原來單片機外圍電路設計的時候,為了不讓外圍電路誤動作,一般把外圍電路設置成單片機IO口低電平的時候 盡心動作,點亮
LEd燈的時候應該是負電平有效,我現(xiàn)在的電路是正電平有效,自然就是費事了。好,將:供LED電源、LED極性反轉(zhuǎn),程序中相應
判斷語句極性也反轉(zhuǎn),OK,一切正常。
看來只能自己基礎不精哦!
謝謝s1g、mahshmj等指點!
主站蜘蛛池模板: 日本欧美久久久久免费播放网 | 91麻豆产精品久久久久久夏晴子 | 一区二区免费 | 男人午夜影院 | 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 黄色三级在线观看 | 午夜在线观看免费视频 | 欧美三级 欧美一级 | 天天看天天射 | 男人影院在线观看 | 亚洲香蕉在线 | 美女视频一区二区 | 超碰免费97 | av网站观看| av毛片在线播放 | 欧美成人一区二区三区片免费 | 又黄又爽的免费视频 | 亚洲一级特黄 | 国产欧美日韩综合精品 | 久久国产小视频 | 亚洲高清视频在线 | 综合网久久 | 国产在线视频一区二区 | 国产伦精品一区二区三区照片 | 成人香蕉网 | 91一区| 无遮挡在线观看 | 日本不卡在线 | 午夜精品视频在线观看 | 草草视频在线 | 国产精品美女毛片真酒店 | 成人午夜免费视频 | 免费黄色小视频 | 银杏av| 一级欧美一级日韩 | 成人小网站 | 精品久久久久久 | 天天干天天曰 | 可以在线观看的av | 一区二区高清 | 欧美在线视频观看 |
