標(biāo)題:
51單片機(jī)的6自由度機(jī)械臂 16路舵機(jī)控制 源碼
秦書力
時(shí)間:
2017-3-24 16:58
標(biāo)題:
這是我畢設(shè)的源碼 16路舵機(jī)控制實(shí)現(xiàn)6自由度機(jī)械臂控制,采用的是51單片機(jī)。
(49.74 KB, 下載次數(shù): 174)
2017-3-24 20:45 上傳
完整源碼下載:
6自由度手臂源代碼.rar
(589.48 KB, 下載次數(shù): 344)
2017-3-24 16:57 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
6自由度機(jī)械臂源碼
單片機(jī)主程序:
文 件 名:main.c
功能描述:
備 注: 16路舵機(jī)控制
#include "STC15Fxxxx.H" //STC15系列單片機(jī)
#include <intrins.h>
#include "UART.H"
#include "timer.h"
#include "util.h"
#include "ps2/ps2.h"
#include "flash/flash.h"//頭文件
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include "LED/led.h"
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include "adc/adc.h"
extern uint8 flag_p;
extern bit flag_RecFul;
//extern uchar KEY[9];
uint16 pos[7][MOTOR_NUM]={ {1000,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500},
{1000,500,500,500,500,500,500,500,500},
}; //位置
uint16 pwm[MOTOR_NUM]= {1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500};
uint16 UartRec[MOTOR_NUM]={1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500,1500};
uint8 redata[257] = {0}; // 定義接收數(shù)據(jù)變量數(shù)組
uint8 line=0; //緩存存入口與出口之間的距離,即當(dāng)前緩存中有多少個(gè)沒有執(zhí)行的數(shù)據(jù)
uint8 point_now=0; //與point_aim一起標(biāo)記緩存出口位置,即取數(shù)位置
uint8 point_aim=1;
uint8 point_in=2; //標(biāo)記緩存入口位置,即上一行數(shù)據(jù)存放位置
bit flag_connect = 0;
bit flag_stop=1; //表示一行執(zhí)行結(jié)束
uint8 flag_vpwm=0; //表示到達(dá)了該更新pwm[]的時(shí)間
bit flag_in=1; //表示緩存中有空閑空間
bit flag_out=0; //表示緩存中有可執(zhí)行數(shù)據(jù)的標(biāo)志位
bit flag_run_ready=0; //表示有要要放入緩存的EErom數(shù)據(jù)
uint16 n=1000; //用來計(jì)算需要建立多少個(gè)中間數(shù)據(jù)
uint16 m=1; //用來累計(jì)已經(jīng)執(zhí)行了多少中間數(shù)據(jù)
double dp;
double dp0[MOTOR_NUM] = {0}; //插補(bǔ)增量
bit flag_download = 0;//判斷是否下載
bit flag_read = 0;// 讀取flash內(nèi)容,發(fā)送上位機(jī)
bit flag_connect_run = 0;//連接上位機(jī)的執(zhí)行flash保存的命令
bit flag_stop_download = 0;//停止下載
bit flag_online_run = 0;
bit flag_uart2_rev = 0;
bit flag_uart2_rev_time_out = 0;
bit flag_ps2_rev = 0;
bit flag_read_adc = 0;
unsigned long send_mode = 0;//當(dāng)前串口接收到命令狀態(tài)存儲(chǔ)
MotorData motor_data;//舵機(jī)總信息
MotorOneCmd motor_one_cmd;//單個(gè)命令
CurrentItem cur_item;
uint16 tuoji_count = 0;//脫機(jī)執(zhí)行次數(shù)
bit flag_scan_ps2 = 0;
uint8 error = 0;
uchar file_list[MAX_SUPPORT_FILE_SAVE] = {0};
int file_list_count = 0;
int file_last_num = 0;
char ps2_buf[120] = {0};
char uart2_buf[50] = {0};
uint cur_count = 0;
uchar ad_value = 0;
uchar beep_mode = 1;
uchar key_bak;
uchar ps2_key;
uchar ps2_mode=0;
void updata_file_list()
uchar i = 0;
uchar j = 0;
file_last_num = -1;
ReadMoterInfor();
for (i = 0; i < motor_data.filecount; i++)
if (motor_data.file_flag[i] == 1)
file_list[j] = i;
j++;
file_last_num = i;
file_list_count = j;
void InitMotor()
ReadMoterInfor();//讀取舵機(jī)控制信息
updata_file_list();
memset(&cur_item,0,sizeof(cur_item));
beep_mode = motor_data.beep_mode;
函 數(shù) 名:主函數(shù)
功能描述:入口函數(shù) ,進(jìn)行各種初始化配置
輸入?yún)?shù):無
返 回 值:無
備 注:
void main(void)
uint temp = 0;
P0M1=0x00; //設(shè)置P0口為強(qiáng)推挽輸出模式
P0M0=0xFF;
P1M1|=0x80;
P1M0|=0xc8;
P5M1|=0x00;
P5M0|=0x2d;
P4M0|=0x20;
P4M1|=0x00;
Timer_init(); //定時(shí)器初始化
Timer0(31); //定時(shí)任意值,啟動(dòng)定時(shí)器,進(jìn)入定時(shí)器循環(huán)
#if MOTOR_NUM > 9
Timer1(30);
#endif
SpiFlashInit();//初始化flash
while((temp = SpiFlashReadID())!=W25Q64)LED_ALL_ON();//判斷flash有沒有接錯(cuò)
LED_ALL_OFF();
InitMotor();
UART1_Init(); //串口1初始化
UART2_Init(); //串口2初始化
#if PS_SUPPORT
Timer3_init();
#endif
InitADC(7);
BEEP_On_Or_OFF();
if(flag_vpwm==1)
vpwm(); //更新pwm[]數(shù)組
flag_vpwm=0;
if( flag_RecFul==1) //串口接受完一條指令
DealRec(); //處理串口緩存中的數(shù)據(jù)
flag_RecFul=0;
GetOneMotorCMD();//獲取一個(gè)命令
SendUartState();//發(fā)送狀態(tài)信息
#if PS_SUPPORT
scan_ps2();
#endif
LED_State();
Check_Power();
cur_count++;
void Check_Power()
if ((cur_count % 800) == 0)
StartADC(7);
//cur_count=0;
if (flag_read_adc)
flag_read_adc = 0;
//UART_Put_Inf("adc:",ad_value);
if (ad_value > 46)//根據(jù)電壓粗略估計(jì)
BEEP_OFF();
// LED2_OFF();
//UART_Put_Inf("adc1111:",ad_value);
BEEP=~BEEP;
LED1=0;
LED2=0;
LED3=0;
void LED_State()
uint error_count = 0;
if (error != 0)
if (error & ERROR_FLASH_FULL)
error_count = 100;
if (error & ERROR_FLASH_FILE_FULL)
error_count += 100;
if (error & ERROR_FLASH_WRITE)
error_count += 100;
if (error & ERROR_FLASH_WRITE1)
error_count += 100;
if ((cur_count % error_count) == 0)//判斷flash是否正確
LED1_ON_OR_OFF();
if (flag_ps2_rev)
LED1_ON();
if ((cur_count % 100) == 0)
flag_ps2_rev = 0;
LED1_OFF();
if (flag_connect)
LED3_ON();
LED3_OFF();
void scan_ps2()
int kind = 0;
char *p = NULL;
char buf[15] = {0};
char i = 0;
if (flag_scan_ps2)//
flag_scan_ps2 = 0;
ps2_key=PS2_DataKey();
ps2_mode=PS2_RedLight();
//UART_Put_Inf("mode",ps2_mode);
if(ps2_mode==0)
if(key_bak == ps2_key)return;
key_bak=ps2_key;
BEEP=~BEEP;
switch(ps2_key)
case PSB_PAD_UP:kind = 1;break;
case PSB_PAD_DOWN:kind = 2;break;
case PSB_PAD_LEFT:kind = 3;break;
case PSB_PAD_RIGHT:kind = 4;break;
case PSB_TRIANGLE:kind = 7;break;
case PSB_CROSS:kind = 8;break;
case PSB_PINK:kind = 9;break;
case PSB_CIRCLE:kind = 10;break;
case PSB_L1:kind = 6;break;
case PSB_L2:kind = 5;break;
case PSB_R1:kind = 12;break;
case PSB_R2:kind = 11;break;
default:break;
if (kind != 0)
flag_ps2_rev = 1;
flag_connect = 1;
SpiFlashRead(ps2_buf,(PS2_FLASH_ADDR)<<WRITE_BIT_DEPTH,sizeof(ps2_buf));
sprintf(buf,"%dK",kind);
//UART1_SendStr(buf);
p = strstr(ps2_buf,buf);
if (p != NULL)
p = p + strlen(buf);
while(i < 14 && *p != 0)
buf[i] = *p++;
i++;
if (*p == '#')
if (i < 12)
buf[i] = '\r';
buf[i+1] = '\n';
memcpy(redata,buf,sizeof(buf));
flag_RecFul = 1;
UART1_SendStr(redata);
else if(ps2_mode==1)//綠燈模式
switch(ps2_key)
case PSB_PAD_UP:pwm[1]+=10;if(pwm[1]>=2300) pwm[1]=2300;break;
case PSB_PAD_DOWN:pwm[1]-=10;if(pwm[1]<=700) pwm[1]=700;break;
case PSB_PAD_LEFT:pwm[2]+=10;if(pwm[2]>=2300) pwm[2]=2300;break;
case PSB_PAD_RIGHT:pwm[2]-=10;if(pwm[2]<=700) pwm[2]=700;break;
case PSB_TRIANGLE:pwm[3]+=10;if(pwm[3]>=2300) pwm[3]=2300;break;
case PSB_CROSS:pwm[3]-=10;if(pwm[3]<=700) pwm[3]=700;break;
case PSB_PINK:pwm[4]+=10;if(pwm[4]>=2300) pwm[4]=2300;break;
case PSB_CIRCLE:pwm[4]-=10;if(pwm[4]<=700) pwm[4]=700;break;
case PSB_L1:pwm[5]+=10;if(pwm[5]>=2300) pwm[5]=2300;break;
case PSB_L2:pwm[5]-=10;if(pwm[5]<=700) pwm[5]=700;break;
case PSB_R1:pwm[6]+=10;if(pwm[6]>=2300) pwm[6]=2300;break;
case PSB_R2:pwm[6]-=10;if(pwm[6]<=700) pwm[6]=700;break;
default:break;
函 數(shù) 名:從flash讀取舵機(jī)總的信息
功能描述:初始化舵機(jī)控制信息
輸入?yún)?shù):無
返 回 值:無
備 注:
void ReadMoterInfor()
memset(&motor_data,0,sizeof(motor_data));//清 0
SpiFlashRead((char *)&motor_data,(CMD_FLASH_ADDR)<<WRITE_BIT_DEPTH,sizeof(motor_data));//讀取信息
if (motor_data.CRC1 != 0x12345678 || motor_data.sum < 0 || motor_data.duoji_count > MOTOR_NUM)//判斷信息存儲(chǔ)是否有錯(cuò)
//memset(&cur_item,0,sizeof(cur_item));
else//正常信息
//UART1_SendOneChar(motor_data.sum + 0x30);
//cur_item.tuoji_count = motor_one_cmd.tuoji_count;//脫機(jī)運(yùn)行次數(shù)
//cur_item.cur_num = 0;//清 0
void ReadOneCmdInfor(unsigned int addr)
memset(&motor_one_cmd,0,sizeof(motor_one_cmd));//清 0
SpiFlashRead((char *)&motor_one_cmd,((((unsigned long)addr)<<4) + FILE_FLASH_ADDR)<<WRITE_BIT_DEPTH,sizeof(motor_one_cmd));//讀取信息
if (motor_one_cmd.start >= motor_one_cmd.end || motor_one_cmd.cur_file_num != (addr) || motor_data.file_flag[motor_one_cmd.cur_file_num] == 0)//判斷信息存儲(chǔ)是否有錯(cuò)
else//正常信息,以后留著驗(yàn)證用的
cur_item.cur_num = motor_one_cmd.start;
//UART1_SendOneChar(motor_one_cmd.tuoji_count + 0x30);
函 數(shù) 名:把舵機(jī)信息寫到flash中
功能描述:把舵機(jī)信息寫到flahs中
輸入?yún)?shù):無
返 回 值:無
備 注:
void WriteMoterInfor()
uchar temp = 0;
motor_data.CRC1 = 0x12345678;//校驗(yàn)碼
motor_data.duoji_count = MOTOR_NUM-1;
temp = motor_data.filecount;
SpiFlashEraseSector(CMD_FLASH_ADDR >> 4);//擦除以前存儲(chǔ)的信息
SpiFlashWrite((char *)&motor_data,CMD_FLASH_ADDR<<WRITE_BIT_DEPTH,sizeof(motor_data)); //寫入flash
ReadMoterInfor();
if (temp != motor_data.filecount)
error |= ERROR_FLASH_WRITE;
error &= ~ERROR_FLASH_WRITE;
void WriteOneCmdInfor(unsigned int addr)
uchar temp = 0;
temp = motor_one_cmd.end;
if (((((unsigned long)addr)<<4) + FILE_FLASH_ADDR) % 16 == 0)
SpiFlashEraseSector(((((unsigned long)addr)<<4) + FILE_FLASH_ADDR) >> 4);//擦除以前存儲(chǔ)的信息
SpiFlashWrite((char *)&motor_one_cmd,((((unsigned long)addr)<<4) + FILE_FLASH_ADDR)<<WRITE_BIT_DEPTH,sizeof(motor_one_cmd)); //寫入flash
ReadOneCmdInfor(addr);
if (temp != motor_one_cmd.end)
error |= ERROR_FLASH_WRITE1;
error &= ~ERROR_FLASH_WRITE1;
函 數(shù) 名:獲取一串舵機(jī)的控制字符串
功能描述:處理從flash讀取的舵機(jī)控制字符串處理
輸入?yún)?shù):無
返 回 值:無
備 注:
void GetOneMotorCMD()
#if DEBUG
uchar buf[20] = {0};
#endif
if (flag_stop_download)//接收到了上位機(jī)的停止下載的命令
flag_download = 0;//清楚下載狀態(tài)標(biāo)志位
flag_read = 0;
if (motor_data.filecount < MAX_SUPPORT_FILE_SAVE)
updata_file_list();
motor_data.sum = motor_one_cmd.end;
motor_data.file_flag[motor_data.filecount] = 1;
motor_one_cmd.cur_file_num = file_last_num + 1;
motor_data.filecount = motor_one_cmd.cur_file_num + 1;
error &= ~MAX_SUPPORT_FILE_SAVE;
#if DEBUG
sprintf(buf,"%d %d\r\n",(uint)motor_data.filecount,(uint)motor_data.file_flag[motor_data.filecount-1]);
UART1_SendStr(buf);
#endif
WriteMoterInfor();
WriteOneCmdInfor(motor_one_cmd.cur_file_num);
updata_file_list();
#if DEBUG
UART1_SendStr(buf);
#endif
error |= MAX_SUPPORT_FILE_SAVE;
if (!(error &(MAX_SUPPORT_FILE_SAVE | ERROR_FLASH_FULL)))
send_mode |= SEND_DOWN_OK;//狀態(tài)位置為
if (flag_connect)//如果當(dāng)前跟上位機(jī)聯(lián)機(jī)狀態(tài)
if (flag_read)//如果上位機(jī)讀取flash內(nèi)存儲(chǔ)的信息
if (cur_item.cur_num < motor_one_cmd.end)//判斷是否超過之前存儲(chǔ)的數(shù)
if ((send_mode & SEND_SEND_FILE))//開始接收到讀取命令需要先發(fā)送個(gè)start
UART1_SendStr("#Start\r\n");
send_mode &= ~SEND_READ_FILE;
memset(redata,0,WRITE_SIZE);//清 0
SpiFlashRead(redata,(((long)cur_item.cur_num)<<WRITE_BIT_DEPTH),WRITE_SIZE);//讀取信息
#if DEBUG
sprintf(buf,"%d\r\n",cur_item.cur_num);
UART1_SendStr(buf);
#endif
UART1_SendStr(redata);//發(fā)送
cur_item.cur_num++;
else//否則
if (cur_item.cur_num > 0)
UART1_SendStr("#End\r\n");//發(fā)送結(jié)束字符串
flag_read = 0;
send_mode = 0;//請(qǐng) 0
if (flag_online_run)
if ((send_mode & SEND_CC) != 0 || cur_item.cur_num == motor_one_cmd.start)//如果當(dāng)前需要更新舵機(jī)命令
if (cur_item.tuoji_count > 0)//脫機(jī)次數(shù)沒結(jié)束
if (cur_item.cur_num < motor_one_cmd.end)//判斷是否讀取結(jié)束
SpiFlashRead(redata,((long)cur_item.cur_num)<<WRITE_BIT_DEPTH,WRITE_SIZE);//讀取命令
flag_RecFul = 1;//標(biāo)志位為1,
cur_item.cur_num++;//
else//執(zhí)行玩一遍
cur_item.tuoji_count--;//減一
else//執(zhí)行完成
if (flag_connect_run)//如果上位機(jī)選擇執(zhí)行的功能,需要發(fā)送 AGF作為結(jié)束
UART1_SendStr("#AGF\r\n");
//讀取數(shù)據(jù)
else//脫機(jī)
if (file_list_count < 0)
return;
else//執(zhí)行玩一遍
//讀取數(shù)據(jù)
ReadOneCmdInfor(file_list[cur_item.file_num]);
file_list_count--;
cur_item.file_num++;
函 數(shù) 名:發(fā)送串口狀態(tài)信息
功能描述:根據(jù)狀態(tài)標(biāo)志位發(fā)送相應(yīng)的信息
輸入?yún)?shù):無
返 回 值:無
備 注:
void SendUartState()
uchar buf[40] = {0};
uchar read_motor_num = 0;
uint i = 0;
static int count = 0;
if (send_mode)//如果有狀態(tài)需要發(fā)送
if (send_mode & SEND_A) //發(fā)送A
UART1_SendOneChar('A');
send_mode &= ~SEND_A;//清狀態(tài)
if (send_mode & SEND_CC) //發(fā)送CC
UART1_SendStr("#CC\r\n");
send_mode &= ~SEND_CC;
if (send_mode & SEND_DOWN_OK)//發(fā)送下載ok的狀態(tài)字符串
sprintf(buf,"#Down+OK+%d\r\n",(int)motor_data.filecount-1);
UART1_SendStr(buf);
send_mode &= ~SEND_DOWN_OK;
#if DEBUG
sprintf(buf,"%d\r\n",(uint)motor_data.filecount);
UART1_SendStr(buf);
#endif
if (send_mode & SEND_START_OK)//發(fā)送連接時(shí)候的字符串
UART1_SendStr("#Veri+UART+OK+20160906+176\r\n");
send_mode &= ~SEND_START_OK;
if (send_mode & SEND_READ_FILE)//發(fā)送讀取文件的時(shí)候字符串
if (motor_data.filecount > 0)//如果保存的有舵機(jī)命令
//#Name:1.txt--Size:48--Name:2.txt--Size:190--Name:desktop.ini--Size:531--
UART1_SendStr("#");//發(fā)送
for (i = 0; i < motor_data.filecount;i++)
ReadOneCmdInfor(i);
if (motor_one_cmd.end - motor_one_cmd.start <= 0)
motor_data.file_flag[i] = 0;
WriteMoterInfor();
#if DEBUG
sprintf(buf,"E=%d S=%d",motor_one_cmd.end, motor_one_cmd.start);
#endif
sprintf(buf,"Name:%d.txt--Size:%d--",i,motor_one_cmd.end - motor_one_cmd.start);//獲取命令個(gè)數(shù)
UART1_SendStr(buf);//發(fā)送
UART1_SendStr("\r\n");
sprintf(buf,"#\r\n",motor_data.sum);
UART1_SendStr(buf);
if (send_mode & SEND_SET_OFFLINE_OK)//設(shè)置脫機(jī)運(yùn)行次數(shù)
WriteOneCmdInfor(motor_one_cmd.cur_file_num);//保存
UART1_SendStr("#Enable+OK...\r\n");
send_mode &= ~SEND_SET_OFFLINE_OK;
if (send_mode & SEND_SET_DISABLEOFFLINE_OK)//禁止脫機(jī)運(yùn)行
ReadOneCmdInfor(i);
motor_one_cmd.tuoji_count = 0;
WriteOneCmdInfor(i);
WriteMoterInfor();
UART1_SendStr("#Disable+OK...\r\n");
send_mode &= ~SEND_SET_DISABLEOFFLINE_OK;
if (send_mode & SEND_SET_ONLINE_OK)//發(fā)送聯(lián)機(jī)運(yùn)行狀態(tài)
UART1_SendStr("#OK\r\n");
sprintf(buf,"#%dGC%d\r\n",cur_item.file_num,tuoji_count);
UART1_SendStr(buf);
UART1_SendStr("#LP=0\r\n");
send_mode &= ~SEND_SET_ONLINE_OK;
flag_connect_run = 1;
if (send_mode & SEND_SET_DELETE_ONE_FILE_OK)//發(fā)送刪除文件命令
//cur_item.tuoji_count = 0;
if (cur_item.delete_num < motor_data.filecount)
motor_data.file_flag[cur_item.delete_num] = 0;
WriteMoterInfor();
updata_file_list();
if (cur_item.delete_num == motor_data.filecount-1)
motor_data.filecount = file_last_num + 1;
if (file_last_num == -1)
motor_data.sum = 0;
ReadOneCmdInfor(file_last_num);
motor_data.sum = (((long int)(motor_data.sum) >>4)<<4) + (1<<4);
WriteMoterInfor();
updata_file_list();
UART1_SendStr("#FDel+OK\r\n");
send_mode &= ~SEND_SET_DELETE_ONE_FILE_OK;
if (send_mode & SEND_SET_DELETE_ALL_FILE_OK)//發(fā)送擦除所有文件的命令
UART1_SendStr("#Format+Start\r\n");
SpiFlashEraseChip();
motor_data.sum = 0;
motor_data.filecount = 0;
memset(motor_data.file_flag,0,sizeof(motor_data.file_flag));
WriteMoterInfor();
UART1_SendStr("#Format+OK\r\n");
send_mode &= ~SEND_SET_DELETE_ALL_FILE_OK;
updata_file_list();
if (send_mode & SEND_SET_PS2_OK)
UART1_SendStr("#PS2+OK...\r\n");
send_mode &= ~SEND_SET_PS2_OK;
#define MATHION_HAND_NUM 20
if (send_mode & SEND_SET_READ_UART_MOTOR_ANGLE)
if (cur_item.read_num < MATHION_HAND_NUM)
if (flag_uart2_rev)
read_motor_num = atoi(uart2_buf + 1);
if (read_motor_num == cur_item.read_num)
i = atoi(uart2_buf+5);
sprintf(uart2_buf,"#%dP%d",(int)read_motor_num,i);
UART1_SendStr(uart2_buf);
cur_item.read_num++;
buf[0] = '#';
buf[1] = cur_item.read_num / 100 % 10 + 0x30;
buf[2] = cur_item.read_num / 10 % 10 + 0x30;
buf[3] = cur_item.read_num % 10 + 0x30;
buf[4] = 'P';buf[5] = 'R';buf[6] = 'A';buf[7] = 'D';buf[8] = '\r';buf[9] = '\n';
UART2_SendStr(buf);
flag_uart2_rev = 0;
count = 0;
count++;
if (count >= 10)
buf[0] = '#';
UART2_SendStr(buf);
flag_uart2_rev = 0;
count = 0;
send_mode &= ~SEND_SET_READ_UART_MOTOR_ANGLE;
cur_item.read_num= 0;
if (send_mode & SEND_SET_SET_UART_MOTOR_PULK)
if (cur_item.pulk_num < MATHION_HAND_NUM)
count++;
if (count >= 20)
sprintf(uart2_buf,"#%dPULK\r\n",(int)cur_item.pulk_num);
UART2_SendStr(uart2_buf);
#if DEBUG
#endif
cur_item.pulk_num++;
count = 0;
send_mode &= ~SEND_SET_SET_UART_MOTOR_PULK;
if (send_mode & SEND_SET_SET_UART_MOTOR_ANGLE)
count++;
if (count >= 5)
sprintf(uart2_buf,"#%dPMOD%d\r\n",(int)cur_item.pulk_num,(int)cur_item.angle_mode);
#if DEBUG
#endif
count = 0;
sprintf(buf,"#255PMOD%d+0K...\r\n",(int)cur_item.angle_mode);
UART1_SendStr(buf);
send_mode &= ~SEND_SET_SET_UART_MOTOR_ANGLE;
flag_uart2_rev = 0;
if (send_mode & SEND_SET_BEEP_ON)
ReadMoterInfor();
motor_data.beep_mode = 1;
beep_mode = 1;
WriteMoterInfor();
UART1_SendStr("#FMQENABLE+OK...\r\n");
send_mode &= ~SEND_SET_BEEP_ON;
if (send_mode & SEND_SET_BEEP_OFF)
ReadMoterInfor();
motor_data.beep_mode = 0;
beep_mode = 0;
WriteMoterInfor();
UART1_SendStr("#FMQDISABLE+OK...\r\n");
send_mode &= ~SEND_SET_BEEP_OFF;
函 數(shù) 名:作業(yè)初位置,末尾置更新函數(shù)
功能描述:從緩存中取一個(gè)新的目標(biāo)位置替換原來的目標(biāo)位置,原來的目標(biāo)位置變?yōu)樾碌某跷恢茫淮胃?br />
:有效的數(shù)據(jù)是插補(bǔ)增量,和插補(bǔ)次數(shù),知道這兩個(gè)量,和當(dāng)前初位置即可
備 注: 先進(jìn)先出,循環(huán)訪問
void change(void)
uchar s;
if(line>0) //緩存中有數(shù)據(jù)
line--; //執(zhí)行一行
if(line<5) //緩存允許放入新的數(shù)據(jù)
flag_in=1;
point_now++; //取數(shù)位置更新
point_aim++;
if(point_aim==7)
point_aim=0;
if(point_now==7)
point_now=0;
n=pos[point_aim][0]*4/5; //計(jì)算新的插補(bǔ)次數(shù)
for(s=1;s<MOTOR_NUM;s++) //計(jì)算新的插補(bǔ)增量
if(pos[point_aim][s]>pos[point_now][s])
dp=pos[point_aim][s]-pos[point_now][s];
dp0[s]=dp/n;
if(pos[point_aim][s]<=pos[point_now][s])
dp=pos[point_now][s]-pos[point_aim][s];
dp0[s]=dp/n;
dp0[s]=-dp0[s];
m=0; //m清0
flag_stop=0; //產(chǎn)生了新的目標(biāo)位置,停止標(biāo)志清零
else //沒有緩存數(shù)據(jù),即line==0
flag_out=0; //緩存中沒有數(shù)據(jù)
函 數(shù) 名:vpwm()
功能描述:數(shù)據(jù)插補(bǔ),插補(bǔ)時(shí)間間隔為20/12ms,由timer0控制,使舵機(jī)平滑實(shí)現(xiàn)速度控制
:另一個(gè)功能是執(zhí)行完一行后去更新下一行數(shù)據(jù),即調(diào)用change()
備 注:
void vpwm(void)
uchar j=0;
uchar how=0;
static uchar flag_how;
static uchar flag_Tover;
if(flag_stop==1) //一行作業(yè)全部完成
if(flag_out==1) //緩沖數(shù)組中有數(shù)據(jù)
change(); //更新行
else //不是一行數(shù)據(jù)全部完成,處于中間插補(bǔ)階段
m++; //用來累加插補(bǔ)過的次數(shù)
if(m==n) //n是本行作業(yè)要插補(bǔ)的總次數(shù)
flag_Tover=1; //一行數(shù)據(jù)的執(zhí)行時(shí)間已經(jīng)完成
send_mode |= SEND_CC;
for(j=1;j<MOTOR_NUM;j++)
if(abs(pwm[j]-pos[point_aim][j])<5)
{ //檢測(cè)靠近終點(diǎn)位置
how++; //是,則累加一個(gè)
pwm[j]=pos[point_aim][j];//并且直接過度到終點(diǎn)位置
else //不靠近終點(diǎn),繼續(xù)插補(bǔ)
pwm[j]=pos[point_now][j]+m*dp0[j];
//UART_Put_Inf("pwm",pwm[1]);
if(how==MOTOR_NUM-1)
flag_how=1; //16個(gè)舵機(jī)都到達(dá)終點(diǎn)
how=0;
if((flag_Tover==1)&&(flag_how==1))
{ //從插補(bǔ)次數(shù),和脈寬寬度兩方面都到達(dá)終點(diǎn),本作業(yè)行完成
flag_Tover=0;
flag_how=0;
flag_stop=1;
return;
噻籮籮籮哩噻
時(shí)間:
2017-5-5 20:20
點(diǎn)個(gè)贊!
cd556688crg
時(shí)間:
2017-8-15 14:03
kankan 看看看 學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)!!謝謝!!
981737652
時(shí)間:
2017-10-25 13:01
請(qǐng)問樓主用的是單片機(jī)控制舵機(jī)控制板嗎
小身體大智慧
時(shí)間:
2018-3-9 22:09
小身體大智慧
時(shí)間:
2018-3-9 23:04
單用單片機(jī)可以嗎不用其他的東西?
cuiyb
時(shí)間:
2018-8-8 15:12
新來初到,能下載嗎
Dong東
時(shí)間:
2018-8-27 10:37
你好,
只有程序嗎?
蒙面可達(dá)鴨
時(shí)間:
2018-9-15 20:35
你好,請(qǐng)問這是用中斷輸出pwm控制的嗎,怎么實(shí)現(xiàn)同時(shí)控制幾個(gè)舵機(jī)啊。聽說程序模擬pwm波誤差大
fsadsa
時(shí)間:
2018-11-11 14:45
學(xué)習(xí)下 看看看 學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)!!謝謝!!
18986405238
時(shí)間:
2019-9-24 23:32
只用單片機(jī)么?
mdx111
時(shí)間:
2019-11-20 16:51
請(qǐng)問 16路舵機(jī)是什么意思?是16個(gè)舵機(jī)嗎
不負(fù)時(shí)光@
時(shí)間:
2020-1-7 20:45
感謝分享
lulgs
時(shí)間:
2020-1-17 12:25
舵機(jī)用單片機(jī)直接驅(qū)動(dòng)?
老婆當(dāng)家
時(shí)間:
2020-5-14 12:53
不錯(cuò) 果斷收藏學(xué)習(xí)
aktuan007
時(shí)間:
2021-1-21 22:07
作者好像都沒有回帖啊
zxqy
時(shí)間:
2021-9-7 10:58
你好,有沒有電路圖
Secret丶
時(shí)間:
2022-1-9 17:29
這是實(shí)現(xiàn)什么功能呢?
睜眼看世界1
時(shí)間:
2022-3-29 22:54
您好樓主 您的機(jī)械臂抓取物體是靠什么識(shí)別的
日韩一区二区三免费高清在线观看
亚洲天堂网址
欧美不卡在线
国产一区久久
a视频在线观看
不卡av在线
一区二区国产精品
在线免费看a
老女人丨91丨九色
亚洲精品久久久久久久久久久
日本三级久久
婷婷av在线
91免费国产
国产成人a亚洲精品
日本一级淫片色费放
欧美综合激情
中文字幕在线免费观看视频
97超碰资源
日本一区二区高清
黄色一级免费视频
欧美性生交xxxxx久久久
夜夜嗷
欧美日韩一二区
黄色大片免费在线观看
97精品国产97久久久久久免费
国内精品久久久久
国模精品视频一区二区
午夜99
日日操日日干
午夜在线观看视频
中文字幕不卡
成人精品在线
黄色片免费观看
四虎永久在线
www.毛片.com
国产成人午夜精品
欧美日韩黄色片
日本黄色三级视频
日韩成人综合
伊人久久av
久久这里只有精品6
