51單片機串口測溫電腦顯示源代碼
至善無痕
2017-4-14 21:34
51單片機串口測溫電腦顯示源代碼
串口測溫電腦顯示
內容:顯示格式
符號
xxx.x C
可以顯示負溫度
數碼管顯示同時通過串口發送到電腦端顯示
使用
dofly
配套的測溫軟件
晶振使用
11.0592M
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include<stdio.h>
#include "18b20.h"
#define DataPort P0 //定義數據端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
sbit LATCH1=P2^2;//定義鎖存使能端口 段鎖存
sbit LATCH2=P2^3;// 位鎖存
bit ReadTempFlag;//定義讀時間標志
unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 顯示段碼值0~9
unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分別對應相應的數碼管點亮,即位碼
unsigned char TempData[8]; //存儲顯示值的全局變量
void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);//數碼管顯示函數
void Init_Timer0(void);//定時器初始化
串口通訊初始化
void UART_Init(void)
SCON = 0x50; // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
TMOD |= 0x20; // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重裝
TH1 = 0xFD; // TH1: 重裝值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz
TR1 = 1; // TR1: timer 1 打開
//EA = 1; //打開總中斷
//ES = 1; //打開串口中斷
TI =1;
主函數
void main (void)
unsigned int TempH,TempL,temp;
Init_Timer0();
UART_Init();
while (1) //主循環
if(ReadTempFlag==1)
ReadTempFlag=0;
temp=ReadTemperature();
if(temp&0x8000)
TempData[0]=0x40;//負號標志
temp=~temp; // 取反加1
temp +=1;
TempData[0]=0;
TempH=temp>>4;
TempL=temp&0x0F;
TempL=TempL*6/10;//小數近似處理
printf("%d.%d\n",TempH,TempL);
if(TempH/100==0)
TempData[1]=0;
TempData[1]=dofly_DuanMa[TempH/100]; //十位溫度
if((TempH/100==0)&&((TempH%100)/10==0))//消隱
TempData[2]=0;
TempData[2]=dofly_DuanMa[(TempH%100)/10]; //十位溫度
TempData[3]=dofly_DuanMa[(TempH%100)%10]|0x80; //個位溫度,帶小數點
TempData[4]=dofly_DuanMa[TempL];
TempData[6]=0x39; //顯示C符號
顯示函數,用于動態掃描數碼管
輸入參數 FirstBit 表示需要顯示的第一位,如賦值2表示從第三個數碼管開始顯示
如輸入0表示從第一個顯示。
Num表示需要顯示的位數,如需要顯示99兩位數值則該值輸入2
static unsigned char i=0;
DataPort=0; //清空數據,防止有交替重影
LATCH1=1; //段鎖存
LATCH1=0;
DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位碼
LATCH2=1; //位鎖存
LATCH2=0;
DataPort=TempData[i]; //取顯示數據,段碼
LATCH1=1; //段鎖存
LATCH1=0;
i++;
if(i==Num)
i=0;
定時器初始化子程序
TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
//TH0=0x00; //給定初值
//TL0=0x00;
EA=1; //總中斷打開
ET0=1; //定時器中斷打開
TR0=1; //定時器開關打開
定時器中斷子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
static unsigned int num;
TH0=(65536-2000)/256; //重
…………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
完整源碼下載:
串口測溫電腦顯示.docx
(16.61 KB, 下載次數: 16)
2017-4-14 21:33 上傳
欧美日韩综合网
91亚洲国产
性大毛片视频
亚洲一级在线
啊v在线
久久免费网
三级视频在线播放
欧美视频在线一区
一级黄色片免费观看
青青草视频网站
av手机在线
亚洲精品第一页
曰本一级片
超碰成人网
手机在线毛片
久久久青青
国产精品美女久久久久av爽
免费看a级片
精品人伦一区二区三区
黄色片一区二区
黄色成人在线
国产精品一区二区av
成人国产在线
香蕉视频在线免费看
av网站观看
亚洲资源站
欧美一级黄
黄色大片免费在线观看
神马午夜视频
91免费版看片
国产超碰人人模人人爽人人添
久久久久久久97
狼人色
91网站免费
国产h在线观看
中文字幕第一区综合
99精品视频在线观看
亚洲欧洲天堂
国产成人午夜精品
成人免费看片在线观看
国产午夜一区二区
