LD3320語音控制LED STM32單片機源碼下載
rose
2017-4-20 19:28
LD3320語音芯片的stm32單片機驅動源碼工程:
(46.09 KB, 下載次數: 71)
2017-4-21 00:43 上傳
完整源碼下載:
基于語音檢測的機器人控制.rar
(303.11 KB, 下載次數: 58)
2017-4-21 00:45 上傳
主程序:
#include <stm32f10x.h>
#include "stm32f10x_conf.h"
#include "LDchip.h"
#include "Reg_RW.h"
#include "LD3320_config.h"
// nAsrStatus 用來在main主程序中表示程序運行的狀態,不是LD3320芯片內部的狀態寄存器
// LD_ASR_NONE: 表示沒有在作ASR識別
// LD_ASR_RUNING: 表示LD3320正在作ASR識別中
// LD_ASR_FOUNDOK: 表示一次識別流程結束后,有一個識別結果
// LD_ASR_FOUNDZERO: 表示一次識別流程結束后,沒有識別結果
// LD_ASR_ERROR: 表示一次識別流程中LD3320芯片內部出現不正確的狀態
uint8 nAsrStatus=0;
void LD3320_Init(void);
uint8 RunASR(void);
void ProcessInt0(void);
void LD3320_EXTI_Cfg(void);
void LD3320_Spi_cfg(void);
void LD3320_GPIO_Cfg(void);
void LED_gpio_cfg(void);
* 名 稱: LD3320_main(void)
* 功 能: 主函數LD3320程序入口
* 入口參數:
* 出口參數:
* 說 明:
* 調用方法:
void LD3320_main(void)
uint8 nAsrRes=0;
LD3320_Init();
PrintCom(TEST_USART," 串口運行中....\r\n");
PrintCom(TEST_USART,"口令:1、流水燈\r\n");
PrintCom(TEST_USART,"2、閃爍\r\n");
PrintCom(TEST_USART,"3、按鍵觸發\r\n");
PrintCom(TEST_USART,"4、全滅\r\n");
nAsrStatus = LD_ASR_NONE; // 初始狀態:沒有在作ASR
switch(nAsrStatus)
case LD_ASR_RUNING:
case LD_ASR_ERROR:
case LD_ASR_NONE:
nAsrStatus=LD_ASR_RUNING;
if (RunASR()==0) // 啟動一次ASR識別流程:ASR初始化,ASR添加關鍵詞語,啟動ASR運算
nAsrStatus = LD_ASR_ERROR;
case LD_ASR_FOUNDOK:
nAsrRes = LD_GetResult( ); // 一次ASR識別流程結束,去取ASR識別結果
PrintCom(TEST_USART,"\r\n識別碼:");
USART_SendData(TEST_USART,nAsrRes+0x30);
switch(nAsrRes) /*對結果執行相關操作,客戶修改*/
case CODE_LSD: /*命令“流水燈”*/
PrintCom(TEST_USART,"“流水燈”命令識別成功\r\n");
case CODE_SS: /*命令“閃爍”*/
PrintCom(TEST_USART,"“閃爍”命令識別成功\r\n");
case CODE_AJCF: /*命令“按鍵觸發”*/
PrintCom(TEST_USART,"“按鍵觸發”命令識別成功\r\n");
case CODE_QM: /*命令“全滅”*/
PrintCom(TEST_USART,"“全滅”命令識別成功\r\n");
default:break;
case LD_ASR_FOUNDZERO:
default:
}//switch
//開發板測試延時部分(用戶可刪除)
Board_text(nAsrRes );
}// while
* 名 稱:LD3320_Init(void)
* 功 能:模塊驅動端口初始配置
* 入口參數:
* 出口參數:
* 說 明:
* 調用方法:
LD3320_GPIO_Cfg();
LD3320_EXTI_Cfg();
LD3320_Spi_cfg();
LED_gpio_cfg();
LD_reset();
* 名 稱: void Delay_(int i)
* 功 能: 短延時
* 入口參數:
* 出口參數:
* 說 明:
* 調用方法:
void Delay_( int i)
while(i--);
* 名 稱: LD3320_delay(unsigned long uldata)
* 功 能: 長延時函數
* 入口參數:
* 出口參數:
* 說 明:
* 調用方法:
void LD3320_delay(unsigned long uldata)
unsigned int j = 0;
unsigned int g = 0;
for (j=0;j<5;j++)
for (g=0;g<uldata;g++)
Delay_(120);
* 名 稱: RunASR(void)
* 功 能: 運行ASR
* 入口參數:
* 出口參數:
* 說 明:
* 調用方法:
uint8 RunASR(void)
uint8 i=0;
uint8 asrflag=0;
for (i=0; i<5; i++) // 防止由于硬件原因導致LD3320芯片工作不正常,所以一共嘗試5次啟動ASR識別流程
LD_AsrStart(); //初始化ASR
LD3320_delay(100);
if (LD_AsrAddFixed()==0) //添加關鍵詞語到LD3320芯片中
LD_reset(); // LD3320芯片內部出現不正常,立即重啟LD3320芯片
LD3320_delay(50); // 并從初始化開始重新ASR識別流程
continue;
LD3320_delay(10);
if (LD_AsrRun() == 0)
continue;
asrflag=1;
break; // ASR流程啟動成功,退出當前for循環。開始等待LD3320送出的中斷信號
return asrflag;
* 名 稱:LD3320_GPIO_Cfg(void)
* 功 能:初始化需要用到的IO口
* 入口參數:
* 出口參數:
* 說 明:
* 調用方法:
RCC_APB2PeriphClockCmd(LD3320RST_GPIO_CLK | LD3320CS_GPIO_CLK,ENABLE);
//LD_CS /RSET
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =LD3320CS_PIN;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(LD3320CS_GPIO_PORT,&GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =LD3320RST_PIN;
GPIO_Init(LD3320RST_GPIO_PORT,&GPIO_InitStructure);
* 名 稱:LD3320_Spi_cfg(void)
* 功 能:配置SPI功能和端口初始化
* 入口參數:
* 出口參數:
* 說 明:
* 調用方法:
SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
//spi端口配置
RCC_APB2PeriphClockCmd(LD3320SPI_CLK,ENABLE); //使能SPI2外設時鐘
RCC_APB2PeriphClockCmd(LD3320WR_GPIO_CLK | LD3320SPIMISO_GPIO_CLK | LD3320SPIMOSI_GPIO_CLK | LD3320SPISCK_GPIO_CLK,ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LD3320SPIMISO_PIN;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(LD3320SPIMISO_GPIO_PORT,&GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LD3320SPIMOSI_PIN;
GPIO_Init(LD3320SPIMOSI_GPIO_PORT,&GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LD3320SPISCK_PIN;
GPIO_Init(LD3320SPISCK_GPIO_PORT,&GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LD3320WR_PIN; //WR
GPIO_Init(LD3320WR_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
LD_CS_H();
SPI_Cmd(LD3320SPI, DISABLE);
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //全雙工
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; //主模式
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; //8位
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High; //時鐘極性 空閑狀態時,SCK保持低電平
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge; //時鐘相位 數據采樣從第一個時鐘邊沿開始
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; //軟件產生NSS
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_64; //波特率控制 SYSCLK/128
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; //數據高位在前
SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; //CRC多項式寄存器初始值為7
SPI_Init(LD3320SPI, &SPI_InitStructure);
SPI_Cmd(LD3320SPI, ENABLE);
* 名 稱: LD3320_EXTI_Cfg(void)
* 功 能: 外部中斷功能配置和相關端口配置
* 入口參數:
* 出口參數:
* 說 明:
* 調用方法:
EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE); //使能復用功能時鐘
RCC_APB2PeriphClockCmd(LD3320IRQ_GPIO_CLK, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =LD3320IRQ_PIN;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
GPIO_Init(LD3320IRQ_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
//外部中斷線配置
GPIO_EXTILineConfig(LD3320IRQEXIT_PORTSOURCE, LD3320IRQPINSOURCE);
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = LD3320IRQEXITLINE;
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger =EXTI_Trigger_Falling;
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
//中斷嵌套配置
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = LD3320IRQN;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
* 名 稱: EXTI IRQHandler(void)
* 功 能: 外部中斷函數
* 入口參數:
* 出口參數:
* 說 明:
* 調用方法:
void EXTI15_10_IRQHandler(void)
if(EXTI_GetITStatus(LD3320IRQEXITLINE)!= RESET )
ProcessInt0();
PrintCom(TEST_USART,"進入中斷12\r\n");
EXTI_ClearFlag(LD3320IRQEXITLINE);
EXTI_ClearITPendingBit(LD3320IRQEXITLINE); //清除LINE2上的中斷標志位
* 名 稱:void LED_gpio_cfg(void)
* 功 能:LED端口配置
* 入口參數:
* 出口參數:
* 說 明:
* 調用方法:
RCC_APB2PeriphClockCmd(LED1_GPIO_CLK | LED2_GPIO_CLK | LED3_GPIO_CLK | LED4_GPIO_CLK,ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LED1_PIN;
GPIO_Init(LED1_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LED2_PIN;
GPIO_Init(LED2_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LED3_PIN;
GPIO_Init(LED3_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LED4_PIN;
GPIO_Init(LED4_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
LED1_OFF;
LED2_OFF;
LED3_OFF;
LED4_OFF;
252622979
2017-4-22 12:36
原理圖呢?有原理圖嗎?
xiaojiabo
2018-8-20 02:53
沒有.h文件嗎?
国产精品黄色
欧美专区第一页
日本免费在线观看视频
国产成人精品三级麻豆
日本免费一级
国产欧美一区二区精品性色超碰
欧美8888
欧美日韩免费一区二区三区
国产日产精品一区二区三区的介绍
97在线免费视频
国产精品高潮呻吟久久
日本在线免费观看视频
日韩欧美在线一区
日韩一级av毛片
www超碰
国产成人小视频
亚洲成人精品在线观看
中文字幕在线日韩
黄网站视频
五月婷婷中文字幕
乳大翘臀1v1h糙汉
国产午夜影院
黄色片免费看
一级片久久
日日干夜夜干
久久伊人网站
免费毛片在线播放免费
亚洲成人免费网站
国产精品久免费的黄网站
国产一区二区视频在线观看
超碰在线91
国产精品尤物
欧美一级淫片免费视频魅影视频
荤话粗俗h高h重口
黄色免费片
国产成人网
婷婷狠狠
伊人成人在线
91精品国
久久久久久久网
国产高清视频在线
