標題: 比較轉移指令請教 [打印本頁]
作者: qwert40    時間: 2008-9-21 11:00
標題: 比較轉移指令請教
請各位高手給我一個答案。比較轉移指令如:CJNE A,#data    ;我們知道如果(A)>#data,則CY=0,如果(A)<#data,則CY=1;我的問題是,如果(A)=#data,那是CY的值是0還是1呢?
作者: ccdres    時間: 2008-9-21 15:15
1
如果(A)=#data,那是CY的值是1
作者: Fungin    時間: 2008-10-3 16:46
我調試了下,先把C置位,再執行比較兩數下相等指令,C=0
作者: gs0518    時間: 2008-11-29 20:57
你使用比較指令的目的是想知道C的值嗎?可以利用WAVE等軟件進行實驗.
作者: wy2305789    時間: 2009-3-14 22:58
路過學習
作者: 閻羅瞳    時間: 2009-6-11 10:34
學習
作者: a8805161988    時間: 2010-3-12 04:37
領教,領教。
作者: yanyunyin    時間: 2010-3-16 14:25
只是比較等不等
作者: 柿子愛酒    時間: 2010-4-18 16:08
后面再用 JC語句判斷下
作者: hfbjjs    時間: 2011-1-12 01:47
明確如下:
A=#data 則 C=0
A>#data 則 C=0
A<#data 則 C=1
C 的結果與做 A-#data 減法相同.
可以利用這個 C 判斷 ≥ 和 < 的關系.
變化一下,可以排除 = 而僅僅利用 > 和 < ,非常有用. 它不影響 A 和 #data (應該 MEM )的原來數值.
CJNE     A,MEM   ;一個 RAM     更加有用!
僅供參考!
作者: 轉轉    時間: 2011-6-14 10:36
A<#data則CY=1,否則CY=0,書上原話
作者: 初行單片    時間: 2011-10-17 21:56
 初學,學習!!
作者: weiyiqiuyun    時間: 2011-10-25 18:31
路過
作者: ahshmj    時間: 2012-1-22 20:15
這里有一個比較好的記憶方法:和減法指令的借位相同(前面一個是被減數,后面一個是減數)。不產生借位C不置位。
有這么幾種常用用法:
其中常用的:
CJNE  A,  #DATA,  $+3          ;順序執行,下面一句判斷轉向
JC      ****                          ;或者“JNC”
[此貼子已經被作者于2012-1-26 15:00:47編輯過]
作者: h1142888614    時間: 2012-3-30 17:37
怎么發帖?謝謝
作者: lfb77    時間: 2012-5-13 21:38
判斷A的值與#DATA的關系,,沒不要管cy,
作者: lfb77    時間: 2012-5-13 21:44
判斷A的值與#DATA的關系,,沒必要管cy,
如:MOV R0=#20;
     MOV A,R0;
CJNE A,#20,QQ;
這里A=#DATA,就是20,可以了吧,C  ??管什么????
作者: ken5588492    時間: 2012-6-14 14:26
IO定義:
輸出口P0.0
輸入口P2.7\P2.6P2.5\P2.4
要求:1、P2.6為低時,P0.0為高;P2.7和P2.6為低時,P0.0為低。P2.7單獨為低時,不作任何反映。
        2、當P2.4為低時,無論P2.7和P2.6在什么狀態,P0.0為低。
        3、當P2.5為低時,P0.0為低。
以下是程序,但有問題,請高手指出:
#include<STC12C5A60S2.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define Delaytime  100 //消抖
#define Delaybeemp 10
typedef signed   long           INT64S;
typedef unsigned long           INT64U;
typedef signed   int            INT32S;
typedef unsigned int            INT32U;
typedef signed   short          INT16S;
typedef unsigned short          INT16U;
typedef signed   char           INT8S;
typedef unsigned char           INT8U;
/*IO口定義*/
sbit out_upper=P0^0;   //接電磁閥
sbit out_lower = P0^2; //不用
sbit Buzzer = P0^1; //不用
sbit Upper_limit=P2^4; //(接光膜傳感器)
sbit Lower_limit = P2^5; //檢測電磁到位開關
sbit button = P2^6; //按鈕S2
sbit button1 = P2^7; //按鈕S1
typedef struct tagTYPE_UART_BUFFER
 INT8U  ucFlag;
    INT8U  ucIndex;
    INT8U  ucLength;
    INT8U  ucBuffer[20];
}TYPE_UART_BUFFER, *pTYPE_UART_BUFFER;
typedef struct tagTYPE_UART_INFO
    TYPE_UART_BUFFER    sRX;
    TYPE_UART_BUFFER    sTX;
}TYPE_UART_INFO, *pTYPE_UART_INFO;
unsigned char button_flag,jishu_flag,Upper_limit_flag,Lower_limit_flag;
unsigned char delay = Delaytime;
TYPE_UART_INFO xdata sUART0_Info = {0};
void sendonebyte(void);
函數功能:串口初始化,
波特率:38400 工作在1T模式,使用定時器1計數
void InitUART(void)
    TMOD = 0x21;
    SCON = 0x50;
 AUXR |= 0x40;//使其工作在1T模式下
    TH1 = 0xF7;
    TL1 = TH1;
    PCON = 0x00;
    EA = 1;
    ES = 1;
    TR1 = 1;
 //定時器0 定時時間:10ms
 TH0 = 0x0FF;
    TL0 = 0x0F6;
    EA = 1;
    ET0 = 1;
    TR0 = 1;
 //初始化輸入輸出的io
 P0M0 = 0xff;
 P0M1 = 0x00;
 P2M0 = 0x00;
 P2M1 = 0xff;
函數功能:延時時間為10ms
void delay_10ms(void)   //誤差 0us
    unsigned char a,b,c;
    for(c=1;c>0;c--)
        for(b=38;b>0;b--)
            for(a=130;a>0;a--);
void main(void)
 uchar i,flag=0;
// jishu_flag = 0;
 InitUART();
 out_upper = 1;//此時汽缸向上動作
 out_lower = 1;
 Upper_limit_flag = 0;   //  光幕傳感器
 Lower_limit_flag = 0;     //到位開關
 button_flag = 0; //按鈕S1
 button1_flag = 0; //按鈕S2
//  if(sUART0_Info.sRX.ucFlag == 1)
//   sUART0_Info.sRX.ucFlag = 0;
//    out_upper = 1;//此時汽缸向上動作
//    out_lower = 1;
//   for(i = 0;i<sUART0_Info.sRX.ucLength;i++)
//    sUART0_Info.sRX.ucBuffer = 0;
  if(Upper_limit_flag == 1)  //光幕傳感器
      out_lower = 1;
      flag = 0;
  if((Lower_limit_flag == 1)&&(flag == 0)) //限位開關和光幕傳感器做邏輯與運算
   Lower_limit_flag = 0;     //限位開關為低電位
    flag = 1;
   out_upper = 1;//此時汽缸向下動作
   out_lower = 0;
   sendonebyte();
  if(button_flag == 1)&&(button1_flag == 1)    //按鈕按下
     button_flag = 0;
     out_upper = 0;//此時汽缸向下動作
     out_lower = 1;
//  if((input==0)&&(jishu_flag == 0))
//   delay_10ms();
//    output = 0;//把汽缸合上
//    jishu_flag = 1;
//    overtime = 0;
//    while((input_test_qg==1)&&(overtime++ < Delaybeemp-1))
//     for(i = 0;i< 100;i++)
//      delay_10ms();
//     if(overtime>=Delaybeemp-1)
//      Buzzer = 0;
//     else if(input==0)
//      sendonebyte();
//  if(button_flag == 1)
//   button_flag = 0;
//   Buzzer = 1;
//   output = 1;
//  // jishu_flag = 0;
//  if(input==1)
//   delay_10ms();
//   if(input==1)
//    jishu_flag = 0;
//    Buzzer = 1;
void ISR_UART0(void)interrupt 4
     INT8U ucTemp;// 暫存變量
    // 接收
    if (RI){
        // 啟動接收
        RI = 0;
        ucTemp = SBUF;
        // 判斷數據
        switch (sUART0_Info.sRX.ucIndex)
            case 0:// "Z"
                if (ucTemp == 'Z')
                    // "Z"
                    sUART0_Info.sRX.ucBuffer[sUART0_Info.sRX.ucIndex ++] = ucTemp;
                    // 無效數據
                    sUART0_Info.sRX.ucIndex = 0;
            case 1:// "U"
                if (ucTemp == 'U')
                    // 無效數據
            case 2:// "Z"
                if (ucTemp == 'Z')
                    // "Z"
                    // 無效數據
            default:// 通信數據
                // 接收通信數據,
                // 接收通信數據,判斷回車鍵
                if(((ucTemp == '\r')||((ucTemp == '\n')))&&(sUART0_Info.sRX.ucIndex >= 3))
                 sUART0_Info.sRX.ucLength = sUART0_Info.sRX.ucIndex;
     sUART0_Info.sRX.ucIndex = 0; //接收完,清零索引
     sUART0_Info.sRX.ucFlag = 1;
    if (TI){
        TI = 0;
        if (sUART0_Info.sTX.ucIndex < sUART0_Info.sTX.ucLength)
            SBUF = sUART0_Info.sTX.ucBuffer[sUART0_Info.sTX.ucIndex ++];
            sUART0_Info.sTX.ucIndex = 0;
            sUART0_Info.sTX.ucLength = 0;
//10 ms掃描按鍵
void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
  // 清除標志
    TF0 = 0;
    TR0 = 0;
    TH0 = 0x0FF;
    TL0 = 0x0F6;
 TR0 = 1;
 if((button == 0)||(Upper_limit == 0)||(Lower_limit == 0)) //按鈕、光幕傳感器、到位開關存在邏輯或的關系
  delay -- ; //延時消抖
  if(!delay)
   delay =  Delaytime;
   if(button == 0)
    button_flag =1;
   else if(Upper_limit == 0)
    Upper_limit_flag = 1;
   else if(Lower_limit == 0)
     Lower_limit_flag = 1;
    //add your code here!
  sUART0_Info.sTX.ucBuffer[0] = 'Z';
  sUART0_Info.sTX.ucBuffer[1] = 'f';
  sUART0_Info.sTX.ucBuffer[2] = 'Z';
  sUART0_Info.sTX.ucBuffer[3] = '\r';
     sUART0_Info.sTX.ucLength = 4;
作者: 我是小飛    時間: 2012-6-17 20:06
各位大神  恩整明白點嗎  讓你們給整暈了  這這這........................................
作者: ahshmj    時間: 2012-6-27 19:12
以下是引用ccdres在2008-9-21 15:15:58的發言:
那你就真的錯了!相等時(和大于是一樣),不產生借位,所以C=0,其實在KEIL里面一試便知。
這個比較語句實際上對進位標志的影響,和減法一樣。
作者: ahshmj    時間: 2012-6-27 19:29
以下是引用lfb77在2012-5-13 21:44:17的發言:
如:MOV R0=#20;
     MOV A,R0;
CJNE A,#20,QQ;
但是如果想根據是大于、小于、或等于來決定跳轉位置時呢?而不簡單的是否相等。
比如:
      CJNE A,#20,$+3       ;比較語句本身不跳轉,只會對進位標志CY產生影響 A>=20時,CY=0,A<20時,CY=1
      JC    QQ                     ;根據上面的語句,產生的CY的結果,決定跳轉與否。
QQ:
當然,也可以有3個分支(大于、小于、等于)去處:相等時順序執行;不相等時,轉到“QQ:”處,在“QQ:”處再根據CY值(大于或小于)確定方向。
[此貼子已經被作者于2012-6-27 19:31:40編輯過]
作者: yye110    時間: 2013-3-22 10:38
看書不仔細,A=#DATE,CY為0.
作者: shanlanxiyang    時間: 2013-6-28 22:13
不是跳轉嗎???
作者: 我要學單片機    時間: 2014-1-11 16:18
中人在255以下,就不用管CY
作者: lshhjx    時間: 2014-5-16 10:34
應該保持不變
主站蜘蛛池模板: 免费看一级黄色片 | 国产99在线 | 日韩精品黄 | 日本中文字幕在线视频 | 欧美黄色一区二区 | 国产伦精品一区二区三区四区免费 | 希岛爱理在线 | 欧美精品二区三区四区免费看视频 | 亚洲黄色一级 | 四虎影院在线播放 | 九久久| 老司机免费福利视频 | 欧美色综合网 | 欧美视频在线观看 | 色综合99 | 精品免费在线观看 | 天天干天天谢 | 久热精品在线 | 亚洲亚洲人成综合网络 | 国产精品无遮挡 | 九九色综合 | 欧美专区在线观看 | 亚洲欧美日韩另类 | 99精品色| 日韩福利视频 | 玖草在线 | 日本成人中文字幕 | 欧美精品一级片 | 日韩激情一区二区 | 好好的日com | 日韩欧美国产一区二区三区 | 91麻豆产精品久久久久久夏晴子 | 日韩视频精品 | 欧美在线免费观看 | 欧美精品亚洲精品 | 色综合色综合色综合 | 欧美激情一区 | 日本欧美久久久久免费播放网 | 国产一区二区三区精品视频 | 欧美精品入口蜜桃 | 黄色影音 |
