標題: 拜托各位前輩幫我看一看整體電路問題 [打印本頁]
作者: 黃lll    時間: 2017-4-30 14:46
請問各位前輩,這個硬件電路是一個恒溫加熱器,其中加熱電路是外接的。數碼管用的是三位共陰極數碼管。VCC采用的是DC 5V。
我想請問,(1)電路這樣設計合理嗎?元器件取值合適嗎?
PCB板也是按這樣來畫的,但是焊上元件之后,(2)問題是:數碼管不正常顯示,只能點亮中間一位數碼管,但是也不能正常顯示需要的數值,一直是0。(各位前輩暫時還請不用考慮程序的問題,程序是可以用的,程序太長就不貼出來咯)
(3)74HC573的用法正確嗎?LE引腳接法可不可以接到單片機的ALE管腳?
PCB實物線路板我把DS18B20接上去之后,通上電,DS18B20一下子發燙很厲害,手指皮也燙傷了,DS18B20應該是燒了,插上沒反應了,(4)各位前輩能幫我看看這個問題又是哪出錯的嗎?
若各位前輩能有空,麻煩晚輩看看,十分謝謝
作者: ahshmj    時間: 2017-4-30 21:25
位選IO必須加推動電路。三極管即可。其他的需要和程序正確配合。
作者: lichangle    時間: 2017-4-30 22:18
le可以接高電平,你數碼管是共陰的吧,這樣小電流沒有問題,大電流需要加驅動三極管或者ic,蜂鳴器和繼電器的驅動三極管最好接地,負載接vcc,18b20估計是vcc和gnd接反了
作者: zl2168    時間: 2017-4-30 22:19
ahshmj 發表于 2017-4-30 21:25
另外,ALE與573LE連接,錯!其余不適當處:R6R8改為1k(100太小)、
還有你說“各位前輩暫時還請不用考慮程序的問題,程序是可以用的”,程序是與電路配合的,電路錯(ALE與573LE連接),怎么能說程序是可以用的?
作者: lichangle    時間: 2017-4-30 22:39
如果是共陽的,你這個驅動的方法就錯了
作者: 黃lll    時間: 2017-4-30 22:56
zl2168 發表于 2017-4-30 22:19
還有你說“各位前輩暫時還請不用考 ...
謝謝指導!我查74HC573的資料,了解到LE引腳可以接在高電平上,在proteus仿真中,單片機的ALE腳顯示為高電平,因此,我這樣接上去也不知道可不可以,這一點還需前輩們的指導。R6和R8的阻值是借鑒的單片機開發板原理圖,還沒有經過計算,我相信前輩給的經驗值。我的程序中沒有關于ALE引腳的編程,而且現在也沒有真正弄懂74HC573的工作原理。最后再簡單問前輩一句,74HC573的LE引腳接到哪里才合適?還請不吝賜教
謝謝指導
作者: 3760609865    時間: 2017-4-30 23:02
樓上說的對,只有電路硬件上正常了,才能說程序可不可以用,另ALE與573LE不能連一起。DS18B20可能是接錯腳或者本來就是壞的,我以前碰到過新的就是壞的。
作者: 黃lll    時間: 2017-4-30 23:05
lichangle 發表于 2017-4-30 22:18
le可以接高電平,你數碼管是共陰的吧,這樣小電流沒有問題,大電流需要加驅動三極管或者ic,蜂鳴器和繼電器的驅 ...
十分謝謝指導!
作者: 黃lll    時間: 2017-4-30 23:12
3760609865 發表于 2017-4-30 23:02
樓上說的對,只有電路硬件上正常了,才能說程序可不可以用,另ALE與573LE不能連一起。DS18B20可能是接 ...
嗯,謝謝。圖中的電路圖在proteus中畫出來是可以用程序仿真的,在仿真操作中,沒有碰到其他問題,所以我認為程序沒有問題。謝謝指導,讓我認識了這個問題,我還是需要檢查再做實物吧
作者: 黃lll    時間: 2017-4-30 23:13
lichangle 發表于 2017-4-30 22:39
如果是共陽的,你這個驅動的方法就錯了
嗯,是共陰的,在問題開頭交代了
作者: zhang123456789    時間: 2017-4-30 23:48
proteus仿真出來了,不一定實物好用。
幾個按鈕輸入建議接地。
作者: zl2168    時間: 2017-5-1 07:52
zhang123456789 發表于 2017-4-30 23:48
幾個按鈕輸入建議接地。
proteus仿真有效,實際電路基本沒問題。只有兩種情況:一是驅動能力;二是慢響應器件時序差別。
作者: zl2168    時間: 2017-5-1 07:55
黃lll 發表于 2017-4-30 22:56
謝謝指導!我查74HC573的資料,了解到LE引腳可以接在高電平上,在proteus仿真中,單片機的ALE腳顯示為高 ...
ALE輸出不是高電平,而是六分之一Fosc脈沖,proteus圖中看不清。
作者: lyf898    時間: 2017-5-1 08:34
黃lll 發表于 2017-4-30 23:12
嗯,謝謝。圖中的電路圖在proteus中畫出來是可以用程序仿真的,在仿真操作中,沒有碰到其他問題,所以我 ...
仿真是很靠不住的,只能說仿真能通過只是電路基本正常,但仿真結果是不代表實際能應用的,比如雙向可控硅,在控制極懸空的情況下也會觸發,在實際情況下這是不可能的。所以,千萬不要輕信仿真結果。
作者: lyf898    時間: 2017-5-1 08:39
不是R6/R8阻值的問題,R6R8阻值在0-2k都是可以正常工作的。
作者: lyf898    時間: 2017-5-1 08:56
給你個運行完全正常的單片機溫控電路參考吧,不用解碼也能正常顯示。
作者: 黃lll    時間: 2017-5-1 10:37
幾個按鈕輸入建議接地。
接地了
作者: zl2168    時間: 2017-5-1 16:04
lyf898 發表于 2017-5-1 08:34
仿真是很靠不住的,只能說仿真能通過只是電路基本正常,但仿真結果是不代表實際能應用的,比如雙向可控硅 ...
質疑“仿真是很靠不住的”這個“很”。proteus仿真有效,實際電路基本沒問題。只有兩種情況:一是驅動能力;二是慢響應器件時序差別。至于你提到的雙向可控硅,由于proteus沒有交流220V,因此不能仿真。
作者: zl2168    時間: 2017-5-1 16:10
lyf898 發表于 2017-5-1 08:39
質疑“R6R8阻值在0-2k都是可以正常工作的”。
R6R8是限流電阻,雖說你那個阻值范圍可以工作,但不正常不妥當,阻值過小將引起I/O端口電流過大,甚至芯片過熱而工作不穩定。
作者: lyf898    時間: 2017-5-1 20:09
zl2168 發表于 2017-5-1 16:04
質疑“仿真是很靠不住的”這個“很”。proteus仿真有效,實際電路基本沒問題。只有兩種情況:一是驅動能 ...
我接觸仿真軟件時間很短,但是沒有220交流這句看得出你比我還生疏,不多說,截個圖看看就知道有沒有220交流了:
作者: lyf898    時間: 2017-5-1 20:21
zl2168 發表于 2017-5-1 16:10
R6R8是限流電阻,雖說你那個阻值范圍可以工作,但不正常不 ...
阻值越小電流越大這是毋庸置疑的,我之所以說0-2K都可以工作,是相對樓主的100歐電阻而言,說明該電路不能正常運行不是因為R6R8阻值過小,至于I/O口電流過大,引起發熱,至少我沒遇到過,最多就是端口電壓拉不到低電平而已,I/O口本身就有限流作用,即使短路,也不可能過流,否則,i/o口低電平時豈不短路燒毀芯片?
作者: lyf898    時間: 2017-5-1 20:54
還有就是相信不少人都遇到過數碼管仿真,在仿真時顯示亂碼,但在實際運行時卻是正常的,仿真有時確實是很困擾人的。
作者: WDNEJ    時間: 2017-5-2 16:11
應該數碼管共陰吧,加驅動三極管看看
主站蜘蛛池模板: 人人澡人人爽 | 一区二区免费视频 | 国产精品一区二区三 | 97在线观看免费视频 | 亚洲免费视频网站 | av手机在线观看 | 一区二区在线视频 | 日本免费在线 | 日本人做爰全过程 | 18色av| 午夜视频 | 日日夜夜精品 | 国产做爰免费观看视频 | 五月在线视频 | 国产一级片在线播放 | 国产精品一区二区三区在线 | 国产精品久久网 | 在线观看国产免费视频 | 伊人中文 | 久久国产一区 | 在线色网站 | 亚洲国产天堂 | 久久久夜色精品亚洲 | 色婷av| 日韩欧美在线播放 | 狠狠干狠狠插 | 国产玖玖| 日韩一区二区视频在线观看 | 日日夜夜精品 | 成人免费视频国产免费麻豆 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 欧美精品一级片 | 黄色一级大片在线免费看国产一 | 久久青青 | 国产精品一区二区三区四区五区 | 久久一级视频 | 91免费黄色 | 免费一区二区视频 | 三年中文在线观看免费大全中国 | 欧美黑粗大 |
