標(biāo)題:
裝修必看!家庭裝修電路設(shè)計知識要點
芯片去字筆
2017-5-1 21:08
標(biāo)題:
對于房子的裝修設(shè)計也越來越重視。其中家庭裝修電路設(shè)計就成為人們最為關(guān)心的問題。那么什么樣的家庭裝修電路設(shè)計才好呢人們生活越來越好。即好看時尚又實用安全。下面趕緊和編一起來看看吧!
一、家庭裝修電路設(shè)計圖
這是一張?zhí)旎斆娴碾娐凡季圖。局部開關(guān)插座,主要是連接頂面的燈飾。以及空調(diào)等等的線路。
這是一張地面的電線布線圖。頂面盡量走捷徑,地面和頂面還是有很大的不同。節(jié)約電線,當(dāng)然都是直線,因為直線永遠(yuǎn)是最短的距離,地面則是盡量橫屏豎直。主要便于檢修,并且沿墻邊走。減少交叉,確保平安,同時防止后期施工時,如裝置地板對電線造成誤傷。
二、家庭裝修電路設(shè)計原則
一)照明、插座回路分開如果插座回路的電氣設(shè)備出現(xiàn)故障。不會影響照明回路的工作,僅此回路電源中斷。便于對故障回路進行進行檢修;若照明回路出現(xiàn)故障。接上臨時照明燈具。可利用插座回路的電源。
二)照明應(yīng)分成幾個回路家中的照明可按不同的房間搭配分成幾個回路。就不會影響到其他回路的照明。設(shè)計布線時,一旦某一回路的照明出現(xiàn)故障。如果能把主要房間的照明接到不同的回路上。另一局部燈接入次臥室回路,如客廳的一局部燈接入主臥室回路。這樣不論哪一條回路出現(xiàn)故障,每間房屋都有照明。
三)對空調(diào)、電熱水器、微波爐等大容量電路設(shè)備。當(dāng)它同時使用時,宜一臺設(shè)備設(shè)置一個回路。如果合用一個回路。導(dǎo)線易發(fā)熱,即使不逾越導(dǎo)線允許的工作溫度。加大導(dǎo)線的截面可大大降低電能在導(dǎo)線上的損耗。臨時使用也會降低導(dǎo)線的絕緣性能。此外大容量用電回路的導(dǎo)線截面應(yīng)適當(dāng)加大。
四)插座及浴室燈具回路必需采取接地維護措施浴室是濕潤環(huán)境。而其他插座則星級賓館的浴室插座采用隔離變壓器供電(如電須刀插座)所以未接地。必需用防濺三極插座。浴室燈具的金屬外殼必需接地。
五)平安接地
1不能用自來水管作為接地線。新建住宅樓都配置了可靠的接地線。而對于老式住宅。這是不可靠的危險作法。不少人就以自來水管作為接地線。
2浴室應(yīng)采用等電位聯(lián)結(jié)。浴室環(huán)境濕潤。也有遭電擊的可能。等電位聯(lián)結(jié),人即使觸及50V以下的平安電壓。就是把浴室內(nèi)所有金屬物體(包括金屬毛并且可靠接地。巾架、鑄鐵浴缸、自來水管等)用接地線連成一體。
3接地制式應(yīng)與電源系統(tǒng)相符。電氣設(shè)計前。以及該電源的接地制式。接地維護措施應(yīng)與電源系統(tǒng)一致。必需先了解住宅電源來自何處。
4有些人認(rèn)為:接地線中的電流很小。接地線中的電流的確很小,幾個回路合用一根接地線可節(jié)約費用。這是錯誤的因為在正常工作時。但在發(fā)生短路故障時。從可靠性考慮,接地線中流過的電流大大逾越相線正常工作時的電流。另外。一個回路一根接地線更可靠。
5有了良好的接地裝置。接地裝置的接地電阻再小,仍應(yīng)配置漏電開關(guān)。當(dāng)發(fā)生電氣設(shè)備外殼帶電時。故障未解除前,設(shè)備外殼對地電位是存在仍有電擊可能。若采用漏電開關(guān)只要漏電電流大于30mA 0.1時間內(nèi)就可使電路斷開。插座要有漏電保護。隨時可能接觸人因為插座所接的電氣設(shè)備。體。壁掛式空調(diào)因人手難以碰到可不帶漏電保護。因此要絕對安全。
6有了漏電維護。都有出現(xiàn)故障的可能,也應(yīng)有接地保護。任何一種電器產(chǎn)品。漏電開關(guān)也有出現(xiàn)故障的可能。有了接地保護,當(dāng)漏電開關(guān)出現(xiàn)故障時接地維護仍能起到維護作用。但漏電開關(guān)的輸出中性線不能碰地。漏電開關(guān)無法合閘。否則。
六)每戶用電容量要與設(shè)計能力相符。應(yīng)當(dāng)向當(dāng)?shù)匚飿I(yè)管理部門了解住宅建筑時的室內(nèi)電負(fù)不要盲目裝接大功率電氣設(shè)備每戶居民在電氣設(shè)計和施工前。不得逾越該戶的設(shè)計負(fù)荷。荷總?cè)萘俊?br /> 七)電氣平安設(shè)計是重點每個家庭中的家用電氣設(shè)備總有好幾件。也有略懂電氣知識而不懂電氣平安知識的大人。天天要接觸。家中既有不懂事的小孩。為了確保用電平安。應(yīng)選擇帶保護板的插座,電氣平安設(shè)計必需作為重點。對小孩能觸及的插座。防止小孩把金屬物體塞進插座內(nèi)而造成電擊。
八)不要選用“三無”和假冒領(lǐng)偽劣產(chǎn)品。應(yīng)注意鑒別,尤其是插座、電線、開關(guān)。目前這些產(chǎn)品充溢市場。這是電氣故障的最主要原因之一。
三、家庭裝修電路布線規(guī)范
并以此為依據(jù)粗略。計算每路電線相應(yīng)匹配的電線截面積、應(yīng)盡量采用優(yōu)質(zhì)鋼芯護套線及暗裝 1施工前要充分考慮備功能區(qū)域所需的電器及照明設(shè)備。接線盒。造成面板裝置困難。以免老化和折斷。
2繪制各居室電路分布圖。以確定路線的走向和分支匯合。電線最好選用不同顏色,并以各種燈具、開關(guān)、插座和配電盤定出坐標(biāo)及高度。以便識別不同的回路。
3最好將電源線外穿阻燃管材后再敷設(shè)。一定要加穿阻燃管樹,可燃結(jié)構(gòu)的頂棚內(nèi)。同時在頂棚外應(yīng)設(shè)置電源開關(guān),供必要時切斷電源用。所有導(dǎo)線都應(yīng)在接線黨內(nèi)。接頭。
4室內(nèi)線路每一分路總?cè)萘俊C恳粏蜗嗷芈返呢?fù)荷電流,不應(yīng)超越3000瓦。般不超過15安,使用空調(diào)等大容量家用電器時,應(yīng)設(shè)置專線。
5開關(guān)裝置高度一般離地面120335厘米。配電盤高度以180200厘米為宜,插座高度一般為2030厘米。若家中孩子幼小,應(yīng)以確保平安為原則,對這些部件的裝置高度進行調(diào)整。
家裝電線布線。還要檢查這些電線、插座、開關(guān)等排布的否符合設(shè)計布線規(guī)范規(guī)范,除了要了解簡單的電線布線圖。同時還要要用兆歐表來檢測絕緣電阻的情況。沒有隱蔽的問題。看是否有漏電、短路。以確保在作下一步施工前。
一区二区三区四区国产
日韩特级毛片
黄色片网站在线观看
久久一区二区视频
91日韩在线
成人免费看片39
成人午夜激情视频
免费观看av
日韩在线小视频
成人黄色大片
久久免费看片
久久久黄色片
亚洲黄色天堂
六月婷婷在线
日韩av不卡在线
中文字幕第一区综合
日本天堂在线观看
成人在线免费观看网站
麻豆一区二区三区四区
伦一理一级一a一片
午夜国产视频
四虎在线免费视频
一级片在线免费观看
精品欧美一区二区精品久久
欧美一区视频
91综合在线
亚洲一区二区三区在线
看国产毛片
日韩精品毛片
色综合久久久久
狠狠干在线视频
国产视频一区二区在线观看
国产乱人伦
日韩一区精品
在线播放成人
亚洲色在线视频
亚洲天天看
国产超级av
黄色一级在线观看
精品日韩在线观看
国产精品免费一区二区三区
