標題: ds18b20溫度測量1602顯示 [打印本頁]
作者: ###w    時間: 2017-5-3 12:00
#include<reg52.h>                                                //包含reg52.h庫文件
#include<math.h>                                                //包含絕對值函數
#define uint unsigned int                                //宏定義uint
#define uchar unsigned char                                //宏定義uchar
sbit lcden=P3^4;                                                //液晶使能端
sbit lcdrs=P3^5;                                                //液晶數據命令選擇端選擇寫數據還是寫命令
sbit DQ = P1^0;                         //通過DQ口讀取溫度值
//sbit s1=P3^0;                                                        //選擇按鍵
//sbit s2=P3^1;                                                        //加按鍵
//sbit s3=P3^2;                                                        //減按鍵
//sbit D1=P1^2;
//sbit D2=P1^3;
uchar temp_value,num,fig,s1num,figh,figl,t;  //設置全局無符號字符型變量
char h,l;        //設置全局有符號字符型變量
void delay(uint z);                                                //申明延時程序
void init();                                                        //申明LCD初始化程序
void write_com(uchar com);                                //申明寫命令程序
void write_data(uchar date);                        //申明寫數據程序
//void keyscan();                                                    //申明按鍵掃描程序
//void write_hl(uchar add,char date);            //申明設置的最高低溫度值在LCD上顯示程序
void write_temp_value(uchar add,char date);        //申明溫度值在LCD上顯示程序
void delay_18B20(unsigned int i);                //申明延時程序
void Init_DS18B20(void);                                //申明DS18B20初始化程序
unsigned char ReadOneChar(void);                //申明ds18b20讀一個字節
void WriteOneChar(uchar dat);                        //申明ds18b20讀一個字節
void ReadTemp(void);                                        //申明讀取ds18b20當前溫度
//void comp();
{        init();        //LCD初始化
        Init_DS18B20();                                                //DS18B20初始化
        while(1)                                                        //大循環
        { //if(s1==0||s1num<=1)
                //{//        keyscan();                                        //按鍵掃描
//        else{
                ReadTemp();                                        //讀取溫度值
                        write_temp_value(0,temp_value);        //LCD顯示溫度值
        //        comp();
void delay(uint z)                                                //延時程序
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
        for(y=110;y>0;y--);
void init()                                                //LCD初始化程序
{   lcden=0;
        write_com(0x38);                         //設置16x2 顯示5x7 點陣,8 位數據接口
        write_com(0x0c);                 //設置開始顯示不顯示光標
        write_com(0x06);                         //寫一個字符后地址指針加1
        write_com(0x01);                         //顯示清零數據指針清零
        write_com(0x80+11);                         //將數據指針第一行第一個字處,
/*        write_com(0x80+9);                         //定義當前指針位置
        write_data('H');                                 //寫入
        write_data(':');                                 //寫入
        write_data('+');                                 //寫入
        write_data('5');                                 //寫入
        write_data('0');                                 //寫入
        write_data(0xdf);                                 //寫入°
        write_data('C');                                 //寫入C
        write_com(0x80+9+0x40);                  //定義當前指針位置
        write_data('L');                                 //寫入
        write_data('-');                                 //寫入
        write_data('1');                                 //寫入
        write_data('C');                                 //寫入C  */
//        h=0x32;
//        l=0-0x0a;                                                 //h=45
//        D1=1;
//        D2=1;
//        figh=0;                                                         //給正確初始值,便于上電比較
//        figl=1;                                                         //給正確初始值,便于上電比較
void write_com(uchar com)                //寫命令程序
{        lcdrs=0;                                         //設置為寫入命令
        P0=com;                                         //將命令賦給P0 口
        delay(5);                                         //延時
        lcden=1;                                         //打開LCD使能,輸入一個高脈沖
        delay(5);                                        //延時
        lcden=0;                                         //置低完成高脈沖
void write_data(uchar date)                //寫數據程序
{        lcdrs=1;                                         //設置為寫入數據
        P0=date;                                         //將數據賦給P0 口
        delay(5);                                         //延時
        delay(5);                                         //延時
        lcden=0;                                         //置低完成高脈沖
void write_temp_value(uchar add,char date)         //讀取的溫度值在LCD上顯示程序
{        uchar bai,shi,ge;
        bai=date/100;
        shi=date%100/10;
        ge=date%10;                                                 //分離出百,十,個位數
        if((bai|shi)==0)                                 //如果百十都等于0
        shi=0x70;                                                 //十賦值0x70,以便十位寫入空字符,write_data(0x30+shi),參考1602字符圖形碼
        if(bai==0)
        bai=0x70;
        write_com(0x80+11+add);                     //設置當前光標位置,準備寫數據
        if(fig==0&&shi!=0x70)                         //如果溫度為負且十位不等于0(如果十位等于0,shi=0x70)
        { write_data('-');                                 //在百位寫入負號
          write_data(0x30+shi);                        //寫入十位數據
        if(fig==0&&shi==0x70)                         //如果溫度為負且百十位都等于0
        { write_data(0x30+0x70);                 //在百位寫入一個空字符
          write_data('-');                                 //在十位寫入負號
        if(fig==1)write_data(0x30+bai);  //溫度正,寫入百位數據
        if(fig==1)write_data(0x30+shi);         //溫度正,寫入十位數據
        write_data(0x30+ge);                         //寫入個位數據
/*void write_hl(uchar add,char date)         //設置的高低溫度值在LCD上顯示程序
{        uchar bai,shi,ge;
        bai=date/100;
        shi=date%100/10;
        write_com(0x80+add);                     //設置當前光標位置,準備寫數據
        if(t==1&&shi!=0)                             //如果溫度為負且十位不等于0(如果十位等于0,shi=0x70)            負數:百位第1種情況,寫-
                { write_data('-');}                         //在百位寫入負號
        if(t==1&&shi==0)                             //如果溫度為負且百十位都等于0                                                    負數:百位第2種情況,寫空
                    write_data('-');                         //在十位寫入負號        負數:十位第1種情況,寫-
        if(t==1&&shi!=0)                             //如果溫度為負且十不等于0        負數:十位第2種情況,寫數
            {write_data(0x30+shi);}                 //在十位寫入數據
        if(t==0&&bai==0&&shi!=0)                 //否則溫度為正,如果bai=0且shi!=0                                                  正數:百位第1種情況,寫+
                {write_data('+');}                         //在百位寫入+
        if(t==0&&bai==0&&shi==0)                 //否則溫度為正,如果bai=0且shi=0                                                           正數:百位第2種情況,寫空
                {write_data(0x30+0x70);}         //在百位寫入一個空字符
        if(t==0&&bai!=0)
                {write_data(0x30+bai);}      //否則百位為正不等于0,寫入百位數                                                           正數:百位第3種情況,寫數
        if(t==0&&bai==0&&shi==0&&ge!=0)         //如果百十等于0,個不等于0        正數:十位第1種情況,寫+
                {write_data('+');}                         //在十位寫入+
        if(t==0&&bai==0&&shi==0&&ge==0)         //如果百十個都等于0
            {write_data(' ');}                     //在十位寫入空字符        正數:十位第2種情況,寫空
        if(t==0&&shi!=0)
                {write_data(0x30+shi);}             //在十位寫入數        正數:十位第3種情況,寫數
/***********ds18b20子程序*************************/
/***********ds18b20延遲子函數(晶振12MHz )*******/
        while(i--);
/**********ds18b20初始化函數**********************/
         unsigned char x=0;
         DQ = 1;          //DQ復位
         delay_18B20(8);  //稍做延時
         DQ = 0;          //單片機將DQ拉低
         delay_18B20(80); //精確延時 大于 480us
         DQ = 1;          //拉高總線
         delay_18B20(14);
         x=DQ;            //稍做延時后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
         delay_18B20(20);
/***********ds18b20讀一個字節**************/
        uchar i=0;
        uchar dat = 0;
        for (i=8;i>0;i--)
                  DQ = 0; // 給脈沖信號
                  dat>>=1;
                  DQ = 1; // 給脈沖信號
                  if(DQ)
                  dat|=0x80;
                  delay_18B20(4);
        return(dat);
/*************ds18b20寫一個字節****************/
        unsigned char i=0;
        for (i=8; i>0; i--)
                  DQ = 0;
                DQ = dat&0x01;
            delay_18B20(5);
                DQ = 1;
            dat>>=1;
/**************讀取ds18b20當前溫度************/
void ReadTemp(void)
        unsigned char a=0;
        unsigned char b=0;
        unsigned char t=0;
        Init_DS18B20();
        WriteOneChar(0xCC);            // 跳過讀序號列號的操作
        WriteOneChar(0x44);         // 啟動溫度轉換
        delay_18B20(100);       // this message is very important
        Init_DS18B20();
        WriteOneChar(0xCC);         //跳過讀序號列號的操作
        WriteOneChar(0xBE);         //讀取溫度寄存器等(共可讀9個寄存器) 前兩個就是溫度
        delay_18B20(100);
        a=ReadOneChar();            //讀取溫度值低位
        b=ReadOneChar();                   //讀取溫度值高位
//        a=0xff;                                        //測試無法讀取-16度的問題
//        b=0xfe;
        temp_value=b<<4;                  //temp_value=b左移動4位  ,                         轉換成10進制
        temp_value+=(a&0xf0)>>4;  //temp_value=temp_value+((a&0xf0)>>4) 轉換成10進制
        fig=0x01;                                  //設置fig=1溫度正
        if(temp_value>0x7f)                  //如果temp_value大于0x7f,即為負數區,參考DS18B20datasheet
        {fig=0;                                          //設置fig=0溫度負,以便判斷顯示
         a=~a+1;                                  //將讀取的溫度轉換成10進制數
         b=~b;
/*void keyscan()                                                 //按鍵掃描
{        if(s1==0)                                                 //如果s1按下,執行下面程序
        {   delay(5);                                         //        延時一會
                if(s1==0)                                         //如果s1確實按下,執行下面程序
                {        s1num++;                                 //s1num自加1
                        while(!s1);                                 //如果s1松開,執行下面程序,否則一直停在這
                        if(s1num==1)                         //如果s1只按一次,執行下面
                                write_com(0x80+13);       //設置當前指針位置
                                write_com(0x0f);                  //寫入光標閃爍命令
                        if(s1num==2)                                  //如果s1按2次,執行下面
                                write_com(0x80+0x40+13);  //設置當前指針位置,光標閃
                        if(s1num==3)                                  //如果s1按3次,執行下面
                        {        s1num=0;                                  //s1num清0
                                write_com(0x0c);              //寫入光標不閃爍命令
        if(s2==0)                                                          //如果s2按下,執行下面程序
        {        delay(5);                                                  //延時
                if(s2==0);                                                  //如果s2按下,執行下面程序
                                while(!s2);                                  //如果s2松開,執行下面程序,否則一直停在這
                                if(s1num==1)                          //如果光標在h的位置閃爍,執行下面程序
                                {        h++;                                  //h加1
                                        if(h==127)                            //=127清0
                                        h=0;
                                        figh=0;                                  //設置figh=0,符號為正
                                        t=figh;                                  //賦值給t,以便液晶顯示
                                        if(h<=-1)                          //如果h為負數
                                        {figh=1;                          //設置figh=0
                                         h=abs(h);                          //h取絕對值
                                         write_hl(11,h);          //h寫入LCD
                                         h=0-h;                                  //把h變回原來的負數
                                        else{write_hl(11,h);} //否則h寫入LCD
                                        write_com(0x80+13);          //光標在溫度值位置閃爍
                                if(s1num==2)                          //如果光標在l的位置閃爍,執行下面程序
                                {        l++;
                                        if(l==127)
                                        l=0;
                                        figl=0;
                                        t=figl;
                                        if(l<=-1)
                                        {figl=1;
                                         t=figl;
                                         l=abs(l);
                                         write_hl(0x40+11,l);
                                         l=0-l;
                                        else{write_hl(0x40+11,l);}
        if(s3==0)                                                          //如果s3按下,執行下面程序
        {        delay(5);                                                  //延時
                if(s3==0);
                                while(!s3);                                  //s3松開后,執行下面程序
                                {        h--;                                  //h自減1
                                        if(h==-55)                          //如果h=-55清0
                                        h=0;
                                        figh=0;                                  //設置figh=0,溫度值為正
                                        if(h<=-1)                          //如果h溫度值為負數
                                        {figh=1;                          //設置figh=1
                                         h=abs(h);                          //h取絕對值
                                         h=0-h;                                  //把h變回原來的負數
                                if(s1num==2)
                                {        l--;
                                        if(l==-55)
                                        h=0;
                                        figl=0;
                                        t=figl;
                                        if(l<=-1)
                                        {figl=1;
                                         t=figl;
                                         l=abs(l);
                                         l=0-l;
void comp()        //溫度值報警程序
{if(fig==1&&temp_value>=h)                                //如果讀取溫度值為正
D1=0;
if(fig==1&&temp_value<=h)                                //如果讀取溫度值為正
D1=1;
         if(fig==0)                                                        //如果讀取溫度值為負
         {  if(figh==0)                                                //如果設置最高值溫度值為正
                 D1=1;
                 if(figh==1)                                                //如果設置最高值溫度值為負
                  {h=abs(h);
                   if(temp_value<=h)
                   D1=0;
                   if(temp_value>=h)
                   D1=1;
                   h=-h;
if(fig==1&&temp_value<=l)
D2=0;
if(fig==1&&temp_value>=l)
D2=1;
if(fig==0)
                {         if(figl==0)
                         D2=0;
                         if(figl==1)
                         {l=abs(l);
                          if(temp_value>=l)
                          D2=0;
                          if(temp_value<=l)
                          D2=1;
                          l=-l;
DS18B20_V1.3.rar
67.94 KB, 下載次數: 28, 下載積分: 黑幣 -5
ds18b02 1602
主站蜘蛛池模板: 成人欧美一区二区三区黑人孕妇 | 欧美日韩福利视频 | 久久久精品一区 | 欧美四虎 | 日日做夜夜爽毛片麻豆 | 91精品国产综合久久国产大片 | 久久不卡| 国产人成精品一区二区三 | 午夜免费在线观看 | 中文字幕亚洲欧美 | 久久久久久国产精品 | 亚洲美女在线一区 | 精品中文字幕一区二区三区 | 国产精品国产成人国产三级 | 久久精品国产99国产精品亚洲 | 欧美一区二区三区在线视频 | 日韩一区二区在线视频 | 日韩精品一区二区不卡 | 成人一区二区三区在线观看 | 草草草影院 | 欧美不卡一区 | 国产精品揄拍一区二区久久国内亚洲精 | 亚洲欧美中文日韩在线v日本 | 国产精品伦理一区 | 国产精品毛片无码 | 伊人伊人 | 黄色免费网站在线看 | 日韩中文一区二区三区 | 国内自拍偷拍 | 黄色一级特级片 | 中文字幕在线看第二 | 午夜精品久久久久久久久久久久 | 色婷婷久久久久swag精品 | 日韩快播电影网 | 天堂成人国产精品一区 | 国产一级特黄aaa大片评分 | 岛国av免费观看 | www.天天干.com| 羞羞视频在线观看免费观看 | 中文字幕国产 | 亚洲天堂免费 |
