標(biāo)題: 基于51單片機(jī)超聲波水位液位控制系統(tǒng)LCD1602顯示資料 含設(shè)計(jì)論文 仿真 源碼等 [打印本頁(yè)]
作者: huzhixin    時(shí)間: 2017-5-3 22:48
本帖是基于51單片機(jī)超聲波水位液位控制系統(tǒng)LCD1602液晶顯示超全資料,附件里面包含有完整的設(shè)計(jì)論文.
功能說明
1
、采用超聲波水位液位,速度快,精度高,精度1毫米。
2、按鍵設(shè)置設(shè)置報(bào)警高度,上限和下限。
3、LCD1602液晶顯示。
4、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)潔,穩(wěn)固,高效。
本系統(tǒng)采用USB電源供電,提供電源線,可以插到電腦、手機(jī)充電器、充電寶上供電,十分方便。
三、按鍵說明
系統(tǒng)三個(gè)按鍵,從左往右風(fēng)別是,設(shè)置切換、加、減。
proteus仿真原理圖:
原理圖和pcb文件(附件里面包含工程文件)
附件里面還提供了大量關(guān)于單片機(jī)超聲波水位液位控制系統(tǒng)的相關(guān)論文:
元件清單:
元件
規(guī)格
序號(hào)
數(shù)量
電解電容
47uF
C1
1
瓷片電容
104
C2
1
瓷片電容
22pF
C3, C4
2
發(fā)光二極管
LED
D1, D2
2
電源接頭
PWR2.5
J1
1
開關(guān)
電源開關(guān)
L1
1
蜂鳴器
5V有源
LS1
1
1602液晶(帶座)
1602
P1
1
超聲波模塊
超聲波模塊
P2
1
下載器
程序下載接口
P3
1
三極管
8550
Q1,Q2
2
電阻
3K
R1
1
電阻
10K
R2
1
電阻
1K
R3
1
電阻
100
R4,R5
2
按鍵
6*6*6
S1, S2, S3, S4
4
51單片機(jī)(帶座)
STC89C51
U1
1
晶振
11.0592MHz
Y1
1
水泵
5V水泵
B1
1
產(chǎn)品功能和您要求不相符的,可以適當(dāng)修改,收取少量的費(fèi)用。
為方便客戶的使用和學(xué)習(xí),本產(chǎn)品提供四種套餐可以選擇,拍前請(qǐng)看好套餐,謝謝。
套餐一:萬用板成品(萬用板/洞洞板焊接制作+資料)
成品供電就可以用,不需要任何焊接調(diào)試。
套餐二:萬用板散件(萬用板/洞洞板散件全部元件+資料)
   購(gòu)買散件需要有一定的技術(shù)功底,基本的焊接,調(diào)試,萬用表等工具的使用,購(gòu)買散件焊接調(diào)試不成功,可以有償維修。
套餐三:腐蝕板成品(單面腐蝕板/PCB板焊接制作+資料)
套餐四:腐蝕板散件(單面腐蝕板/PCB板散件全部元件+資料)
單片機(jī)源程序:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include "LCD1602.h"
  4. #include "STCEEPROM.h"
  5. sbit  RX = P3^6;  //定義超聲波端口
  6. sbit  TX = P3^7;
  7. sbit LED = P2^0;  //LED
  8. sbit SPEAK = P2^1; //蜂鳴器
  9. sbit Motor = P2^2; //水泵
  10. sbit KEY1 = P1^3;  //設(shè)置按鍵
  11. sbit KEY2 = P1^4;  //加按鍵
  12. sbit KEY3 = P1^5;  //減按鍵
  13. unsigned int  time=0;//計(jì)時(shí)變量
  14. unsigned int  timer=0;//計(jì)時(shí)變量
  15. unsigned int S=0;//當(dāng)前值
  16. unsigned int SET_H=100,SET_L=10;//最高值和最低值
  17. bit  flag =0; //測(cè)量標(biāo)志位
  18. unsigned char Table[3],Table1[5];//顯示數(shù)組
  19. unsigned char KEY_flag=0; //按鍵選擇標(biāo)志
  20. //延時(shí)函數(shù)
  21. void Delay_ms(int jj)  //延時(shí)函數(shù)
  22. {
  23.         int ii;        //延時(shí)變量
  24.         while(jj--)//延時(shí)n毫秒
  25.                 for(ii=0;ii<116;ii++);//延時(shí)1毫秒
  26. }
  27. void Conut(void)         //測(cè)量函數(shù)
  28.         {
  29.          time=TH0*256+TL0;         //距離計(jì)數(shù)
  30.          TH0=0;         //定時(shí)器清零
  31.          TL0=0;         //定時(shí)器清零
  32.
  33.          S=(time*1.87)/10;     //算出來是CM、轉(zhuǎn)換
  34.          if((S>=700)||flag==1) //超出測(cè)量范圍顯示“-”
  35.          {
  36.           flag=0; //數(shù)據(jù)無效標(biāo)志
  37.          }
  38.          else
  39.          {
  40.           Table1[0]= S/1000+0X30;        //顯示當(dāng)前值
  41.           Table1[1]= S/100%10+0X30;        //顯示當(dāng)前值
  42.           Table1[2]= S/10/10+0X30;        //顯示當(dāng)前值
  43.           Table1[3]= '.';                        //顯示當(dāng)前值
  44.           Table1[4]= S%10+0X30;           //顯示當(dāng)前值
  45.           LCD1602_Disp_ZF(0x88,Table1,5); //顯示當(dāng)前值
  46.         }
  47. }
  48. void main(void)        //主函數(shù)
  49. {
  50.     LCD1602_init();//液晶初始化
  51.         //////////////////////0123456789ABCDEF
  52.     LCD1602_Disp_ZF(0x80,"  Now S:     CM ",16);
  53.                                                      //0123456789ABCDEF
  54.     LCD1602_Disp_ZF(0x80+0X40,"Set H:    L:    ",16);
  55.         TMOD=0x11;                   //設(shè)T0為方式1,GATE=1;
  56.         TH0=0;                           //定時(shí)器清零
  57.         TL0=0;             //定時(shí)器清零
  58.         TH1=0xf8;                   //2MS定時(shí)
  59.         TL1=0x30;                   //2MS定時(shí)
  60.         ET0=1;             //允許T0中斷
  61.         ET1=1;                           //允許T1中斷
  62.         TR1=1;                           //開啟定時(shí)器
  63.         EA=1;                           //開啟總中斷
  64.         EA=0;//關(guān)閉中斷
  65.         SET_H = ISP_READ(0x2c00)*256+ISP_READ(0x2c01);//讀取存儲(chǔ)的最大值
  66.         SET_L = ISP_READ(0x2c02)*256+ISP_READ(0x2c03);//讀取存儲(chǔ)的最小值
  67.         EA=1; //開啟總中斷
  68.         while(1)//函數(shù)循環(huán)
  69.         {
  70.                 while(!RX);                    //當(dāng)RX為零時(shí)等待
  71.                 TR0=1;                            //開啟計(jì)數(shù)
  72.                 while(RX);                        //當(dāng)RX為1計(jì)數(shù)并等待
  73.                 TR0=0;                                //關(guān)閉計(jì)數(shù)
  74.                 Conut();  //計(jì)算顯示距離函數(shù)
  75.                 /////////////////////////////////////
  76.                 if((S/10>SET_H)||(S/10>SET_H)) //水位過低過高報(bào)警,
  77.                 {
  78.                         LED=0;SPEAK=0; //報(bào)警
  79.                 }
  80.                 else
  81.                 {
  82.                         LED=1;SPEAK=1; //不報(bào)警
  83.                 }
  84.                 ////////////////////////////////
  85.                 if((S/10>SET_H)) //水位過低打開水泵
  86.                 {
  87.                         Motor; //打開
  88.                 }
  89.                 else
  90.                 {
  91.                         LED=1;SPEAK=1; //關(guān)閉
  92.                 }
  93.                 if(!KEY1) //切換設(shè)置最大值和最小值
  94.                 {
  95.                         Delay_ms(10);//延時(shí)去抖動(dòng)
  96.                         if(!KEY1)//切換設(shè)置最大值和最小值
  97.                         {
  98.                                 KEY_flag++;        //模式選擇
  99.                                 ISP_ERASE(0x2c00);                //注意:字節(jié)編程時(shí)必須要先要擦除整個(gè)扇區(qū)
  100.                                 ISP_PROGRAM(0x2c00, SET_H/256);        //記憶存儲(chǔ)
  101.                                 ISP_PROGRAM(0x2c01, SET_H);//記憶存儲(chǔ)
  102.                                 ISP_PROGRAM(0x2c02, SET_L/256);//記憶存儲(chǔ)
  103.                                 ISP_PROGRAM(0x2c03, SET_L);        //記憶存儲(chǔ)
  104.                         }
  105.                         while(!KEY1);//等待按鍵抬起
  106.                 }
  107.                 if(!KEY2)//設(shè)置加
  108.                 {
  109.                         Delay_ms(10);//延時(shí)去抖動(dòng)
  110.                         if(!KEY2) //設(shè)置加
  111.                         {
  112.                                 if(KEY_flag%2==0)SET_H++; //設(shè)置加
  113.                                 if(KEY_flag%2==1)SET_L++; //設(shè)置加
  114.                         }
  115.                 }
  116.                 if(!KEY3) //設(shè)置減
  117.                 {
  118.                         Delay_ms(10);//延時(shí)去抖動(dòng)
  119.                         if(!KEY3) //設(shè)置減
  120.                         {
  121.                                 if(KEY_flag%2==0)SET_H--; //設(shè)置減
  122.                                 if(KEY_flag%2==1)SET_L--;//設(shè)置減
  123.                         }
  124.                 }
  125.           Table[0]= SET_H/100+0X30;//顯示最大值
  126.           Table[1]= SET_H%100/10+0X30;
  127.           Table[2]= SET_H%10+0X30;
  128.           LCD1602_Disp_ZF(0x86+0x40,Table,3);
  129.           Table[0]= SET_L/100+0X30;         //顯示最小值
  130.           Table[1]= SET_L%100/10+0X30;
  131.           Table[2]= SET_L%10+0X30;
  132.           LCD1602_Disp_ZF(0x8C+0x40,Table,3);
  133.         }
  134. }
  135. /********************************************************/
  136.      void zd0() interrupt 1                  //T0中斷用來計(jì)數(shù)器溢出,超過測(cè)距范圍
  137.   {
  138.     flag=1;                                                         //中斷溢出標(biāo)志
  139.   }
  140. /********************************************************/
  141.    void  zd3()  interrupt 3
  142.   {
  143.          TH1=0xf8;//2毫秒定時(shí)初始化
  144.          TL1=0x30;//2毫秒定時(shí)初始化
  145.          timer++;//計(jì)數(shù)
  146.          if(timer>=100)//計(jì)數(shù)100次,200毫秒
  147.          {
  148.           timer=0;
  149.           TX=1;                                        //200MS  啟動(dòng)一次模塊
  150. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
所有資料打包下載(仿真 原理圖 pcb 源碼 論文):
基于51單片機(jī)超聲波水位液位控制系統(tǒng)LCD1602資料.zip (6.14 MB, 下載次數(shù): 1033)
作者: admin    時(shí)間: 2017-5-3 23:19
好資料,51黑有你更精彩
作者: faridzled    時(shí)間: 2017-5-4 15:23
thanks for sharing
作者: Mr.ziyu    時(shí)間: 2017-5-16 19:07
感謝分享!
作者: 1457278787    時(shí)間: 2017-8-9 13:27
感覺不錯(cuò)
作者: 新人1    時(shí)間: 2017-12-16 11:54
超聲波的想法很不錯(cuò),我的想法是用傳感器實(shí)現(xiàn),但沒這個(gè)好
作者: gaozhaohong    時(shí)間: 2017-12-16 16:16
果然是好貼 謝謝樓主!!!
作者: GROW    時(shí)間: 2017-12-20 20:36
這個(gè)是通過按鍵控制加減水還是自動(dòng)的?
作者: GROW    時(shí)間: 2017-12-20 20:38
此處水泵的作用是什么?
作者: huigo1822    時(shí)間: 2018-3-10 12:00
正是我須要的!收下了解!
作者: xdl932365660    時(shí)間: 2018-3-22 08:53
我覺得以后可能會(huì)用到,哈哈
作者: DDbong    時(shí)間: 2018-3-23 15:02
樓主好厲害 大神很多啊
作者: DDbong    時(shí)間: 2018-3-25 19:51
這個(gè)比我在別的地方看到的好
作者: tjw13579    時(shí)間: 2018-4-19 20:59
感謝樓主分享  覺得有用
作者: 小筱憶smile    時(shí)間: 2018-5-4 15:04
感謝分享
作者: 九域九州    時(shí)間: 2018-5-5 14:55
哈哈哈哈哈哈哈哈好厲害
作者: Silent_Promise    時(shí)間: 2018-5-14 17:05
感謝分享
作者: sal7777777    時(shí)間: 2018-5-19 15:03
謝謝樓主,幫到很多
作者: hs88    時(shí)間: 2018-6-26 23:47
程序是錯(cuò)誤的,過不了程序
作者: hs88    時(shí)間: 2018-6-28 04:34
一點(diǎn)都沒,1062屏沒有定義使能,下載了,程序是錯(cuò)誤的,編譯一直不通過
作者: 小貓貓愛吃魚    時(shí)間: 2018-6-28 07:21
hs88 發(fā)表于 2018-6-28 04:34
要看好了,實(shí)驗(yàn)明白了,再做評(píng)論
作者: hs88    時(shí)間: 2018-7-1 01:43
小貓貓愛吃魚 發(fā)表于 2018-6-28 07:21
實(shí)驗(yàn)過才評(píng)論的,編譯一直錯(cuò)誤,并且程序里沒有定義1602的RS.RW和E三個(gè)腳
---點(diǎn)評(píng)-----------------------------------------------
在這個(gè)文件里面LCD1602.H
#ifndef __LCD1602_H__
#define __LCD1602_H__
#include<reg52.h>
sbit LCD1602_RS = P1^0;
sbit LCD1602_RW = P1^1;
sbit LCD1602_E  = P1^2;
#define  LCD1602_Data  P0
作者: Sceson    時(shí)間: 2018-7-7 12:12
好資料,51黑有你更精彩
作者: tuxiaoxi    時(shí)間: 2018-7-12 09:28
好東西啊  謝謝分享
作者: tuxiaoxi    時(shí)間: 2018-7-12 09:38
高人,技術(shù)帝,頂帖
作者: wushiye54    時(shí)間: 2018-7-13 16:15
你這個(gè)說白了是超聲波測(cè)距吧。。
作者: icerdc    時(shí)間: 2018-11-15 22:13
wushiye54 發(fā)表于 2018-7-13 16:15
請(qǐng)問你知道S=(time*1.87)/10;  這是怎么轉(zhuǎn)換計(jì)算的,而且現(xiàn)在液晶顯示屏顯示的S是傳感器到液位的距離,怎么填寫C語(yǔ)言轉(zhuǎn)換成為液位的液面高度。急急急
作者: colaccc    時(shí)間: 2018-12-13 22:20
非常給力的樓主,對(duì)我目前的課程設(shè)計(jì)很有幫助。
作者: wgb    時(shí)間: 2019-1-8 12:28
你這都對(duì)不上的,pcb設(shè)置了四個(gè)按鍵,萬用板用了三個(gè)按鍵。
作者: 13783513536    時(shí)間: 2019-4-5 11:24
給力哦!!!!
作者: Operaturn7    時(shí)間: 2019-4-7 00:06
新人 搞不懂 碰上資料 先留個(gè)名再說
作者: 筑夢(mèng)者1993    時(shí)間: 2019-5-16 09:29
學(xué)習(xí)一下,謝謝
作者: 小寶的寶寶范er    時(shí)間: 2019-5-19 21:03
真的太好了,正好需要。
作者: qazwsx753951    時(shí)間: 2019-12-11 15:33
很給力啊!!!
作者: qazwsx753951    時(shí)間: 2019-12-11 15:46
給力,很6666!!!!!
作者: qazwsx753951    時(shí)間: 2019-12-11 16:00
666很給力!!!!
作者: Daniel008    時(shí)間: 2019-12-11 16:26
好資料,51黑有你更精彩
作者: vircopc    時(shí)間: 2020-5-9 17:11
好東西,收!
作者: fyljx888    時(shí)間: 2020-5-10 16:58
項(xiàng)目很好的,學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
作者: 51單片機(jī)小黑    時(shí)間: 2020-6-4 09:04
能不能幫我修改一下,只需要水位顯示就好了
作者: zly@111    時(shí)間: 2020-10-26 09:58
有用嗎?能不能實(shí)現(xiàn)功能呢
作者: zly@111    時(shí)間: 2020-10-26 10:00
有用嗎,能不能實(shí)現(xiàn)功能呢
作者: 18760165228    時(shí)間: 2020-12-29 10:21
咋說,能用嗎
作者: 感悟    時(shí)間: 2022-3-28 10:29
好資料,51黑有你更精彩
主站蜘蛛池模板: 日韩成人在线视频 | 久久成人精品视频 | 色伊人网 | 欧美天堂| 天天射视频| 国产一区黄色 | 久久国内精品 | 亚洲午夜一区二区 | 亚洲精品一区二区三区蜜桃久 | www.788.com色淫免费 | 一区二区三区四区免费视频 | 欧美精品一区免费 | japanhd成人 | 91精品国产一区二区在线观看 | 精品国模一区二区三区欧美 | 日韩成人av在线播放 | 国产在线观看网站 | 久草中文在线 | 北条麻妃一区二区三区在线视频 | 久久久久久亚洲精品 | 老司机免费视频 | 国产电影精品久久 | 我我色综合 | 国产极品粉嫩美女呻吟在线看人 | 青青草中文字幕 | 欧美日韩一区二区三区四区 | 成人免费一区二区三区牛牛 | 久久精品久久久 | 国产一区二区三区色淫影院 | 欧美成人精品一区二区男人看 | 国产精品一区久久久 | 激情视频网站 | 伊人春色成人网 | 精品国产高清一区二区三区 | 免费在线观看一区二区 | 中文字幕免费视频 | 日韩中文字幕区 | 亚洲高清在线观看 | 99精品在线 | 欧美一级二级三级视频 | 日韩欧美一级精品久久 |
