標(biāo)題: [轉(zhuǎn)帖]HEX文件和BIN文件格式的區(qū)別 [打印本頁(yè)]
作者: Ameya360    時(shí)間: 2017-5-4 16:42
HEX文件和BIN文件是我們經(jīng)常碰到的2種文件格式。下面簡(jiǎn)單介紹一下這2種文件格式的區(qū)別:
1 - HEX文件是包括地址信息的,而B(niǎo)IN文件格式只包括了數(shù)據(jù)本身
         在燒寫(xiě)或下載HEX文件的時(shí)候,一般都不需要用戶(hù)指定地址,因?yàn)镠EX文件內(nèi)部的信息已經(jīng)包括了地址。而燒寫(xiě)B(tài)IN
         文件的時(shí)候,用戶(hù)是一定需要指定地址信息的。
3 - BIN文件格式
         對(duì)二進(jìn)制文件而言,其實(shí)沒(méi)有”格式”。文件只是包括了純粹的二進(jìn)制數(shù)據(jù)。
4 - HEX文件格式
         HEX文件都是由記錄(RECORD)組成的。在HEX文件里面,每一行代表一個(gè)記錄。記錄的基本格式為:
         |   RECORD  | RECLEN |  LOAD  | RECTYPE | INFO or DATA | CHKSUM |
         |  MARK ':' |        | OFFSET |         |              |        |
         |  1-byte   | 1-byte | 2-byte | 1-byte  |    n-byte    | 1-byte |
         記錄類(lèi)型包括:
         '00' Data Rrecord:用來(lái)記錄數(shù)據(jù),HEX文件的大部分記錄都是數(shù)據(jù)記錄
         '01' End of File Record: 用來(lái)標(biāo)識(shí)文件結(jié)束,放在文件的最后,標(biāo)識(shí)HEX文件的結(jié)尾
         '04' Extended Linear Address Record: 用來(lái)標(biāo)識(shí)擴(kuò)展線(xiàn)性地址的記錄
         '02' Extended Segment Address Record: 用來(lái)標(biāo)識(shí)擴(kuò)展段地址的記錄
         在上面的后2種記錄,都是用來(lái)提供地址信息的。每次碰到這2個(gè)記錄的時(shí)候,都可以根據(jù)記錄計(jì)算出一個(gè)“基”地址。
         對(duì)于后面的數(shù)據(jù)記錄,計(jì)算地址的時(shí)候,都是以這些“基”地址為基礎(chǔ)的。
         數(shù)據(jù)記錄的具體格式:
         |  MARK ':' |        | OFFSET |  '00'   |              |        |
         看個(gè)例子:
        :020000040000FA
        :10000400FF00A0E314209FE5001092E5011092E5A3
        :00000001FF
        對(duì)上面的HEX文件進(jìn)行分析:
        第1條記錄的長(zhǎng)度為02,LOAD OFFSET為0000,RECTYPE為04,說(shuō)明該記錄為擴(kuò)展段地址記錄。數(shù)據(jù)為0000,校驗(yàn)和為
        FA。從這個(gè)記錄的長(zhǎng)度和數(shù)據(jù),我們可以計(jì)算出一個(gè)基地址,這個(gè)地址為0X0000。后面的數(shù)據(jù)記錄都以這個(gè)地址為基
        地址。
        第2條記錄的長(zhǎng)度為10(16),LOAD OFFSET為0004,RECTYPE為00,說(shuō)明該記錄為數(shù)據(jù)記錄。
        數(shù)據(jù)為FF00A0E314209FE5001092E5011092E5,共16個(gè)BYTE。這個(gè)記錄的校驗(yàn)和為A3。此時(shí)的基地址為0X0000,加上OFFSET,
        這個(gè)記錄里的16BYTE的數(shù)據(jù)的起始地址就是0x0000 + 0x0004 = 0x0004.
        第3條記錄的長(zhǎng)度為00,LOAD OFFSET為0000,TYPE = 01,校驗(yàn)和為FF。說(shuō)明這個(gè)是一個(gè)END OF FILE RECORD,標(biāo)識(shí)
        文件的結(jié)尾。
        在上面這個(gè)例子里,實(shí)際的數(shù)據(jù)只有16個(gè)BYTE:FF00A0E314209FE5001092E5011092E5,其起始地址為0x4
4 - HEX文件和BIN文件大小有區(qū)別
     HEX文件是用ASCII來(lái)表示二進(jìn)制的數(shù)值。例如一般8-BIT的二進(jìn)制數(shù)值0x3F,用ASCII來(lái)表示就需要分別表示字符'3'
     和字符'F',每個(gè)字符需要一個(gè)BYTE,所以HEX文件需要 > 2倍的空間。
     對(duì)一個(gè)BIN文件而言,你查看文件的大小就可以知道文件包括的數(shù)據(jù)的實(shí)際大小。而對(duì)HEX文件而言,你看到的文件
     大小并不是實(shí)際的數(shù)據(jù)的大小。一是因?yàn)镠EX文件是用ASCII來(lái)表示數(shù)據(jù),二是因?yàn)镠EX文件本身還包括別的附加信息。
主站蜘蛛池模板: 成人欧美在线 | 青青草伊人网 | 在线日韩一区 | 亚洲69| 成年人免费视频网站 | 永久黄网站色视频免费观看w | 国产精品一区视频 | 999精品视频 | 久久久久久久国产精品 | 国产99页| 日本在线不卡视频 | www.日本在线观看 | 波多野结衣视频一区 | 精品一区二区三区视频 | 久久99精品久久久久久水蜜桃 | 欧美一区二区三区免费 | 免费毛片网 | 中文字幕av网站 | 三年中文在线观看免费大全中国 | 一级黄色免费视频 | 日韩午夜激情 | 一区二区三区精品 | 成人一级片 | 日本一级大片 | 国产自偷自拍 | 久久激情小说 | 免费成人黄色网址 | 欧美色综合天天久久综合精品 | 久久精品小视频 | 久久高清免费视频 | 日本a网站 | 香蕉视频一区二区 | 午夜免费剧场 | 国产成人免费在线视频 | 美日韩精品 | 师生出轨h灌满了1v1 | 97超碰资源 | 成年视频在线观看 | 亚洲 欧美 激情 另类 校园 | 激情视频小说 | 亚洲精品www久久久久久广东 |
