標(biāo)題: 51單片機是不是不能移相控制可控硅啊? [打印本頁]
作者: 周鵬    時間: 2017-5-6 20:54
求大師指點,為什么我這個電路和程序,燈泡只能在110V--220V直間調(diào)壓(半波),怎么調(diào)試,都不能在0--220V之間調(diào),首先我沒有用MOC3021等元件,我想實現(xiàn)我現(xiàn)在的電路的功能。是不是單片機檢測過零的時候,丟掉了一個過零信號,才導(dǎo)致半波的?。。。求指點。謝謝了。。
作者: lyf898    時間: 2017-5-7 08:20
過零檢測電路問題,只有半波觸發(fā),因為MCU只有正半波峰轉(zhuǎn)谷時才觸發(fā),而負(fù)半周根本就不能觸發(fā),并且這個電路根本不是過零觸發(fā),而是只有二象限才能觸發(fā),也就是只有1/4的時間可以觸發(fā),要是接了負(fù)載,怕是輸出連110伏都沒有,要解決這個問題,必須要講負(fù)半周反相,并且正負(fù)半周都要在過零時產(chǎn)生下降沿脈沖,才能實現(xiàn)全波觸發(fā)。可采用全波整流電路來解決負(fù)半周過零反相,然后再加上反相器才能實現(xiàn)真正的過零觸發(fā)。
作者: lyf898    時間: 2017-5-7 08:36
參考電路:
作者: zl2168    時間: 2017-5-7 12:28
本帖最后由 zl2168 于 2017-5-7 15:42 編輯
過零觸發(fā)電路
MOC3041能自動過零觸發(fā)
以上摘自張志良編著
《模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)》(ISBN 7-111-19362-8)機械工業(yè)出版社
作者: lyf898    時間: 2017-5-7 13:23
lyf898 發(fā)表于 2017-5-7 08:36
參考電路:
上圖修正:
作者: lyf898    時間: 2017-5-7 15:31
暈,看了你的程序才知道你的異相思路,市電的周期是20MS,而你只在前10MS進行了控制,也就是只控制了正半周,負(fù)半周是失控的,所以就滅不了燈
作者: lyf898    時間: 2017-5-7 15:33
把 if(num==1)改成if(num==1|num==11)試試?
作者: zl2168    時間: 2017-5-7 22:09
正弦波過零檢測后延時觸發(fā)就是移相觸發(fā)。
作者: 周鵬    時間: 2017-5-8 09:03
lyf898 發(fā)表于 2017-5-7 15:31
暈,看了你的程序才知道你的異相思路,市電的周期是20MS,而你只在前10MS進行了控制,也就是只控制了正半周 ...
我整個完整的電路是這樣的,這個電路我是抄另一個板子的,一抹一樣,只不過單片機是我自己的,程序是我自己寫的。所以那個過零電路我也是防照它的
作者: 周鵬    時間: 2017-5-8 09:10
我知道交流周期是20ms,所以我讓單片機在每次交流過零的時候,就延時觸發(fā)導(dǎo)通一個可控硅呀,所以就在第一個10ms,也就是正半波觸發(fā)一次可控硅,然后在下一個10ms,再觸發(fā)一次可控硅,所以周期不應(yīng)該是10Ms嗎,程序不對嗎?下面的是我畫的分析圖
作者: 周鵬    時間: 2017-5-8 09:15
zl2168 發(fā)表于 2017-5-7 22:09
嗯嗯嗯   思路完全是這個思路,程序也是這么寫的,,現(xiàn)在我 只能懷疑是過零檢測電路的問題了。。。這個是我抄的板子的原理圖
作者: zl2168    時間: 2017-5-8 10:00
周鵬 發(fā)表于 2017-5-8 09:15
嗯嗯嗯   思路完全是這個思路,程序也是這么寫的,,現(xiàn)在我 只能懷疑是過零檢測電路的問題了。。。這個是 ...
你看我那個圖10-10 ,就是單片機移相觸發(fā)控制可控硅。
還有,你那個非隔離然后穩(wěn)壓是很危險的呵,不能這樣用的。
作者: 周鵬    時間: 2017-5-8 15:23
zl2168 發(fā)表于 2017-5-8 10:00
還有,你那個非隔離然后穩(wěn)壓是很危險的呵,不能這 ...
嗯嗯 你那個圖我知道 我用過  可以的,沒事,我很小心的在做我現(xiàn)在的這個實驗 --非隔離的~
作者: 周鵬    時間: 2017-5-8 16:33
lyf898 發(fā)表于 2017-5-7 08:20
過零檢測電路問題,只有半波觸發(fā),因為MCU只有正半波峰轉(zhuǎn)谷時才觸發(fā),而負(fù)半周根本就不能觸發(fā),并且這個電 ...
我那個過零檢測電路在交流電上串了5個電阻接在單片機的INT0口,為什么是半波流進單片機,而不是全波,難道單片機的INT0口內(nèi)部也是個單向?qū)ǖ亩䴓O管?
作者: lyf898    時間: 2017-5-13 12:11
周鵬 發(fā)表于 2017-5-8 16:33
我那個過零檢測電路在交流電上串了5個電阻接在單片機的INT0口,為什么是半波流進單片機,而不是全波,難 ...
進入的是全波,但是單片機外部觸發(fā)只能是下降沿觸發(fā),正半周才有下降沿,負(fù)半周只有上升沿,而上升沿是不能過零觸發(fā)的,所以就只有正半波下降時MCU才被觸發(fā),所以你的程序需要作與電路匹配的修改才能實現(xiàn)你要的結(jié)果。
作者: lyf898    時間: 2017-5-13 13:03
周鵬 發(fā)表于 2017-5-8 09:03
我整個完整的電路是這樣的,這個電路我是抄另一個板子的,一抹一樣,只不過單片機是我自己的,程序是我自 ...
既然你這個電路是成品抄板而來,那電路是肯定沒問題,問題就應(yīng)該出現(xiàn)在程序里了
作者: lyf898    時間: 2017-5-13 13:07
周鵬 發(fā)表于 2017-5-8 15:23
其實在簡單控制方面,不用隔離也是可以的,批量生產(chǎn)可以節(jié)約成本,只是在高壓電連通的時候調(diào)測時需要格外小心。
作者: lyf898    時間: 2017-5-13 13:17
周鵬 發(fā)表于 2017-5-8 09:10
我知道交流周期是20ms,所以我讓單片機在每次交流過零的時候,就延時觸發(fā)導(dǎo)通一個可控硅呀,所以就在第一 ...
根據(jù)你的程序和電路聯(lián)合分析,你的程序根本不是過零觸發(fā),而是正半波峰轉(zhuǎn)谷時觸發(fā)的,到正半波轉(zhuǎn)負(fù)半波過零時可控硅是關(guān)斷的,而根據(jù)時序,10MS時觸發(fā)是在谷轉(zhuǎn)峰時第二次觸發(fā),到負(fù)轉(zhuǎn)正時可控硅又是斷開了的,這就是為什么你的程序只能控制半波的原因。所以,程序的時序不對。應(yīng)該改為在第一次觸發(fā)后的5MS時第二次觸發(fā),15MS時進行第三次觸發(fā),才能得到完整的全波(220V)輸出。
作者: lyf898    時間: 2017-5-13 13:21
串聯(lián)5個電阻應(yīng)該是電阻的功率太小,串聯(lián)多個是為了電阻功率過小而過載燒壞,要是功率夠的話一個電阻即可。只是阻值應(yīng)為串聯(lián)的總阻值而已。
作者: lyf898    時間: 2017-5-13 13:28
總體說來,問題是出在過零檢測時刻并未觸發(fā)可控硅,而是在過零后5MS才觸發(fā)可控硅,而在兩個過零時刻可控硅恰好是斷開的,這就造成只能控制一半的原因。修改程序時序方可解決此問題。
作者: lyf898    時間: 2017-5-13 13:42
前面說的三次也可以改為兩次觸發(fā),只是這樣就應(yīng)該在過零后分別在10MS+移相時間和20MS+移相時間觸發(fā)可控硅
作者: lyf898    時間: 2017-5-13 13:58
lyf898 發(fā)表于 2017-5-13 13:42
要是想過零時刻就觸發(fā)可控硅,就只有改造硬件了,需要增加一個過零反相脈沖輸出電路,增加一個三極管反相是最簡單的,不過還是軟件延時觸發(fā)成本要低一些,電路也更簡潔。
作者: 梁光陽    時間: 2017-5-13 15:17
小白路過,幫你頂
作者: 周鵬    時間: 2017-5-13 21:41
lyf898 發(fā)表于 2017-5-13 13:17
根據(jù)你的程序和電路聯(lián)合分析,你的程序根本不是過零觸發(fā),而是正半波峰轉(zhuǎn)谷時觸發(fā)的,到正半波轉(zhuǎn)負(fù)半波過 ...
#include <STC12C2052AD.H> //用的是STC12系列單片機
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
uchar num=0,num1=100;
sbit pwm=P1^7; //觸發(fā)三極管控制腳
sbit k1=P3^7;
unsigned char i;
bit trigger=0;
void delay(uint xms)
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
  for(j=110;j>0;j--);
TMOD=0x01;
TH0=0xFF;//定時0.1ms
TL0=0x9C;
EA=1;   //開總中斷
EX0=1;   //開外部0中斷
ET0=1;   //開定時器中斷
pwm=0;   //初始輸出0,三極管截止,可控硅不導(dǎo)通.
k1=1;
// TR0=1;
// IT0=1;//INT0下降沿觸發(fā)
while(1);
void timer0() interrupt 1
  TH0=0xFF; //定時0.1ms
  TL0=0x9C;
  num++;
  if(num==50)
  pwm=1;
  for(i=0;i<5;i++);//延時2us
  pwm=0;
  if(num>99)
   num=0;
void ext0() interrupt 0 //過零檢測、外部中斷
  IE0=0;     //清楚中斷標(biāo)志位
  num=0;
  TR0=1;
嗯 原理基本了解,我現(xiàn)在的情況是沒有使用下降沿觸發(fā),燈泡的端電壓只有100V,還有微弱的閃爍感,也能從0-22V調(diào),但是總感覺怪怪的,不像我用TLP521做過零檢測電路,端電壓正好110V,而且還不閃,這是什么原因呢?
作者: lyf898    時間: 2017-5-15 08:39
周鵬 發(fā)表于 2017-5-13 21:41
#include  //用的是STC12系列單片機
#define uint ...
問題還是在時序上,如果可控硅觸發(fā)時點超前在過零時就會斷開,相當(dāng)于此次觸發(fā)失效,自然就會閃爍,電壓也自然就不達標(biāo)。要徹底解決問題還得在程序上動腦筋
作者: zl2168    時間: 2017-5-15 14:00
必須有過零檢測
作者: 周鵬    時間: 2017-5-15 14:37
lyf898 發(fā)表于 2017-5-15 08:39
問題還是在時序上,如果可控硅觸發(fā)時點超前在過零時就會斷開,相當(dāng)于此次觸發(fā)失效,自然就會閃爍,電壓也 ...
好的!謝謝以上所有的提醒!
作者: cxw    時間: 2017-7-6 18:30
zl2168 發(fā)表于 2017-5-15 14:00
必須有過零檢測
你好,能請教你一下嗎,用單片機IO口,檢測判斷全波與半波的思路?
    電路中用的一個開關(guān)控制,開關(guān)接通時是全波整流輸出,開關(guān)斷開時就變?yōu)榘氩ㄕ鬏敵觯鬏敵鼋?jīng)電阻降壓給一個三極管倒像后再給單片機端口,請問是否是用過零檢測思路來判斷?那么具體是什么思路呢?因為過零檢測程序我也還沒做過
    謝謝能幫忙回復(fù),或者加我Q964565079,如果回復(fù)麻煩的話,麻煩你留個電話,我打你電話溝通也可以,謝謝
作者: 15942379927    時間: 2018-5-23 22:16
這個帖子好列害 吸收了很多知識,最近一直在尋找控制交流電機調(diào)速問題 終于有了頭緒,謝謝
作者: jkangk123    時間: 2018-8-15 09:19
必須有過零檢測
過零檢測 是不是裝個光耦可以代替
作者: 明月清風(fēng)88888    時間: 2018-12-29 10:50
這個帖子很強大,我也受用了。謝謝!
作者: Hephaestus    時間: 2024-3-24 18:45
就是第二個半波失控了,才無法調(diào)整到110V以下。
作者: xiaobendan001    時間: 2024-3-25 12:28
17年的帖子又挖出來了,這種過零我用過啊,當(dāng)然要用上升沿下降沿都能中斷的芯片才行吧,兩個電阻串聯(lián),很省錢的。電源是阻容降壓的。
主站蜘蛛池模板: 日韩一区二区三 | 亚洲 欧美 日韩 在线 | 日韩在线精品 | 久久久久久av | av在线播放观看 | 涩涩的动漫 | 中文字幕自拍 | 99视频免费在线观看 | 免费精品| 免费网站黄 | 国产一区二区在线播放 | 成人深夜福利 | 久久久久免费视频 | 国产精品久久久久久久久久久久久久 | 日韩精品一区二区三区四区 | 视频一区在线播放 | 日本免费在线观看视频 | 深夜福利视频网站 | 国产91丝袜在线播放 | 国产精品一区二区三区不卡 | 国产精品日日摸天天碰 | 亚洲成a人| 国产九九热 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 日本免费一级片 | 欧美九九九 | 五月婷婷在线播放 | 最新av在线 | 日本色图视频 | 一区二区免费 | 91爱爱网站| 伊人成人在线视频 | 欧美一区二区三区免费 | 国产精品呻吟 | 久久精品亚洲 | 白白色在线观看 | 999av | 亚洲7777 | 黄色在线视频播放 | 国产精品美女 | 日韩欧美一区二区三区久久婷婷 |
