標(biāo)題: 求助!求助!單片機(jī)串口RXD可以直接連傳感器輸出的TXD嗎?如圖 [打印本頁]
作者: duzeshuai    時(shí)間: 2017-5-6 21:23
作者: 松在常綠    時(shí)間: 2017-5-6 21:26
電平一樣可以呀
作者: ahshmj    時(shí)間: 2017-5-6 21:33
不知道你是什么傳感器,輸入輸出電平是多少?
作者: a639157781    時(shí)間: 2017-5-6 21:39
如果傳感器是TTL電平的就可以
作者: duzeshuai    時(shí)間: 2017-5-6 21:45
傳感器是TTL的電平嗯,那難道是我這程序有錯(cuò)誤?大家?guī)兔纯垂?br /> #include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
void senddata(uchar dat);
uchar cal [7]= {0};//        cal[0]:起始位 0xAA
//        cal[1] : Vout(H)
//        cal[2] : Vout(L)
//        cal[3] : Vref(H)
//        cal[4] : Vref(L)
//        cal[5] : 校驗(yàn)位
//        cal[6] : 結(jié)束位 OxFF
float Vo;
int i=0;
sbit rs=P1^0;
sbit lcden=P2^5;
sbit rw=P1^1;
sbit voice=P2^3;
sbit light=P2^2;
uchar  buf,sum,count;
uchar num,TV,a,b,c;
void delay(uint z)
  uint x,y;
   for(x=z;x>0;x--)
     for(y=110;y>0;y--);
void write_com(uchar com)
  rs=0;
   rw=0;
      P0=com;
    delay(5);
    lcden=1;
   delay(5);
    lcden=0;
void write_data(uchar date)
    rs=1;
    rw=0;
    P0=date;
    delay(5);
    lcden=1;
    delay(5);
    lcden=0;
void init()
    lcden=0; //使能端為低電平
    write_com(0x38);
    /*顯示模式設(shè)置  00111000  設(shè)置16*2顯示  5*7點(diǎn)陣  8位數(shù)據(jù)接口*/
    write_com(0x0f);
    /*顯示開關(guān)及光標(biāo)設(shè)置   00001DCB
    D=1,開顯示     D=0, 關(guān)顯示
    C=1,顯示光標(biāo)   C=0,不顯示光標(biāo)
    B=1,光標(biāo)閃爍   B=0,光標(biāo)不閃爍*/
   write_com(0x06);//地址指針自動(dòng)+1且光標(biāo)+1,寫字符屏幕不會(huì)移動(dòng)
    write_com(0x01);
write_com(0x80);
write_data ('P');
write_com (0x81);
write_data ('M');
write_com (0x82);
write_data ('2');
write_com (0x83);
write_data ('.');
write_com (0x84);
write_data ('5');
write_com (0x85);
write_data (':');
write_com (0xcb);
write_data ('m');
write_com (0xcc);
write_data ('g');
write_com (0xcd);
write_data ('/');
write_com (0xce);
write_data ('m');
write_com (0xcf);
write_data ('3');
void  warn()
if   (num>=200)
         voice=0;
         light=0;
init();
SCON=0x50;        //設(shè)定串口工作方式
PCON=0x00;        //波特章不倍增
TMOD=0x20;        //定時(shí)器1工作于8位自動(dòng)重載橫式,用于產(chǎn)生波特率
EA=1;
ES = 1;        //允許串口中斷
TL0=0x80;
TH0=0xFB;
TR0=1;
num=TV;
a= TV /100+0x30;
TV %=100;
b= TV /10+0x30;
TV %=10;
c= TV +0x30;
write_com (0x88);
write_data (a);
write_com (0x89);
write_data (b);
write_com (0x8a);
write_data (c);
//warn();
while(1);
void serial()  interrupt 4
ES = 0;        //關(guān)閉串行中斷
RI = 0;        //清除串行接受標(biāo)志位
buf = SBUF;        //從串口緩沖區(qū)取得數(shù)據(jù)
senddata(buf);
ES = 1;        //允許串口中斷
{if(dat==170) //判斷起始位 OxAA, (0xAA==l70〉
i=0;
cal[i]=dat;
i=i+1;
cal[i]=dat;
if(i==6)
sum= cal[1]+cal[2]+cal[3]+cal[4];//sum=Vout(M)+Vout(L)+Vref(M)+Vref(L)
if (sum == cal [5] && cal[6]==255)        //sum與校驗(yàn) 相同 &&最后一位是 OxFF 結(jié)束位
for (i=0; i <=6; i++) //此處for循環(huán)是顯示出所有數(shù)據(jù),即cal [7]中的數(shù)據(jù)
      SBUF=cal[i];
while(!TI);
TI=0;
Vo=(cal[1]*256+cal[2])/2048*5;
TV=3000* Vo;
作者: duzeshuai    時(shí)間: 2017-5-6 21:50
輸出是TTL的電平,那同志們能看看我這程序是不是有什么問題?
#include<reg52.h>
//        cal[1] : Vout(H)
//        cal[2] : Vout(L)
//        cal[3] : Vref(H)
//        cal[4] : Vref(L)
float Vo;
int i=0;
sbit rs=P1^0;
sbit lcden=P2^5;
sbit rw=P1^1;
sbit voice=P2^3;
sbit light=P2^2;
uchar num,TV,a,b,c;
void delay(uint z)
  uint x,y;
   for(x=z;x>0;x--)
     for(y=110;y>0;y--);
  rs=0;
   rw=0;
      P0=com;
    delay(5);
    lcden=1;
   delay(5);
    lcden=0;
    rs=1;
    rw=0;
    P0=date;
    delay(5);
    lcden=1;
    delay(5);
    lcden=0;
void init()
    lcden=0; //使能端為低電平
    write_com(0x38);
    write_com(0x0f);
    write_com(0x01);
write_com(0x80);
write_data ('P');
write_com (0x81);
write_data ('M');
write_com (0x82);
write_data ('2');
write_com (0x83);
write_data ('.');
write_com (0x84);
write_data ('5');
write_com (0x85);
write_data (':');
write_com (0xcb);
write_data ('m');
write_com (0xcc);
write_data ('g');
write_com (0xcd);
write_data ('/');
write_com (0xce);
write_data ('m');
write_com (0xcf);
write_data ('3');
void  warn()
if   (num>=200)
         voice=0;
         light=0;
init();
PCON=0x00;        //波特章不倍增
EA=1;
ES = 1;        //允許串口中斷
TL0=0x80;
TH0=0xFB;
TR0=1;
num=TV;
a= TV /100+0x30;
TV %=100;
b= TV /10+0x30;
TV %=10;
c= TV +0x30;
write_com (0x88);
write_data (a);
write_com (0x89);
write_data (b);
write_com (0x8a);
write_data (c);
//warn();
while(1);
senddata(buf);
ES = 1;        //允許串口中斷
i=0;
cal[i]=dat;
i=i+1;
cal[i]=dat;
if(i==6)
      SBUF=cal[i];
while(!TI);
TI=0;
TV=3000* Vo;
作者: duzeshuai    時(shí)間: 2017-5-6 21:58
ok 估計(jì)是程序的問題了 我再看看
作者: blackmax    時(shí)間: 2017-5-6 22:28
一般是可以的  具體你可以發(fā)一下兩個(gè)的型號(hào)
作者: HUANGHFS    時(shí)間: 2017-5-6 22:33
可以,但要注意串口電平是否是相同邏輯電平,如不同,要使用電平轉(zhuǎn)換芯片MAX232等。
作者: jizhonghuoli    時(shí)間: 2017-5-7 09:52
可以增加光耦隔離
主站蜘蛛池模板: 国产香蕉视频 | 久久av红桃一区二区小说 | 亚洲国产一区在线 | 国产激情久久 | 户外少妇对白啪啪野战 | 亚洲精品一二区 | 国产美女自拍视频 | 成人国产精品视频 | 男女久久久 | 秋霞一区二区三区 | 在线午夜视频 | 日韩在线专区 | 四虎在线观看 | 成人免费毛片嘿嘿连载视频 | 天天综合视频 | 死神来了4无删减版在线观看 | 欧美一区免费 | 亚洲免费黄色 | 99热精品在线观看 | 亚洲精品字幕 | 亚洲免费小视频 | 最近日本中文字幕 | 亚洲高清视频在线观看 | 色综合久久久久 | 日韩无遮挡 | 中文字幕在线看片 | 中文在线观看免费视频 | 日韩在线不卡视频 | www.久久久久久 | 免费网站观看www在线观看 | 黄色在线观看免费 | 国产又粗又大又长 | 日韩不卡在线观看 | www.色日本| 国产乡下妇女三片 | 国产欧美日韩一区 | 三级久久久 | 国产一级二级片 | 国产精品久久久久久久久久久久午夜片 | 欧美一区二区三区在线视频 | 97在线观看免费视频 |
