標題: 單片機數控直流電源課程設計論文 [打印本頁]
作者: 虎兔賽高 時間: 2017-5-19 12:44
標題: 單片機數控直流電源課程設計論文
分享一個單片機數控直流電源課程設計
方案一:原理框圖如圖1所示,采用數字邏輯控制。通過“+”、“-”兩鍵操作,控制可逆計數器分別作加、減計數,可逆計數器的二進制數字輸出一路用于驅動數顯電路,指示電源輸出電壓的大小值;另一路進入D/A轉換電路,將數字量按比例轉換成模擬電壓,然后經過射極跟隨器控制調整輸出級輸出所需的穩定電壓。該方案能夠完成基本要求,發揮部分受到限制。
2017-5-19 16:39 上傳
圖一 方案一示意圖
方案二:原理框圖如圖2所示,采用8051單片機產生波形,D/A轉換器將其轉化為模擬電壓,再經過放大器放大。由單片機的軟件實現電壓的步進增減、對鍵盤的自動掃描等功能。該方案靈活性大,易于擴展,需要專用的譯碼驅動芯片。
2017-5-19 16:39 上傳
圖二 方案二示意圖
方案三:數控部分同方案二,原理框圖如圖三。用74LS164作驅動器,由單片機軟件控制數碼顯示,軟件還附有顯示器的自動刷新及電路的過零保護等功能。該方案具有方案二的所有優點,而降低了對芯片的要求,提高了系統的可靠性。
2017-5-19 16:39 上傳
圖三 方案三示意圖
綜上所述,選用方案三。
二.理論分析與參數計算
1. DAC0832簡介
DAC0832是一款采用CMOS工藝制成的單片電流輸出型8位數 / 模轉換器,圖四是它的邏輯框圖和引腳排列。DAC0832有三種工作方式:不帶緩沖工作方式,單緩沖工作方式,雙緩沖工作方式。
2017-5-19 16:39 上傳
圖四 DAC0832的邏輯框圖和引腳排列
2.步進01.V的實現
因為輸出電壓量程為10V,VREF基準電壓范圍為-10V---+10V,基準電壓可以為5.12V,這樣在DAC0832的8腳輸出電壓的分辨率為:
2017-5-19 16:39 上傳
即D/A輸入數據端每增加1,電壓增加0.02V。D/A的電壓輸出端接放大器OP27
的輸入端,放大器的放大倍數為5 ,才能得到輸出電壓的電壓分辨率:
0.02V×5=0.1V
這樣當調節電壓的時候,以每次0.1V的梯度增加或者降低電壓。
三.硬件電路圖
1.波形轉換與放大部分
選用51系列的單片機產生和控制波形。數模轉換器用的是DAC0832,本方案中DAC0832采用單緩沖模式。
電路如圖五所示,P0口和DAC0832的數據口直接相連,
2017-5-19 16:39 上傳
和
2017-5-19 16:39 上傳
接地,DAC數據寄存器處于直通狀態,ILE=1,
2017-5-19 16:39 上傳
和
2017-5-19 16:39 上傳
連接后接P2.0。在選中該片的地址(=0)時,寫入數字量,該數字信號就立即傳送到DAC輸入寄存器,并直通至DAC數據寄存器,經過短暫的建立時間,即可以獲得相應的模擬電壓。 寫入操作結束, 和立即變為高電平,寫入的數據被輸入寄存器鎖存,直到再次寫入刷新。
2017-5-19 16:39 上傳
圖五 波形產生與轉換電路
2017-5-19 16:39 上傳
圖六 電流放大電路
2.鍵盤與數碼顯示部分電路如圖七
2017-5-19 16:39 上傳
圖七 鍵盤與顯示電路
3.穩壓電源部分
電源部分輸出+5V,+15V,-15V電壓供給系統,另外還制作+5.12V直流穩壓電源做DAC0832的VERF的基準電壓。
四.軟件設計與流程圖
1.軟件介紹
軟件部分采用模塊化程序設計的方法編寫,系統軟件由主控制程序、數碼顯示子程序、鍵盤服務子程序組成。還添加了自動掃描鍵盤、顯示器的自動刷新、過零保護的功能。編程中C函數和匯編函數相互調用。
2.程序流程圖如圖九所示
2017-5-19 16:39 上傳
圖九 軟件流程圖
五.程序如下
- #include
- #define uchar unsigned char
- sbit dp=P1^4;
- sbit sh=P1^5;
- void delay(unsigned int t);
- uchar Getkey(void);
- void Disp(uchar n);
- uchar Disptab[10]={0x11,0x7d,0x23,0x29,0x4d,0x89,0x81,0x3d,0x1,0x9};
- main()
- { uchar key;
- char Vol1=0x00,Vol2=0x00;
- Disp(Disptab[Vol2]);
- Disp(Disptab[Vol1]-1);
- P0=0x00;
- while(1)
- { key=Getkey();
- switch(key)
- { case 0x01:break;
- case 0x02:break;
- case 0x04:if(Vol1==0&&Vol2==0)break;
- Vol2--;
- if(Vol2<0)
- { Vol2=9;Vol1--; }
- P0=4.3*(Vol1*10+Vol2);
- break;
- case 0x08:if(Vol1==9&&Vol2==9)break;
- Vol2++;
- if(Vol2==10)
- { Vol2=0x00;Vol1++; }
- break;
- default:break; } } }
- {uchar key;
- P1|=0x0f;
- if(!(~(P1|0xf0))) return 0x00;
- delay(0x20);
- key=~(P1|0xf0);
- while(~(P1|0xf0));
- return key; }
- { while(--t); }
- …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
復制代碼 完整課程設計論文下載(word格式 可編輯):
數控直流電源.doc
(457 KB, 下載次數: 38)
2017-5-19 12:43 上傳
作者: 你是我的小逗比 時間: 2017-9-13 00:21
好東西,收藏一下
作者: 聚慧友 時間: 2017-9-13 03:36
好東西,收藏一下
作者: lyjhl 時間: 2017-10-10 10:14
可以
好用
作者: GUOXUAN 時間: 2017-12-9 14:22
就是量程是0-10V,感覺是太小了.
日本黄色免费网站
成人在线免费观看网站
日韩在线成人
日韩三级在线播放
日韩在线免费播放
亚洲久草|
国产女优在线
亚洲第一综合
欧美在线亚洲
一级国产片
中文字幕1区
免费a在线观看
精品黄色
福利视频网址导航
91av视频在线观看
成人在线视频网
成人免费看片视频
午夜久久
国产精品久久久久久久免费看
一区二区三区四区视频在线观看
国产三级在线观看视频
亚洲欧美一区二区三区四区
日韩欧美色图
91在线一区二区
日韩有码在线视频
91视频专区
亚洲久久久
91在线亚洲|
天天干天天插
黄色片视频
欧洲精品一区
亚洲精品色
亚洲三级黄色片
一区二区福利
欧美综合色
成人av资源
91精品国产99久久久久久红楼
欧美精品在线免费观看
国产欧美日韩综合精品
亚洲一区二区在线
久操视频在线观看
