標題: 本人新手 想做一個簡單地溫度傳感器 [打印本頁]
作者: 小豆比    時間: 2017-5-31 10:04
用數碼管顯示ds18b20測得的溫度
需要怎么做啊
求大神指導一下  謝謝了
作者: 不倒翁.WZT    時間: 2017-5-31 15:56
標題: RE: 本人新手 想做一個簡單地溫度傳感器
是否合適,自己斟酌,僅供參考,程序如下:
#include <reg52.h>
#define uchar unsigned char;
sbit IO_18B20=P3^7;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
char Display_Data[5];   //應修改為5
char code Period[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
void delay_us(int i);
void delay_ms(char y);
unsigned char DS18b20_Init();
void DS18b20_WriteByte(char dat);
char DS18b20_ReadByte();
void DS18B20_ChangTemp();
void DS18B20_ReadTempCom();
int DS18B20_ReadTemp();
void datapros(int temp)  ;
void DigDisplay();
    datapros(DS18B20_ReadTemp());
    DigDisplay();
  while(i--);
  int x;    //char x換成int x
  for( ; y>0; y--)
    for(x=110; x>0; x--);
  char i;
  int j;    //增加int j
  IO_18B20 = 0;
  j = 120;      //i換j,79換90
  while(j--);  //i換j
  IO_18B20 = 1;
  i = 0;
  while(IO_18B20)
    delay_ms(1);
    i++;
    if(i>5)
      return 0;
  return 1;
  char j;
  int i; //這里i用char類型變量不對,應用int型
  for(j=0; j<8; j++)
    IO_18B20 = 0;
    i++;
    IO_18B20 = dat & 0x01;
    i=6;
    while(i--);
    IO_18B20 = 1;
    dat >>= 1;
  unsigned char byte, bi; //這里應用unsigned char
  unsigned char i, j;     //這里應用unsigned char
  for(j=8; j>0; j--)
    IO_18B20 = 0;
    delay_us(1);
    IO_18B20 = 1;
    delay_us(1);
    bi = IO_18B20;
    byte = (byte >> 1) | (bi << 7);
    i = 4;
    while(i--);
  return byte;
  DS18b20_Init();
  delay_ms(1);
  DS18b20_WriteByte(0xcc);
  DS18b20_WriteByte(0x44);
  DS18b20_Init();
  delay_ms(1);
  DS18b20_WriteByte(0xbe);
  int temp = 0;
  char tmh, tml;
  tml = DS18b20_ReadByte();
  tmh = DS18b20_ReadByte();
  temp = tmh;
  temp <<= 8;
  temp |= tml;
  return temp;
  float tp;
  if(temp< 0)
    Display_Data[0] = 0x40;
    temp=temp-1;
    temp=~temp;
    tp=temp;
    temp=tp*0.0625*100+0.5;
    Display_Data[0] = 0x00;
    tp=temp;
  Display_Data[1] = Period[temp / 10000];
  Display_Data[2] = Period[temp % 10000 / 1000];
  Display_Data[3] = Period[temp % 1000 / 100] | 0x80;
  Display_Data[4] = Period[temp % 100 / 10];
  Display_Data[5] = Period[temp % 10];
void DigDisplay()
  char i;
  for(i=0;i<6;i++)
    switch(i)
      case(0):LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;
      case(1):LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;
      case(2):LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;
      case(3):LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;
      case(4):LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;
      case(5):LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;
    P0=Display_Data[i];  //這個地方不應該是P0=Display_Data[5-i]
    delay_us(100);
    P0=0x00;
作者: liushuiwuqing    時間: 2017-5-31 16:01
自己做一個DS18B20的模塊+單片機電路板,最快的方法,在網上找一個程序,修改一下就可以了。
作者: 阿茲尼亞    時間: 2017-5-31 19:22
給你普中的程序
#include<reg51.h>
#include"lcd.h"
#include"temp.h"
void LcdDisplay(int);
* 函數名         : main
* 函數功能                   : 主函數
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
        LcdInit();                         //初始化LCD1602
        LcdWriteCom(0x88);        //寫地址 80表示初始地址
        LcdWriteData('C');
                LcdDisplay(Ds18b20ReadTemp());
//                Delay1ms(1000);//1s鐘刷一次
* 函數名         : LcdDisplay()
* 函數功能                   : LCD顯示讀取到的溫度
* 輸入           : v
* 輸出                  : 無
void LcdDisplay(int temp)          //lcd顯示
          unsigned char datas[] = {0, 0, 0, 0, 0}; //定義數組
        float tp;
        if(temp< 0)                                //當溫度值為負數
                  LcdWriteCom(0x80);                //寫地址 80表示初始地址
            LcdWriteData('-');                  //顯示負
                //因為讀取的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
                temp=temp-1;
                temp=~temp;
                tp=temp;
                //留兩個小數點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數轉換為整型的時候把小數點
                //后面的數自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
                //算由?.5,還是在小數點后面。
            LcdWriteData('+');                 //顯示正
                tp=temp;//因為數據處理有小數點所以將溫度賦給一個浮點型變量
                //如果溫度是正的那么,那么正數的原碼就是補碼它本身
                //算加上0.5,還是在小數點后面。
        datas[0] = temp / 10000;
        datas[1] = temp % 10000 / 1000;
        datas[2] = temp % 1000 / 100;
        datas[3] = temp % 100 / 10;
        datas[4] = temp % 10;
        LcdWriteCom(0x82);                  //寫地址 80表示初始地址
        LcdWriteData('0'+datas[0]); //百位
        LcdWriteCom(0x83);                 //寫地址 80表示初始地址
        LcdWriteData('0'+datas[1]); //十位
        LcdWriteCom(0x84);                //寫地址 80表示初始地址
        LcdWriteData('0'+datas[2]); //個位
        LcdWriteCom(0x85);                //寫地址 80表示初始地址
        LcdWriteData('.');                 //顯示 ‘.’
        LcdWriteCom(0x86);                 //寫地址 80表示初始地址
        LcdWriteData('0'+datas[3]); //顯示小數點
        LcdWriteCom(0x87);                 //寫地址 80表示初始地址
        LcdWriteData('0'+datas[4]); //顯示小數點
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩视频 | 不卡中文字幕 | 国产成人精品亚洲男人的天堂 | 午夜在线观看视频 | 神马午夜视频 | 国产精品不卡视频 | www.99色 | 欧美激情视频一区二区 | 国产不卡在线视频 | 超碰99在线 | 91精品久久久久 | 天天插天天狠天天透 | 黄色小视频在线 | 国产成人av网站 | 一级片在线观看视频 | 色综合久久88色综合天天 | 免费看黄色大片 | 欧美美女性生活 | 成人在线免费视频观看 | 蜜桃色999| 黑人操亚洲女人 | 日韩黄色免费视频 | 中文字幕高清在线 | 长河落日连续剧48集免费观看 | 亚洲激情一区二区 | 午夜你懂的 | 秘密爱大尺度做爰呻吟 | 五月婷婷六月丁香 | 亚洲精品国产精品国自产观看浪潮 | 4虎最新网址 | 欧美精品在线视频 | 国产在线观看一区 | 婷婷精品 | 久在线观看 | 国产伦精品一区二区三区视频网站 | 成年人黄色片 | 中文字幕第三页 | 少妇搡bbbb搡bbb搡毛茸茸 | 久久视频一区二区 | 精品福利在线观看 | 欧美日韩亚洲一区二区 |
