關于藍牙模塊的代碼 單片機中斷能實現直流電機調速嗎?
vague
2017-5-31 11:46
下面這塊是讀取溫度的 先不管他 上面的中斷能實現直流電機調速嗎? 我的是普中開發板 電機應該怎么接 是接步進電機上么?能幫我調通?有紅包感謝
#include <reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit PWM=P1^0;
sbit DSPORT=P3^7;
void Ds18b20ReadTemp();
void UsartConfiguration();
unsigned int temp=0;
unsigned char zhuanshu=20;
unsigned int cnt=0;
unsigned char receiveData;
unsigned int dingshi=0;
unsigned char min=1;
void main(void)
unsigned int i=3000;
if(cnt>=3000)
cnt=0;
Ds18b20ReadTemp(); //3s檢測一次溫度
switch(receiveData)
case 177:ET0=1;zhuanshu=20;receiveData=0;break; // 數字1 風扇啟動
case 178:zhuanshu=0;while(i--);ET0=0;receiveData=0;break; //數字2 風扇停止 由于IO口默認高電平 所以要讓zhuanshu=0
case 179:zhuanshu=30;break;//數字3 低擋
case 180:zhuanshu=50;break;//數字4 中擋
case 181:zhuanshu=70;break;// 數字5高擋
case 182: // 數字6自動根據溫度調節轉速
if(temp<3200)
zhuanshu=25;
if((temp>3200)&&(temp<3300))
zhuanshu=30;
if((temp>3400)&&(temp<3600))
zhuanshu=50;
zhuanshu=60;
} break;
case 183: //定時時間數字7
static dingshi=0;
if(dingshi>=60000) //1分鐘一個基準
min--;
dingshi=0;
if(min==0)
ET0=0;
zhuanshu=0;
case 184: receiveData=0;min++;break; //增加時間 數字8
case 185: receiveData=0;min--;break; //減少時間 數字9
SCON=0X50; //設置為工作方式1
TMOD=0X21; //設置計數器工作方式2
PCON=0X80; //波特率加倍
TH0 = 0xFC;
TL0 = 0x66;
TH1=0XF9; //計數器初始值設置,注意波特率是9600的
TL1=0XF9;
ET0=1;
ES=1; //打開接收中斷
EA=1; //打開總中斷
TR1=1;
TR0=1; //打開計數器
void Usart() interrupt 4
receiveData=SBUF; //出去接收到的數據
RI = 0; //清除接收中斷標志位
void Time1(void) interrupt 1 //3 為定時器1的中斷號 1 定時器0的中斷號 0 外部中斷1 2 外部中斷2 4 串口中斷
static unsigned char timer1=0;
TH0 = 0xF6; //重新賦初值
TL0 = 0x66;
timer1++;
cnt++;
dingshi++;
if(dingshi>=60050)
dingshi=0;
if(timer1>100) //PWM周期為100*0.5ms
timer1=0;
if(timer1 <zhuanshu)//改變zhunashu這個值可以改變直流電機的速度這個值越大轉的越快
PWM=1;
PWM=0;
void Delay1ms(uint y) //延時程序
uint x;
for( ; y>0; y--)
for(x=110; x>0; x--);
uchar Ds18b20Init() //溫度的子函數
uchar i;
DSPORT = 0; //將總線拉低480us~960us
i = 70;
while(i--);//延時642us
DSPORT = 1; //然后拉高總線,如果DS18B20做出反應會將在15us~60us后總線拉低
i = 0;
while(DSPORT) //等待DS18B20拉低總線
i++;
if(i>5)//等待>5MS
return 0;//初始化失敗
Delay1ms(1);
return 1;//初始化成功
void Ds18b20WriteByte(uchar dat)
uint i, j;
for(j=0; j<8; j++)
DSPORT = 0; //每寫入一位數據之前先把總線拉低1us
i++;
DSPORT = dat & 0x01; //然后寫入一個數據,從最低位開始
i=6;
while(i--); //延時68us,持續時間最少60us
DSPORT = 1; //然后釋放總線,至少1us給總線恢復時間才能接著寫入第二個數值
dat >>= 1;
uchar Ds18b20ReadByte()
uchar byte, bi;
uint i, j;
for(j=8; j>0; j--)
DSPORT = 0;//先將總線拉低1us
i++;
DSPORT = 1;//然后釋放總線
i++;
i++;//延時6us等待數據穩定
bi = DSPORT; //讀取數據,從最低位開始讀取
/*將byte左移一位,然后與上右移7位后的bi,注意移動之后移掉那位補0。*/
byte = (byte >> 1) | (bi << 7);
i = 4; //讀取完之后等待48us再接著讀取下一個數
while(i--);
return byte;
void Ds18b20ChangTemp()
Ds18b20Init();
Delay1ms(1);
Ds18b20WriteByte(0xcc);//跳過ROM操作命令
Ds18b20WriteByte(0x44); //溫度轉換命令
// Delay1ms(100);//等待轉換成功,而如果你是一直刷著的話,就不用這個延時了
void Ds18b20ReadTempCom()
Ds18b20Init();
Delay1ms(1);
Ds18b20WriteByte(0xbe);//發送讀取溫度命令
float tp;
int temp1 = 0;
uchar tmh, tml;
Ds18b20ChangTemp();//先寫入轉換命令
Ds18b20ReadTempCom();//然后等待轉換完后發送讀取溫度命令
tml = Ds18b20ReadByte();//讀取溫度值共16位,先讀低字節
tmh = Ds18b20ReadByte();//再讀高字節
temp1 = tmh;
temp1 <<= 8;
temp1 |= tml;
if(temp1< 0)
temp1=temp1-1;
temp1=~temp1;
tp=temp1;
temp1=tp*0.0625*100+0.5;
tp=temp1;
temp=temp1%10000;
日韩免费精品视频
日韩久久av
欧美香蕉视频
一级黄色片免费看
91丨九色丨蝌蚪丨丝袜
天天干女人
日本久久网
久久国产成人
国产精品免费在线播放
激情视频网
午夜视频在线看
97免费在线
亚洲伦理在线观看
国产又粗又猛又黄又爽无遮挡
五月天开心网
av免费观看网站
伊人国产在线
午夜在线播放
成人福利在线观看
在线中文字幕视频
蜜桃成人av
亚洲精品自拍视频
91精品国产日韩91久久久久久
人人爱人人草
韩国av一区二区
久久久久一
亚洲国产第一页
欧美激情综合
成人羞羞国产免费
www.久久
国产免费一区
av免费观看网址
www久久久久
一区二区国产精品
在线观看国产小视频
在线观看黄色av
欧美午夜视频
亚洲 欧美 激情 另类 校园
日本精品国产
一区二区黄色
黄网在线播放
