標題: 19052耐壓器單片機自動測試項目 [打印本頁]
作者: hz803133    時間: 2017-6-1 11:38
本例通過c51單片機實現自動測試耐壓的功能,主要器件單片機最小電路、三極管、電阻、繼電器----行程開關、光電開關,LED燈+蜂鳴器。
原理圖占無,稍后上傳。
  1. #include<reg52.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. sbit gdian=P0^0;                                                          // 光電開關                                                  2
  5. sbit led_H=P0^2;                                                          // 黃燈                                                             3
  6. sbit led_G=P0^6;                                                          // 綠燈                                                            5
  7. sbit led_R=P2^7;                                                          // 紅燈 + 蜂鳴器                                         9
  8. sbit kais=P2^4;        // 啟動                                                          4
  9. sbit fangx=P2^0;                                                          // 放行                                                        “7” 或 “3”
  10. sbit xingc=P1^0;                                  // 行程開關                                                 1
  11. sbit OK=P1^4;        //  PASS                                                         6
  12. sbit stop0=P1^7;                                                          // 手動停止
  13. sbit stop1=P3^3;                                                          // 停止 (外中斷1)                                 8
  14. sbit zd=P3^2;        // 外中斷 0(檢測控制手動停止)
  15. uint num;
  16. uchar repeat,temp;
  17. /*********延時子函數************/
  18. void delay(uint x )
  19. {
  20.         uint i,j;
  21.         for(i=x;i>0;i--)
  22.                 for(j=110;j>0;j--);
  23. }
  24. /*********放行子函數************/
  25. void flag()
  26. {
  27.         delay(500);
  28.         fangx=1;
  29.         delay(3000);
  30.         fangx=0;
  31. }
  32. /*********初始化子函數************/
  33. void init()
  34. {
  35.         TMOD=0x11;
  36.         TH0=(65536-45872)/256;
  37.         TL0=(65536-45872)%256;
  38.         TH1=(65536-45872)/256;
  39.         TL1=(65536-45872)%256;
  40.         EA=1;        //        開總中斷
  41.         ET0=1;        //        定時器 0 允許
  42.         ET1=1;        //        定時器 1 允許
  43.         EX0=1;        //        外部中斷 0 允許
  44.         EX1=1;        //        外部中斷 1 允許
  45.         led_H=0;
  46.         led_G=0;        //          黃燈、綠燈、紅燈關閉
  47.         led_R=0;
  48.         kais=0;
  49.         fangx=0;        //         放行賦值關閉
  50.         stop0=0;        //         啟動耐壓關閉
  51.         repeat=0;        //         啟動耐壓后設置的 標志位清除
  52. }
  53. /********停止子函數********/
  54. void gny()
  55. {
  56.          stop0=1;
  57.          delay(3000);
  58.          stop0=0;
  59. }
  60. /************************************鍵盤掃描***********************************************************************************/
  61. void keyscan()
  62. {
  63.                 /***************機器到位檢測**********************/
  64.         if(xingc==0)
  65.         {
  66.                 delay(10);
  67.                 if(xingc==0)        // 檢測行程開關,確認機器到位
  68.                 {
  69.                         if(gdian!=0)
  70.                         {
  71.                                 delay(10);
  72.                                 if(gdian!=0)        //  無機器
  73.                                 {
  74.                                         flag();        //  開啟  放行子函數
  75.                                         stop0=0;
  76.                                 }
  77.                         }
  78.          /********設置啟動后標志位檢測***********/
  79.                 if(repeat!=1)
  80.                 {
  81.                         delay(10);
  82.                         if(repeat!=1)
  83.                         {
  84.
  85.       /**************光電開關 檢測是否有機器**********************/
  86.
  87.                                         if(gdian==0)
  88.                                         {
  89.                                                 delay(10);
  90.                                                 if(gdian==0)        // 檢測光電開關,確認有機器
  91.                                                 {
  92.                                                         led_H=1;        // 開啟工作指示燈
  93.                                                         kais=1;        // 啟動耐壓儀
  94.                                                         TR0=1;        // 啟動定時器 0 (超時無反應檢測)
  95.                                                         repeat=1;         // 耐壓啟動后標志位,屏蔽掃描時一直使        耐壓儀器開啟,只有復位初始化將標志清零才檢測有無機器
  96.                                                 }
  97.                                         }
  98.                         }
  99.             }
  100.                 }
  101. }
  102.
  103. }
  104.   /********檢測定時器時間,檢測測試 PASS 函數 *********/
  105. void ok()
  106. {
  107.                 if(num==60)
  108.                 {
  109.                         kais=0;                                                  // 關閉耐壓儀啟動按鍵
  110.                 }
  111.              /**********************超時檢測**************************                  **/
  112.                 if(num==600)        // 到 30 秒還沒測試完畢(OK或NG---num清零),num判斷。
  113.                 {
  114.                         num=0;
  115.                         led_H=1;        //        黃燈亮
  116.                         led_G=1;        //        綠燈亮
  117.                         led_R=1;        //        紅燈亮
  118.                         gny();
  119.                 }
  120.
  121.                 /***********************判斷是否測試OK****************************/
  122.                 if(OK==0)
  123.                 {
  124.                         delay(10);
  125.                         if(OK==0)
  126.                         {
  127.                                 led_H=0;
  128.                                 led_G=1;        // 開啟綠燈
  129.                                 flag();        // 放行
  130.                                 TR1=1;
  131.                                 TR0=0;
  132.                                 num=0;                                                    //啟動定時器 1
  133.                         }
  134.                  }
  135. }
  136. /*********************************************         主函數            *********************************************************************/
  137. void main()
  138. {
  139.     init();
  140.         while(1)
  141.         {
  142.                 keyscan();
  143.             ok();
  144.         }
  145.
  146. }
  147.
  148. /**** 手動停止:原理圖里通過繼電器常開和耐壓儀器的 stop 兩端連接,
  149.       儀器停止--為常閉和 stop 兩端連接,,兩種任選一,手動時繼電器
  150.           吸合,常閉端斷開,所以不會觸發 IN1 。
  151.        ****/
  152. void ex() interrupt 0
  153. {
  154.
  155.          led_H=0;        //        關閉黃燈
  156.          led_G=0;        //  關閉綠燈
  157.          led_R=0;        //        關閉紅燈+蜂鳴器
  158.          gny();
  159. }
  160. /****功能:設置啟動后超時無反應報警(OK\NG信號)****/
  161. void time_T0() interrupt 1
  162. {
  163.         TH0=(65536-45872)/256;
  164.         TL0=(65536-45872)%256;
  165.         num++;
  166. }
  167. /**** 判斷是否測試NG ,員工在判斷時需要 “手動再次停止” 一次耐壓儀器,因為輸出為高壓,確保安全起見***/
  168. void ex1() interrupt 2
  169. {
  170.
  171.                         led_H=0;
  172.                         delay(100);
  173. ……………………
  174. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
自動耐壓.rar (38.53 KB, 下載次數: 17)
典型的蜂鳴器驅動電路.pdf (48 KB, 下載次數: 13)
整流二極管-1N4001-4007-參數資料.pdf (71.46 KB, 下載次數: 13)
作者: admin    時間: 2017-6-1 18:04
好資料,51黑有你更精彩!!!
作者: 51hei小小    時間: 2017-6-3 01:49
好東東啊,這個很智能,樓主能發下原理圖嗎?
作者: qzyhlf    時間: 2019-1-25 10:57
值得擁有
主站蜘蛛池模板: 久久国产一区二区 | 国产精品成人一区二区 | 在线播放第一页 | 亚洲视频一区在线 | 免费一区| 成人国产精品色哟哟 | 日韩视频1| www精品| 狠狠色综合久久婷婷 | 久久99国产精一区二区三区 | 亚洲成人自拍 | 久久久久无码国产精品一区 | 伊人91在线 | 欧美成人第一页 | 久久这里有精品 | 亚洲精品国产综合区久久久久久久 | 国产精品明星裸体写真集 | 成人免费共享视频 | 天天操天天天干 | 国产精品一区二区视频 | 中文字幕一区二区三区不卡在线 | 99精品一区二区 | 久热中文字幕 | 久久高清国产视频 | 亚洲黄色一区二区三区 | 看av片网站 | 成人国产精品免费观看视频 | 亚洲一区视频 | 99国产精品视频免费观看一公开 | 国产香蕉视频 | 国产精品一区二区在线 | 欧美精品国产一区二区 | 国产精品久久久久久婷婷天堂 | 激情一区| 国产精品久久久久久久久大全 | 久久久久久99 | 亚洲高清在线 | 99在线观看 | 秋霞电影一区二区三区 | 久久久影院 | 久久久蜜桃一区二区人 |
