太陽能定時led標志牌單片機源程序
skyker
2017-6-18 10:23
太陽能定時led標志牌單片機源程序
太陽能定時led標志牌
#include<reg52.h>
//#include"DS18B20_3.H"
#include <string.h>
#include <intrins.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define wd 0 //定義是否有溫度功能 =0時無溫度,=1時有溫度
#define yh 0x80 //LCD第一行的初始位置,因為LCD1602字符地址首位D7恒定為1(100000000=80)
#define er 0x80+0x40 //LCD第二行初始位置(因為第二行第一個字符位置地址是0x40)
//液晶屏的與C51之間的引腳連接定義(顯示數據線接C51的P0口)
sbit en=P2^7;
sbit rw=P2^6; //如果硬件上rw接地,就不用寫這句和后面的rw=0了
sbit rs=P2^5;
//校時按鍵與C51的引腳連接定義
sbit set=P3^4; //設置鍵
sbit add=P3^5; //加鍵
sbit dec=P3^2; //減鍵
sbit seeNL_NZ=P3^3; //查看農歷/鬧鐘
sbit DQ=P1^0; // 溫度傳感器DS18B20
sbit buzzer=P2^3; //蜂鳴器,通過三極管8550驅動,端口低電平響
sbit led=P3^7; //LCD背光開關
bit led1=1;
unsigned char temp_miao;
unsigned char bltime; //背光亮的時間
uchar tflag;//溫度正負標志
//DS1302時鐘芯片與C51之間的引腳連接定義
sbit IO=P2^1;
sbit SCLK=P2^0;
sbit RST=P2^2;
uchar a,miao,shi,fen,ri,yue,nian,week,setn,temp;
uint flag;
//flag用于讀取頭文件中的溫度值,和顯示溫度值
bit c_moon;
uchar nz_shi=10,nz_fen=0,nz_miao=0,setNZn; //定義鬧鐘變量
uchar shangyimiao,bsn,temp_hour; //記錄上一秒時間
uchar T_NL_NZ; //計數器
bit timerOn=0; //鬧鐘啟用標志位
bit baoshi=0; //整點報時標志位
bit p_r=0; //平年/潤年 =0表示平年,=1表示潤年
data uchar year_moon,month_moon,day_moon,week;
sbit ACC0=ACC^0;
sbit ACC7=ACC^7;
ACC累加器=A
ACC.0=E0H
ACC.0就是ACC的第0位。Acc可以位尋址。
累加器ACC是一個8位的存儲單元,是用來放數據的。但是,這個存儲單元有其特殊的地位,
是單片機中一個非常關鍵的單元,很多運算都要通過ACC來進行。以后在學習指令時,
常用A來表示累加器。但有一些地方例外,比如在PUSH指令中,就必須用ACC這樣的名字。
一般的說法,A代表了累加器中的內容、而ACC代表的是累加器的地址。
//********陽歷轉換陰歷表************************************
code uchar year_code[597]={
0x04,0xAe,0x53, //1901 0
0x0A,0x57,0x48, //1902 3
0x55,0x26,0xBd, //1903 6
0x0d,0x26,0x50, //1904 9
0x0d,0x95,0x44, //1905 12
0x46,0xAA,0xB9, //1906 15
0x05,0x6A,0x4d, //1907 18
0x09,0xAd,0x42, //1908 21
0x24,0xAe,0xB6, //1909
0x04,0xAe,0x4A, //1910
0x6A,0x4d,0xBe, //1911
0x0A,0x4d,0x52, //1912
0x0d,0x25,0x46, //1913
0x5d,0x52,0xBA, //1914
0x0B,0x54,0x4e, //1915
0x0d,0x6A,0x43, //1916
0x29,0x6d,0x37, //1917
0x09,0x5B,0x4B, //1918
0x74,0x9B,0xC1, //1919
0x04,0x97,0x54, //1920
0x0A,0x4B,0x48, //1921
0x5B,0x25,0xBC, //1922
0x06,0xA5,0x50, //1923
0x06,0xd4,0x45, //1924
0x4A,0xdA,0xB8, //1925
0x02,0xB6,0x4d, //1926
0x09,0x57,0x42, //1927
0x24,0x97,0xB7, //1928
0x04,0x97,0x4A, //1929
0x66,0x4B,0x3e, //1930
0x0d,0x4A,0x51, //1931
0x0e,0xA5,0x46, //1932
0x56,0xd4,0xBA, //1933
0x05,0xAd,0x4e, //1934
0x02,0xB6,0x44, //1935
0x39,0x37,0x38, //1936
0x09,0x2e,0x4B, //1937
0x7C,0x96,0xBf, //1938
0x0C,0x95,0x53, //1939
0x0d,0x4A,0x48, //1940
0x6d,0xA5,0x3B, //1941
0x0B,0x55,0x4f, //1942
0x05,0x6A,0x45, //1943
0x4A,0xAd,0xB9, //1944
0x02,0x5d,0x4d, //1945
0x09,0x2d,0x42, //1946
0x2C,0x95,0xB6, //1947
0x0A,0x95,0x4A, //1948
0x7B,0x4A,0xBd, //1949
0x06,0xCA,0x51, //1950
0x0B,0x55,0x46, //1951
0x55,0x5A,0xBB, //1952
0x04,0xdA,0x4e, //1953
0x0A,0x5B,0x43, //1954
0x35,0x2B,0xB8, //1955
0x05,0x2B,0x4C, //1956
0x8A,0x95,0x3f, //1957
0x0e,0x95,0x52, //1958
0x06,0xAA,0x48, //1959
0x7A,0xd5,0x3C, //1960
0x0A,0xB5,0x4f, //1961
0x04,0xB6,0x45, //1962
0x4A,0x57,0x39, //1963
0x0A,0x57,0x4d, //1964
0x05,0x26,0x42, //1965
0x3e,0x93,0x35, //1966
0x0d,0x95,0x49, //1967
0x75,0xAA,0xBe, //1968
0x05,0x6A,0x51, //1969
0x09,0x6d,0x46, //1970
0x54,0xAe,0xBB, //1971
0x04,0xAd,0x4f, //1972
0x0A,0x4d,0x43, //1973
0x4d,0x26,0xB7, //1974
0x0d,0x25,0x4B, //1975
0x8d,0x52,0xBf, //1976
0x0B,0x54,0x52, //1977
0x0B,0x6A,0x47, //1978
0x69,0x6d,0x3C, //1979
0x09,0x5B,0x50, //1980
0x04,0x9B,0x45, //1981
0x4A,0x4B,0xB9, //1982
0x0A,0x4B,0x4d, //1983
0xAB,0x25,0xC2, //1984
0x06,0xA5,0x54, //1985
0x06,0xd4,0x49, //1986
0x6A,0xdA,0x3d, //1987
0x0A,0xB6,0x51, //1988
0x09,0x37,0x46, //1989
0x54,0x97,0xBB, //1990
0x04,0x97,0x4f, //1991
0x06,0x4B,0x44, //1992
0x36,0xA5,0x37, //1993
0x0e,0xA5,0x4A, //1994
0x86,0xB2,0xBf, //1995
0x05,0xAC,0x53, //1996
0x0A,0xB6,0x47, //1997
0x59,0x36,0xBC, //1998
0x09,0x2e,0x50, //1999 294
0x0C,0x96,0x45, //2000 297
0x4d,0x4A,0xB8, //2001
0x0d,0x4A,0x4C, //2002
0x0d,0xA5,0x41, //2003
0x25,0xAA,0xB6, //2004
0x05,0x6A,0x49, //2005
0x7A,0xAd,0xBd, //2006
0x02,0x5d,0x52, //2007
0x09,0x2d,0x47, //2008
0x5C,0x95,0xBA, //2009
0x0A,0x95,0x4e, //2010
0x0B,0x4A,0x43, //2011
0x4B,0x55,0x37, //2012
0x0A,0xd5,0x4A, //2013
0x95,0x5A,0xBf, //2014
0x04,0xBA,0x53, //2015
0x0A,0x5B,0x48, //2016
0x65,0x2B,0xBC, //2017
0x05,0x2B,0x50, //2018
0x0A,0x93,0x45, //2019
0x47,0x4A,0xB9, //2020
0x06,0xAA,0x4C, //2021
0x0A,0xd5,0x41, //2022
0x24,0xdA,0xB6, //2023
0x04,0xB6,0x4A, //2024
0x69,0x57,0x3d, //2025
0x0A,0x4e,0x51, //2026
0x0d,0x26,0x46, //2027
0x5e,0x93,0x3A, //2028
0x0d,0x53,0x4d, //2029
0x05,0xAA,0x43, //2030
0x36,0xB5,0x37, //2031
0x09,0x6d,0x4B, //2032
0xB4,0xAe,0xBf, //2033
0x04,0xAd,0x53, //2034
0x0A,0x4d,0x48, //2035
0x6d,0x25,0xBC, //2036
0x0d,0x25,0x4f, //2037
0x0d,0x52,0x44, //2038
0x5d,0xAA,0x38, //2039
0x0B,0x5A,0x4C, //2040
0x05,0x6d,0x41, //2041
0x24,0xAd,0xB6, //2042
0x04,0x9B,0x4A, //2043
0x7A,0x4B,0xBe, //2044
0x0A,0x4B,0x51, //2045
0x0A,0xA5,0x46, //2046
0x5B,0x52,0xBA, //2047
0x06,0xd2,0x4e, //2048
0x0A,0xdA,0x42, //2049
0x35,0x5B,0x37, //2050
0x09,0x37,0x4B, //2051
0x84,0x97,0xC1, //2052
0x04,0x97,0x53, //2053
0x06,0x4B,0x48, //2054
0x66,0xA5,0x3C, //2055
0x0e,0xA5,0x4f, //2056
0x06,0xB2,0x44, //2057
0x4A,0xB6,0x38, //2058
0x0A,0xAe,0x4C, //2059
0x09,0x2e,0x42, //2060
0x3C,0x97,0x35, //2061
0x0C,0x96,0x49, //2062
0x7d,0x4A,0xBd, //2063
0x0d,0x4A,0x51, //2064
0x0d,0xA5,0x45, //2065
0x55,0xAA,0xBA, //2066
0x05,0x6A,0x4e, //2067
0x0A,0x6d,0x43, //2068
0x45,0x2e,0xB7, //2069
0x05,0x2d,0x4B, //2070
0x8A,0x95,0xBf, //2071
0x0A,0x95,0x53, //2072
0x0B,0x4A,0x47, //2073
0x6B,0x55,0x3B, //2074
0x0A,0xd5,0x4f, //2075
0x05,0x5A,0x45, //2076
0x4A,0x5d,0x38, //2077
0x0A,0x5B,0x4C, //2078
0x05,0x2B,0x42, //2079
0x3A,0x93,0xB6, //2080
0x06,0x93,0x49, //2081
0x77,0x29,0xBd, //2082
0x06,0xAA,0x51, //2083
0x0A,0xd5,0x46, //2084
0x54,0xdA,0xBA, //2085
0x04,0xB6,0x4e, //2086
0x0A,0x57,0x43, //2087
0x45,0x27,0x38, //2088
0x0d,0x26,0x4A, //2089
0x8e,0x93,0x3e, //2090
0x0d,0x52,0x52, //2091
0x0d,0xAA,0x47, //2092
0x66,0xB5,0x3B, //2093
0x05,0x6d,0x4f, //2094
0x04,0xAe,0x45, //2095
0x4A,0x4e,0xB9, //2096
0x0A,0x4d,0x4C, //2097
0x0d,0x15,0x41, //2098
0x2d,0x92,0xB5, //2099
///月份數據表
code uchar day_code1[9]={0x0,0x1f,0x3b,0x5a,0x78,0x97,0xb5,0xd4,0xf3};
code uint day_code2[3]={0x111,0x130,0x14e};
函數功能:輸入BCD陽歷數據,輸出BCD陰歷數據(只允許1901-2099年)
調用函數示例:Conversion(c_sun,year_sun,month_sun,day_sun)
如:計算2004年10月16日Conversion(0,0x4,0x10,0x16);
c_sun,year_sun,month_sun,day_sun均為BCD數據,c_sun為世紀標志位,c_sun=0為21世
紀,c_sun=1為19世紀
調用函數后,原有數據不變,讀c_moon,year_moon,month_moon,day_moon得出陰歷BCD數據
bit c_moon;
//子函數,用于讀取數據表中農歷月的大月或小月,如果該月為大返回1,為小返回0
bit get_moon_day(uchar month_p,uint table_addr)
uchar temp;
switch (month_p){
case 1:{temp=year_code[table_addr]&0x08;
if (temp==0)return(0);else return(1);}
case 2:{temp=year_code[table_addr]&0x04;
case 3:{temp=year_code[table_addr]&0x02;
case 4:{temp=year_code[table_addr]&0x01;
case 5:{temp=year_code[table_addr+1]&0x80;
if (temp==0) return(0);else return(1);}
case 6:{temp=year_code[table_addr+1]&0x40;
case 7:{temp=year_code[table_addr+1]&0x20;
case 8:{temp=year_code[table_addr+1]&0x10;
case 9:{temp=year_code[table_addr+1]&0x08;
case 10:{temp=year_code[table_addr+1]&0x04;
case 11:{temp=year_code[table_addr+1]&0x02;
case 12:{temp=year_code[table_addr+1]&0x01;
case 13:{temp=year_code[table_addr+2]&0x80;
return 0;
紀,c_sun=1為19世紀
void Conversion(bit c,uchar year,uchar month,uchar day)
{ //c=0 為21世紀,c=1 為19世紀 輸入輸出數據均為BCD數據
uchar temp1,temp2,temp3,month_p;
uint temp4,table_addr;
bit flag2,flag_y;
temp1=year/16; //BCD->hex 先把數據轉換為十六進制
temp2=year%16;
// year=temp1*10+temp2;
year=temp1*16+temp2;
temp1=month/16;
temp2=month%16;
//month=temp1*10+temp2;
month=temp1*16+temp2;
temp1=day/16;
temp2=day%16;
//day=temp1*10+temp2;
day=temp1*16+temp2;
//定位數據表地址
if(c==0){
table_addr=(year+0x64-1)*0x3;
else {
table_addr=(year-1)*0x3;
//定位數據表地址完成
//取當年春節所在的公歷月份
temp1=year_code[table_addr+2]&0x60;
temp1=_cror_(temp1,5);
//取當年春節所在的公歷月份完成
//取當年春節所在的公歷日
temp2=year_code[table_addr+2]&0x1f;
//取當年春節所在的公歷日完成
// 計算當年春年離當年元旦的天數,春節只會在公歷1月或2月
if(temp1==0x1){
temp3=temp2-1;
else{
temp3=temp2+0x1f-1;
// 計算當年春年離當年元旦的天數完成
//計算公歷日離當年元旦的天數,為了減少運算,用了兩個表
//day_code1[9],day_code2[3]
//如果公歷月在九月或前,天數會少于0xff,用表day_code1[9],
//在九月后,天數大于0xff,用表day_code2[3]
//如輸入公歷日為8月10日,則公歷日離元旦天數為day_code1[8-1]+10-1
//如輸入公歷日為11月10日,則公歷日離元旦天數為day_code2[11-10]+10-1
if (month<10){
temp4=day_code1[month-1]+day-1;
else{
temp4=day_code2[month-10]+day-1;
if ((month>0x2)&&(year%0x4==0)){ //如果公歷月大于2月并且該年的2月為閏月,天數加1
temp4+=1;
//計算公歷日離當年元旦的天數完成
//判斷公歷日在春節前還是春節后
if (temp4>=temp3){ //公歷日在春節后或就是春節當日使用下面代碼進行運算
temp4-=temp3;
month=0x1;
month_p=0x1; //month_p為月份指向,公歷日在春節前或就是春節當日month_p指向首月
flag2=get_moon_day(month_p,table_addr); //檢查該農歷月為大小還是小月,大月返回1,小月返回0
flag_y=0;
if(flag2==0)temp1=0x1d; //小月29天
else temp1=0x1e; //大小30天
temp2=year_code[table_addr]&0xf0;
temp2=_cror_(temp2,4); //從數據表中取該年的閏月月份,如為0則該年無閏月
while(temp4>=temp1){
temp4-=temp1;
month_p+=1;
if(month==temp2){
flag_y=~flag_y;
if(flag_y==0)month+=1;
else month+=1;
else temp1=0x1e;
day=temp4+1;
else{ //公歷日在春節前使用下面代碼進行運算
temp3-=temp4;
if (year==0x0){year=0x63;c=1;}
else year-=1;
table_addr-=0x3;
month=0xc;
if (temp2==0)
month_p=0xc;
month_p=0xd; //
//month_p為月份指向,如果當年有閏月,一年有十三個月,月指向13,無閏月指向12
flag_y=0;
else temp1=0x1e;
while(temp3>temp1){
temp3-=temp1;
month_p-=1;
if(flag_y==0)month-=1;
if(month==temp2)flag_y=~flag_y;
else temp1=0x1e;
day=temp1-temp3+1;
c_moon=c; //HEX->BCD ,運算結束后,把數據轉換為BCD數據
temp1=year/10;
temp1=_crol_(temp1,4);
temp2=year%10;
year_moon=temp1|temp2;
temp1=month/10;
temp2=month%10;
month_moon=temp1|temp2;
temp1=day/10;
temp2=day%10;
day_moon=temp1|temp2;
函數功能:輸入BCD陽歷數據,輸出BCD星期數據(只允許1901-2099年)
調用函數示例:Conver_week(c_sun,year_sun,month_sun,day_sun)
紀,c_sun=1為19世紀
調用函數后,原有數據不變,讀week得出陰歷BCD數據
code uchar table_week[12]={0,3,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5}; //月修正數據表
算法:日期+年份+所過閏年數+月較正數之和除7 的余數就是星期但如果是在
閏年又不到3 月份上述之和要減一天再除7
星期數為0
void Conver_week(uchar year,uchar month,uchar day)
{//c=0 為21世紀,c=1 為19世紀 輸入輸出數據均為BCD數據
uchar p1,p2;
year+=0x64; //如果為21世紀,年份數加100
p1=year/0x4; //所過閏年數只算1900年之后的
p2=year+p1;
p2=p2%0x7; //為節省資源,先進行一次取余,避免數大于0xff,避免使用整型數據
p2=p2+day+table_week[month-1];
if (year%0x4==0&&month<3)p2-=1;
week=p2%0x7;
uchar code tab1[]={"20 - - "}; //年顯示的固定字符
uchar code tab2[]={" : : "}; //時間顯示的固定字符
uchar code nlp[]={"NL: - - PING"}; //農歷平年顯示
uchar code nlr[]={"NL: - - RUN "}; //農歷潤年顯示
uchar code NZd[]={"timer: - - "}; //顯示鬧鐘固定點
uchar code qk[]= {" "}; //清空顯示
uchar code tm[]= {"time"};
//=====================DS18B20=============================================
void Delayns(int num)//延時函數
while(num--);
void Init_DS18B20(void)//初始化ds1820
unsigned char x=0;
DQ = 1; //DQ復位
Delayns(8); //稍做延時
DQ = 0; //單片機將DQ拉低
Delayns(80); //精確延時 大于 480us
DQ = 1; //拉高總線
Delayns(14);
x=DQ; //稍做延時后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
Delayns(20);
unsigned char ReadOneChar(void)//讀一個字節
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ = 0; // 給脈沖信號
dat>>=1;
DQ = 1; // 給脈沖信號
if(DQ)
dat|=0x80;
Delayns(4);
return(dat);
void WriteOneChar(unsigned char dat)//寫一個字節
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
Delayns(5);
DQ = 1;
dat>>=1;
unsigned int ReadTemperature(void)//讀取溫度
unsigned char a=0;
unsigned char b=0;
unsigned int t=0;
float tt=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉換
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器
a=ReadOneChar(); //讀低8位
b=ReadOneChar(); //讀高8位
t=b;
t<<=8;
t=t|a;
if(t<0x0fff) tflag=0;
else {t=~t+2;tflag=1;}
t=t*(0.625)+5;//溫度值擴大10倍,精確到1位小數
//CurrentT=tvalue;
//return(tvalue);
//tt=t*0.625;
//t= (unsigned int)(tt*10+0.5); //放大10倍輸出并四舍五入
return(t);
//延時函數,后面經常調用
void delay(uint xms)//延時函數,有參函數
uint x,y;
for(x=xms;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
/********液晶寫入指令函數與寫入數據函數,以后可調用**************/
/*在這個程序中,液晶寫入有關函數會在DS1302的函數中調用,所以液晶程序要放在前面*/
void write_1602com(uchar com)//****液晶寫入指令函數****
rs=0;//數據/指令選擇置為指令
rw=0; //讀寫選擇置為寫
P0=com;//送入數據
delay(1);
en=1;//拉高使能端,為制造有效的下降沿做準備
delay(1);
en=0;//en由高變低,產生下降沿,液晶執行命令
void write_1602dat(uchar dat)//***液晶寫入數據函數****
rs=1;//數據/指令選擇置為數據
rw=0; //讀寫選擇置為寫
P0=dat;//送入數據
delay(1);
en=1; //en置高電平,為制造下降沿做準備
delay(1);
en=0; //en由高變低,產生下降沿,液晶執行命令
void lcd_init(void)//***液晶初始化函數****
write_1602com(0x38);//設置液晶工作模式,意思:16*2行顯示,5*7點陣,8位數據
write_1602com(0x0c);//開顯示不顯示光標
write_1602com(0x06);//整屏不移動,光標自動右移
write_1602com(0x01);//清顯示
write_1602com(yh+1);//日歷顯示固定符號從第一行第1個位置之后開始顯示
for(a=0;a<14;a++)
write_1602dat(tab1[a]);//向液晶屏寫日歷顯示的固定符號部分
//delay(3);
write_1602com(er);//時間顯示固定符號寫入位置,從第2個位置后開始顯示
for(a=0;a<8;a++)
write_1602dat(tab2[a]);//寫顯示時間固定符號,兩個冒號
//delay(3);
/*********************over***********************/
/***************DS1302有關子函數********************/
void write_byte(uchar dat)//寫一個字節
ACC=dat;
RST=1;
for(a=8;a>0;a--)
IO=ACC0;
SCLK=0;
SCLK=1;
ACC=ACC>>1;
uchar read_byte()//讀一個字節
RST=1;
for(a=8;a>0;a--)
ACC7=IO;
SCLK=1;
SCLK=0;
ACC=ACC>>1;
return (ACC);
void write_1302(uchar add,uchar dat)//向1302芯片寫函數,指定寫入地址,數據
RST=0;
SCLK=0;
RST=1;
write_byte(add);
write_byte(dat);
SCLK=1;
RST=0;
uchar read_1302(uchar add)//從1302讀數據函數,指定讀取數據來源地址
uchar temp;
RST=0;
SCLK=0;
RST=1;
write_byte(add);
temp=read_byte();
SCLK=1;
RST=0;
return(temp);
uchar BCD_Decimal(uchar bcd)//BCD碼轉十進制函數,輸入BCD,返回十進制
uchar Decimal;
Decimal=bcd>>4;
return(Decimal=Decimal*10+(bcd&=0x0F));
void ds1302_init() //1302芯片初始化子函數(2010-01-07,12:00:00,week4)
RST=0;
SCLK=0;
write_1302(0x8e,0x00); //允許寫,禁止寫保護
//write_1302(0x80,0x00); //向DS1302內寫秒寄存器80H寫入初始秒數據00
//write_1302(0x82,0x30);//向DS1302內寫分寄存器82H寫入初始分數據00
//write_1302(0x84,0x10);//向DS1302內寫小時寄存器84H寫入初始小時數據12
//write_1302(0x8a,0x05);//向DS1302內寫周寄存器8aH寫入初始周數據4
//write_1302(0x86,0x31);//向DS1302內寫日期寄存器86H寫入初始日期數據07
//write_1302(0x88,0x05);//向DS1302內寫月份寄存器88H寫入初始月份數據01
//write_1302(0x8c,0x17);//向DS1302內寫年份寄存器8cH寫入初始年份數據10
write_1302(0x8e,0x80); //打開寫保護
//溫度顯示子函數
void write_temp(uchar add,uint dat)//向LCD寫溫度數據,并指定顯示位置
uchar gw,sw,bw,qw;
//bw=dat/100;//取得百位
//sw=dat%100/10;//取得十位數字
//gw=dat%10;//取得個位數字
qw=dat/1000;//百位數
bw=dat%1000/100;//十位數
sw=dat%100/10;//個位數
gw=dat%10;//小數位
if(tflag==1)
write_1602com(er+add);//er是頭文件規定的值0x80+0x40
write_1602dat(0x2d); //負號標志
write_1602dat(0x30+bw);
write_1602dat(0x30+sw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
write_1602dat('.');
write_1602dat(0x30+gw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
write_1602dat(0xdf);//顯示溫度的小圓圈符號,0xdf是液晶屏字符庫的該符號地址碼
write_1602dat(0x43); //顯示"C"符號,0x43是液晶屏字符庫里大寫C的地址碼
write_1602dat(0x30+qw);
write_1602dat('.');
//時分秒顯示子函數
void write_sfm(uchar add,uchar dat)//向LCD寫時分秒,有顯示位置加、現示數據,兩個參數
uchar gw,sw;
gw=dat%10;//取得個位數字
sw=dat/10;//取得十位數字
//年月日顯示子函數
void write_nyr(uchar add,uchar dat)//向LCD寫年月日,有顯示位置加數、顯示數據,兩個參數
uchar gw,sw;
gw=dat%10;//取得個位數字
sw=dat/10;//取得十位數字
write_1602com(yh+add);//設定顯示位置為第一個位置+add
//農歷顯示子函數
void write_nl(uchar add,uchar dat)//向LCD寫時分秒,有顯示位置加、現示數據,兩個參數
uchar gw,sw;
//sw=dat/10;//取得十位數字
gw=dat%16;//取得個位數字
sw=dat/16;//取得十位數字
// write_1602dat(0x30+sw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
// write_1602dat(0x30+gw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
write_1602dat('0'+sw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
write_1602dat('0'+gw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
void write_week(uchar week)//寫星期函數
write_1602com(yh+0x0c);//星期字符的顯示位置
switch(week)
case 1:write_1602dat('M');//星期數為1時,顯示
write_1602dat('O');
write_1602dat('N');
case 2:write_1602dat('T');//星期數據為2時顯示
write_1602dat('U');
write_1602dat('E');
case 3:write_1602dat('W');//星期數據為3時顯示
write_1602dat('E');
write_1602dat('D');
case 4:write_1602dat('T');//星期數據為4是顯示
write_1602dat('H');
write_1602dat('U');
case 5:write_1602dat('F');//星期數據為5時顯示
write_1602dat('R');
write_1602dat('I');
case 6:write_1602dat('S');//星期數據為6時顯示
write_1602dat('T');
write_1602dat('A');
case 0:write_1602dat('S');//星期數據為7時顯示
write_1602dat('U');
write_1602dat('N');
//****************鍵盤掃描有關函數**********************
void keyscan()
if(seeNL_NZ==0)
delay(9);
if(seeNL_NZ==0)
led1=0;
bltime=0;
if((setn==0)&&(setNZn==0)) //在沒有進入調時模式時才可按動
// buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
delay(20);
buzzer=1;
if(TR1==1)
TR1=0;
T_NL_NZ++;
if(T_NL_NZ==3)
setn=0;
setNZn=0;
T_NL_NZ=0;
while(seeNL_NZ==0);
if(set==0)//---------------set為功能鍵(設置鍵)--------------------
delay(9);//延時,用于消抖動
if(set==0)//延時后再次確認按鍵按下
led1=0;
bltime=0;
delay(20);
buzzer=1;
while(!set);
if(T_NL_NZ==0x02) //證明是對鬧鐘進行設置
setNZn++;
if(setNZn==4) //鬧鐘設定成功,退回到正常顯示并開啟鬧鐘
setNZn=0;
setn=0;
timerOn=1;
switch(setNZn)
case 0: //正常顯示日期時間
write_1602com(0x0c); //
write_1602com(er); //時間顯示固定符號寫入位置?
for(a=0;a<16;a++)
write_1602dat(NZd[a]); //寫顯示時間固定符號,兩個冒號
write_sfm(8,nz_shi); //鬧鐘 時
write_sfm(11,nz_fen); //鬧鐘 分
write_sfm(14,nz_miao); //鬧鐘 秒
case 1: //鬧鐘秒光標閃爍
write_1602com(er+15); //設置按鍵按動一次,秒位置顯示光標 //er+0x09;
write_1602com(0x0f); //設置光標為閃爍
case 2: //鬧鐘分光標閃爍
write_1602com(er+12); //設置按鍵按動一次,秒位置顯示光標 //er+0x09;
case 3: //鬧鐘時光標閃爍
write_1602com(er+9); //設置按鍵按動一次,秒位置顯示光標 //er+0x09;
else //證明是對時間及日期進行設置
if(T_NL_NZ==0)
setn++;
if(setn==7)
setn=0; //設置按鍵共有秒、分、時、星期、日、月、年、返回,8個功能循環
switch(setn)
case 1: TR0=0;//關閉定時器
//TR1=0;
write_1602com(er+7);//設置按鍵按動一次,秒位置顯示光標 //er+0x09;
write_1602com(0x0f);//設置光標為閃爍
temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//秒數據寫入DS1302
write_1302(0x80,0x80|temp);//miao
case 2:
write_1602com(er+4); //按2次fen位置顯示光標 //er+0x06
//write_1602com(0x0f);
case 3:
write_1602com(er+1); //按動3次,shi
// case 4: write_1602com(yh+0x0e);//按動4次,week
// break;
case 4: write_1602com(yh+0x0a);//按動4次,ri
case 5: write_1602com(yh+0x07);//按動5次,yue
case 6: write_1602com(yh+0x04);//按動6次,nian
case 0:
write_1602com(0x0c);//按動到第7次,設置光標不閃爍
TR0=1;//打開定時器
write_1302(0x80,0x00|temp);//miao數據寫入DS1302
//------------------------------加鍵add----------------------------
if((setn!=0)&&(setNZn==0))//當set按下以下。再按以下鍵才有效(按鍵次數不等于零)
if(add==0) //上調鍵
delay(10);
if(add==0)
led1=0;
bltime=0;
delay(20);
buzzer=1;
while(!add);
switch(setn)
case 1:miao++;//設置鍵按動1次,調秒
if(miao==60)
miao=0;//秒超過59,再加1,就歸零
write_sfm(0x06,miao);//令LCD在正確位置顯示"加"設定好的秒數
temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
write_1302(0x80,temp); //向DS1302內寫秒寄存器80H寫入調整后的秒數據BCD碼
write_1602com(er+7);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,光標自動右移,所以要指定返回
//write_1602com(0x0b);
case 2:fen++;
if(fen==60)
fen=0;
write_sfm(0x03,fen);//令LCD在正確位置顯示"加"設定好的分數據
temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
write_1302(0x82,temp);//向DS1302內寫分寄存器82H寫入調整后的分數據BCD碼
write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
write_1602com(er+4);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
case 3:shi++;
if(shi==24)
shi=0;
write_sfm(0x00,shi);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的小時數據
temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
write_1302(0x84,temp);//向DS1302內寫小時寄存器84H寫入調整后的小時數據BCD碼
write_1602com(er+1);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
case 4:week++;
if(week==8)
week=1;
write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周數據顯示位置
write_week(week);//指定周數據顯示內容
temp=(week)/10*16+(week)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
write_1302(0x8a,temp);//向DS1302內寫周寄存器8aH寫入調整后的周數據BCD碼
write_1602com(yh+0x0e);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
case 4:ri++;
if((yue==12)||(yue==10)||(yue==8)||(yue==7)||(yue==5)||(yue==3)||(yue==1))
if(ri>=32) ri=1;
else if(yue!=2)
if(ri>=31) ri=1;
if(((nian%4)==0))
if(nian%100==0)
if((nian%400)==0) if(ri==30) ri=1;
else if(ri>=29) ri=1;
else if(ri>29) ri=1;
Conver_week(nian,yue,ri);
write_week(week);
write_nyr(9,ri);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的日期數據
temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
write_1302(0x86,temp);//向DS1302內寫日期寄存器86H寫入調整后的日期數據BCD碼
write_1602com(yh+10);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
case 5:yue++;
if(yue==13) yue=1;
if((yue==11)||(yue==9)||(yue==6)||(yue==4))
if(ri>30) {ri=30;write_nyr(9,ri);}//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的日期數據
else if(yue==2)
if(((nian%4)==0))
if(nian%100==0)
if((nian%400)==0)
if(ri>29)
{ri=29;write_nyr(9,ri);}
else if(ri>29) {ri=29;write_nyr(9,ri);}
else if(ri>28) {ri=28;write_nyr(9,ri);}
write_week(week);
write_nyr(6,yue);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的月份數據
temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
write_1302(0x88,temp);//向DS1302內寫月份寄存器88H寫入調整后的月份數據BCD碼
write_1602com(yh+7);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
case 6:nian++;
if(nian==100)
nian=0;
if(yue==2)
if(((nian%4)==0))
if(nian%100==0)
if((nian%400)==0)
if(ri>29)
write_week(week);
write_nyr(3,nian);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的年份數據
temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
write_1302(0x8c,temp);//向DS1302內寫年份寄存器8cH寫入調整后的年份數據BCD碼
write_1602com(yh+4);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
//------------------減鍵dec,各句功能參照'加鍵'注釋---------------
if(dec==0)
delay(10);//調延時,消抖動
if(dec==0)
led1=0;
bltime=0;
delay(20);
buzzer=1;
while(!dec);
switch(setn)
case 1:
miao--;
if(miao==-1)
miao=59;//秒數據減到-1時自動變成59
write_sfm(0x06,miao);//在LCD的正確位置顯示改變后新的秒數
write_1602com(er+7);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
case 2:
fen--;
if(fen==-1)
fen=59;
write_sfm(3,fen);
case 3:
shi--;
if(shi==-1)
shi=23;
write_sfm(0,shi);
case 4:week--;
if(week==0)
week=7;
case 4:
ri--;
if(ri==0) ri=31;
else if(yue!=2)
if(ri==0) ri=30;
if(((nian%4)==0))
if(nian%100==0)
if((nian%400)==0) if(ri==0) ri=29;
else if(ri==0) ri=28;
else if(ri==0) ri=29;
write_week(week);
write_nyr(9,ri);
case 5:
yue--;
if(yue==0)
yue=12;
else if(yue==2)
if(((nian%4)==0))
if(nian%100==0)
if((nian%400)==0)
if(ri>29)
write_week(week);
write_nyr(6,yue);
case 6:
nian--;
if(nian==-1)
nian=99;
if(nian==100)
nian=0;
if(yue==2)
if(((nian%4)==0))
if(nian%100==0)
if((nian%400)==0)
if(ri>29)
write_week(week);
write_nyr(3,nian);
if((setNZn!=0)&&(setn==0))
if(add==0) //上調鍵
delay(10);
if(add==0)
led1=0;
bltime=0;
delay(20);
buzzer=1;
while(!add);
switch(setNZn)
case 1:
nz_miao++; //設置鍵按動1次,調秒
if(nz_miao==60)
nz_miao=0;//秒超過59,再加1,就歸零
write_sfm(14,nz_miao);//令LCD在正確位置顯示"加"設定好的秒數
write_1602com(er+15);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,光標自動右移,所以要指定返回
case 2:
nz_fen++;
if(nz_fen==60)
nz_fen=0;
write_sfm(11,nz_fen);//令LCD在正確位置顯示"加"設定好的分數據
write_1602com(er+12);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
case 3:
nz_shi++;
if(nz_shi==24)
nz_shi=0;
write_sfm(8,nz_shi);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的小時數據
write_1602com(er+9);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
if(dec==0)
delay(10);//調延時,消抖動
if(dec==0)
led1=0;
bltime=0;
delay(20);
buzzer=1;
while(!dec);
switch(setNZn)
case 1:
nz_miao--;
if(nz_miao==-1)
nz_miao=59;//秒數據減到-1時自動變成59
write_sfm(14,nz_miao);//在LCD的正確位置顯示改變后新的秒數
case 2:
nz_fen--;
if(nz_fen==-1)
nz_fen=59;
case 3:
nz_shi--;
if(nz_shi==-1)
nz_shi=23;
void init(void) //定時器、計數器設置函數
TMOD=0x11; //指定定時/計數器的工作方式為3
TH0=0; //定時器T0的高四位=0
TL0=0; //定時器T0的低四位=0
TH1=0x3C;
TL1=0xB0;
EA=1; //系統允許有開放的中斷
ET0=1; //允許T0中斷
ET1=1;
IT1=1;
IT0=0;
TR0=1; //開啟中斷,啟動定時器
TR1=0;
void alarm(void)
if((shi==nz_shi)&&(fen==nz_fen)&&(miao==0))
buzzer=0;
if((shi==nz_shi)&&(fen==(nz_fen+1)))
TR1=0;
buzzer=1;
void ZD_baoshi(void)
buzzer=0;
delay(5);
buzzer=1;
bsn++;
if(bsn==temp_hour)
baoshi=0;
//*******************主函數**************************
P1=0xff;
lcd_init(); //調用液晶屏初始化子函數
ds1302_init(); //調用DS1302時鐘的初始化子函數
init(); //調用定時計數器的設置子函數
led=1; //打開LCD的背光電源
// buzzer=0; //蜂鳴器長響一次
delay(80);
buzzer=1;
while(1) //無限循環下面的語句:
keyscan(); //調用鍵盤掃描子函數
led=led1;
if(timerOn==1)
alarm(); //鬧鐘輸出
if((fen==0)&&(miao==0))
if(shi>12)
…………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
程序.zip
(132.42 KB, 下載次數: 9)
2017-6-18 10:22 上傳
最新中文字幕在线观看
青青草在线观看视频
黄色大片在线播放
欧美日韩一区二区三区
久久久夜色精品
97中文字幕
五月婷婷在线观看
成人永久免费视频
22精品一区二区三区
成人高清视频在线观看
欧美成年人视频
午夜精品福利视频
97在线看
日韩第一区
日韩一区精品
99中文字幕
激情91
99国产精品99久久久久久
久久伊人精品
国产极品国产极品
免费一级片
成人性生活片
亚洲午夜18毛片在线看
亚洲国产区
国产精品二区一区二区aⅴ污介绍
青青久久久
免费av小说
欧美一区二区在线
国产成人免费在线视频
国产九九精品
免费看黄色小视频
天天综合精品
日韩精品黄
欧美又大又硬又粗bbbbb
亚洲黄色在线视频
少妇高潮毛片
国产精品一区二区免费
在线观看av网站
久久精品网
欧美日韩一区二区三区四区
一级黄色网
