標題: 基于單片機和NRF24L01的無線PID電機轉速控制器設計 [打印本頁]
作者: liuju 時間: 2017-6-19 17:25
基于NRF24L01的PID電機轉速控制器,采用51單片機控制,有發送端和接收端的完整圖紙和程序代碼
下面是已經制作成功的實物圖:
2017-6-19 17:24 上傳
2017-6-19 17:24 上傳
原理圖:
2017-6-19 22:05 上傳
項目介紹
在過程控制中,按偏差的比例(P)、積分(I)和微分(D)進行控制的PID控制器(亦稱PID調節器)是應用最為廣泛的一種自動控制器。它具有原理簡單,易于實現,適用面廣,控制參數相互獨立,參數的選定比較簡單等優點;而且在理論上可以證明,對于過程控制的典型對象──“一階滯后+純滯后”與“二階滯后+純滯后”的控制對象,PID控制器是一種最優控制。PID調節規律是連續系統動態品質校正的一種有效方法,它的參數整定方式簡便,結構改變靈活(PI、PD、PID)。
然而PID算法在工業發展中也占據不小的地位,例如,液位,壓力,溫度,流量的控制都能利用PID算法進行精準控制。本項目將PID的算法用在了直流電機的控制當中,用于精準控制電機轉速,簡化電機控制難度。為了使操作者能夠簡單,方便,實時,快捷的控制電機的轉速,我又在此基礎上加上了無線模塊,使得操作者能夠更加簡單的操作本產品,操作者只需簡單改變主控板的設定值,接收機即可將電機轉速控制在設定值以內,誤差范圍控制在正負20r/s(轉/秒)。
一、 功能設計要點
1. 控制核心:接收和發射核心控制部分均采用STC12C5A60S2單片機進行控制
2. 顯示部分:接收機顯示采用普通的12864液晶顯示,發射部分為了減小其體積采用OLED液晶,功耗低,體積小,顯示效果好
3. 電機驅動部分:采用的是L298N電機驅動模塊,價格低,抗干擾能力強,安全性高,可靠性強,大大提高了電機的效率。
4. 速度檢測部分:采用44E開關型霍爾傳感器,成本低,電路簡單,可與單片機IO口直接連接,操作方便。
5. 無線數據傳輸采用NRF24L01無線模塊,工作在 2.4~2.5GHz 世界通用 ISM 頻段,工作電流只有 10.5mA, 接收時工作電流只有 18mA, 多種低功率工作模式, 功耗低。
6. 核心控制算法PID:此電路采用的是PID算法里的增量式算法,
file:///Z:\TEMP\msohtmlclip1\01\clip_image002.jpg
2017-6-19 22:09 上傳
pid.voltage=pid.Kp*pid.err+pid.Ki*pid.integral+pid.Kd*(pid.err-pid.err_last);
增量式算法不需做累加, 計算誤差和計算精度問題對控制量的計算影響較小;
四、系統工作原理方框圖
2017-6-19 22:07 上傳
2017-6-19 22:06 上傳
單片機源程序如下(無線接收部分):
- #include <STC12C5A60S2.H>
- #include <intrins.h>
- #include"delay.h"
- #include"12864.h"
- #include "nrf24l01.h"
- #include"mian.h"
- #include "keyscan.h"
- #include"display.h"
- #include"display1.h"
- uchar code tab11[]="0123456789:";
- uchar RX_BUF[TX_PLOAD_WIDTH];
- uchar TX_BUF[TX_PLOAD_WIDTH];
- uchar flag; //讀取接收數據完成標志位
- uchar temp,fuck;
- uchar str[4];//存儲轉換的字符串
- int speed_change;
- sbit pulse=P1^7 ; //從此引腳輸出脈沖信號
- bit g_bPIDRunFlag = 0;
- uchar bdata sta;
- sbit RX_DR = sta^6; //接收數據中斷
- sbit TX_DS = sta^5; //數據發送完成中斷
- sbit MAX_RT = sta^4; //達到最多次重發中斷
- //sbit led=P1^6;
- 函數:Check_ACK()
- 描述:
- 檢查接收設備有無接收到數據包,設定沒有收到應答信
- 號是否重發
- uchar Check_ACK(bit clear)
- while(IRQ); //等待應答
- sta = SPI_RW(NOP); // 返回狀態寄存器
- if(MAX_RT) //如果達到最大重發次數
- if(clear) // 是否清除TX FIFO,沒有清除在復位MAX_RT中斷標志后重發
- SPI_RW(FLUSH_TX); //清除TX FIFO
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + STATUS, sta); // 清除TX_DS或MAX_RT中斷標志
- IRQ = 1; //中斷復位
- if(TX_DS) //發送完成中斷
- return(0x00);
- else
- return(0xff);
- /****pid***/
- struct _pid{
- double SetSpeed; //定義設定值
- double ActualSpeed; //定義實際值
- double err; //定義偏差值
- double err_last; //定義上一個偏差值
- double err_second; //定義上一個偏差值
- double Kp,Ki,Kd; //定義比例、積分、微分系數
- double voltage; //定義電壓值(控制執行器的變量)
- double integral; //定義積分值
- }pid;
- void PID_init(){
- pid.SetSpeed=0; //定義設定值
- pid.ActualSpeed=0; //定義實際值
- pid.err=0; //定義偏差值
- pid.err_last=0; //定義上一個偏差值
- pid.voltage=0; //定義電壓值(控制執行器的變量)
- pid.integral=0; //定義積分值
- pid.Kp=0.4956; // 定義比例
- pid.Ki=0.000197; // 積分
- pid.Kd=0.0004; // 微分系數
- // printf("PID_init end \n");
- float PID_realize(double speed)
- pid.SetSpeed=speed; //實際值=每分鐘電機轉速
- pid.err=pid.SetSpeed-pid.ActualSpeed; //轉速偏差=設定值-實際值
- pid.integral+=pid.err;
- pid.voltage=pid.Kp*pid.err+pid.Ki*pid.integral+pid.Kd*(pid.err-pid.err_last);
- // pid.voltage=pid.Kp*pid.err+(0.05/pid.Ki)*pid.integral+(pid.Kd/0.05)*(pid.err-pid.err_last);
- pid.err_last=pid.err;
- pid.ActualSpeed=pid.voltage*1;
- return pid.ActualSpeed;
- void init_timer(void)
- TMOD = 0x01; //設置定時器模式
- TL0 = 0x00; //設置定時初值
- TH0 = 0x28; //設置定時初值
- TR0=1; //啟動定時器1
- ET0=1; //Timer1中斷禁止
- IT0=1; //下降沿觸發方式
- EX0=1; //外部INT0中斷允許
- EA=1; //開全局中斷
- void main()
- { pulse=1;
- lcd_init();
- display();
- delay_50_ms(50);
- lcd_init();
- PWM_init ();
- init_timer() ;
- PID_init();
- NRF24L01_init();
- RX_Mode();
- display_init();
- // DS1302_Init();
- while(1)//循環
- sta = SPI_Read(STATUS); // 讀狀態寄存器
- temp=sta;
- temp=(temp>>1)&0x07;
- if(RX_DR) // 判斷是否接受到數據
- SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD, RX_BUF, TX_PLOAD_WIDTH); // 從RX FIFO讀出數據
- flag = 1;
- SPI_RW_Reg(WRITE_REG + STATUS, sta); // 清除RX_DS中斷標志
- if(flag) // 接受完成
- flag = 0;
- sheding=RX_BUF[0]*10+RX_BUF[1];
- // xianshi(0x92,tab11[RX_BUF[0]/10],tab11[RX_BUF[0]%10]);
- // xianshi(0x94,tab11[RX_BUF[1]/10],tab11[RX_BUF[1]%10]);
- // xianshi(0x96,tab11[0],tab11[1]); xianshi(0x97,tab11[2],tab11[3]);
- if(g_bPIDRunFlag) //PID調節
- g_bPIDRunFlag=0;
- // pulse=0;
- pid.ActualSpeed=zhuansu; // pid.ActualSpeed-實際值 speed_c-每分鐘電機轉速
- speed_change=PID_realize(sheding);//pid.ActualSpeed rad_set
- // printf("%f\n",speed);
- // if(speed_change<0)
- // speed_change=speed_change*(-1);
- pwm_1=255-PID_realize(sheding);
- if(pwm_1>255)
- pwm_1=254;
- PWM0_set(pwm_1); //設置PWM占空比
- if(pwm_1<0)
- pwm_1=0;
- PWM0_set(pwm_1);
- // pulse=1;
- display2();
- keyscan();
- void INIT0(void) interrupt 0
- x1++;
- void timer1(void) interrupt 1
- static uchar a = 0;
- TH0 = 0x28; //設置定時初值5MS
- // TL0 = 0x00; //設置定時初值
- // TH0 = 0x04; //設置定時初值
- …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
第二屆單片機大賽作品.zip
(6.87 MB, 下載次數: 154)
2017-6-19 17:18 上傳
基于STC12C5A60S2的PID電機轉速控制器
作者: admin 時間: 2017-6-19 22:13
好資料,51黑有你更精彩!!!
作者: c03131401 時間: 2017-6-21 09:17
樓主為什么打開后都是問題!
NRF24L01.C(71): error C202: 'CSN': undefined identifier
NRF24L01.C(77): error C202: 'CE': undefined identifier
NRF24L01.C(102): error C202: 'CE': undefined identifier
NRF24L01.C(156): error C202: 'CE': undefined identifier
NRF24L01.C(166): error C202: 'CE': undefined identifier
NRF24L01.C(172): error C202: 'CE': undefined identifier
NRF24L01.C(173): error C202: 'CSN': undefined identifier
NRF24L01.C(174): error C202: 'SCK': undefined identifier
NRF24L01.C(175): error C202: 'IRQ': undefined identifier
Target not created
作者: GUOXUAN 時間: 2017-11-24 17:12
好文,好文,真不錯!
作者: wxdjs 時間: 2018-4-20 22:44
好東西,正好學習pid調節
作者: 天涯無芳 時間: 2018-4-22 15:05
正在學習謝謝
作者: 劉德華二號 時間: 2018-5-16 14:02
很好 可以學習一下
作者: 云龍的意大利炮 時間: 2020-4-5 13:43
您好,可能引腳定義丟失了,我也有問題,請問您有在軟件里找到3144霍爾P32引腳的定義嗎?萬望回復,謝謝您
作者: linnyshow 時間: 2020-4-7 14:16
資料挺全的,感謝分享。
作者: 羅程峰8200 時間: 2020-4-11 22:44
學習了。感謝分享
作者: 13473156912 時間: 2020-10-17 09:37
學習了!謝謝樓主分享,正想學習pid調節呢!
日本aaaa
天天澡天天狠天天天做
国产午夜免费视频
欧美一区二区三区视频
欧美黄色三级视频
日韩精品免费在线观看
免费观看的黄色网址
99视频在线播放
在线观看日韩
伊人av综合
日韩精品视频在线免费观看
欧美久久一区二区
天天躁日日躁狠狠躁
亚洲成a人片
一级黄色片在线观看
欧美日韩国产中文字幕
一级黄色在线观看
www.欧美日韩
日本免费一级
精品日韩在线
欧美不卡
国产美女自拍
日韩在线播放视频
www.欧美日韩
中文字幕免费在线
日韩在线免费播放
91精品国产综合久久久蜜臀九色
日韩三级中文字幕
婷婷伊人网
一区在线视频
超碰在线看|
久久久久久亚洲
久久久久久网站
午夜黄色大片
午夜精品视频在线观看
福利小视频在线观看
精品一区二区三区三区
国产在线欧美
日本成人小视频
亚洲精品1
国 产 黄 色 大 片
