標(biāo)題:
單片機(jī)電壓表代碼 lcd1602顯示
sxk
時(shí)間:
2017-6-25 10:58
標(biāo)題:
電壓表代碼
(47.49 KB, 下載次數(shù): 140)
2017-6-26 02:36 上傳
單片機(jī)源程序如下:
<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 愛普雷德技術(shù)團(tuán)隊(duì) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 我們一起追求卓越 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
官方郵箱: njaplid@163.com
技術(shù)QQ1: 535676091
技術(shù)QQ2: 1915624375
技術(shù)QQ3: 154211813
All right reserved.2013.01
文件名: main.c
描述: 液晶1602主程序文件
#include "LCD1602_drv.h"
#include "ads1115.h"
功能:
延時(shí)函數(shù)
輸入?yún)?shù):
n: 延時(shí)時(shí)長
輸出參數(shù):
無
返回值:
static void Delay(uint16 n)
uint16 i;
while(n--)
i=200;
while(i--);
主函數(shù),LCD1602從0顯示到1000
//void main()
// uint16 i;
// LCD1602Init(); //液晶1602初始化
// Delay(20); //延時(shí),保證顯示更穩(wěn)定
// ScreenClear(); //清屏
// StringPrint(0,0,"zhoudecong");
// Delay(10000);
//// StringDisplay(12,0,"周德聰");
// Delay(10000);
// while(1)
// for(i=0;i<=1000;i++)
// NumDisplay(0,0,i);
// Delay(100);
int main(void)
u16 ADS1115_Value;
ADS1115_Port_Init(); // ADS1115端口初始化
ScreenClear(); //清屏
InitADS1115();
ADS1115_Value = ADS1115(0);
ScreenClear(); //清屏
NumDisplay(0,0,ADS1115_Value);
delay_ms(500);
// ADS1115_Value = ADS1115(1);
// NumDisplay(0,0,ADS1115_Value);
// delay_ms(5000);
// ADS1115_Value = ADS1115(3);
…………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
電壓表代碼.rar
(99.21 KB, 下載次數(shù): 34)
2017-6-25 10:58 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
daizhi1970
時(shí)間:
2017-8-6 18:05
O(∩_∩)O謝謝學(xué)習(xí)辛苦
escle
時(shí)間:
2017-9-2 18:00
請(qǐng)問,我從哪里設(shè)置量程?0-5V,稍微有個(gè)電壓都報(bào)表了
escle
時(shí)間:
2017-9-2 19:34
樓主幫忙看一下,我的測(cè)量的數(shù)據(jù)要么是0xffff 要么是 0x0b58
換算5V量程 4.92 和0.21V,有個(gè)很小的電壓就顯示0XFFFF,
keil u4 +STCI SP (v6.33)+STC12C5A60S2 (40 PIN DIP)
還有個(gè)問題,主函數(shù)中有一句
InitADS1115(); 但是在子函數(shù)中這個(gè)需要參數(shù),不知道這一句是否在執(zhí)行。先出過編譯不過,后出的警告
函數(shù)名:通過串口發(fā)送溫度與電壓隨時(shí)間變化
上位機(jī)軟件 LABVIEW 2015
返回值:2字節(jié)數(shù)據(jù),溫度= (高8位*256+低8位)*0.25 ℃
2字節(jié)數(shù)據(jù) ,電壓=(高8位*256+低8位)*0.00007539 V
備 注:振蕩晶體為11.0592MHz,PC串口端設(shè)置 [ 9600,8,無,1,無 ]
溫度傳感器芯片 max6675
電壓傳感芯片 ADS1115
#include <STC12C5A60S2.H>
#include <string.h>
#include<intrins.h >
#include<ads1115.h>
#define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
//定義全局變量與接口
bit flag;
unsigned char LOW_1;// 存放溫度低8位
unsigned char HI_1;//存放溫度高8位,其中4位未用
unsigned char LOW_2;// 存放電壓低8位
unsigned char HI_2;//存放電壓高8位
sbit SO=P0^2;//P0.2 與SO相連 6675
sbit CS= P0^1;//P0.1 與CS相連 6675
sbit SCK=P0^0;//P0.0與SCK相連 6675
unsigned int P_Temp;
sbit SDA= P2^0; //P2.0與SDA相連 1115
sbit SCL= P2^1; //P2.1與SCL相連 1115
// ADDR 與GND相連
// ALRT 空
char Channel_Value;
int D_ADS; //轉(zhuǎn)換的數(shù)字量
unsigned int Config;
unsigned char Writebuff[4],Readbuff[3];
unsigned int Result[2];
函數(shù)名:UART串口初始化函數(shù)
調(diào) 用:UART_init();
參 數(shù):無
返回值:無
結(jié) 果:啟動(dòng)UART串口接收中斷,允許串口接收,啟動(dòng)T/C1產(chǎn)生波特率(占用)
備 注:振蕩晶體為11.0592MHz,PC串口端設(shè)置 [ 19200,8,無,1,無 ]
void UART_init (void){
EA = 1; //允許總中斷(如不使用中斷,可用//屏蔽)
ES = 1; //允許UART串口的中斷
TMOD = 0x20; //定時(shí)器T/C1工作方式2
SCON = 0x50; //串口工作方式1,允許串口接收(SCON = 0x40 時(shí)禁止串口接收)
TH1 = 0xFD; //定時(shí)器初值高8位設(shè)置
TL1 = 0xFD; //定時(shí)器初值低8位設(shè)置
// PCON = 0x80; //波特率倍頻(屏蔽本句波特率為9600)
TR1 = 1; //定時(shí)器啟動(dòng)
函數(shù)名:UART串口接收中斷處理函數(shù)
調(diào) 用:[SBUF收到數(shù)據(jù)后中斷處理]
參 數(shù):無
返回值:無
結(jié) 果:UART串口接收到數(shù)據(jù)時(shí)產(chǎn)生中斷,用戶對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理(并發(fā)送回去)
備 注:過長的處理程序會(huì)影響后面數(shù)據(jù)的接收
void UART_R (void) interrupt 4 using 1{ //切換寄存器組到1
unsigned char UART_data; //定義串口接收數(shù)據(jù)變量
RI = 0; //令接收中斷標(biāo)志位為0(軟件清零)
UART_data = SBUF; //將接收到的數(shù)據(jù)送入變量 UART_data
flag=1;
//用戶函數(shù)內(nèi)容(用戶可使用UART_data做數(shù)據(jù)處理)
//SBUF = UART_data; //將接收的數(shù)據(jù)發(fā)送回去(刪除//即生效)
//while(TI == 0); //檢查發(fā)送中斷標(biāo)志位
//TI = 0; //令發(fā)送中斷標(biāo)志位為0(軟件清零)
函數(shù)名:UART串口發(fā)送函數(shù)
調(diào) 用:UART_T (?);
參 數(shù):需要UART串口發(fā)送的數(shù)據(jù)(8位/1字節(jié))
返回值:無
結(jié) 果:將參數(shù)中的數(shù)據(jù)發(fā)送給UART串口,確認(rèn)發(fā)送完成后退出
備 注:
void UART_T (unsigned char UART_data){ //定義串口發(fā)送數(shù)據(jù)變量
函數(shù)名:毫秒級(jí)CPU延時(shí)函數(shù)
調(diào) 用:DELAY_MS (?);
參 數(shù):1~65535(參數(shù)不可為0)
返回值:無
結(jié) 果:占用CPU方式延時(shí)與參數(shù)數(shù)值相同的毫秒時(shí)間
備 注:應(yīng)用于1T單片機(jī)時(shí)i<600,應(yīng)用于12T單片機(jī)時(shí)i<125
void DELAY_MS (unsigned int a){
unsigned int i;
while( a-- != 0){
for(i = 0; i < 600; i++);
函數(shù)名:微秒級(jí)CPU延時(shí)函數(shù)
返回值:無
void delay_us (unsigned int a){
unsigned char i;
for(i = 0;i < a;i++)
_nop_();
函數(shù)名:熱電偶溫度讀取
調(diào) 用:?=RE_CONVERT()
參 數(shù):無
返回值:溫度
結(jié) 果:
備 注:
unsigned int Re_Convert() //熱電偶轉(zhuǎn)換
unsigned int i;
unsigned long Temp_2;
Temp_2=0;
CS = 0; //低電平使能,開始傳送數(shù)據(jù)
delayNOP();
SCK = 1; // 打開時(shí)鐘
delayNOP();
for(i=16;i>0;i--)// 讀取16位數(shù)據(jù)
Temp_2 = Temp_2<<1; // 左移一位
delayNOP();
SCK=1;
if(SO == 1){
Temp_2 = Temp_2|0x0001;} // 若接收到的位為1,則數(shù)據(jù)的最后一位置1
Temp_2 = Temp_2 & 0xffff; // 否則數(shù)據(jù)的最后一位保持不變,置0(前6行左移自動(dòng)補(bǔ)0)
delayNOP();
SCK=0; //時(shí)鐘滴答一次
delayNOP(); //等待數(shù)據(jù)切換
CS=1;// 讀數(shù)完畢,關(guān)閉低電平使能
Temp_2=Temp_2<<1;
Temp_2=Temp_2>>4;
return(Temp_2);
函數(shù)名:數(shù)據(jù)發(fā)送
調(diào) 用:DATA_SEND()
參 數(shù):無
返回值:
結(jié) 果:
備 注:2字節(jié)數(shù)據(jù)
void DATA_SEND(){
LOW_1=P_Temp&0x000ff;// 獲取溫度低8位
P_Temp>>=8; //右移位,干掉低8位
HI_1=P_Temp&0x000ff;// 獲取溫度高8位
LOW_2 =D_ADS&0x000ff;// 獲取電壓低8位
D_ADS>>=8; //右移位,干掉低8位
HI_2=D_ADS&0x000ff;// 獲取電壓高8位
UART_T(HI_1); // 發(fā)送溫度高8位
UART_T(LOW_1); // 發(fā)送溫度低8位
UART_T(HI_2); // 發(fā)送電壓高8位
UART_T(LOW_2) ; // 發(fā)送電壓低8位
STM32F103RCT6 Scorpio Ver5.1
By:天星科技
網(wǎng)址:gods-star.com
技術(shù)支持:天星科技.com
淘寶網(wǎng)店:gods-star.taobao.com
QQ:3184693939
void ADS1115_Port_Init(void)
void ADS1115_SDAPort_IN(void)
void ADS1115_SDAPort_OUT(void)
//函數(shù)名稱:Start
//功 能:完成IIC的起始條件操作
//參 數(shù):無
//返回值 :無
void Start(void)
SCL=1;
SDA=1;
delay_us(15);
SDA=0;
delay_us(15);
SCL=0;
delay_us(15);
//函數(shù)名稱:Stop
//功 能:完成IIC的終止條件操作
//參 數(shù):無
//返回值 :無
void Stop(void)
SDA=0;
delay_us(15);
SCL=1;
delay_us(15);
SDA=1;
delay_us(15);
//函數(shù)名稱:ACK
//功 能:完成IIC的主機(jī)應(yīng)答操作
//參 數(shù):無
//返回值 :無
void ACK(void)
SDA=0;
delay_us(1);
SCL=1;
delay_us(15);
SCL=0;
delay_us(1);
SDA=1;
delay_us(15);
//函數(shù)名稱:NACK
//功 能:完成IIC的主機(jī)無應(yīng)答操作
//參 數(shù):無
//返回值 :無
void NACK(void)
SDA=1;
delay_us(1);
SCL=1;
delay_us(15);
SCL=0;
delay_us(1);
SDA=0;
delay_us(15);
//**********檢查應(yīng)答信號(hào)函數(shù)******************/
///*如果返回值為1則證明有應(yīng)答信號(hào),反之沒有*/
//函數(shù)名稱:Check
//功 能:檢查從機(jī)的應(yīng)答操作
//參 數(shù):無
//返回值 :從機(jī)是否有應(yīng)答:1--有,0--無
unsigned char Check(void)
unsigned char slaveack;
SDA=1;
delay_us(1);
SCL=1;
ADS1115_SDAPort_IN(); // SDA設(shè)置為輸入
delay_us(15);
slaveack = SDA_IN; //讀入SDA數(shù)值
SCL=0;
delay_us(15);
ADS1115_SDAPort_OUT(); // SDA設(shè)置為輸出
if(slaveack) return FALSE;
else return TRUE;
/***************Write a Byte****************/
void Write_1_Byte(unsigned char DataByte)
int i;
for(i=0;i<8;i++)
if(DataByte&0x80) //if((DataByte<<i)&0x80)
SDA=1;
SDA=0;
delay_us(15);
SCL=1;
delay_us(15);
SCL=0;
delay_us(15);
DataByte <<= 1;
SDA=1;
delay_us(1);
/***************Write N Byte****************/
unsigned char Write_N_Byte(unsigned char *writebuffer,unsigned char n)
int i;
for(i=0;i<n;i++)
Write_1_Byte(*writebuffer);
if(Check())
writebuffer ++;
Stop();
return FALSE;
Stop();
return TRUE;
//***************Read a Byte****************/
unsigned char Read_1_Byte(void)
unsigned char data_Value = 0, FLAG, i;
for(i=0;i<8;i++)
SDA=1;
delay_us(15);
SCL=1;
delay_us(15);
FLAG=SDA_IN;
data_Value <<= 1;
if( FLAG)
data_Value |= 0x01;
SCL=0;
delay_us(15);
return data_Value;
//***************Read N Byte****************/
void Read_N_Byte(unsigned int*readbuff, unsigned char n)
unsigned char i;
for(i=0;i<n;i++)
readbuff[i]=Read_1_Byte();
if(i==n-1)
NACK(); //不連續(xù)讀字節(jié)
ACK(); //連續(xù)讀字節(jié)
Stop();
//*****************初始化******************/
void InitADS1115(unsigned char S_MUX_0, unsigned char S_MUX_1)
if (S_MUX_0 == 0 && S_MUX_1 == 0)
Config = OS+MUX_A0+PGA+DR+COMP_QUE+MODE;
if (S_MUX_0 == 0 && S_MUX_1 == 1)
Config = OS+MUX_A1+PGA+DR+COMP_QUE+MODE;
if (S_MUX_0 == 1 && S_MUX_1 == 0)
Config = OS+MUX_A2+PGA+DR+COMP_QUE+MODE;
if (S_MUX_0 == 1 && S_MUX_1 == 1)
Config = OS+MUX_A3+PGA+DR+COMP_QUE+MODE;
Writebuff[0]=ADDRESS_W;
Writebuff[1]=Pointer_1;
Writebuff[2]=Config/256;
Writebuff[3]=Config%256;
Readbuff[0]=ADDRESS_W;
Readbuff[1]=Pointer_0;
Readbuff[2]=ADDRESS_R;
//***************Write a Word***********************/
void WriteWord(void)
int t;
Start(); //寫入4個(gè)字節(jié)
do
t=Write_N_Byte(Writebuff,4);
}while(t==0);
//***************Read Word***********************/
void ReadWord(void)
int t;
Start(); //寫入2個(gè)字節(jié)
do
t=Write_N_Byte(Readbuff,2);
}while(t==0);
do
t=Write_N_Byte(&Readbuff[2],1);
}while(t==0);
Read_N_Byte(Result,2); //讀出2個(gè)字節(jié)
//***************ADS1115********************/
unsigned int ADS1115(unsigned char Channel)
unsigned char S_MUX_0, S_MUX_1;
switch(Channel)
case 0:
S_MUX_0 = 0;
S_MUX_1 = 0;
Channel_Value = Channel + '0';
case 1:
S_MUX_0 = 0;
S_MUX_1 = 1;
case 2:
S_MUX_0 = 1;
S_MUX_1 = 0;
case 3:
S_MUX_0 = 1;
S_MUX_1 = 1;
default :
InitADS1115(S_MUX_0, S_MUX_1);
WriteWord();
DELAY_MS(1);
ReadWord();
D_ADS=Result[0]*256+Result[1]; //轉(zhuǎn)換的數(shù)字量
return D_ADS;
main(void)
unsigned int ADS1115_Value;
InitADS1115();
UART_init();// 串口初始化
CS=1;
ADS1115_Value = ADS1115(0); //通道0的數(shù)值
P_Temp=Re_Convert(); //獲取溫度ADC值
DATA_SEND();// 將數(shù)據(jù)發(fā)送出去
DELAY_MS(1000);
97国产在线观看
欧美激情自拍
99热这里
精品国产伦一区二区三区
国产6区
亚洲国产精品自拍
亚洲一区二区三区视频
日本免费视频
欧美亚洲一区二区三区
欧美一区二区三区在线观看
蜜乳av懂色av粉嫩av
国产成人精品免费视频
日韩精品一区二区在线
青青青草视频
久久视频一区二区
死神来了4无删减版在线观看
国内精品国产成人国产三级
久久日av
一区二区三区在线播放
欧美日韩国产成人
xxxx色
精品久久免费
欧美在线免费观看视频
手机福利视频
中文字幕亚洲精品
a免费视频
欧美九九九
www.99色
日韩一区二区视频在线观看
91狠狠干
精品久久免费视频
久久都是精品
久久久久国产视频
国产毛片在线
亚洲免费小视频
久久国内精品
四虎四虎
美女综合网
日韩一区二区中文字幕
国产精品天堂
22精品一区二区三区
