標題: STM32的按鍵和小燈問題 [打印本頁]
作者: 程世龍    時間: 2017-6-27 22:09
標題: STM32的按鍵和小燈問題
比如按鍵按5次小燈亮,是和輸入捕獲有關系嗎?求程序
作者: 燕園技術宅    時間: 2017-6-28 15:06
原子MINI板子例程里給的是計算高電平時間的,用定時器輸入捕獲有點不對題了,你可以用一個外部中斷來檢測按鍵,再用一個變量存放你的按鍵按下次數,達到五次后執行燈亮燈滅程序,變量值清零就好了!
作者: 程世龍    時間: 2017-6-28 20:33
unsigned char tick_1ms = 0;//1ms計數器,作為電機的基本計數器
unsigned char tick_200ms = 0;//刷新顯示
char ctrl_comm = COMM_STOP;//控制指令
char ctrl_comm_last = COMM_STOP;//上一次的指令
unsigned char continue_time=0;
unsigned char bt_rec_flag=0;//藍牙控制標志位
int k=0;
//循跡,通過判斷三個光電對管的狀態來控制小車運動
int main(void)
        delay_init();
        GPIOCLKInit();
        UserLEDInit();
        LCD1602Init();
        TIM2_Init();
        MotorInit();
        ServoInit();
        RedRayInit();
                         if(tick_5ms >= 5)
                          tick_5ms = 0;
                          if(SEARCH_M_IO == BLACK_AREA)//紅外檢測到黑線
                             k=k+1;
                            if(k==6)
                                     k=0;
                        DEN_SET;//燈亮
                    switch(k)
                        case 0: DEN_SET;break;
                        case 1: DEN_SET;break;
                        case 2: DEN_SET;break;
                        case 3: DEN_SET;break;
                        case 4: DEN_SET;break;
                        case 5: DEN_RESET;break;//燈滅
這是我用紅外測黑線的程序,檢測到5次黑線后,小燈滅,但有時兩次就滅,有時10次才滅,啥原因?
作者: 3535435345    時間: 2017-6-29 23:45
char LastKey;   LastKey = 1;   while(1) {     if(k == 0 && LastKey == 1)    //按下,且上一次檢測按鍵時是彈起狀態     {                             //這樣才能保證每次按下時只執行一次,                                     //而不是一直在執行         Delay1ms(20);         if(k == 0)                //確定是第一次按下,執行動作         {             if((n % 2) == 0)             {                 LedFlash();             }             else             {                 P0 = 0xFF;             }             n++;         }     }           LastKey = k;                    //保存按鍵狀態 }
作者: 凌辰    時間: 2017-6-30 15:35
程序說明不全,暫時不知道
可能是你中斷有問題
也可能是你檢測靈敏度有問題
程序設定也有點問題
作者: Hackerpro    時間: 2017-6-30 16:52
你可以加個計數來輔助
作者: 程世龍    時間: 2017-6-30 17:58
Hackerpro 發表于 2017-6-30 16:52
你可以加個計數來輔助
具體點了,把每次計數賦值到k了呀,
作者: 程世龍    時間: 2017-6-30 18:06
3535435345 發表于 2017-6-29 23:45
char LastKey;   LastKey = 1;   while(1) {     if(k&nbsp ...
what??????
作者: sniper15    時間: 2017-6-30 21:55
不用 你直接用定義個變量,按下一次加1 判斷變量=5的時候點亮 然后清空變量
作者: WangYM68    時間: 2017-7-1 10:01
程序不全有些問題不好說,但我覺得你可以將程序簡化為
                 k=0;
                 if(tick_5ms >= 5)
                          DEN_SET;//燈亮
                             k=k+1;
                         if(k==5)
                              tick_5ms = 0;
主站蜘蛛池模板: 狠狠操av | 激情高潮到大叫狂喷水 | 日韩中文字幕一区二区三区 | 久久久久精 | 一级片免费在线观看 | 免费在线国产 | 黄色大片视频 | 日韩精品一区在线观看 | 一区二区三区在线观看视频 | 日韩在线小视频 | 中文字幕网址在线 | 久久久久蜜桃 | 国产三区四区 | 亚洲私人影院 | 日本国产视频 | 黄色大片网站 | 一区二区三区在线观看免费 | 日本黄色视| 亚洲精品18在线观看 | 一区二区影视 | 国产一区二区三区在线视频 | 日韩av在线免费看 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 国产一级一片免费播放放a 男男成人高潮片免费网站 精品视频在线观看 | 免费一级黄色片 | 黄色高清网站 | 日韩久久久久 | 色影视| 神马香蕉久久 | 国产高清久久 | www.成人在线| 国产一区在线视频 | 91免费国产 | 欧美一级在线观看 | 国产不卡视频 | 成人在线免费看 | 久久天堂网 | 天天插天天狠天天透 | 日韩一区二区三 | 93久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 欧美日韩三区 |
