標(biāo)題: Auduino的中斷 [打印本頁]
作者: 15611567799    時間: 2017-6-28 20:12
中斷的基本原理
要搞清楚什么是中斷,我們可以從生活中的一個例子了解下。
你正在家里看電視,突然家里座機(jī)響了,你起身去接電話,接完電話后繼續(xù)回來看電視。
這就是生活中的中斷現(xiàn)象,也就是一個正在做的事情被外部的事情打斷,當(dāng)執(zhí)行完外部事情后,繼續(xù)做原本的事情。
什么是中斷?
所謂中斷,是指CPU在正常運(yùn)行程序時,由于內(nèi)部/外部事件或由程序預(yù)先安排的事件,引起CPU中斷正在運(yùn)行的程序,而轉(zhuǎn)到為內(nèi)部/外部事件或?yàn)轭A(yù)先安排的事件服務(wù)的程序中去,服務(wù)完畢,再返回去執(zhí)行波暫時中斷的程序
由于某個事件的發(fā)生,CPU暫停當(dāng)前正在執(zhí)行的程序,轉(zhuǎn)而執(zhí)行處理該事件的一個程序。該程序執(zhí)行完成后,CPU接著執(zhí)行被暫停的程序。這個過程稱為中斷。
根據(jù)中斷源的位置,有兩種類型的中斷。有的中斷源在CPU的內(nèi)部,稱為內(nèi)部中斷。大多數(shù)的中斷源在CPU的外部,稱為外部中斷。
根據(jù)中斷引腳的不同,或者CPU響應(yīng)中斷的不同條件,也可以把中斷劃分為可屏蔽中斷和不可屏蔽中斷兩種。
使用中斷的好處
1、 實(shí)行分時操作 提高 CPU 的效率 只有當(dāng)服務(wù)對象向 CPU 發(fā)出中斷申請時 才去為它服務(wù) 這樣 我們就可以利用中斷功能同時為多個對象服務(wù) 從而大大提高了 CPU 的工作效率
2、 實(shí)現(xiàn)實(shí)時處理
利用中斷技術(shù) 各個服務(wù)對象可以根據(jù)需要隨時向 CPU 發(fā)出中斷申請 及時發(fā)現(xiàn)和處理中斷請求并為
使用中斷
現(xiàn)在,我們使用相同的電路連接圖,然后修改代碼以使用硬件中斷。然后把下面的代碼下載進(jìn)入控制板中,當(dāng)按下按鈕時,LED的狀態(tài)就會立刻改變,盡管代碼仍然是在主循環(huán)中,而且是同樣的延時。
中斷命令語法介紹
attachInterrupt(interrupt, function, mode)
interrupt:中斷引腳數(shù)
function:中斷發(fā)生時調(diào)用的函數(shù),此函數(shù)必須不帶參數(shù)和不返回任何值。該函數(shù)有時被稱為中斷服務(wù)程序。
mode:定義何時發(fā)生中斷以下四個contstants預(yù)定有效值:
LOW 當(dāng)引腳為低電平時,觸發(fā)中斷
CHANGE 當(dāng)引腳電平發(fā)生改變時,觸發(fā)中斷
RISING 當(dāng)引腳由低電平變?yōu)楦唠娖綍r,觸發(fā)中斷
FALLING 當(dāng)引腳由高電平變?yōu)榈碗娖綍r,觸發(fā)中斷.
當(dāng)發(fā)生外部中斷時,調(diào)用一個指定函數(shù)。當(dāng)中斷發(fā)生時,該函數(shù)會取代正在執(zhí)行的程序。大多數(shù)的Arduino板有兩個外部中斷:0(數(shù)字引腳2)和1(數(shù)字引腳3)。
arduino Mege有四個外部中斷:數(shù)字2(引腳21),3(20針),4(引腳19),5(引腳18)。
注意事項(xiàng)
當(dāng)中斷函數(shù)發(fā)生時,delya()和millis()的數(shù)值將不會繼續(xù)變化。當(dāng)中斷發(fā)生時,串口收到的數(shù)據(jù)可能會丟失。你應(yīng)該聲明一個變量來在未發(fā)生中斷時儲存變量。
重新分配中斷
中斷可以再任何時候通過attachInterrupt()命令進(jìn)行改變。當(dāng)重新使用attachInterrupt()時,先前分配的中斷就會從對應(yīng)引腳上移除。
啟用\停止中斷
Arduino也可以忽略所有中斷。如果你需要在一段代碼中不執(zhí)行中斷,只需要執(zhí)行 noInterrupts()命令。當(dāng)這段代碼執(zhí)行完以后,你可以使用 interrupts()命令重新啟用中斷。
刪除中斷
終端也可以通過detachInterrupt(interrupt_number)命令進(jìn)行刪除。
很棒哦
作者: xinhoujue    時間: 2017-6-30 19:49
寫的不錯,贊一個!!!!!
主站蜘蛛池模板: 亚洲资源在线观看 | 国产精品国产三级国产专区53 | 偷拍一区二区三区 | 国产精品3 | 中文字幕在线观看第一页 | 狠狠干夜夜 | 午夜一级片 | 日韩精品网| 一区二区三区在线看 | 日韩一区二区三区四区 | 久久狠狠干| 久久精品观看 | 九九热在线精品 | 国产视频在线看 | 国产免费高清视频 | 亚洲综合日韩 | 亚洲观看黄色网 | 毛片在线观看视频 | av影片在线观看 | 日韩在线观看一区 | av三级在线观看 | 97色在线 | 欧美日韩精品久久久免费观看 | 日韩黄色大片 | 久久精品一区二区三区四区五区 | 少妇免费视频 | 97国产超碰 | 国产理论片 | 色综合五月 | 久久久久久久综合 | 极品新婚夜少妇真紧 | 永久黄网站色视频免费观看w | 国内av在线 | 亚洲无人区一线二线三线 | 国产美女一区二区 | 99视频免费观看 | 午夜激情福利视频 | 一区二区三区视频在线观看 | 丁香五香天堂网 | 又色又爽又黄18网站 | 欧美福利在线观看 |
