標題: pic16f886引腳圖,pdf中文資料下載 [打印本頁]
作者: 也盡天明    時間: 2017-6-30 14:49
PIC16F882/883/884/886/887
數據手冊
采用納瓦技術的 28/40/44引腳
增強型閃存8位
CMOS單片機pic16f886引腳圖:
外設特性:
• 24/35 個帶有方向可單獨控制的I/O 引腳:
- 高灌/拉電流可直接驅動 LED
- 電平變化中斷引腳
- 可單獨編程的弱上拉引腳
- 超低功耗喚醒 (Ultra Low-Power Wake-up,
ULPWU)
•  模擬比較器模塊具有:
- 兩個模擬比較器
- 可編程片上參考電壓(CVREF)模塊(占VDD的
百分比)
- 固定的參考電壓 (0.6V)
- 可從外部訪問比較器的輸入和輸出
-SR鎖存模式
- 外部定時器選通 (使能計數)
• A/D轉換器:
-10 位分辨率和11/14 個通道
• Timer0:帶 8位可編程預分頻器的 8 位定時器/計
數器
•  增強型Timer1:
- 帶預分頻器的16 位定時器 /計數器
- 外部選通輸入模式
- 專用低功耗32 kHz 振蕩器
• Timer2: 帶 8位周期寄存器、預分頻器和后分頻
器的8 位定時器/計數器
•  增強型捕捉、比較和PWM+模塊:
-16 位捕捉,最大分辨率為12.5 ns
- 比較,最大分辨率為200 ns
- 帶有1、2 或 4個輸出通道和可編程“死區時
間”的10 位 PWM,最大頻率為20 kHz
-PWM輸出轉向(steering)控制
•  捕捉、比較和PWM 模塊:
-16 位比較,最大分辨率為200 ns
-10 位PWM,最大頻率為 20 kHz
•  增強型USART 模塊:
- 支持RS-485、RS-232 和LIN 2.0
- 自動波特率檢測
- 遇到起始位時自動喚醒
•  通過兩個引腳進行在線串行編程(In-Circuit Serial
Programming™,ICSP™)
•  主同步串行口 (Master Synchronous Serial
Port,MSSP)模塊支持 3 線 SPI(總共4 種模式)
和帶有I
2C 地址屏蔽功能的I
2C™ 主 /從模式
高性能 RISC CPU:
•  僅需學習 35條指令:
- 除跳轉指令外,所有指令均為單周期指令
•  工作速度
- 振蕩器 /時鐘輸入為DC – 20 MHz
- 指令周期為 DC – 200 ns
•  中斷功能
• 8 級深的硬件堆棧
•  直接、間接和相對尋址模式
單片機的特殊性能:
•  高精度內部振蕩器:
- 出廠時精度校準為 ±1%
- 可通過軟件選擇的頻率范圍為:31 kHz 至
8MHz
- 可通過軟件調節
- 雙速啟動模式
- 關鍵應用的晶振故障檢測
- 在工作期間切換時鐘模式以節能
•  節能休眠模式
•  寬工作電壓范圍(2.0V-5.5V)
•  工業級及擴展級溫度范圍
•  上電復位(Power-on Reset , POR)
•  上電延時定時器(Power-up Timer,PWRT)和
振蕩器起振定時器(Oscillator Start-up Timer,
OST)
•  帶有軟件控制選項的掉電復位(Brown-out
Reset,BOR)
•  帶有片上振蕩器的增強型低電流看門狗定時器
(Watchdog Timer , WDT),可軟件使能(在軟
件選擇最大分頻比時,標稱周期為 268秒)
•  帶有上拉的主復位引腳,可復用作輸入引腳
•  可編程代碼保護
•  高耐用性閃存 /EEPROM單元:
- 閃存可承受 10萬次擦寫
- EEPROM 可承受 100萬次擦寫
- 閃存 /數據 EEPROM的數據保持時間:> 40 年
•  運行時讀 /寫程序存儲器
•  在線調試器(板上)
低功耗特性:
•  待機電流:
-2.0V 時典型值為 50 nA
•  工作電流:
- 32 kHz、2.0V時典型值為11 µA
-4 MHz、 2.0V時典型值為 220 µA
•  看門狗定時器電流:
-2.0V 時典型值為 1 µA
pic16f886管腳功能:
完整的pic16f886的pdf格式中文資料下載地址:
pic16f887中文資料.pdf (6.19 MB, 下載次數: 257)
作者: admin    時間: 2017-7-1 03:31
好資料,51黑有你更精彩!!!
作者: 遇見1111111    時間: 2017-11-28 16:36
感謝。、。
作者: xunyicao    時間: 2018-5-29 20:29
學習了
作者: 我的事業    時間: 2019-4-3 08:26
感謝分享哦,學習1下
作者: xiaoshuiwan    時間: 2019-10-6 13:11
感謝,學習一下
作者: starfox    時間: 2021-4-1 13:49
正好需要用到,感謝!
作者: chansoncc    時間: 2021-11-8 01:06
PIC經典系列芯片,很不錯
作者: Xb258013    時間: 2021-12-20 15:53
886和882都是10位分辨率ADC是吧!
主站蜘蛛池模板: 日韩三级一区二区 | 欧美在线免费观看视频 | 久草青青草 | 精品综合网 | 精品一区二区三区在线观看 | 中文字幕在线资源 | 日韩中文字幕 | 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍 | 亚洲精品中文字幕乱码三区91 | 中文字幕一区在线观看 | 欧美日皮视频 | 欧美日韩在线一区二区 | 日韩视频免费 | 性色av网站 | 青青草免费在线视频 | aaa成人| 顶级黄色片 | 特级毛片爽www免费版 | 精品在线免费观看 | 伊久久 | 欧美精品在线看 | 欧美三级在线视频 | 久草视频免费看 | 精品国产一区二区三区四区 | 中文在线免费观看 | 亚洲精品久久久久久久久久久 | 国产精品成人一区二区 | 免费观看一区二区三区 | 日韩精品一级毛片在线播放 | 国产精品无遮挡 | 一级片免费在线观看 | 国产精品海角社区 | www.少妇 | 亚洲精品网站在线观看 | 免费成人在线看 | 岛国av噜噜噜久久久狠狠av | 中文在线免费看视频 | 视频一区在线观看 | 黄色片视频网站 | 青青草国产成人av片免费 | 日韩欧美黄色 |
