標(biāo)題:
基于8051單片機(jī)的循跡小車(chē) 帶測(cè)速程序
[打印本頁(yè)]
Mr.lovable
時(shí)間:
2017-7-2 22:50
標(biāo)題:
(37.83 KB, 下載次數(shù): 109)
2017-7-3 02:53 上傳
單片機(jī)源程序如下:
1.
使用PWM波寫(xiě)驅(qū)動(dòng)程序時(shí),切記PWM波的周期不要太短
(20ms左右應(yīng)該是可以的!!此程序就是因?yàn)閜wm波周期太短,燒壞4個(gè)驅(qū)動(dòng),8個(gè)電機(jī),多么痛的領(lǐng)悟~~)
2.
因?yàn)楫?dāng)時(shí)考慮用到超聲速壁障,蜂鳴器,紅外測(cè)速,液晶等多個(gè)外設(shè),需要使用多個(gè)中斷,單個(gè)單片機(jī)資源不足,
所以此寫(xiě)了兩個(gè)程序分別寫(xiě)入兩個(gè)單片機(jī),如果只是使用測(cè)速,液晶的話應(yīng)該可以用中斷嵌套的方法寫(xiě)入一個(gè)單片機(jī)即可。
#include <reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar b=0xf;
static uint delay=0;//定義接收紅外數(shù)據(jù)變量
static uchar m=0;
//static uint time=1;
uchar signal;
uchar i=0;
uchar persent_l=100;
uchar persent_hl=100;
uchar persent_r=100;
uchar persent_hr=100;
sbit left=P1^3; //定義前方左側(cè)1紅外探頭
sbit Left_zhong=P1^2; //定義前主左側(cè)2紅外探頭
sbit right=P1^0; //定義右方1紅外探頭
sbit right_zhong=P1^1; //定義右方2紅外探頭
sbit pwm_l=P1^1; //定義電機(jī)l正向端口
sbit pwm_hl=P1^2; //定義電機(jī)l反向端口
sbit pwm_r=P1^4; //定義電機(jī)r正向端口
sbit pwm_hr=P1^5; //定義電機(jī)r反向端口
sbit ENA=P1^3;
sbit ENB=P1^0;
void delay1(uchar z)
uchar i,j;
for(i=0;i<=100;i++)
for(j=0;j<=z;j++);
/*uchar signal()
uchar temp=0x0f;
temp&=P0;
return temp;
void time0_init()
EA=1;
TH0=(65536-200)/256;
TL0=(65536-200)%256;
TMOD=1;
ET0=1;
TR0=1;
void time0() interrupt 1 //3 為定時(shí)器1的中斷號(hào) 1 定時(shí)器0的中斷號(hào) 0 外部中斷1 2 外部中斷2 4 串口中斷
static uchar time=1;
EA=0;
TL0=(65536-200)%256; //0.2ms
if(time<10)
if(time<persent_l)
{pwm_l=1;pwm_hl=0;}
else pwm_l=0;
if(time<persent_r)
{pwm_r=1;pwm_hr=1;}
else pwm_r=0;
if(time<persent_hl)
{pwm_hl=1;pwm_l=0;}
else pwm_hl=0;
if(time<persent_hr)
{pwm_hr=1;pwm_r=0;}
else pwm_hr=0;
time++;
{m++;time=1;if(m==5){delay++;m=0;}} //每2ms m加1 每0.01s delay++;
EA=1;
void forward(uchar a)
/*pwm_l=0;
pwm_r=0;
pwm_hl=0;
pwm_hr=0;*/
persent_l=11;
persent_r=11;
persent_hl=0;
persent_hr=0;
while(delay<=a);
delay=0;
void dun_l(uchar a)
/*pwm_l=1;
pwm_r=1;
pwm_hl=0;
pwm_hr=0;*/
persent_l=0;
persent_r=9;
persent_hl=0;
persent_hr=0;
while(delay<=a);
delay=0;
void dun_r(uchar a)
/* pwm_l=1;
pwm_r=1;
pwm_hl=0;
pwm_hr=0;
*/ persent_l=9;
persent_r=0;
persent_hl=0;
persent_hr=0;
while(delay<=a);
delay=0;
void zhi_l(uchar a)
/* pwm_l=1;
pwm_r=1;
pwm_hl=0;
pwm_hr=0;
*/ persent_l=0;
persent_hl=4;
persent_r=8;
persent_hl=0;
while(delay<=a);
delay=0;
void zhi_r(uchar a)
/* pwm_l=1;
pwm_r=1;
pwm_hl=0;
pwm_hr=0;
*/ persent_l=8;
persent_hl=0;
persent_r=0;
persent_hr=4;
while(delay<=a);
delay=0;
void rui_l(uchar a)
/*pwm_l=0;
pwm_r=1;
pwm_hl=1;
pwm_hr=0;*/
persent_l=0;
persent_hl=0;
persent_r=8;
persent_hr=0;
while(delay<=a);
delay=0;
void rui_r(uchar a)
/* pwm_l=1;
pwm_r=0;
pwm_hl=0;
pwm_hr=1;
*/ persent_l=8;
persent_hl=0;
persent_r=0;
persent_hr=3;
while(delay<=a);
delay=0;
void back(uchar a)
/* pwm_l=0;
pwm_r=0;
pwm_hl=1;
pwm_hr=1;
*/ persent_l=0;
persent_r=0;
persent_hl=7;
persent_hr=7;
while(delay<=a);
delay=0;
//全白0000 0x0 全黑1111 0xf
//左鈍角 0100 0x4 左直角 1100 0xc 左銳角1000 0x8
//右鈍角 0010 0x2 右直角 0011 0x3 右銳角0001 0x1
//100是1s
void track()
// delay1(10);
// if(i==0)
signal=0xf;
signal&=(P2>>4);
// else signal=b;
switch(signal)
case 0x0: {forward(10);break;}
case 0xf: {forward(10);break;}
…………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
循跡小車(chē).zip
(100.77 KB, 下載次數(shù): 38)
2017-7-2 22:49 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
admin
時(shí)間:
2017-7-3 02:57
測(cè)速程序:
#include<reg52.h>
//液晶及測(cè)速
#define zhouchang 20 //20cm
unsigned int i=0;
sbit P36=P3^6;
sbit beep=P2^0;
unsigned char j;
unsigned int kop;
uchar code table[]="2013 (^_^) 4-17 ";
uchar table1[]=" -I- ";
uchar table2[3];
uchar code haode[16]=" WE ^_^ THE ";
uchar code haode1[16]=" CHAM ARE PION";
uchar code hao[16]= " p_q ^_^ ";
uchar code hao1[16]=" -I- -- -I- ";
uchar flag=1;
uchar time1=0;
//液晶端口
sbit rs = P3^1;//Pin4
//sbit rw= P3^5; //Pin5
sbit lcden = P3^0;//Pin6
uchar time=1;
sbit dula=P2^6; //鎖存器控制端定義
sbit wela=P2^7;
uchar num;
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void write_com(uchar com)
// rw=0;
rs=0;
P1=com;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
void write_data(uchar date)
// rw=0;
rs=1;
P1=date;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
void write_sfm(uchar add,uchar date)
write_com(0x80+0x40+add);
write_data(0x30+date);
void init()
dula=0;
wela=0;
lcden=0;
/*write_com(0x38);
write_com(0x0e);
write_com(0x06);
write_com(0x01);
write_com(0x80+0x10);
write_com(0x38);
write_com(0x0c);
write_com(0x06);
write_com(0x01);
write_com(0x80);
void zhongduan_init()
EA = 1;
TH0=0x00;
TL0=0x00;
ET0=1;
ET1=1;
TMOD = 0x15;// 打開(kāi)定時(shí)器和計(jì)數(shù)器T0,因此矩形脈沖輸入端接P3.4
TH1=0x3C; //50ms
TL1=0xB0;
TR0 = 1;
TR1 = 1;
P2=0xff;
init();
// flag=0;
zhongduan_init();
if(flag==0)
EA=0; //關(guān)閉中斷
write_com(0x80);
for(num=0;num<15;num++)
write_data(table[num]);
delay(20);
//速度
write_sfm(1,table1[0]);
write_sfm(2,table1[1]);
write_sfm(3,table1[2]);
//時(shí)間
write_sfm(10,table2[0]);
write_sfm(11,table2[1]);
write_sfm(12,table2[2]);
// write_sfm(8,0x73);
flag=1;
EA=1;
// while(1); //開(kāi)啟中斷
timer3() interrupt 3 //定時(shí)器中斷時(shí)間到,就讀取計(jì)數(shù)器值 //3 為定時(shí)器1的中斷號(hào) 1 定時(shí)器0的中斷號(hào) 0 外部中斷1 2 外部中斷2 4 串口中斷
TH1=0X3C;
TL1=0XB0;
i++;
if(i==20) //1s才進(jìn)行技術(shù)脈沖值顯示,即每秒更新一次速度 這里一會(huì)兒要給!!!!!!!!!1
time++; //記時(shí)間
time1++;
kop=TH0;//計(jì)數(shù)器計(jì)入脈沖,每來(lái)一個(gè)矩形脈沖計(jì)數(shù)值加1
kop=kop<<8;
kop=kop+TL0; //kp單位是cm,周長(zhǎng)20cm,20個(gè)空隙,一個(gè)空隙1cm
beep=1;
if(kop>45)
beep=0;
table1[0]=kop/100; //顯示計(jì)數(shù)器的值即實(shí)際測(cè)得速度
table1[1]=kop%100/10;
table1[2]=kop%100%10;
table2[0]=time/100; //顯示計(jì)數(shù)器的值即實(shí)際測(cè)得速度
table2[1]=time%100/10;
table2[2]=time%100%10;
i=0;
TH0=0;//計(jì)數(shù)器速度獲取后清零,進(jìn)行下次獲取
TL0=0;
flag=0;
if(time1==20)
write_com(01);
write_com(0x80);
write_data(haode[num]);
delay(20);
write_com(0x80+0x53);
write_data(haode1[num]);
delay(20);
delay(300);
if(time1==10)
write_com(01);
write_com(0x80);
write_data(hao[num]);
delay(20);
write_data(hao1[num]);
delay(20);
delay(400);
蜜臀av性久久久久av蜜臀妖精
一个色综合网
欧美精品福利
特黄老太婆aa毛毛片
成人激情视频网
无遮挡在线观看
精品无人国产偷自产在线
免费福利片
国产第五页
久久精品观看
国产精品视频免费
亚洲欧美综合网
成人三级在线观看
天堂免费av
国产午夜精品久久久
中文字幕在线免费观看视频
国产中文字幕在线观看
久久精品久久精品
日本黄色三级视频
国产成人在线观看免费网站
亚洲天堂2014
免费国产精品视频
97人人艹
亚洲视频精品
黄色小视频在线观看
三级av网站
激情五月综合色婷婷一区二区
久久av片
亚洲第一视频网站
91麻豆精品一区二区三区
久久综合久久鬼
欧美理论片在线观看
91精品91久久久中77777
久草视
欧美爱爱视频
亚洲三级小说
日韩av在线一区二区
亚洲伊人av
中文字幕av一区二区三区
日韩在线观看中文字幕
亚洲天堂av网
