標(biāo)題: 51單片機(jī)數(shù)碼管顯示DS18B20溫度傳感器+聲光報警 Proteus仿真圖+完整程序 [打印本頁]
作者: ggg620    時間: 2017-7-10 21:10
這是我的課程設(shè)計
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include <reg52.h>
  2. #define uint unsigned int
  3. #define uchar unsigned char           //宏定義
  4. sbit DQ=P3^7;                                     //定義DS18B20 的 I/O
  5. sbit DIAN = P0^5;                        //顯示小數(shù)點用
  6. sbit LED=P1^6;
  7. sbit BEEP=P1^7;
  8. uchar x=0;                                      //計數(shù)器
  9. signed char m;                                     //溫度值全局變量
  10. uchar n;                                              //溫度值全局變量
  11. uint z;
  12. uint c;
  13. uint gaowen=35;                         //高溫報警溫度,默認(rèn)值為35
  14. uint diwen=0;                                    //低溫報警溫度,默認(rèn)值0
  15. uchar code  LEDData[]={0x5F,0x44,0x9D,0xD5,0xC6,0xD3,0xDB,
  16.                         0x47,0xDF,0xD7,0xCF,0xDA,0x9B,0xDC,0x9B,0x8B};
  17. /*****延時子程序*****/
  18. void Delay_DS18B20(int num)
  19. {
  20.         while(num--) ;
  21. }
  22. /*****初始化DS18B20*****/
  23. void Init_DS18B20(void)
  24. {
  25.         unsigned char x=0;
  26.         DQ = 1;                 //DQ復(fù)位
  27.         Delay_DS18B20(8);   //稍做延時
  28.         DQ = 0;                           //單片機(jī)將DQ拉低
  29.         Delay_DS18B20(80);  //精確延時,大于480us
  30.         DQ = 1;                 //拉高總線
  31.         Delay_DS18B20(14);
  32.         x = DQ;                   //稍做延時后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
  33.         Delay_DS18B20(20);
  34. }
  35. /*****讀一個字節(jié)*****/
  36. unsigned char ReadOneChar(void)
  37. {
  38.         unsigned char i=0;
  39.         unsigned char dat = 0;
  40.         for (i=8;i>0;i--)
  41.           {
  42.             DQ = 0;                         //給脈沖信號
  43.             dat>>=1;
  44.             DQ = 1;                     //給脈沖信號
  45.             if(DQ)
  46.             dat|=0x80;
  47.             Delay_DS18B20(4);
  48.           }
  49.           return(dat);
  50. }
  51. /*****寫一個字節(jié)*****/
  52. void WriteOneChar(unsigned char dat)
  53. {
  54.         unsigned char i=0;
  55.           for (i=8; i>0; i--)
  56.           {
  57.             DQ = 0;
  58.             DQ = dat&0x01;
  59.             Delay_DS18B20(5);
  60.             DQ = 1;
  61.             dat>>=1;
  62.           }
  63. }
  64. /*****讀取溫度*****/
  65. unsigned int ReadTemperature(void)
  66. {
  67.         unsigned char a=0;
  68.           unsigned char b=0;
  69.           unsigned int t=0;
  70.           float tt=0;
  71.           Init_DS18B20();
  72.           WriteOneChar(0xCC);  //跳過讀序號列號的操作
  73.           WriteOneChar(0x44);  //啟動溫度轉(zhuǎn)換
  74.           Init_DS18B20();
  75.           WriteOneChar(0xCC);  //跳過讀序號列號的操作
  76.           WriteOneChar(0xBE);  //讀取溫度寄存器
  77.           a=ReadOneChar();     //讀低8位
  78.           b=ReadOneChar();         //讀高8位
  79.           t=b;                                 //高8位轉(zhuǎn)移到t
  80.           t<<=8;                             //t數(shù)據(jù)左移8位
  81.           t=t|a;                             //將t和a按位或,得到一個16位的數(shù)
  82.           tt=t*0.0625;                 //將t乘以0.0625得到實際溫度值
  83.                                              //(溫度傳感器設(shè)置12位精度,最小分辨率是0.0625)
  84.           t= tt*10+0.5;        //放大10倍(將小數(shù)點后一位顯示出來)輸出并四舍五入
  85.           return(t);                     //返回溫度值
  86. }
  87. /*****延時子程序*****/
  88. void Delay(uint num)
  89. {
  90.         while( --num );
  91. }
  92. /*****讀取溫度*****/
  93. void check_wendu(void)
  94. {
  95.         uint a,b;
  96.         c=ReadTemperature();                  //獲取溫度值
  97.         a=c/100;                                     //計算得到十位數(shù)字
  98.         b=c/10-a*10;                            //計算得到個位數(shù)字
  99.         m=c/10;                                      //計算得到整數(shù)位
  100.         if(m<=0)                                    //如果溫度小于0,限制顯示為0
  101.         {
  102.                 m=0;
  103.         }
  104.         n=c-a*100-b*10;                            //計算得到小數(shù)位
  105. }
  106. /*****顯示開機(jī)初始化等待畫面*****/
  107. void Disp_init(void)
  108. {
  109.         P0 = ~0x80;                       //顯示-
  110.         P2 = 0x7F;
  111.         Delay(200);
  112.         P2 = 0xDF;
  113.         Delay(200);
  114.         P2 = 0xF7;
  115.         Delay(200);
  116.         P2 = 0xFD;
  117.         Delay(200);
  118.         P2 = 0xFF;                        //關(guān)閉顯示
  119. }
  120. /*****顯示溫度子程序*****/
  121. void Disp_Temperature(void)
  122. {
  123.         P0 = ~0x98;                        //顯示c
  124.         P2 = 0x7F;
  125.         Delay(1000);
  126.         P2=0xff;                                //關(guān)閉顯示
  127.         P0=~LEDData[n];             //顯示小數(shù)位
  128.         P2 = 0xDF;
  129.         Delay(1000);
  130.         P2=0xff;                           //關(guān)閉顯示
  131.         P0 =~LEDData[m%10];    //顯示個位
  132.         DIAN = 0;                    //顯示小數(shù)點
  133.         P2 = 0xF7;
  134.         Delay(1000);
  135.         P2=0xff;                           //關(guān)閉顯示
  136.         P0 =~LEDData[m/10];    //顯示十位
  137.         P2 = 0xFD;
  138.         Delay(1000);
  139.         P2 = 0xff;                   //關(guān)閉顯示
  140. }
  141. /*****主函數(shù)*****/
  142. void main(void)
  143. {
  144.         LED=0;                                       //默認(rèn)關(guān)閉報警
  145.         BEEP=0;                                        //默認(rèn)關(guān)閉蜂鳴器
  146.         check_wendu();
  147. ……………………
  148. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
51單片機(jī)數(shù)碼管顯示DS18B20溫度傳感器 聲光報警 Proteus仿真圖 完整程序.zip (95.51 KB, 下載次數(shù): 1005)
作者: mnbvcxzlkjhgfds    時間: 2017-10-18 06:17
有沒有0下溫度
作者: 22334411    時間: 2018-6-7 21:59
樓主,求兩個18B20的程序,就在這個圖的基礎(chǔ)上,兩個溫度同時顯示
作者: sadlucky1996    時間: 2018-6-11 14:43
為什么解壓不了?
作者: 善莫大焉MK    時間: 2018-11-27 23:01
學(xué)習(xí)一下,看看
作者: 善莫大焉MK    時間: 2018-11-27 23:05
這個怎么確定能不能用
作者: 布魯斯杰i    時間: 2018-12-20 13:11
謝謝樓主
作者: 黑明    時間: 2018-12-28 10:15
實在是太感謝了
作者: dddddd11    時間: 2018-12-28 14:14
謝謝樓主
作者: 亦波    時間: 2019-1-3 15:18
感覺幫到我了
作者: wowowowoode    時間: 2019-1-13 20:30
真棒真棒,急需仿真
作者: 陳鵬飛15    時間: 2019-1-20 16:07
uchar code  LEDData[]={0x5F,0x44,0x9D,0xD5,0xC6,0xD3,0xDB,0x47,0xDF,0xD7,0xCF,0xDA,0x9B,0xDC,0x9B,0x8B};
請問這是數(shù)碼管0—F的顯示代碼嗎?共陰極和共陽極代碼都對不上啊
作者: azi1974    時間: 2019-1-23 16:53
這個程序值得學(xué)習(xí),很有參考考
作者: Wingqun    時間: 2019-3-5 13:20
可以吧后面的程序補(bǔ)上來么。。。
作者: 閑散子    時間: 2019-3-8 20:07
好東西,謝謝分享!!!
作者: 閑散子    時間: 2019-3-8 20:08
謝謝分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: yuxuan522    時間: 2019-3-21 02:35
謝謝樓主!!!!!!!!!!!!!
作者: waliy    時間: 2019-3-24 21:06
這個程序值得學(xué)習(xí),謝謝!
作者: sakuralap    時間: 2019-3-25 13:04
陳鵬飛15 發(fā)表于 2019-1-20 16:07
uchar code  LEDData[]={0x5F,0x44,0x9D,0xD5,0xC6,0xD3,0xDB,0x47,0xDF,0xD7,0xCF,0xDA,0x9B,0xDC,0x9B,0x ...
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
作者: ghost1150    時間: 2019-3-28 22:45
感謝你,學(xué)習(xí)了
作者: 耆睿    時間: 2019-4-2 18:58
仿真圖不能用Altium designer打開嗎
作者: 不想51單片機(jī)    時間: 2019-4-3 19:52
你好我想問一下,為什么低于25度,數(shù)碼管就會閃爍
作者: qq974282228    時間: 2019-5-4 13:50
謝謝分享!!學(xué)習(xí)一下
作者: 無線強(qiáng)大    時間: 2019-5-11 16:11
樓主,求兩個18B20的程序,就在這個圖的基礎(chǔ)上,兩個溫度同時顯示   ,,,同時也是非常感謝
作者: 聽聽    時間: 2019-5-11 23:47
為什么編碼cope到keil里編譯知識有錯
作者: 楓火    時間: 2019-5-16 11:03
對我?guī)椭艽?hr noshade size="2" width="100%" color="#808080"> 作者: 拉基蒂奇    時間: 2019-5-17 17:48
這個程序有錯誤嗎
作者: 大方的沙發(fā)    時間: 2019-5-23 14:53
想問一下R1~R4的作用是什么   為什么不能去掉
作者: isg111    時間: 2019-5-29 11:04
感謝作者的分享
作者: FGFGHF    時間: 2019-5-29 21:36
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
作者: 魔戒hex    時間: 2019-5-30 15:51
感謝樓主的分享
作者: SQSLHF    時間: 2019-6-25 17:16
可以共享嗎?
作者: bubu..    時間: 2019-10-24 19:55
真厲害!
作者: wyuhan    時間: 2019-11-13 08:10
感謝分享
作者: q895344951    時間: 2019-11-20 20:21
謝謝樓主
作者: 654321lll    時間: 2019-11-28 15:08
謝謝分享
作者: 黃劉哲    時間: 2019-11-28 15:41
做的很棒哦
作者: 榮林    時間: 2019-12-21 17:35
他P0口的接線沒有按順序來
作者: ylyt    時間: 2020-3-11 18:03
下載下來仔細(xì)看看
作者: Heal    時間: 2020-3-29 00:36
謝謝樓主的分析
作者: 蛋殼kkk    時間: 2020-5-11 11:13
為什么數(shù)碼管顯示不了
作者: 墨跡很蛋糕    時間: 2020-5-21 14:41
很好,非常的有用處
作者: QAQ55552    時間: 2020-5-28 22:48
真的很有用處,很棒
作者: 蔡智驍    時間: 2020-5-31 09:54
怎么無法使用?
作者: 大果果    時間: 2020-5-31 20:52
不錯的資料
作者: 121...121    時間: 2020-6-1 20:51
溫度精度是多少啊
作者: ESSE    時間: 2020-6-2 19:33
學(xué)習(xí)一下,推薦
作者: 小談?wù)務(wù)務(wù)務(wù)務(wù)?nbsp;   時間: 2020-6-23 09:26
這個怎么修改溫度范圍
作者: w1104837613    時間: 2020-6-23 10:01
提問   溫度范圍 可以達(dá)到  -20°  ~  80°嗎   精確值 在  0.5嗎
作者: QWERTY魚    時間: 2020-12-14 10:32
善莫大焉MK 發(fā)表于 2018-11-27 23:05
這個怎么確定能不能用
試試看吧
主站蜘蛛池模板: 蜜臀av性久久久久av蜜臀妖精 | 日韩欧美在线一区 | 国产成人99久久亚洲综合精品 | av日韩在线播放 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 国产激情久久 | 国产精品免费一区二区三区 | 久久久久久久91 | av手机天堂网 | 免费黄网站在线观看 | 99精品色| 国产xxx| 日本福利在线 | 国产成人区 | 久草久草| 国产精品偷乱一区二区三区 | 国产高清免费 | 毛片网站在线播放 | 日韩三级免费 | 中文字幕精品在线观看 | 久久最新网址 | 蜜臀av性久久久久av蜜臀妖精 | 深夜视频在线观看 | 国产视频成人 | 四虎影院在线免费观看 | 一级特黄色片 | 精品国产欧美一区二区三区成人 | www.久草| 国产午夜免费视频 | 日韩视频免费大全中文字幕 | 在线观看日韩视频 | 精品久久视频 | 久热在线| 欧美激情国产精品 | 91久久综合亚洲鲁鲁五月天 | 91黄视频| 亚洲成人精品一区 | 国产高清网站 | 人人看人人干 | 一级大毛片 | 亚洲一区二区 |
