標題: 求用C語言寫控制步進電機和伺服電機每次按鍵轉動45° [打印本頁]
作者: xiong123154 時間: 2017-7-25 16:36
按鍵一次轉動45°
按鍵二次加45°
作者: HC6800-ES-V2.0 時間: 2017-7-25 16:36
第一:你的伺服電機是什么樣的?是不是就是舵機?如果是舵機——SG90——它的控制是這樣的:知識:舵機的控制一般需要一個20ms左右的時基脈沖,該脈沖的高電平部分一般為0.5ms~2.5ms范圍內的角度控制脈沖部分。以180度角度伺服為例,那么對應的控制關系是這樣的:
0.5ms--------------0度;
1.0ms------------45度;
1.5ms------------90度;
2.0ms-----------135度;
2.5ms-----------180度;
程序是這樣的:
void DJZD (void)//舵機轉動子函數
unsigned char i;//舵機信號脈沖次數
for (i=0;i<75;i++)//通過試驗,從0度轉動到180度,至少要循環75次
DJ=1;
Delay50us(GT);
DJ=0;
Delay50us(DT);
DJ=0;
GT=20;DT=380;轉動到45度
GT=30;DT=370;轉動到90度,其它角度自己可以算。
這里的角度是固定的,不存在45度加45度的說法。注意!!!
第二:步進電機——以下以四相五線步進電機為例
知識:我的步進電機參數為:步距角5.625度,是減速電機1:64;即是說:每一次脈沖,電機轉動角度為5.625/64度
所以,轉動45度,就應該有45*64/5.625=512次脈沖。
程序如下:
- void Motor() //電機旋轉子函數
- unsigned char i;
- for(i=0;(i<8);i++) //四相單雙八拍
- if (jd==0) //jd為0則停轉
- Rotation=0xf0;
- break;
- if (k==0)
- Rotation=FFW2[i]; //輸出正轉的相
- else
- Rotation=FFW1[i]; //輸出反轉的相
- Delay(Time); //Time改變這個參數可以調整電機轉速
- jd--;
其中,變量jd(角度)在主程序中就應該賦值512,若再加45度,則可以再來一次就行。這里的角度,是可以累加的,不是固定的。其它角度自己可以算,當然要注意自己的步進電機參數。
作者: xiong123154 時間: 2017-7-27 23:02
謝謝,我參考著改進下
作者: xiong123154 時間: 2017-7-31 15:56
我這樣寫 控制不了
#include <reg51.h>
unsigned char GT; //高
unsigned char DT; //低
typedef unsigned int uint;
typedef unsigned int uchar;
sbit key1 = P3^6;//按鍵45°
sbit key2 = P3^7;//按鍵90°
sbit DJ = P1^0; //接舵機
void Delay50us(uint t)
uchar j;
for(;t>0;t--)
for(j=19;j>0;j--);
//void InitTimer(void)
// TMOD=0x01;//開定時器0
// TH0=(65536-10000)/256;//20MS為一個周期 舵機的控制一般需要一個20ms左右的時基脈沖
// TL0=(65536-10000)%256;
// EA=1;//開總斷
// TR0=1;//開定時器0
// ET0=1;
//void timer0(void) interrupt 1//定時器0中斷函數
// unsigned char count;
// TR1=1;
// count++;
if(key1==0) //掃描獨立鍵盤key1
DJ=1; //舵機停
Delay50us(20);
DJ=0; //電機轉
Delay50us(380); //轉動到45度
if(key2==0) //掃描獨立鍵盤key2
DJ=1;
Delay50us(30);
DJ=0;
Delay50us(370);//轉動到90度。
// DJ=0; //舵機轉
while(1) //總循環
DJZD();
作者: whgh 時間: 2017-7-31 17:24
不清楚你說的控制不了是什么樣子的?? 似乎邏輯上有問題涅~尤其key2,另,你考慮了當你按下key時你的i是多少嗎?
中文字幕永久在线
eeuss一区二区
国产精品免费一区二区三区
色婷婷综合在线
国产香蕉av
这里只有精品在线观看
国产日本在线观看
久久高清免费视频
久草资源在线
国产三区四区
国产精品黄|
午夜影院在线观看视频
日韩色在线
精品国产91乱码一区二区三区
国产中文
日韩高清精品免费观看
国产成人午夜高潮毛片
1级黄色大片
国产色视频一区二区三区qq号
国产精品毛片久久久久久久
国产在线小视频
色婷婷精品
国产精品一区二区不卡
亚洲精品网站在线观看
免费一级大片
午夜免费av|
黄色特级片|
不卡免费视频
伊人免费视频
中文字幕在线观看日本
黄色中文字幕
天天综合影院
日韩精品久久久久
欧美三级韩国三级日本三斤在线观看
久久午夜影院
国产三级成人
国产综合一区二区
亚洲国产成人精品女人久久久
中文字幕亚洲一区
欧美精品第一页
国产一级黄
