xpt2046.h和.c頭文件 電阻觸摸屏驅動下載
wezern
2017-7-26 15:52
(42.34 KB, 下載次數: 133)
2017-7-26 17:54 上傳
附件兩個代碼為xpt2046.c和xpt2046.h,是常用的電阻觸摸屏驅動
xpt2046.zip
(4.65 KB, 下載次數: 197)
2017-7-26 17:54 上傳
#include "xpt2046.h"
#include "ili93xx.h"
#include "stdlib.h"
#include "math.h"
Pen_Holder Pen_Point;//定義筆實體
void delay_us(u32 us)
u32 time=100*us/7;
while(--time);
//SPI寫數據
//向7846/7843/XPT2046/UH7843/UH7846寫入1byte數據
void ADS_Write_Byte(u8 num)
u8 count=0;
for(count=0;count<8;count++)
if(num&0x80)
Set_TOUCH_TDIN
Clr_TOUCH_TDIN;
num<<=1;
Clr_TOUCH_TCLK;//上升沿有效
Set_TOUCH_TCLK;
//SPI讀數據
//從7846/7843/XPT2046/UH7843/UH7846讀取adc值
u16 ADS_Read_AD(u8 CMD)
u8 count=0;
u16 Num=0;
Clr_TOUCH_TCLK;//先拉低時鐘
Clr_TOUCH_TCS; //選中ADS7843
ADS_Write_Byte(CMD);//發送命令字
delay_us(6);//ADS7846的轉換時間最長為6us
Set_TOUCH_TCLK;//給1個時鐘,清除BUSY
Clr_TOUCH_TCLK;
for(count=0;count<16;count++)
Num<<=1;
Clr_TOUCH_TCLK;//下降沿有效
Set_TOUCH_TCLK;
if(TOUCH_DOUT)
Num++;
Num>>=4; //只有高12位有效.
Set_TOUCH_TCS;//釋放ADS7843
return(Num);
//讀取一個坐標值
//連續讀取READ_TIMES次數據,對這些數據升序排列,
//然后去掉最低和最高LOST_VAL個數,取平均值
#define READ_TIMES 15 //讀取次數
#define LOST_VAL 5 //丟棄值
u16 ADS_Read_XY(u8 xy)
u16 i, j;
u16 buf[READ_TIMES];
u16 sum=0;
u16 temp;
for(i=0;i<READ_TIMES;i++)
buf[i]=ADS_Read_AD(xy);
for(i=0;i<READ_TIMES-1; i++)//排序
for(j=i+1;j<READ_TIMES;j++)
if(buf[i]>buf[j])//升序排列
temp=buf[i];
buf[i]=buf[j];
buf[j]=temp;
sum=0;
for(i=LOST_VAL;i<READ_TIMES-LOST_VAL;i++)sum+=buf[i];
temp=sum/(READ_TIMES-2*LOST_VAL);
return temp;
//帶濾波的坐標讀取
//最小值不能少于100.
u8 Read_ADS(u16 *x,u16 *y)
u16 xtemp,ytemp;
xtemp=ADS_Read_XY(CMD_RDX);
ytemp=ADS_Read_XY(CMD_RDY);
if(xtemp<100||ytemp<100)return 0;//讀數失敗
*x=xtemp;
*y=ytemp;
return 1;//讀數成功
//2次讀取ADS7846,連續讀取2次有效的AD值,且這兩次的偏差不能超過
//50,滿足條件,則認為讀數正確,否則讀數錯誤.
//該函數能大大提高準確度
#define ERR_RANGE 50 //誤差范圍
u8 Read_ADS2(u16 *x,u16 *y)
u16 x1,y1;
u16 x2,y2;
u8 flag;
flag=Read_ADS(&x1,&y1);
if(flag==0)return(0);
flag=Read_ADS(&x2,&y2);
if(((x2<=x1&&x1<x2+ERR_RANGE)||(x1<=x2&&x2<x1+ERR_RANGE))//前后兩次采樣在+-50內
&&((y2<=y1&&y1<y2+ERR_RANGE)||(y1<=y2&&y2<y1+ERR_RANGE)))
*x=(x1+x2)/2;
*y=(y1+y2)/2;
return 1;
}else{
return 0;
//讀取一次坐標值
//僅僅讀取一次,知道PEN松開才返回!
u8 Read_TP_Once(void)
u8 t=0;
Pen_Int_Set(0);//關閉中斷
Pen_Point.Key_Sta=Key_Up;
Read_ADS2(&Pen_Point.X,&Pen_Point.Y);
while(TOUCH_PEN==0&&t<=250)
t++;
delay_us(10000);
Pen_Int_Set(1);//開啟中斷
if(t>=250)
return 0;//按下2.5s 認為無效
return 1;
/**************************************與LCD部分有關的函數****************************************/
//畫一個觸摸點
//用來校準用的
void Drow_Touch_Point(u8 x,u16 y)
LCD_DrawLine(x-12,y,x+13,y);//橫線
LCD_DrawLine(x,y-12,x,y+13);//豎線
LCD_DrawPoint(x+1,y+1);
LCD_DrawPoint(x-1,y+1);
LCD_DrawPoint(x+1,y-1);
LCD_DrawPoint(x-1,y-1);
Draw_Circle(x,y,6);//畫中心圈
//畫一個大點
//2*2的點
void Draw_Big_Point(u8 x,u16 y)
LCD_DrawPoint(x,y);//中心點
LCD_DrawPoint(x+1,y);
LCD_DrawPoint(x,y+1);
//轉換結果
//根據觸摸屏的校準參數來決定轉換后的結果,保存在X0,Y0中
void Convert_Pos(void)
if(Read_ADS2(&Pen_Point.X,&Pen_Point.Y))
Pen_Point.X0=Pen_Point.xfac*Pen_Point.X+Pen_Point.xoff;
Pen_Point.Y0=Pen_Point.yfac*Pen_Point.Y+Pen_Point.yoff;
//PEN中斷設置
//啟用一個外部中斷當觸摸屏被按下后出發外部中斷
//外部中斷函數:
// 檢測PEN腳的一個下降沿
// void EXTI1_IRQHandler(void)
// Pen_Point.Key_Sta=Key_Down;//按鍵按下
// EXTI_ClearFlag(EXTI_Line1);//清除LINE1上的中斷標志位
void Pen_Int_Set(u8 en)
EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
if(en)
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line1; //外部線路EXIT1
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; //設外外部中斷模式:EXTI線路為中斷請求
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling; //外部中斷觸發沿選擇:設置輸入線路下降沿為中斷請求
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE; //使能外部中斷新狀態
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); //根據EXTI_InitStruct中指定的參數初始化外設EXTI寄存器
}else{
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = DISABLE; //關閉外部中斷新狀態
//觸摸屏校準代碼
//得到四個校準參數
void Touch_Adjust(void)
u16 pos_temp[4][2];//坐標緩存值
u8 cnt=0;
u16 d1,d2;
u32 tem1,tem2;
float fac;
cnt=0;
POINT_COLOR=BLUE;
BACK_COLOR =WHITE;
LCD_Clear(WHITE);//清屏
POINT_COLOR=RED;//紅色
Drow_Touch_Point(20,20);//畫點1
Pen_Point.Key_Sta=Key_Up;//消除觸發信號
Pen_Point.xfac=0;//xfac用來標記是否校準過,所以校準之前必須清掉!以免錯誤
if(Pen_Point.Key_Sta==Key_Down)//按鍵按下了
if(Read_TP_Once())//得到單次按鍵值
pos_temp[cnt][0]=Pen_Point.X;
pos_temp[cnt][1]=Pen_Point.Y;
cnt++;
switch(cnt)
case 1:
Drow_Touch_Point(220,20);//畫點2
case 2:
Drow_Touch_Point(20,300);//畫點3
case 3:
Drow_Touch_Point(220,300);//畫點4
case 4: //全部四個點已經得到
//對邊相等
tem1=abs(pos_temp[0][0]-pos_temp[1][0]);//x1-x2
tem2=abs(pos_temp[0][1]-pos_temp[1][1]);//y1-y2
tem1*=tem1;
tem2*=tem2;
d1=sqrt(tem1+tem2);//得到1,2的距離
tem1=abs(pos_temp[2][0]-pos_temp[3][0]);//x3-x4
tem2=abs(pos_temp[2][1]-pos_temp[3][1]);//y3-y4
tem1*=tem1;
tem2*=tem2;
d2=sqrt(tem1+tem2);//得到3,4的距離
fac=(float)d1/d2;
if(fac<0.95||fac>1.05||d1==0||d2==0)//不合格
cnt=0;
continue;
tem1=abs(pos_temp[0][0]-pos_temp[2][0]);//x1-x3
tem2=abs(pos_temp[0][1]-pos_temp[2][1]);//y1-y3
tem1*=tem1;
tem2*=tem2;
d1=sqrt(tem1+tem2);//得到1,3的距離
tem1=abs(pos_temp[1][0]-pos_temp[3][0]);//x2-x4
tem2=abs(pos_temp[1][1]-pos_temp[3][1]);//y2-y4
tem1*=tem1;
tem2*=tem2;
d2=sqrt(tem1+tem2);//得到2,4的距離
fac=(float)d1/d2;
if(fac<0.95||fac>1.05)//不合格
cnt=0;
continue;
}//正確了
//對角線相等
tem1=abs(pos_temp[1][0]-pos_temp[2][0]);//x1-x3
tem2=abs(pos_temp[1][1]-pos_temp[2][1]);//y1-y3
tem1*=tem1;
tem2*=tem2;
d1=sqrt(tem1+tem2);//得到1,4的距離
tem1=abs(pos_temp[0][0]-pos_temp[3][0]);//x2-x4
tem2=abs(pos_temp[0][1]-pos_temp[3][1]);//y2-y4
tem1*=tem1;
tem2*=tem2;
d2=sqrt(tem1+tem2);//得到2,3的距離
fac=(float)d1/d2;
…………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
wdliming
2018-8-14 10:51
謝謝分享~~~
lzm5523
2018-11-18 18:20
謝謝分享~~~~
stn13135
2019-3-6 09:49
謝謝分享~~~~
stn13135
2019-3-7 09:57
謝謝分享~~~~但要5黑幣呀
GrandpaWang
2019-4-26 22:12
謝謝分享~~~~
huangchurong
2019-10-10 20:46
謝謝
FayeLiu
2019-11-13 14:43
謝謝分享~
wulingqing
2019-11-13 15:38
觸摸屏驅動好資料,謝謝分享
qq_1634586006
2019-12-1 16:33
謝謝分享~~~
汪嘉凱
2020-10-25 14:23
謝謝樓主分享~先留言,黑幣夠了來下載一下
biren
2020-12-5 10:22
芯片比較早了,但基礎知識多了解才能扎實,謝謝。
Pastorwei
2020-12-15 15:36
雖然芯片比較老了,但好多行業還是會用到我想多了解一下基礎知道。謝謝樓主了
国产aaaaaa
九九精品免费视频
日本欧美视频
三级视频在线播放
日韩一区二区三区av
久久视频免费看
韩日中文字幕
欧美性猛交99久久久久99按摩
性做久久久久久久免费看
五月婷婷激情
夜色在线影院
中文字幕在线观看一区二区
日韩一区二区三区在线播放
嫩草在线视频
玖玖久久
91精品国产综合久久久蜜臀
国产成人免费观看
www.av在线
久久亚洲国产精品
国产精品二
日韩综合精品
影音先锋国产精品
黄色在线免费观看视频
91爱爱网
九九香蕉视频
黄色在线播放
天天操天天舔
欧美黄色片
日本少妇中文字幕
成人免费视频国产免费
久久久一区二区三区
日韩欧美第一页
亚洲经典一区二区三区
色综合天天
中文字幕+乱码+中文乱码91
国产精品tv
国产一区二区久久
亚洲成人免费在线观看
日b免费视频
亚洲激情网
欧美一区视频
