標(biāo)題: 單片機的命名規(guī)則 [打印本頁]
作者: 藍野    時間: 2017-8-21 12:04
為什么根據(jù)單片機命名規(guī)則8051的0代表無ROM,而有的文字又表明“有ROM”的8051單片機,這是不是矛盾呀?單片機到底存在著什么樣的命名規(guī)則,求舉例說明,請不要粘貼復(fù)制,謝謝
作者: zl2168    時間: 2017-8-21 22:41
從哪里聽來“8051的0代表無ROM”?胡說八道!
作者: yzwzfyz    時間: 2017-8-22 00:05
看生產(chǎn)商的產(chǎn)品說明手冊,這個方式比較靠譜。
作者: 藍野    時間: 2017-8-22 09:07
zl2168 發(fā)表于 2017-8-21 22:41
是不是該這樣理解:8051 和89C51是不同的系列,命名規(guī)則不一樣,所以數(shù)字含義也不一樣?
作者: zl2168    時間: 2017-8-22 16:41
藍野 發(fā)表于 2017-8-22 09:07
給你講講8051的歷史吧!
80C51單片機屬于Intel公司MCS-51系列單片機,MCS-51系列單片機最初用HMOS制造工藝,其基本型芯片根據(jù)片內(nèi)ROM結(jié)構(gòu)可分為8031(片內(nèi)無ROM),8051(片內(nèi)有4KB掩膜ROM),8751(片內(nèi)有4KB EPROM),統(tǒng)稱為51系列單片機。其后又有增強型52系列,包括8032、8052、8752等。
HMOS工藝的缺點是功耗較大,隨著CMOS工藝的發(fā)展,Intel公司生產(chǎn)了CHMOS工藝的80C51芯片,大大降低了功耗,并引入了低功耗管理模式,使低功耗具有可控性。CHMOS工藝的80C51芯片,根據(jù)片內(nèi)ROM結(jié)構(gòu),也有基本型80C31、80C51、87C51和增強型80C32、80C52、87C52三種類型,引腳與51系列兼容,指令相同。
隨后,Intel公司將80C51內(nèi)核使用權(quán)以專利互換或出售形式轉(zhuǎn)讓給世界許多著名IC制造廠商,例如Philips、NEC、Atmel、AMD、Dallas、Siemens、Fujutsu、OKI、華邦、LG等。在保持與80C51單片機兼容的基礎(chǔ)上,這些公司融入了自身的優(yōu)勢,擴展了針對滿足不同測控對象要求的外圍電路,如滿足模擬量輸入轉(zhuǎn)換的A/D、滿足伺服驅(qū)動的PWM、滿足高速輸入/輸出控制的HSI/HSO、滿足串行擴展要求的串行擴展總線I2C或SPI、保證程序可靠運行的WDT、引入使用方便且價廉的Flash ROM等,開發(fā)出幾百種功能各異的新品種。這樣,80C51單片機就變成了有眾多芯片制造廠商支持的大家族,統(tǒng)稱為80C51系列單片機,簡稱為C51系列單片機或51單片機。客觀事實表明,80C51系列單片機已成為8位單片機的主流,成了事實上的8位標(biāo)準(zhǔn)MCU芯片。
現(xiàn)在,雖然世界上MCU品種繁多,功能各異,且16位、32位芯片肯定比8位芯片功能強大。但80C51系列單片機因其性能價格比高、操作方便的開發(fā)裝置多、國內(nèi)技術(shù)人員熟悉、芯片功能夠用適用并可廣泛選擇等特點,再加上眾多芯片制造廠商加盟等因素,在中、小應(yīng)用系統(tǒng),80C51系列單片機仍占據(jù)主流地位。據(jù)編者估計,80C51系列單片機可能還有較長的的應(yīng)用壽命。
作者: yzwzfyz    時間: 2017-8-22 19:11
我最先用的是8039,以后是8035,后來8031,8032,以后用的就是樓上說的了。
作者: zl2168    時間: 2017-8-22 22:39
yzwzfyz 發(fā)表于 2017-8-22 19:11
我最先接觸的也是8039,那是屬于MCS-48系列單片機,屬于初級8位機。
我接觸8039時,還不懂單片機。那時還是上世紀(jì)八十年代底,當(dāng)時華東汽貿(mào)進口了100臺日本產(chǎn)的汽車倒車測距儀,老板要我解剖仿造,我一看是8039單片機,畫出了它全部的硬件線路,用示波器測出它每隔50ms發(fā)射1ms的40kHz超聲波,然后中心設(shè)計了它的硬件線路,包括8031+2764和發(fā)射接收電路,并開始學(xué)習(xí)8031編程,3個月后就能測距,最遠6m,嘟嘟聲隨距離縮短而間隙縮短。后來我申請了新型實用專利,專利號:ZL 92 2 21245.7,并分別在解放日報(94.8.19)、新民晚報(94.8.22)、勞動報(94.6.18)、電子報(94.8.28)、現(xiàn)代通信(94.11)、汽車與配件(95.7)刊登汽車倒車測距儀報道文章或?qū)I(yè)技術(shù)文章,并在上海市第二屆科技博覽會(1993年)上展示。曾經(jīng)找了2家鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)生產(chǎn),但沒推廣開。再后來,看到車后攝像頭的應(yīng)用,再加上我采用的40kHz超聲波發(fā)射接收傳感器是網(wǎng)罩式的存在防塵問題,最終放棄了。我知道,有人仿造了我的汽車倒車測距儀,并堅持繼續(xù)開發(fā),他們成功了。
作者: 藍野    時間: 2017-8-23 07:37
zl2168 發(fā)表于 2017-8-22 16:41
給你講講8051的歷史吧!
80C51單片機屬于Intel公司MCS-51系列單片機,MCS-51系列單片機最初用HMOS制造工 ...
授人以魚不如授人以漁,請問這些算是常識性的知識可以有哪些獲取渠道呀,一般的百度不靠譜
作者: zl2168    時間: 2017-8-23 20:18
藍野 發(fā)表于 2017-8-23 07:37
以上摘自張志良編著《80C51單片機實用教程——基于Keil C和Proteus》高等教育出版社ISBN 978-7-04-044532-9, 用于學(xué)習(xí)51單片機原理,程序(雙解c和匯編)語句條條有注解,便于閱讀理解,便于自學(xué)。
主站蜘蛛池模板: 精品毛片一区二区三区 | 欧美激情视频一区二区三区 | 国产黄色一区 | 欧美一二三 | 99视频 | 国产浮力第一页 | 97国产在线视频 | 丝袜美腿亚洲综合 | 国产美女自拍视频 | 日本免费网站 | 一区二区三区视频在线观看 | 黄片毛片在线观看 | 国产精品一区二区免费 | 日本在线观看 | 日日操天天操 | 日韩欧美在线播放 | 国产主播av | 极品美女一区二区三区 | 能看的av网站 | 国产日韩欧美亚洲 | 午夜在线免费观看 | 蜜桃av一区二区三区 | 亚洲av毛片| 黄网免费看| 五月天婷婷综合 | 国产视频在线观看视频 | 国产精品久久久久久久久久 | 青青草精品 | 久久夜视频| 精品国产精品三级精品av网址 | 亚洲一区二区免费视频 | 亚洲精品一区二区三区蜜桃久 | www亚洲精品 | 午夜黄视频 | 日本在线天堂 | 日韩欧美在线播放 | 欧美黄色精品 | 亚洲日本中文字幕 | 国产精品一二三四区 | 国产成人精品视频 | 99热99re6国产在线播放 |
