標(biāo)題: STM32F4-DSP庫學(xué)習(xí)-DSP庫函數(shù)中IIR濾波器的實(shí)現(xiàn)和效果 [打印本頁]
作者: dakunhui 時(shí)間: 2017-8-23 09:51
我們來實(shí)際操作STM32F4DSP庫的IIR濾波器。
與IIR濾波器函數(shù)有關(guān)的源文件如下圖所示:
STM32F4DSP庫中采用biquad作為一個(gè)單元。一個(gè)biquad是2階,n個(gè)biquad串聯(lián)之后就是n階濾波器。
基本的單元結(jié)構(gòu)如下所示:
我們可以求出一個(gè)biquad的差分函數(shù)形式是:
y[n]=b0*x[n]+b1*x[n-1]+b2*x[n-2]-a1*y[n-1]-a2*y[n-2]
Matlab里的計(jì)算就是按照上面的式子計(jì)算的,但是STM32F4DSP庫里的系數(shù)a1,a2是取反的。
下面就介紹如何使用MATLAB設(shè)計(jì)IIR濾波器。
舉個(gè)例子,我們要設(shè)計(jì)一個(gè)采樣率為1kHz,4階,截止頻率100Hz的巴特沃斯濾波器。
首先和設(shè)計(jì)FIR濾波器一樣,首先在MATLAB命令窗口輸入fdatool,調(diào)出濾波器設(shè)計(jì)窗口
按照方框所示設(shè)置好參數(shù):
點(diǎn)擊DesignFilter:
注意紅框里面是直接II型,我們要把他改為直接I型。
點(diǎn)擊Edit->ConvertStructure,選擇I型:
轉(zhuǎn)化好后,點(diǎn)擊File-Export,
第一項(xiàng)選擇CoefficientFile(ASCII):
第一項(xiàng)選擇好以后,第二項(xiàng)選擇Decimal:
點(diǎn)擊Export,保存后生成如下文件:
系數(shù)對應(yīng)如下:
1211-1.32091343081942640.63273879288527657
b0b1b2a0a1a2
1211-1.04859957636261170.29614035756166951
b0b1b2a0a1a2
實(shí)際使用ARM官方的IIR函數(shù)調(diào)用的時(shí)候要將a1和a2取反。把a0去掉
ScaleValues表示每個(gè)biquad的增益系數(shù)。所以最后用STM32計(jì)算后,要乘以這兩個(gè)系數(shù)。
設(shè)計(jì)濾波器系數(shù)之后,我們來看STM32的IIR濾波器函數(shù):
主要介紹下arm_biquad_cascade_df1_f32
函數(shù)定義如下:
voidarm_biquad_cascade_df1_f32(
constarm_biquad_casd_df1_inst_f32*S,
float32_t*pSrc,
float32_t*pDst,
uint32_tblockSize)
參數(shù):
*Spointstoaninstanceofthefloating-pointBiquadcascadestructure.
*pSrcpointstotheblockofinputdata.
*pDstpointstotheblockofoutputdata.
blockSizenumberofsamplestoprocesspercall.
介紹下結(jié)構(gòu)體arm_biquad_casd_df1_inst_f32
typedefstruct
//<numberof2ndorderstagesinthefilter.Overallorderis2*numStages.
uint32_tnumStages;
//<Pointstothearrayofstatecoefficients.Thearrayisoflength4*numStages.float32_t*pState;
//<Pointstothearrayofcoefficients.Thearrayisoflength5*numStages.
float32_t*pCoeffs;
}arm_biquad_casd_df1_inst_f32;
注意下:pState指向的數(shù)組長度是4倍numStages長度
pCoeffs指向的數(shù)組長度是5倍numStages長度,a0默認(rèn)為1,不需要放入
numStages表示biquad個(gè)數(shù);
好,接下來我們就可以使用這個(gè)函數(shù)了
- #define numStages 2
- #define TEST_LENGTH_SAMPLES 1024
- float32_t testInput_f32[TEST_LENGTH_SAMPLES];
- float32_t testOutput[TEST_LENGTH_SAMPLES];
- float32_t IIRStateF32[4*numStages];
- const float32_t IIRCoeffs32LP[5*numStages] =
- 1.0f, 2.0f, 1.0f, 1.3209134308194264f, -0.63273879288527657f,
- 1.0f, 2.0f, 1.0f, 1.0485995763626117f, -0.29614035756166951f
- void arm_iir_f32_lp(void)
- uint32_t i;
- arm_biquad_casd_df1_inst_f32 S;
- float32_t ScaleValue;
- for(i=0;i<TEST_LENGTH_SAMPLES;i++)
- testInput_f32[i]=1.2f*arm_sin_f32(2*PI*50*i/1000)+arm_sin_f32(2*PI*250*i/1000)+1;
- printf("%frn", testInput_f32[i]);
- arm_biquad_cascade_df1_init_f32(&S, numStages, (float32_t *)&IIRCoeffs32LP[0], (float32_t *)&IIRStateF32[0]);
- arm_biquad_cascade_df1_f32(&S, testInput_f32, testOutput, TEST_LENGTH_SAMPLES);
- ScaleValue = 0.077956340516462552f * 0.061885195299764481f;
- for(i=0; i<TEST_LENGTH_SAMPLES; i++)
- printf("%frn", testOutput[i]*ScaleValue);
把原始信號和過濾后信號打印出來,導(dǎo)入到matlab,用下面程序處理:
Fs=1000;
N=1024;
n=0:1:N-1;
f=Fs*n/N;
t=0:1/Fs:(N-1)/Fs;
subplot(2,2,1);
plot(t(1:150),data1(1:150));
xlabel('時(shí)間/s');
ylabel('幅度/v');
title('原始信號波形圖');
h1=fft(data1,N);
subplot(2,2,2);
plot(t(1:150),data2(1:150));
ylabel('幅度/v');
title('過濾后信號波形圖');
subplot(2,2,3);
plot(f,abs(h1));
xlabel('頻率/Hz');
ylabel('幅度');
title('原始信號頻譜圖');
subplot(2,2,4);
h2=fft(data2,N);
plot(f,abs(h2));
xlabel('頻率/Hz');
ylabel('幅度');
title('過濾后信號頻譜圖');
運(yùn)行結(jié)果:
可以看出STM32的IIR濾波器的計(jì)算結(jié)果還是令人滿意的。
全部資料下載地址:
美女久久久久
国产视频一区在线
中文字幕在线视频播放
日日夜夜精品视频免费
日本一级黄色大片
国产专区在线播放
香蕉成人|
五月天婷婷在线观看
黄色一级片黄色一级片
91禁在线观看
午夜激情网
成人激情片|
久久九九免费视频
一区二区三区四区在线播放
欧美三级成人
国产毛片一级
国产精品久久久久久久久久久久久久久
色视频www在线播放国产人成
91性高潮久久久久久久久
免费视频一区二区
99视频免费|
国产不卡视频
色哟哟一区二区三区
黄色片中文字幕
精品国产乱码久久久久久蜜臀网站
草草视频在线观看
中文字幕精品在线观看
可以在线观看的av
视频一区在线播放
亚洲视频国产
欧美专区第一页
成人一级毛片
99视频在线
国产欧美在线播放
午夜视频网站
国产成人精品一区
亚洲精品午夜精品
午夜国产在线
黄色a网站|
色婷婷综合网
国产人成一区二区三区影院
