標題: 聽音房間的建筑聲學特性 [打印本頁]
作者: 百寶城影音    時間: 2017-8-25 17:19
標題: 聽音房間的建筑聲學特性
  音響器材重放聲音的好壞,不僅與器材本身的關系影響,還會受到周圍環境的聲學特性有著很密切的關系,想要使得音響系統發揮出最高的性能,必須對聽音房間做好聲學處理。對于聽音房間的建筑聲學特性,有4個方面需予考慮,①混響時間,②混響衰減的擴散特性,③房間的頻率特性,④環境噪聲聲級。
  聽音房間的聲學特性各不相同,不同的物體對于聲音的反射和吸收也不盡相同,所以為改善聽音環境而進行聲學處理,改善聲學缺陷的工作就顯得十分復雜。只要可能,最好避免房間任何兩面的尺寸相等,或一面恰好是另一面的兩倍,也就是正方形或長寬比是兩倍的房間,因為這種比例的房間會產生駐波、低頻聲共振,造成聲染色。
  房間內從墻壁、天花板、地板、家具和人身反復反射所形成的聲音持續存在、逐漸衰減的現象,稱為混響(rever beration,也稱交混回響)。它和回聲(echo)不同,回聲不是一種平滑的衰減而是聲音的突然返回。對于室內聲學的最重要指標,首先是混響時間,它是聲能衰減下跌到原有強度的百萬分之一(60dB)所需的時間,對于一個已確定的房間,混響時間主要取決于吸聲處理。對于Hi–Fi聽音房間的混響時間,可取0.4~0.5秒。混響時間適度可使樂音豐滿,語音飽滿,混響時間較長聲音較活潑豐潤,但太長時聲音容易含混不清,語音清晰度下降,樂音缺乏力度和節奏感,混響時間太短則聲音較干硬,缺少生氣,沒有混響的聲音(如室外)常有呆板感。
  房間的擴散特性好,則聲音的衰減平滑,室內各處聲音感覺均勻。任何凸面都有擴散聲波的能力,包括斜面、曲面以及凸弧面,當需要擴散聲波頻率受制凸面大小時,可采用擴散板進行處理。
  當由于某種原因造成聲音中的某一頻率得到過份加強或減弱時,就將破壞房間內聲音的均勻性,這種現象我們稱之為聲染色(sound coloration)。例如,駐波能改變聲音原有的特性,在某些頻段出現峰值,改善的方法是室內物品擺放避免對稱。
  大空間的聽音室不僅對低頻延伸有幫助,還可使聲音感覺更輕松,更具活生感。我國一般用作聽音房間的居室面積約為14m2,高2.8m左右,容積約為40m3。在這種房間里,只要聲學處理得當,應該是能有較好聽音效果的。由于100Hz以下聲音的波長大于3.4m,與房間的尺寸處在同一數量級,所以在其空間只能產生幾個共振頻率,低頻聲波的相互干擾較少,聽起來顯得自然圓潤。但中、高頻聲音的波長遠小于空間尺寸,將在室內產生大量駐波,在駐波的相互干涉下,房間在100~500Hz的聲學特性一般都較差,而這個頻段的聲頻能量又很高,所以要予重視,作出適當處理。
  房間里在相對的墻壁之間,由于聲音的多重反射而產生駐波(standing waves),當駐波發生時能產生共振,其頻率取決于墻壁間的距離,可見房間實際上就是個諧振器。房間里產生駐波造成聲染色最多的地方,是音箱后墻的兩邊墻角,它會反射不干凈的低音,這種效應稱為房間隆隆聲(room booming)。這種低頻駐波是常見的聲學缺陷,造成低音清晰度下降,需要小心處理。控制駐波反射的一個好辦法是利用裝滿書籍的書架,書籍的不規則外形和不太強的吸聲作用,能使聲波發生散射,從而減輕聲音反射的影響。大理石和花崗巖地坪和落地玻璃是現代家居裝修的首選,但卻是音響效果的大敵。常會引致聲音的模糊嘈吵,改善的方法是在音箱前方放置適當大小的地毯和在玻璃前加上厚窗簾。
  環境噪聲級是指室內沒有聲源時的噪聲聲壓級,如環境噪聲過高,可采取隔聲、隔振等方法,或在室內鋪設一定吸聲材料。對于目前的居室的隔聲量通常是不夠的,而整個房間中以實心墻的隔聲最好,門、窗的隔聲最薄弱,所以決定房間隔聲質量的重要因素是門和窗。
  居室中的客廳用作聽音室并非理想,因為一般客廳是開放式的空間,走道更造成空間的不對稱,加上落地窗造成低頻損失,延伸的空間使聲音反射不好控制,造成聲像偏移。只要沒有太多的家具擺設,臥室作聽音室是更好的選擇,因為密閉的空間容易掌握聲音反射問題。
主站蜘蛛池模板: 青青艹在线视频 | 一区二区三区四区在线视频 | 日本免费高清视频 | 青青草视频污 | 国产成人免费在线观看 | 国产激情网站 | 欧美一级片在线观看 | 天天干天天操天天摸 | 黄色一集片 | 四虎精品在线 | 天天艹夜夜艹 | 国产欧美日韩综合精品 | 精品免费国产一区二区三区四区 | 在线成人小视频 | 日韩高清精品免费观看 | 亚洲天堂一区二区三区 | 91tv国产成人福利 | 俺去俺来也在线www色官网 | av网站免费看 | 久草福利在线观看 | 日本少妇久久 | 波多野结衣乳巨码无在线观看 | 成人毛片网 | 999成人网| 九九综合网 | 黄色小视频免费 | 午夜无遮挡| 色女人影院| 婷婷一区二区三区 | 国产乱码一区二区三区 | 中文字幕在线观看日韩 | 亚洲天堂一区 | 欧美mv日韩mv国产 | 在线成人小视频 | 国产午夜一区二区 | 黄色网址在线视频 | 欧美爱爱视频 | 国产无限资源 | 日韩欧美视频 | 91综合在线 | 久久午夜影院 |
