標(biāo)題: Altium Designer16仿真技巧(操作實例教程) [打印本頁]
作者: 吳善龍    時間: 2017-9-1 10:30
        奧羅拉:2017-09-01吳善龍
AD系統(tǒng)自帶的集成零件庫:多種零件庫,里面包含了最常用的R,C, L、 變壓器、常見晶體管、二極管、插接件的集成零件庫,也可以在AD官網(wǎng)下載全球各個零件公司、芯片公司的集成零件庫,集成零件庫里面包含了零件的電原理圖、零件的PCB封裝、零件的仿真模型,因此稱為集成零件庫,在百度可以搜到每個半導(dǎo)體公司的集成零件庫下載網(wǎng)址。仿真時:
第一步用集成零件庫(含有仿真模型的零件)畫電原理圖。
第二步:在AD的原理圖頁面下,調(diào)出仿真工具欄:AD電路原理圖模式-----點擊AD屏幕頂部菜單:視圖(查看)------工具欄-------mixed -sim。
第三步:利用仿真工具欄,給繪制好的電原理圖輸入端加仿真信號源,給電路加上供電的仿真電壓源,在輸入端加網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號in、輸出端加網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號out,各個需要測試顯示波形的地方加網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號。注意的是給電路加電源:在編輯普通電路原理圖SCH時,所用的電源,與仿真時所用的仿真電源不一樣,仿真電源應(yīng)當(dāng)從仿真工具欄里調(diào)用。
第四步:編輯電原理圖中各個零件的仿真模型,一般情況下從AD系統(tǒng)自帶的集成零件庫libraries中調(diào)用的零件都含有合適的仿真模型,如果是自建的仿真模型或從別處復(fù)制來的仿真模型,此時仿真模型需要更換,或仿真模型的引腳和電原理圖的引腳不一致,需要更換引腳。操作方法:在AD電原理圖頁面------雙擊需要更改的零件--------單擊下圖中的simulation-------單擊remove可以刪除這個仿真模型------單擊Add可以添加新的仿真模型-------單擊Ddit:可以跳入選擇仿真模型的種類和子種類頁面。
雙擊上圖中的simulation:------跳入下圖中的仿真模型編輯頁面:見下圖--------單擊:model kind標(biāo)簽可以更換仿真模型的種類-------單擊parameters--------可以編輯仿真的電壓、頻率、初始電壓、相位等等仿真條件--------單擊port map標(biāo)簽------可以編輯仿真模型引腳與電原理圖引腳兩者的名稱一致------原理圖引腳的名稱不可更改,仿真模型的引腳名稱可以編輯更改,使兩者名稱完全對應(yīng)在同一行。見下圖:第一行都是C極,第二行都是B極,第三行都是E極,說明電原理圖的腳名稱與仿真模型相同的腳名稱對應(yīng)在同一行了(只有這樣才能順利仿真)。下表中,不要看同一行的腳號是否相同,而要看同一行的腳名稱,必須一致才行。
從下圖可看出:同一行的原理圖引腳的腳號與仿真模型圖引腳的腳號不一致(這個不一致不影響仿真正常進(jìn)行),但只要把原理圖的C極和仿真圖的C極對應(yīng)在同一行,B極和B極相對應(yīng)在同一行,E極和E極相對應(yīng)在同一行就復(fù)合仿真的要求了。
上圖標(biāo)明了:原理圖的3腳(C極)必須和仿真模型圖的1腳(C極)對應(yīng)在同一行,原理圖的2腳(B極)和模型圖的2腳(B極)對應(yīng)在同一行,原理圖的1腳(E極)和模型圖的3腳(E極)對應(yīng)在同一行。這樣才能進(jìn)行正常仿真
下面舉例:運放LF411CN的原理圖引腳與仿真模型的引腳對應(yīng)關(guān)系:見下圖,原理圖的腳號和仿真圖的腳號不一致,仿真圖的腳號只用了1、2、3、4、5五個管腳。而原理圖用了8個管腳。下圖底部的左側(cè):選中了網(wǎng)絡(luò)表模板標(biāo)簽,此時顯示的%1    %2   %3   %4   %5,說明仿真模型圖只用了五個管腳,分別是1、2、3、4、5.
下圖的網(wǎng)絡(luò)表預(yù)覽,說明仿真時只用了原理圖中的3、2、7、4、6五個引腳。
上圖底部左側(cè),選中了網(wǎng)絡(luò)表預(yù)覽標(biāo)簽,顯示:(3)(2(7(4)(6),說明仿真時,使用了原理圖中的3、2、7、4、6共五個引腳。
下圖給出了LF411CN仿真模型的引腳腳號排序和引腳名稱:看下圖內(nèi)底部的模型文件model file標(biāo)明:仿真模型的1腳是同相輸入端,2腳是仿真模型的反相輸入端,3腳是正電源,4腳是負(fù)電源,5腳是輸出端。
上圖標(biāo)明了:原理圖的3腳是同相輸入端,模型圖的1腳是同相輸入端,這兩者必須在同一行相連。原理圖的2腳是反相輸入端,模型圖的2腳也是反相輸入端,這兩者必須在同一行相連。原理圖的7腳是正電源,模型圖的3腳是正電源,這兩者必須在同一行相連。其他各腳類同。總之,按照原理圖和模型圖的腳名稱或腳功能一一對應(yīng)排序連接。而不是按兩者的腳號連接。繪制仿真電路原理圖時,只要是從AD系統(tǒng)集成零件庫libraries中調(diào)用的零件,它的仿真模型零件的引腳與原理圖的引腳是正確對應(yīng)的,不必修改,只是從外部其他地方得到的仿真模型零件,需要修改:把相同功能的仿真模型引腳與相同功能原理圖引腳排列在同一行:對應(yīng)相連。
第五步:編輯零件引腳的功能:零件引腳的功能分為如下幾種:輸入、輸出、電源、接地、無源(被動),在仿真時,要標(biāo)明芯片的哪個腳是輸入腳,哪個腳是輸出腳,哪個腳是電源腳,哪個腳是接地,不明確的腳命名為:passive(無源),這樣仿真才能正常進(jìn)行,編輯引腳功能的方法:在電原理圖頁面-------雙擊要引腳編輯的零件(芯片、信號源、電源、二極管、三極管等等)--------點擊下圖中左下角的edit pins--------彈出元件管腳編輯器(見下圖)--------點擊類型-------選擇輸入、輸出、無源passive、電源、接地--------確定:完成保存。
第六步:在電原理圖上放置仿真電源和仿真信號源:首先在電原理圖頁面打開仿真工具欄,方法是點擊電原理圖頁面頂部的菜單:視圖(查看)-------在下拉菜單點擊:工具欄--------選擇mixed sim-------仿真工具欄出現(xiàn)在電原理圖頁面頂部菜單欄里:見下圖---------點擊下圖黃色菱形圖標(biāo)-----彈出下圖所示:仿真信號源、仿真電源。按需要選擇放置在電原理圖上。
VSIN:是仿真正弦波信號源,  VSRC:是仿真直流電源。ISIN:仿真正玄電流源,ISRC:仿真直流電流源。
更改仿真信號源的引腳屬性:雙擊下圖的信號源-------彈出屬性對話框:見下圖---------點擊屬性對話框左下角:edit pins------編輯引腳功能------------1腳和2腳系統(tǒng)默認(rèn)都是passive無源--------把1腳更改為out-------2腳不變------確定。
更改仿真信號源的頻率、初始值、終止值、電壓:在電原理圖頁面雙擊仿真信號源-------彈出屬性對話框見下圖--------雙擊對話框左下角sinulation------彈出仿真模型屬性對話框-------見下圖-------點擊parameter標(biāo)簽-------修改信號源的頻率、初始值、電壓等等--------點擊port map標(biāo)簽------修改引腳功能-----1腳改為:out-------2腳不變:passive---點擊:確定保存。
仿真電源的模型設(shè)置,和仿真信號源的設(shè)置方法一樣。
在電原理圖中,在需要測試波形的地方,放置仿真網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號,如下圖電路的輸入端input,電路的輸出端output。見下圖:放置了網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號的點,仿真時才能方便觀測該點的波形。在下圖Q1的C極和Q2的C極,也可以放置網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號,方便觀測這兩點的波形。讀者可自行實踐。
開始仿真:在電原理圖頁面-------單擊屏幕頂部菜單:simulate-------從下拉菜單中選擇:設(shè)置混合信號仿真器------彈出下面的分析設(shè)置對話框---------下圖左面的框是勾選仿真的種類--------右面下部選擇要觀察的電路中某點的波形(可使用的信號)------比如:選擇C2(p)-------單擊向右箭頭------把C2(P)移到了右面的方框(仿真顯示波形:激活的信號)------單擊OK---------單擊屏幕頂部菜單simulate------運行混合信號仿真-----顯示C2的仿真波形
仿真完成后,可在屏幕的左下角切換查看直流工作點、瞬態(tài)波形圖、頻譜圖:
以上的圖文Word格式文檔51黑下載地址(方便保存,內(nèi)附清晰圖):
AD仿真的技巧.docx (571.11 KB, 下載次數(shù): 163)
作者: admin    時間: 2017-9-1 15:18
好資料,51黑有你更精彩!!!
作者: 吉祥孔雀    時間: 2017-11-29 16:48
我是按照上面的步驟一步一步做過來的 ,但是運行仿真的時候報錯,能不能解釋一下啊,第一次使用AD16畫圖仿真,
作者: 吉祥孔雀    時間: 2017-11-29 16:50
我按照上面一步一步做的,但是最后運行仿真的時候,提示報錯
“Details
Floating Net Label OUT at (640,420)
Net Label OUT
能不能幫我指點一下迷津?謝謝
作者: 吉祥孔雀    時間: 2017-11-29 16:55
為什么會報錯
作者: wr91    時間: 2018-4-13 16:37
我也出現(xiàn)了這樣的錯誤,最后你這個問題解決了嗎?
作者: 樂淘呈-洪'S    時間: 2018-6-11 13:55
作者: wgl0815    時間: 2018-7-13 16:27
原理圖仿真意義不大,PCB仿真才有意義
作者: 吃動物    時間: 2018-9-3 15:05
吉祥孔雀 發(fā)表于 2017-11-29 16:48
我是按照上面的步驟一步一步做過來的 ,但是運行仿真的時候報錯,能不能解釋一下啊,第一次使用AD16畫圖仿 ...
Q2集電極沒連上
作者: yuxl127    時間: 2021-4-1 16:52
謝謝大俠,感謝你的辛勤勞動
作者: shenyuqiu    時間: 2021-4-2 14:07
以前都沒有AD仿真過,浪費功能了
作者: xiangc555    時間: 2021-12-15 11:09
  入門介紹,還不錯
作者: leowangyh    時間: 2022-4-21 20:05
輸出沒做負(fù)載,是開環(huán),所以仿真不了
主站蜘蛛池模板: 日本aaaa| 免费在线a | 欧美在线a | 日韩色黄大片 | 狠狠干 | 一区二区三区欧美日韩 | 中文字幕一区二区在线播放 | 亚洲精品资源 | 国产精品国产三级国产专区53 | 露出调教羞耻91九色 | 在线播放黄色 | 成人欧美激情 | 亚洲区视频| 攵女(高h)欢欲 | 成人福利网站 | 日韩三级中文字幕 | 成人玩具h视频 | 欧美另类视频 | 男人的天堂在线视频 | 久久久久久综合 | 男人的天堂在线视频 | 九九九精品视频 | aaa一级片 | 国产精品久久视频 | 欧美三级在线视频 | 久草视频在线播放 | 成人黄色在线观看 | 免费国产精品视频 | 日韩中文视频 | 狠狠操夜夜操 | www.成人网 | 91视频在线看 | 91精品国| 国产激情一区二区三区 | 国产一区精品在线观看 | 伊人黄色| 在线观看欧美日韩视频 | 亚洲天堂中文字幕 | 成人b站| 在线看黄色片 | 久草网在线观看 |
