標題: 詳解喇叭擺位問題 [打印本頁]
作者: 百寶城影音    時間: 2017-9-3 17:05
標題: 詳解喇叭擺位問題
  發燒友玩HI-FI經常會遇到喇叭擺位的問題,想要聽到靚聲,最關鍵的就是在房間內為喇叭擺位,喇叭位置的不同會影響到音色的平衡度、低頻質量、音場深闊度、中頻清晰度以及結像力。正確的擺位方法是最先比較大幅度地移動喇叭位置,然后逐步輕微地稱位,直至覺得聲音圓滑為止。
  1、喇叭與聆聽者之間的關系
  想要聽到靚聲,聆聽位置和喇叭之間的距離應該比兩個喇叭之間的距離大一些,在此處,樂器有結像力及聲音最好,至于兩個喇叭之間距離應該多遠,其中有妥協存在,兩個喇叭拉得過近時,音場又太窄。聆聽位置擺得好時,中間音像最佳,同時又有寬闊音場,你可將聆聽位置移前移后來試聽,多數會找到一個聽到靚"定位"的位置,試音時可用一些中間定位明確的錄音作為準則。
  喇叭與聆聽位置的關系還涉及到房間因素,你可以將喇叭拉得很近,而坐得離喇叭很近來聆聽,但也可將喇叭拉得很開而坐得很遠來聆聽,假如采用后者方式,房間對聲音的影響會較大,因為你坐得越近,聽到的直接聲便越多而反射聲越少,一般來說,坐得越開來聆聽,聲音會更開放,坐得越近,則聲音更為直接到耳,有些喇叭要你坐得較遠來聆聽,以便喇叭不同單元的聲音可以溫和。
  2、喇叭越近墻壁,低音越多
  房間四周墻壁對喇叭的整體音色平衡度有很大影響,喇叭近墻壁會加強低音,令音樂重播更具份量感,有些喇叭設計上是要*近墻壁才取得自然的音色平衡度,如果把它們拉出,聲音便會偏薄,另外有些喇叭則起碼要離墻3英尺,否則聲音變得又厚又重,如果閣下在擺位方面有所限制,買喇叭時應有抉擇。
  喇叭擺位與墻壁之間的關系也影響到頻率的峰值點,擺位擺得好,不但可令喇叭的頻率自然伸展,而且可以避免蹭出現谷峰。擺位不佳的話,低頻會有渲染。
  3、不同的喇叭與聆聽位置,會聽到不同的諧振模式
  房間諧振模式指某些頻段出現峰值,或稱"駐波"即某個低音頻段特強,令聲音有瀉染,駐波的模式是取決于房間的尺寸及發音點的位置,只要將喇叭與聆聽者放在最佳位置,低音便會出得比較圓順。
  根據實際體驗所得,想取得最佳的低頻響應,喇叭與后墻之間的距離應為房間長度的三分之一,如果這樣擺位不可行,可以試試房間長度的五分一,這兩個位置都能引發駐波,幫助喇叭與房間結合,可能的話,聆聽位置最好是在房間長度三分之二處。
  用以上方法作起步,播放一些有大量低音的音樂,然后將喇叭及皇帝逐步(一英寸一英寸)移位,直至聽到低音伸展圓滑及與其他頻段混和有致為止,當你聽到低音最圓滑之際,便會發覺中音的清晰度與分析力也有所改善。
  4、喇叭與后墻之間的距離影響音場表現
  一般來說,喇叭離后墻越遠,音場越深,喇叭接近后墻是很難營造出深闊音場,將喇叭拉出幾英尺,音場表現之差別有如天地,可惜的是,很多客廳都不可能讓你把喇叭拉到很近,如果你一定要把喇叭擺事實近后墻的話,便要在墻上作適當的吸音處理。
  5、聆聽高度與音色平衡度
  大部分嗽的音色平衡度會隨著聆聽高度而改變,但改變的只是中音與高音,高音單元同一高度或位于兩個高音單元多數會位于離地32英寸至40英寸之間,以配合一般人的聆聽高度,如果閣下坐在可以調校高度的辦公椅下,便可輕易聽到其中的區別。
  聆聽高度影響聲音效果有多大,也要視不同喇叭而定,有些喇叭具有頗大寬容度,區分并不那么明顯,有些卻有顯著區別,你伸一伸懶腰都可聽到不同的聲音,想取得良好的音色平衡度,請選用一張坐上去可以令耳朵與高音喇叭處于同一水平線上。
  喇叭擺位總結
  喇叭擺位是改善聲音效果的最佳方法,它不用花錢,也可以提高你分辨聲音質素的能力,而且可以令平凡的效果變得出色(就算器材與喇叭不變),在你花錢將器材升級或進行吸音工程之前,請先肯定你是否已經利用喇叭擺位將體系的潛質發揮盡致。
  你為喇叭找到最佳位置之后,便要加上廠家供應的釘腳,四個(或三個)釘腳都應該負擔同樣重量,這樣喇叭考試能站穩,不會左搖右擺。
作者: sekaku    時間: 2017-9-8 09:05
聽hifi還得選好1.5皇帝位。
主站蜘蛛池模板: 日本少妇久久 | 久久久久久久综合 | 国产一区中文字幕 | 五月天毛片 | 奇米影视亚洲春色 | 亚洲午夜精品一区二区三区 | 欧美一区二区三区在线观看视频 | 成人小网站 | 免费亚洲婷婷 | 日韩不卡在线观看 | 国产成人午夜 | 性欧美8khd高清极品 | 黄色一级网站 | 黄色免费片 | 91小视频在线观看 | 69精品视频 | 亚洲一区在线播放 | 户外少妇对白啪啪野战 | 欧美成年人视频 | 夜夜操天天 | 99精品国产一区二区 | 中文在线观看免费视频 | 亚洲视频在线观看 | 欧美成人综合 | 91av免费观看| 交换多p群乱高h文 | h在线视频 | 欧美毛片基地 | 三级在线播放 | 成人小视频在线观看 | 伊人在线视频 | 特级淫片裸体免费看 | 久久高清免费视频 | 亚洲观看黄色网 | 精品久久久久久久久久久久久 | 毛片网站视频 | 精品黄色片 | 精品一区二区三区三区 | 亚洲成人精品一区 | 日韩国产一区 | 欧美一区二 |
